Projekty so zvukovodom Little Sandhorn
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 31, 32, 33  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po november 29, 2021 14:37:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je to "přeslech" od basáku, asi bych se to pokusil aspoň hrubě zkorigovat, tj. (jestli to není úplná hovadina)
1) připevnit na místo PR kus desky, nebo lépe membránu PR nějak znehybnit (na chvíli se z toho stane uzavřená ozvučnice),
2) naměřit NF basáku (A),
3) naměřit odezvu basáku v místě měření NF PR (B),
4) z A a B získat korekci (C) pro odstranění přeslechu.
Vzhledem k vlnovým délkám bych zkusil považovat situaci za symetrickou a získanou korekci potom použít na obě membrány, oběma směry. Povede to na jednoduchou soustavu dvou rovnic.
Naposledy upravil MaBat dňa Po november 29, 2021 15:28:18, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Po november 29, 2021 14:59:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi by som priebeh na basoch (do nejakých 150 - 200Hz) jednoducho zmeral v strede medzi basom a PR(ak sú tesne pri sebe), blízko ozvučnice , ak je možné (nie je to nutné..) niekde vonku. Uvidí, či sa tie merania budú významne líšiť od súčtu bas+PR.
Miero, priestor medzi zadnou stranou basu a PR by mal byť voľný, aby tam bola akustická väzba. "Hocičo" v ceste zníži účinnosť a Q toho rezonátora.
PríspevokZaslal: Po november 29, 2021 22:28:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolím si připomenout ještě jednu možnost - metoda MIB - měření uvnitř boxu.
Je to ve druhé části tohoto článku:
https://audioxpress.com/article/measuring-loudspeaker-low-frequency-response
Případně v PDF:
https://www.audiomatica.com/wp/wp-content/uploads/Testing-Loudspeakers-at-low-Frequencies-with-CLIO.pdf
PríspevokZaslal: Ut november 30, 2021 08:45:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za tipy a rady.
Inak D'Appolito v clanku (co postoval opa) pise:
For the near-field technique to work properly, the microphone should be placed as near to the center of the diaphragm as possible. Keele shows that a microphone distance less than 0.11 times the diaphragm effective radius results in measurement errors of less than 1 dB.
Zdroj: https://audioxpress.com/article/measuring-loudspeaker-low-frequency-response
PríspevokZaslal: Ut november 30, 2021 09:13:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jde o ten střed prachovky, vycházím ze zkušenosti, že na tom prakticky nesejde (v pásmu, kde má NF smysl měřit). Jestli nechceš znát příspěvky těch zdrojů zvlášť, tj. stačí ti jedna součtová charakteristika, tak to udělej jak radí BV, tj. dej mikrofon doprostřed mezi ty membrány. Ale zkorigovat to zvlášť by to myslím taky šlo. Nutné to asi není.
PríspevokZaslal: Po december 06, 2021 17:13:05    Predmet: Odpovedať s citátom
K premeraniu som sa zatial nedostal, ale pozeram na suciastky do vyhybky.
Aky “zvukovy problem” si vyrobim, ak tam dam (lacne) elektrolyticke kondenzatory Mundorf E-Cap?
K tomu cievky so vzduchovym jadrom, a bezindukcne odpory.
PríspevokZaslal: Po december 06, 2021 20:40:05    Predmet: Odpovedať s citátom
V basovej časti ( 33u- 47u) žiadny zvukový problém, na driver jednoznačne fóliové.
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ut december 07, 2021 11:10:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak by u výšek hrálo tohle?
https://www.es-ostrava.cz/pdf/MKPI336_339N_26_04_21revize2.pdf
PríspevokZaslal: Ut december 07, 2021 13:42:05    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag, mozno nejaky iny druh, tieto co ukazujes maju nizku kapacitu. Napr. ja do CLC potrebujem 2x 22uF, a do RLC 65uF.
Ma ES Ostrava nejaky eshop alebo aspon cennik? Napr. tychto https://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/MKPkond/MKP380S_387Srevize1_20_03_2018.pdf
EDIT: napisal som im, uvidim(e).
Naposledy upravil miero dňa Ut december 07, 2021 13:51:13, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut december 07, 2021 13:50:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús toto, https://loudspeakershop.eu/polink-m-35.html , Jantzen MKT kondenzátory
PríspevokZaslal: Ut december 07, 2021 13:53:59    Predmet: Odpovedať s citátom
To je fakt to poslední, co je důležité. Dej tam to, co jsi ochoten zaplatit a z čeho budeš mít radost.
Daleko důležitější je teď dosáhnout vyrovnaného vyzářeného výkonu přes obě ta pásma ve výhybce. To je ideální si vyzkoušet nanečisto přes DSP, simulací svorkových napěťových přenosů té plánované pasivní výhybky (ukáže simulátor). Hodně pomůže to v takovém stavu změřit i s místností v místě poslechu. Když by tady byla nějaká bota (tj. simuloval bys z nepřesných akustických dat, což se hlavně týká basáku), hned to zjistíš. Pak už můžeš tu výhybku udělat najisto.
Naposledy upravil MaBat dňa Ut december 07, 2021 13:59:30, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Ut december 07, 2021 13:55:24    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, dakujem za tip. Akurat tie MKT su max. 18uF, a ja budem potrebovat vyssie kapacity ako som uz pisal.
PríspevokZaslal: Ut december 07, 2021 14:04:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, bednu s DSP som uz pocuval, a bolo to velmi slusne. Niekedy buduci tyzden to hadam uz premeriam v obyvaku a objednam suciastky :-)
PríspevokZaslal: Ut december 07, 2021 14:13:16    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsem zvědav.
jardag
PríspevokZaslal: Ut december 07, 2021 15:14:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Těch 18u už je dost. A cena taky ujde. Pokud nejsi nejak extremne omezeny mistem, tak to snad slozis, ne? Akorat MKP je lepsi nez MKT.
Nebo neco jako tohle, ale cena za 60u cca 500.-
https://www.tme.eu/Document/2971c24a530e3112f73337212a1f76d4/MKP-11-ENG.pdf
https://www.tme.eu/cz/katalog/polypropylenove-audio-kondenzatory_113514/?s_field=1000011&s_order=desc&id_category=113514&search=miflex%20mkp&visible_params=2%2C115%2C118%2C10%2C129%2C120%2C39%2C2727%2C42%2C32%2C124%2C117%2C31&mapped_params=118%3A1438057%3B
PríspevokZaslal: Ut december 07, 2021 16:13:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak použi MKP..
https://loudspeakershop.eu/jantzen-cross-cap-400v-68uf-5-p-2803.html
https://loudspeakershop.eu/jantzen-cross-cap-56-00uf-46x58mm-p-3249.html
https://loudspeakershop.eu/jantzen-cross-cap-39-00uf-39x56mm-p-3248.html
https://loudspeakershop.eu/jantzen-cross-cap-30-00uf-33x56mm-p-3246.html
https://loudspeakershop.eu/jantzen-cross-cap-c-194_382.html
Tomáš
Založený: 15 december 2006
PríspevokZaslal: Ut december 07, 2021 20:46:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Spolehlivé a osvědčené BENNIC,seženeš v Praze v Prodance (bez poštovného)
https://www.prodance.cz/kondenzatory?page=1#products-list
PríspevokZaslal: St december 08, 2021 08:20:32    Predmet: Odpovedať s citátom
V STH12 mám Jantzen Cross-Cap.
Sony WH-1000XM4
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: St december 08, 2021 14:09:47    Predmet: LSH Odpovedať s citátom
Ja som to mozno trosku prestrelil cenou materialu vo vyhybkach.
Na Faital je Jantzen Alumen z-cap. A na Sice Jantzen Superior z-cap...pocuval som som zatial cca 1,5hodiny u typka co mi robi meranie a vyhybku.
Zvukovo to je velmi zaujimave, uvidim doma v mojom priestore/akustike.
Inak ja mam dole tie dva pasivy Dayton a na meraniach to tiez nebolo tutove. Podla neakeho programu ci simulacie by to chcelo odobrat este z kazdeho pasivu tusim 40gramov.
Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn
PríspevokZaslal: St december 08, 2021 14:18:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Odebrat 40 g? Z jakého základu? Jak vysoko to chce ladit?
Bylo by asi dobré se tu průběžně dělit o nějaká ta měření, ať je to trochu pod kontrolou Smile
penjo
Založený: 13 jún 2014
PríspevokZaslal: St december 08, 2021 17:49:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu sa sem vložím. Som v kontakte s chlapíkom, ktorý to ladí pre Tantita. Podľa meraní je to teraz naladené na 36Hz a to sa mu zdá byť dosť nízko. Uvažuje nad ladením niečo nad 40Hz, preto tu padla zmienka o odobratí hmotnosti.
PríspevokZaslal: St december 08, 2021 18:15:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako že samotný pasiv bez přidaného závaží dává 36 Hz? To mi přijde ideální. Nakonec stejně záleží zdaleka nejvíc na tom, jak se to sejde v místnosti...
PríspevokZaslal: St december 08, 2021 19:15:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka je v akom objeme a či to je ideálne pre použitý reproduktor. Ak je to malý objem a je to "podladené", tak sa to môže viac podobať uzavretému boxu a prínos PR bude minimálny.
PríspevokZaslal: St december 08, 2021 19:26:32    Predmet: Odpovedať s citátom
tantito ma 2 pasivy:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=345745#345745
trumtululu
Založený: 25 apríl 2008
PríspevokZaslal: St december 08, 2021 21:30:33    Predmet: Odpovedať s citátom
tantitov projekt,cca 64L sica 12 + 2x 12"dayton pasiv
 Filesize:  90.61 KB
 Viewed:  42 Time(s)
trumtululu
PríspevokZaslal: St december 08, 2021 21:32:18    Predmet: Odpovedať s citátom
nf pasiv+nf sica
sum je oranžová
bez pridaných závaží...
 Filesize:  123.9 KB
 Viewed:  50 Time(s)
Naposledy upravil trumtululu dňa St december 08, 2021 21:33:14, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št december 09, 2021 09:59:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobně bych na tahle měření near-fieldu raději moc nespoléhal, jelikož tam patrně dochází k přeslechům, které to zkreslují. Fakt to chce bedny postavit tak, jak budou hrát, a pro balanci v pásmu do ~ 500 Hz to změřit (prostorově zprůměrovaně) z místa poslechu. A spolu s tím i doladit celkovou úroveň vůči horně. Přijde mi to jako zdaleka nejspolehlivější způsob. Jde o to, že jakákoliv taková bota v celkové vyrovnanosti dokáže ty bedny zvukově spolehlivě znehodnotit.
PríspevokZaslal: Št december 09, 2021 10:28:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale aj tak, to meranie je "voľajaké divné".. Tie dve minimá majú byť čo?? Dve rezonancie PR??
PríspevokZaslal: Št december 09, 2021 10:39:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemohlo by to byt nejake odcitanie predneho a zadneho pasivu?
PríspevokZaslal: Št december 09, 2021 10:46:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrovna to bude asi v pořádku, to je vlastnost PR - zkuste si to nasimulovat.
Použité pasivy budou mít zjevně poměrně vysokou vlastní rezonanci, ale nemyslím, že by to mělo něčemu vadit.
 Filesize:  16.19 KB
 Viewed:  35 Time(s)
Strana 28 z 33
