seas Hifi expert
Zaslal: Po august 23, 2021 06:47:20 Predmet: Pfizer Spolu UA forum |
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:41:14, celkom upravené 2 krát. |
Zakk Hifista
Založený: 06 marec 2009 Príspevky: 239 Bydlisko: praha
Zaslal: Po august 23, 2021 07:45:41 Predmet: |
mizerně hraje?
barví zvuk? _________________ Zakk karel |
seas Hifi expert
Zaslal: Po august 23, 2021 12:00:25 Predmet: |
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:41:23, celkom upravené 2 krát. |
Q-bass Hifista - pokročilec
Založený: 13 február 2010 Príspevky: 264
Zaslal: Ut august 24, 2021 13:56:05 Predmet: |
seas napísal: | a schopnost to to celý zakomponovat do kina přes front preout z AV. |
Zakomponujes to bez problemov pokial mas 1 vstup naprogramovany ako AVvstup - mne to robil p. Bunta tiez na PRE1. Vtedy je ten vstup iba priechodny bez moznosti menit hlasitost z PRE1 - ovladanie hlasitosti je vtedy z kino receiveru - co je logicke aby sa vsetky kanaly ovladali rovnako z receiveru. No a na kino receiveri musis mat ale fyzicky rozpojitelny front preamp od koncaku inak to nepojde. |
seas Hifi expert
Zaslal: Ut august 24, 2021 14:28:33 Predmet: |
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:41:31, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut august 24, 2021 15:09:37 Predmet: |
seas napísal: | V návodu o tom nic není. U front preout z AV musím dát hlasitost PRE1 na max. a pak to je ok. Pokud na to zapomenu a druhý den zapnu PRE1 vstup na DAC tak bůh s bednama. |
Ani nemoze byt v navode pretoze to neni standartne prevedenie. Ja som si to dal naprogramovat u BV uz pri vyrobe preampu lebo som chcel vyuzivat jedny plnohodnotne sustavy aj na stereoposluch aj pri viackanalovom kine. Takze ked idem cez tento vstup tak je uplne jedno na akej urovni je hlasitost na PRE1, riadi sa to hlasitostou z AV receiveru. Cez tento "inak" naprogramovany vstup PRE1 zvuk z preampu AV receiveru iba prechadza. |
Zaslal: Ut august 24, 2021 16:31:56 Predmet: |
Je to úprava "on demand", musí sa nahrať iný program do riadiaceho procesora... Vstup č. 5 má potom fixne nastavený zisk, nedá sa meniť ovládanim hlasitosti . Nastavenie hlasitosti iných vstupov si PRE1pamätá, po zapnutí zo STB sa nastaví posledná použitá hlasitosť , takže boxom nič nehrozí. Vstup č. 5 sa dá pomenovať tak aby bolo jasné čo tam je pripojené. |
lada5 Hifi obsluha
Založený: 26 marec 2020 Príspevky: 10 Bydlisko: Benešov
Zaslal: Št august 26, 2021 20:50:14 Predmet: |
seas mimo téma jak se jeví ty ncore 250 dík |
seas Hifi expert
Zaslal: Št august 26, 2021 21:39:26 Predmet: |
