Zaslal: Št február 07, 2008 00:33:46 Predmet: Přesný oscilátor z programovatelného pole - lze? |
Mám následující problém: Programovatelné pole Xilinx 9536 http://noel.feld.cvut.cz/vyu/apo/xilinx/9536.pdf je napojené na PLL násobičku frekvence MK9173-01 http://www.ic-on-line.cn/IOL/viewpdf/MK9173-01CS08T_915477.htm . Xilinx zajišťuje zpětnovazební děličku.
Na vstupu násobičky je cca 200kHz, na výstupu 6/12MHz.
To je vše jasné, jenom nechápu, jak ten Xilinx dokáže vyrobit 200kHz. Nikde nevidím žádné kondenzátory, natož krystaly.
Celé je to o detekci vstupní frekvence u vstupu SPDIF. Envy24 je přepnutá na externí hodiny, které poskytuje SPDIF přijímač AK4114. Do něj nemám zavedený žádný signál, tudíž jede jen podle svých externích hodin, které mu dodává ten Xilinx/násobička. Pravda je, že do Xilinxu vedou nazpět hodinové signály z Envy24, jenomže to je zase jenom slave vůči hodinám z AK4114.
Pokud tam není žádný oscilátor, je to kolečko AK4114 - Envy24 - Xilinx/násobička - AK4114. To přece nemůže fungovat, ne? Ledaže by těch 200kHz do násobičky nebyl vydělený výstup z Envy, ale bylo to generováno nezávisle - tím by se kolečko přerušilo. Jenomže to by samotné pole muselo umět vygenerovat 200kHz (bez externích kondenzátorů a odporů). Domnívám se, že to nejde, v datasheetu žádný interní oscilátor zmíněný není.
Neměl by prosím někdo nějaký nápad/zkušenost? Díky moc. |
Zaslal: So február 09, 2008 21:38:33 Predmet: |
Vidím, že jako obvykle udělej urob si sám
Upravil jsem ovladač, abych šlo nějakým čudlíkem vypnout výstupní hodinový signál z AK4114, který poskytuje hodiny pro Envy24 ve slave režimu.
A ejhle, po jeho vypnutí zmizí 200kHz na vstupu frekvenční násobičky. Takže žádný samostatný oscilátor v Xilinxu se nekoná, je to zřejmě 192kHz získaných dělením z některého hodinového signálu z Envy.
Zvukovka startuje s Envy v master režimu, o hodiny se stará krystalový oscilátor v Envy. Po přepnutí na slave režim se sice odpojí oscilátor, ale hodiny jedou přes zpětnovazební smyčku (Envy - Xilinx - AK4114 - Envy), která už je rozkmitaná. Sice nechápu, jak si tu frekvenci dokáže dlouhodobě udržet stabilní, ale opravdu to funguje. Po umělém přerušení smyčky vypnutím výstupních hodin v AK4114 to celé umře. "Oživit" to lze až ručním reloadem ovladače, aby se Envy zase zinicializovala do master režimu a najely krystalové oscilátory. |
