ondon Hifista - pokročilec
Založený: 04 január 2011 Príspevky: 264
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3297 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Št august 26, 2021 17:53:05 Predmet: |
CD+ ani CD- neexistuje.
Je možné, že je to nejaký marketingový oje-ťah _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št august 26, 2021 17:56:10 Predmet: |
| videl si ten obrazok? |
Zaslal: Št august 26, 2021 18:30:54 Predmet: |
Aj ten obrázok. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Založený: 19 september 2008 Príspevky: 548 Bydlisko: Vajnory
Zaslal: Št august 26, 2021 19:02:16 Predmet: CD |
| Keby bola schema , ale pravdepodobne vsetky vstupi aj s tunerom su rovnake je to len asi ...... . |
moses Hifi expert
Zaslal: Št august 26, 2021 19:08:20 Predmet: |
Vypada to na nejake balanced pripojenie prostrednictvom RCA...
http://www.electrocompaniet.ru/files/manuals/ec46.pdf _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Št august 26, 2021 19:14:48 Predmet: |
Pozeral som to a popravde moc nepochopil.
Zaujala ma viac táto pasáž:
"How to avoid noise problems
The EC 4.6 preamplifier contains circuitry that may be sensitive to magnetic fields. The unit
should be placed well away from transformers etc. Care should also be taken in routing all
signal cables. Do not run signal cables in parallel with speaker or AC cables ( mains).
Keep cables as short as possible.
If the unit is placed on top of a power amplifier, leave at least 4" ( 10cm) of space between
the two units."
Káble mám nadrbané ako Boh dal, najlacnejšie aušusové, uložené či skôr pohodené súbežne, niekde riadne hniezdo a nikdy som nezaznamenal žiadny brum, šum, praskot, presluch ani iné efekty.
Občas sa mi vnucuje dojem - čím drahšie, tým horšie... Ale keď po tom niekto túži... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št august 26, 2021 19:41:26 Predmet: |
| Otazka bola co to ma znamenat,nie ako ma kto kable.asi to na nieco bolo,ale naco?? |
Zaslal: Št august 26, 2021 19:43:02 Predmet: |
Až zistíš, daj vedieť. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št august 26, 2021 19:52:43 Predmet: |
No ved ked neviem,snazim sa opytat,?a dostal som tu len otazky  |
Zaslal: Št august 26, 2021 19:58:01 Predmet: |
Dostal si aj odpovede. Tu jedna z nich:
"CD+ ani CD- neexistuje.
Je možné, že je to nejaký marketingový oje-ťah."
Ďalšia:
"Vypada to na nejake balanced pripojenie prostrednictvom RCA..." _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št august 26, 2021 20:06:26 Predmet: |
| TATKO ta tvoja odpoved nieje pravda,ta druha mozno-ako by si to zapojil? |
Zaslal: Št august 26, 2021 20:10:51 Predmet: |
Nijak. Lebo ma podobné zázraky vôbec nedojímajú. Kúp, odskúšaj a daj vedieť.
Osobne to považujem za jeden z mnohých reklamných trikov, no môžem sa mýliť.
Daj LINK na CD+ a CD- _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Št august 26, 2021 20:40:16 Predmet: |
| Vsak to je len oznacenie vstupov a je jedno ako ich pomenujes, akurat CD- bude invertovany vstup a CD+ zrejme neinvertovany ale treba overit ci ten CD alebo CD+ nedava stale rovnaku (plnu) vystupnu uroven (pre zapojenie do systemu domaceho kina) |
Zaslal: Št august 26, 2021 21:06:14 Predmet: |
| Ondon, vezmi si ohmeter a zmeraj, čí živý pin na RCA CD+ je spojený s pinom 2 na XLR vstupe pre CD, podobne RCA CD- s pinom 3 na XLR vstupe...Ak ano, je to symetrický vstup cez dva RCA.. Totálna blbosť..A niečo podobné majú aj na výstupe.. |
Zaslal: Št august 26, 2021 21:28:38 Predmet: |
Ešte ma napadá jedna teoretická možnosť. CD player, čo mám doma má nezvykle vysoké napätie na výstupe pre zosilňovač. Niektoré prehrávané cédečká ho proste v istých momentoch prebudia a musím na zosilňovači zhodnej značky zatlačiť tlačítko pre útlm. No to je čistý dohad, že to + a - môže byť rozdielna vstupná citlivosť. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
seas Hifi expert
Zaslal: Št august 26, 2021 22:00:56 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:42:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št august 26, 2021 22:22:41 Predmet: |
Hmmm...
Nespochybňujem odpoveď, len mi uniká zmysel. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Pi august 27, 2021 14:53:57 Predmet: |
| Ja si tiez myslim ze to je symetrika,ale koli comu? |
S499_1023 Hifi obsluha
Založený: 10 december 2011 Príspevky: 2
Zaslal: Po august 30, 2021 09:50:35 Predmet: |
| Třeba by stačilo vygůglit si návod a počíst si v něm. |
moses Hifi expert
Zaslal: Po august 30, 2021 10:20:30 Predmet: |
Ved uz som ho tu aj posielal ale asi zbytocne  _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
