JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut november 29, 2011 15:55:58 Predmet: |
danhard napísal: | ...Nejlepsi by byl asi bipolar s umelou polarizaci elektrolytu |
Ale prd.
Nejlepší kondík je přece žádnej kondík
Ale ty axiální bipoláry pro kompenzaci indukčnosti basáku, do RLCček na basák a tak myslim v klidu vyhoví. Pak už jedině ty MKT. Ale to zas je napováženou jestli nevyjde líp koupě lepšího repráku kterej takovou kompenzaci nepotřebuje. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut november 29, 2011 20:05:04 Predmet: |
danhard napísal: | Rozdil mezi bipolarnim elektrolytem a dvema normalnimi zapojenymi do serie je prave ten, ze tam nejsou v serii zbytecne ty katodove folie a jejich vlastnosti, uz takhle je z principu je ESR u bipolaru mene nez polovicni. |
Tak to je pak vyřešeno, myslel jsem si, že mají bipoláry tagD podobné. Měl jsem si to podrobněji srovnat hned na poprvé. Bennic bipolár 150uF má podle měření Arta/Limp na dlouhých přívodech tanD 0,03 @120Hz a 0,09 @ 1000Hz.
U Nipponů LXV 100V udávají tanD 0,08 @ 120Hz, takže se to potvrzuje.
Elyty v bipolárním zapojení tedy ne.
JeF111 napísal: | Pak už jedině ty MKT. Ale to zas je napováženou jestli nevyjde líp koupě lepšího repráku kterej takovou kompenzaci nepotřebuje. |
Každý basák s pasivní výhybkou potřebuje kompenzaci.
S bipolárními Bennicy jsem kvalitativně spokojen i podle měření, neznáte někdo levnější bipoláry podobných parametrů nebo velikostí (Monacor i Dexon jsem měřil a jsou podstatně horší - což naznačují menší rozměry při setjné kapacitě)?
Zajímavé je, že u Bennicu píšou větší ripple current u radiálů, ačkoliv mají kratší pouzdro (průměr stejný).
Dávat svitky se mi nechce (dvakrát dražší řešení), jedině na výkonnější bedny cca od 500W. _________________ http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Ut november 29, 2011 20:18:36, celkom upravené 5 krát. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ut november 29, 2011 20:12:58 Predmet: |
On ještě může být další důvod. Když jsem se kdysi motal v Tesle u elektrolytů, tak jsem zaslechnul, že do bipolárů se dávaly jakostnější fólie - asi i s ohledem na formování polotovarů - nejsem si jist, jestli se bipoláry formovaly stejně jako běžné elyty, u jejich výroby jsem totiž formovačku vůbec neviděl. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut november 29, 2011 21:40:38 Predmet: |
Martine myslím že s tou kompenzací basáku nemáš tak úplně pravdu Slíbil jsem Ti měření toho "mého" a taky ho pošlu, ale ten LAB mi furt nejde dobře, takže jen něco z jiných softů.
Ale je pravda že i tenhle nějaký 4uF snese teda pokud se bavíme o kompenzaci indukčnosti a taky je pravda že ho jen tak nekoupíš... Spíš jsem měl ale na mysli ten RLC článek.
Při měření těch teslích bipolárů 33u mi přišel do ruky jeden s kapacitou jen asi 30uF, tak si řikám že ho zkusím zformovat. Ani prd. Klasicý postup - zdroj malého proudu do 2/3 Umax tady nefungoval vůbec. tgD ale horší neměl takže je to asi jen výrobní tolerancí. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut november 29, 2011 21:52:12 Predmet: |
JeF111 napísal: | Martine myslím že s tou kompenzací basáku nemáš tak úplně pravdu Slíbil jsem Ti měření toho "mého" a taky ho pošlu, ale ten LAB mi furt nejde dobře, takže jen něco z jiných softů.
Ale je pravda že i tenhle nějaký 4uF snese teda pokud se bavíme o kompenzaci indukčnosti a taky je pravda že ho jen tak nekoupíš... Spíš jsem měl ale na mysli ten RLC článek. |
Celou dobu mluvím o kompenzaci rezonance impedance basáku někde pod 100Hz, která se provádí RLC s kapacitou řádu stovek uF.
Pošli klidně měření z jiného programu (nejlíp Arta, Steps), ale prosím v datové formě, nikoliv v obrázku. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11179 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut november 29, 2011 23:13:53 Predmet: |
check napísal: | Celou dobu mluvím o kompenzaci rezonance impedance basáku někde pod 100Hz, která se provádí RLC s kapacitou řádu stovek uF.
Dá se nějak stručně říct, jak se změní vlastnosti celé reprobedny, když se tato kompenzace použije/nepoužije ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St november 30, 2011 00:23:10 Predmet: |
Ježišmarjáá, v určitejch případech je to použití nutný, jinak velkej průser boule jako kráva na cca 100Hz. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
check Martin Vitvar
Zaslal: St november 30, 2011 13:07:37 Predmet: |
opa napísal: | Dá se nějak stručně říct, jak se změní vlastnosti celé reprobedny, když se tato kompenzace použije/nepoužije ? |
Každý elektrodynamický reproduktor se chová jako pásmová propusť na dolním konci s mechanickou rezonancí soustavy hmotnost poddajnost převedenou na elektrickou stranu. Rezonance znamená nárůst modulu impedance na určité frekvenci, fáze impedance je pod ní kladná a nad ní záporná. Například vykazuje měnič v ozvučnici rezonanci na 50 Hz s maximem modulu 40 Ohm a fází 0°, na 40Hz 10 Ohm +45°, na 60Hz 10Ohm -45°. Výš fáze impedance stoupá a úhlu 0° dosáhne cca na 150Hz. Jmenovitá impedance je jinak 6Ohm.
Použiješ-li pasivní výhybku typu dolní propusť, tak umístíš před reproduktor cívku s kladnou fází impedance, která začne rezonovat se zápornou fází impedance reproduktoru v rozsahu 50-150 Hz. Výsledkem je hrb na frekvenční charakteristice. U složitějších výhybek může impedance klesat i pod SS odpor kmitací cívky.
Jak velký hrb je otázkou Q měniče a indukčnosti cívky. Typicky ten problém není výrazný u dvoupásem.
Můžu odkázat na učebnice obvodů a simulační programy. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Rodrigo441 Hifi obsluha
Založený: 08 december 2020 Príspevky: 7
Zaslal: St november 10, 2021 01:38:15 Predmet: |
Get assistance from this term paper writing service with professionals who work round the clock. Whether you have a 3-hour [url]https://marycursos.com/category/coursework-assist-coursework-writing-service-on-line-by-us-consultants-6/[/url] or 24-hour deadline, we can sort you out immediately. |
Zaslal: St november 10, 2021 01:38:34 Predmet: Essay-writers |
Get assistance from this term paper writing service [url]https://marycursos.com/category/coursework-assist-coursework-writing-service-on-line-by-us-consultants-6/[/url] with professionals who work round the clock. Whether you have a 3-hour or 24-hour deadline, we can sort you out immediately. |
blesk666 Hifi expert
Založený: 18 jún 2012 Príspevky: 1501
Zaslal: St november 10, 2021 17:44:53 Predmet: |
a ja ze nieco k veci do starej ale inak dobrej temy |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2975 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: St november 10, 2021 18:07:09 Predmet: |
Veď to tu začína byť reklamný server na tenisky a iné pičoviny... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: St november 10, 2021 18:07:51 Predmet: |
Veď to tu začína byť reklamný server na tenisky a iné ... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
