Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12761
Zaslal: Ut júl 20, 2021 13:54:07 Predmet: |
No a hned to vypadá líp
Jsi si jistý, že máš tu korekci mikrofonu přičtenou správným směrem?
Zaslal: Ut júl 20, 2021 15:31:25 Predmet: |
Pobavil si ma. Nie som si vobec isty, ale smer som vybral tak, aby sa vysledok podobal viac na tvoje meranie.
Porovnaj...
EDIT: zmazany graf s opacnou korekciou mikrofonu
Naposledy upravil miero dňa Ut júl 20, 2021 22:02:27, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut júl 20, 2021 16:32:56 Predmet: |
Tohle určitě ne. Podle teorie je tam sklon -6 dB/oktávu (je to proto, že neroste směrovost s frekvencí, což to jinak "kompenzuje"). Většinou to +- sedí, tady moc ne, tak nevím. Tohle se ale dá vždycky snadno doladit podle ucha, což se nakonec stejně musí udělat.
Co s tím teď plánuješ dál?
47.87 KB |
47 Time(s) |
138.21 KB |
53 Time(s) |
Zaslal: Ut júl 20, 2021 22:09:30 Predmet: |
Meranie druheho kusu - tak hladke, az je to uz trochu divne.
A aktualizoval som i merania prveho kusu na toto meritko:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=345077#345077
74.62 KB |
64 Time(s) |
74.56 KB |
58 Time(s) |
73.49 KB |
51 Time(s) |
Zaslal: Ut júl 20, 2021 22:10:51 Predmet: |
A este meranie druheho kusu bez normalizacie s korekciou mikrofonu.
Merane s kratsim oknom, cca 3.5ms a na polovicnej fs, t.j. 48kHz. Stojan rovnaky ako minule.
Meranie prveho kusu:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=345089#345089
127.09 KB |
72 Time(s) |
Zaslal: Ut júl 20, 2021 22:18:28 Predmet: |
A helemese. To by ale mohlo znamenat, že ty drivery mají možná nějaký defekt, který půjde ještě napravit. Někdy stačí to jen otevřít a zas pečlivě zavřít... To by pak bylo dokonalý.
Zaslal: Ut júl 20, 2021 22:25:44 Predmet: |
MaBat: ma to cenu davat na DIYA?
Plan malej samodomo bedny som medzicasom zmenil - u Milana Blechy som si objednal vyrobu 70l ozvucnice s otvorom i na pasiv, vysoku 84 cm. Snad by mohla byt hotova do septembra, potom to asi posuniem dalej k Pet007.
Zaslal: Ut júl 20, 2021 22:26:27 Predmet: |
miero napísal: | MaBat: ma to cenu davat na DIYA? |
Už je to tam
Zaslal: Ut júl 20, 2021 22:32:17 Predmet: |
Tsss, tak to asi bude dobre :-D
Rozoberat driver? K tomu magnetu mam respekt - nemuselo by to dopadnut dobre. A vyreklamovat by to neslo?
Zaslal: Ut júl 20, 2021 22:40:12 Predmet: |
Do těch driverů se normálně leze a mění se membrány, na tom vůbec nic není, typicky to má i nějaký samostředící prvek. Nevím, ono to zas splňuje nějaké tolerance, kterými to pravděpodobně prošlo. A i kdyby to vyměnili, nemáš jistotu, že jiný na tom nebude stejně. Ono je to i na tom druhém, jen ne v takové míře.
Není to žádná tragedie, tím spíš, když o tom víš a můžeš to zkorigovat. Jinak jsou ty drivery mimořádně hladké, což taky nebývá úplně pravidlem. A na těch výškách už se to zas snese o poznání víc, než na středech. Ty jsou tady bez chyby.
Zaslal: St júl 21, 2021 07:17:37 Predmet: |
Srandicka na zaver! Vezmite si sluchadla a pocuvajte ;-)
http://mr.ieero.com/pub/sandhorn-demo/sandhorn-demo-from-600Hz-fall-by-1dB.flac
PS: nahrane pri natoceni 10 stupnov + nasledna korekcia meracieho mikrofonu cez RoomEQWizard. V pozadi ruch ulice cez zatvorene okno. A dost velke zosilnenie, nahraval som pri beznej hlasitosti. Zial useknute pred koncom skladby - obmedzenie REWu.
EDIT: Tak tych vysok tam je zrejme moc: v REWe som nastavil pre EQ fall slope 1dB/oct ale nejak som nepostrehol, ze tam chyba este 3dB/oct pre ruzovy sum, na ktorom som to nastavoval.
Naposledy upravil miero dňa St júl 21, 2021 19:24:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St júl 21, 2021 07:22:34 Predmet: |
Jak, "na zaver"? To je snad teprve začátek
Jestli si chceš hrát, mohl bys k tomu zapojit a nějak napojit i ten basák, jen tak samotný bez ozvučnice. Možná budeš překvapený, co to samo o sobě dokáže. V jistých ohledech to může být i lepší, než potom v bedně.
Zaslal: St júl 21, 2021 08:47:04 Predmet: |
miero napísal: | Srandicka na zaver! Vezmite si sluchadla a pocuvajte
Koukám na ty filtry - to tam máš jen PEQ? Jako základ to určitě bude chtít horní propust, jinak se ten driver úplně zbytečně namáhá velkou výchylkou.
Ve finále je pak samozřejmě nejlepší dát do cesty kondenzátor (pasivní RC člen).
Naposledy upravil MaBat dňa St júl 21, 2021 09:15:52, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St júl 21, 2021 08:48:23 Predmet: |
2 MaBat
Jedna "estetická" otázka(zvýšenie WAF..) k sandhornu..
Čo by to urobilo , ak by sa sandhorn "zapustil" do prednej steny klasického boxu, zadnú stranu "rollbacku" , maximálne 2-3mm? Nemusel by sa ani riešiť kryt drivera a estetika zadnej strany hornu.
Zaslal: St júl 21, 2021 09:04:38 Predmet: |
To asi jedině vyzkoušet. Jiný než rotační tvar je komplikované simulovat, ale očekával bych, že se to o poznání zhorší.
Zaslal: St júl 21, 2021 09:26:03 Predmet: |
Myslel som niečo takéto,
bas sa posunie nižšie a nad nim horn tesne k oblému vrchu boxu.. Takže iba 50% odrazov .
Zaslal: St júl 21, 2021 09:45:38 Predmet: |
Bude to horší, to je jasné. Není jasné, jak moc.
Zaslal: St júl 21, 2021 09:56:22 Predmet: |
Tip pre nelepicov: rozstrihnute dierkovane puzdro ide pouzit ako vlozka pre 10mm srub. Drzi mi to pevne a srub ide vytocit tam a spat opakovane.
84.33 KB |
39 Time(s) |
Zaslal: St júl 21, 2021 10:34:10 Predmet: |
Teoreticka otazka: ake nevyhody by malo trojpasmo so Sandhornom, ak by sa nasiel nejaky vhodnejsi 12" na stredak?
Resp. nevyhody oproti pracnejsej variante s 5" vo zvukovode.
Zaslal: St júl 21, 2021 10:47:43 Predmet: |
Žádné mě nenapadají.
Zaslal: St júl 21, 2021 13:44:08 Predmet: |
2 MaBat
Zdá sa , že tak dramatické to nebude..Improvizovaný zadný kryt (zohnuté z dýhy 1mm) a meranie (v ose) za presne rovnakých podmienok..
26.29 KB |
45 Time(s) |
126.71 KB |
50 Time(s) |
Zaslal: St júl 21, 2021 15:17:17 Predmet: |
To sice nevypadá nijak hrozně (myslím ten samotný rozdíl), ale pořád mi to měření jako takové přijde nějaké divné. To je bezodrazově? Pak by neměl být problém změřit to i dál od osy.
Zaslal: St júl 21, 2021 15:36:49 Predmet: |
Meranie v HolmImpulse (horn s tým "krytom), aj s časovým oknom. 0,30,60 stupňov (cca.. )
Pre zaujímavosť aj SPL_THD pri SPL cca 90dB/1m
21.94 KB |
142 Time(s) |
44 KB |
53 Time(s) |
Zaslal: St júl 21, 2021 19:21:47 Predmet: |
Zaslal: St júl 21, 2021 20:48:14 Predmet: |
Když to jsou jen samotný vejšky, tak jich je vždycky moc
Nevím, co by se dalo použít, kde by přirozeně nebylo nic pod 600 Hz...
Chápu radost z experimentu, ale takhle se to poslouchat fakt nedá.
Zaslal: Št júl 22, 2021 08:20:56 Predmet: |
Ale když už to máš takhle po ruce, docela by mě zajímalo, jestli bude slyšet, když zkoriguješ tu rezonanci na 9 kHz. Neměl by to být problém. Nezkusil bys to?
Zaslal: Št júl 22, 2021 08:51:33 Predmet: |
Uz to nemam po ruke, ale skusim to, az to niekedy zas vybalim.
Aby som to vyskusal i s reprakom, potrebujem nohy stojanu dat viac od seba, t.j. trubicku a dlhsi srub.
I ked lepsi by asi bol nejaky uchop zo zadu na nejakom stojane.
Zaslal: Pi júl 23, 2021 08:08:00 Predmet: |
MaBat, neplanujes nejake informacne vlakno na ASR?
Zaslal: St júl 28, 2021 13:05:26 Predmet: |
Nemám to v plánu, moc tam nechodím a nemíním se nikde podbízet.
Zaslal: Št júl 29, 2021 11:43:41 Predmet: |
Čím to je, že tento příspěvek
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=345118#345118
zůstal víceméně bez povšimnutí ?
Vždyť je to přece naprosto zásadní měření. Podle teorie by samostatně stojící klobouk měl být skvělý a zabudovaný do bedny mizerný. Měření to evidentně popírá, výsledek je téměř shodný.
Kde je tedy chyba ? Pokud je měření správně (o čemž nepochybuji), znamenalo by to, že simulace minimálně v této věci kecá.
A je snad pochopitelné, že v tu chvíli se člověk ptá, jestli i v jiných ohledech je shoda simulace a reality tak výborná, jak se zatím mlčky předpokládá.
