DPA 380
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  Ďalšia
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: So február 09, 2008 23:32:49    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Vláďo, např ve 222 je jich 20 paralelně v každý větvi, což je celkový odpor 0,11 ohmu. Spočti si, jaká je na nich ztráta při čtyřech ohmech a 22 V efektivních na výstupu ( 120 W )... Cool
Že jsem tak smělý, nebylo by lepší uvažovat ztrátu při zapnuté nadproudové ochraně?
PríspevokZaslal: Ne február 10, 2008 09:43:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš trvale do zkratu ? To by po chvíli měla odejít tavná pojistka ( když není majitel pako a nedá místo ní hřebík...).
PríspevokZaslal: Ne február 10, 2008 10:10:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám letitou 380 a někde sem se tu dočet že se místo KSY doporučuje dát BC...Je to z důvodu blbé sehnatelnosti nebo je ma tu pozici BC lepší ? (stability...ap.)
PríspevokZaslal: Ne február 10, 2008 10:21:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Dej tam BC546/556 - při zkratu je totiž na nich kolektorový napětí větší, než KSY snesou, takže se prorazí, což se u BC nestane....
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 11:34:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Udělal jsem menší testík:vyzkoušel jsem zatížitelnost odporů řady 0207.Předem upozorňuji,že tento test si neklade za cíl dokázat,že tyto odpory je možno přetěžovat,ostatně jak bude patrné z následujících fotek,při příkonu větším než 0,6W(na každý odpor) už dostává na zadek jak samotný odpor,tak plošný spoj pod ním.Vliv na oteplení odporů má samozřejmě i síla cesty ploš.spoje,na níž jsou odpory připájeny.I když při příkonu 0,6W nebyla znatelná žádná změna barvy odporů(a plošného spoje)(po dobu testu),přesto bych já osobně tyto odpory nezatěžoval trvale příkonem větším než tak 0,3W.
Podmínky testu:odpory umístěny 1,5mm nad ploš.spojem,teplota okolí 40 stupňůC(umístěno nad radiátorem).
Test číslo 1: doba trvání testu 2 hodiny,příkon 0,6W(na každý odpor)
(fotografie pořízena vždy po uplynulém čase)
Obšák
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 11:37:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Test č.2: doba trvání 2 hodiny,příkon 1W
Obšák
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 11:38:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Test č.3:doba trvání 1 hodina,příkon 1,5W
Obšák
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 11:42:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Při tomto konkrétním test odpory vydržely i zátěž 1,5W(každý),i když o jejich vzhledu se to říct nedá Rotfl
Obšák
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 11:44:54    Predmet: Odpovedať s citátom
omlouvám se,že tím zasírám vlákno o DPA380,dal jsem to sem proto,že se tady problematika rezistorů o pár příspěvků dříve probírala Cool
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 12:07:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezkoušel jsi vždy po testu změřit odpor?
Timerobber
Banned
Založený: 21 jún 2007
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 12:49:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 18:43:54, celkom upravené 1 krát.
Obšák
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 13:20:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To PMA:Napětí na odpory dodával stabilizovaný zdroj a tento měřil i odebíraný proud,který po celou dobu testu odpovídal při daném napětí hodnotě 5,5Ohmu (6 odporů 33Ohmu paralelně),čili hodnota odporů se nezměnila Wink
Obšák
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 13:44:52    Predmet: Odpovedať s citátom
To Timerobber:doma bych to nezkoušel,dělal jsem to v práci.Test jsem nakonec ukončil tím,že jsem každý odpor přetížil 10tinásobně(celkově tedy 36W) a chtěl jsem změřit,kdy se první z nich přepálí.Tento test bych ale musel udělat trošku jinak,než jsem ho udělal.Nicméně doma tyhle pokusy nikdo nedělejte a nedoporučuji to dělat ani jinde,protože to,jak těchto 6 malých odpůrků a pod nimi kousek ploš.spoje dokáže zasmradit velkou místnost (viz.foto) je fakt dost drsný Rotfl
Obšák
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 13:52:57    Predmet: Odpovedať s citátom
jen pro zajímavost:při testu 1,5W dosahovala teplota odporů přibližně 240st.C
Timerobber
Banned
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 14:22:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 18:44:15, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 14:44:20    Predmet: Odpovedať s citátom
A víte jakej je zářivej výkon Slunce na 1 kg jeho hmoty ? Cool
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 15:19:35    Predmet: Odpovedať s citátom
V těchto kontinuální testech s nevelkým přetížením bývá 0207 OK, i když může záležet na hodnotě. Co je u tohoto odporu opravdu potíž, je kumulované krátké impulsní přetížení. A to jak napěťové, tak výkonové. Odpory 0207 ve vstupních děličích, kde je máme použité v aplikaci, kde je možné přepětí, přestože je vstup chráněný bleskojistkou, odcházejí. V nedestruktivním případě se to projeví při kalibraci, kdy třeba po půl roce odpor změní hodnotu o 0,5%. Zdá se to málo, ale není to příjemné. Při větším impulsním přetížení roste hodnota odporu i na několikanásobek.
Špatná zkušenost je i s 5W drátovým odporem z GM, odpor 8ohm/20W pří dlouhodobějším přetěžování při testu zesilovačů zvýšil hodnotu až na 15ohm.
Obšák
PríspevokZaslal: Po február 11, 2008 15:55:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Timerobber napísal:
Obšák:
Jsem si říkal, že to musí bejt pěknej smrad.. Laughing
Co takhle v ložnici? To by se drahým polovičkám asi nelíbilo, mít doma prvoligovýho pokusmana..
Rotfl
jmd
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 13:37:14    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT daj si prosím čierne okuliare alebo preskoč tento príspevok. Ďakujem Cool
Mám možnosť kúpiť opustené nedokončené dosky na DPA 380 made by TT dark-blue...
Blbé je, že na doskách sú osadené šedé metaloxidové ruské odpory MLT 025 a 05, ktorých nepoznám kvalitu. Aké máte skúsenosti?
Diskrétne súčiastky Tesla vo vrchnej sekcii dif. amp. KC237V a KC307V čo sa mi docela ešte pozdáva. Menej sa mi už pozdáva na ďalších pozíciach divoká kombinácia KC a BC, vraj párované. Ostatné súčiastky rovnako divoko skôr čo sa našlo v šuflíkoch.
Myslím že tam nie sú prekovy, takže na výmenu osadenia nemám chuť.
Mojim zámerom je vymeniť zničené pôvodné originálne dosky DPA380 v mojom pôvodnom bleskami ošlahanom zosilňovači.
Dúfam že tu nášho TT a PD "nejebne"... Confused
Dopredu sa radšej ospravedlňujem Wink
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 13:43:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli ty součástky jsou šrot, tak je prostě vyštípej. Vypájení jednotlivých nožiček už je sranda.
jmd
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 13:58:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem či tie MTL odpory sú šrot. Myslím že docela slušné boli aj tie myslím že Bulharské vankúšikové červené kondenzátory.
Keď ťa tu vidím, napadlo ma ako vlastne overím či je v Eroro corection zladený napäťový mostík odporov? Len analýzou FFT na 3., 5., 7. a 9. THD? Multimetrom ešte pred doosadení by to šlo?
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: So marec 08, 2008 16:29:10    Predmet: Odpovedať s citátom
fuj Smile Smile Smile
Fakt bych do toho koupil moderni spolehlive veci. Vystipat a nozicky vypajet, odsat prepaleny cin a osadit necim rozumnym.
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Po marec 10, 2008 07:56:01    Predmet: lepsi foto 380 Odpovedať s citátom
Ich meine es Ehrlich
PríspevokZaslal: Po marec 10, 2008 08:58:50    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Ne to by tedy opravdu nešlo, vlivů je příliš mnoho.
jmd
PríspevokZaslal: Po marec 10, 2008 10:03:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže osadiť a až potom ladiť ak ešte niekto chce vydolovať tisícinky;-)
ondrej
Založený: 11 máj 2008
PríspevokZaslal: Ne máj 11, 2008 17:05:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim nadsencov audio.Pred par rokmi som postavil DPA-cko 380.Slapalo na prve zapojenie a po naslednon doladeni funguje dodnes.A tak by som si chcel postavit 380-tku ale uz pre seba.Mam doma elektronkovy zosik s EL34 v A-cku.Bedne Visatony Experience V20.Tak som si povedal ze by nebolo na skodu mat to DPA-cko.Takze mam na vas prosbu :kto mi preda plosne spoje 2kusky a tiez posak na ochrany.Ak by sa niekto nasiel co ma tie plosaky nech sa ozve- ondrej.behun@orangemail.sk Amaterom zdar
ondrej
PríspevokZaslal: St máj 14, 2008 18:23:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem chalani uz som dohodol kupu DPS.
fugo
Založený: 12 november 2007
PríspevokZaslal: St máj 14, 2008 18:40:46    Predmet: Odpovedať s citátom
ondrej: tak to by mě celkem zajímalo kde...
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: St máj 14, 2008 20:12:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Žeby u majstra Petra? Smile
VOX
Založený: 15 júl 2007
PríspevokZaslal: Št máj 15, 2008 12:11:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, doufám, že víš jak vypadal layout původních desek nebo modifikovaných desek některými člleny toho vlákna, abys nekoupil nějakou pesočku...
Strana 5 z 14
