20% |
[ 6 ] |
36% |
[ 11 ] |
13% |
[ 4 ] |
10% |
[ 3 ] |
Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
6% |
[ 2 ] |
Celkom hlasov : 30 |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12764
Zaslal: So máj 27, 2023 20:28:01 Predmet: |
Už mám nachystané SB Audience 18SW500.
- Ano, z vyhovění ITU-R BS.1116-3 mám obzvlášť dobrý pocit
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11507 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št jún 22, 2023 08:52:02 Predmet: |
Ja chcem na HF108 skusit toto...
+ podlozka na vyplnenie 0.2mm medzery po odstraneni sietky proti hmyzu.
12.32 KB |
16 Time(s) |
185.23 KB |
21 Time(s) |
111.89 KB |
18 Time(s) |
Zaslal: Št jún 22, 2023 09:33:54 Predmet: |
Proč by ne, za pokus to stojí. Osobně bych to zkusil směrem do zvukovodu udělat do špičky.
Zátku z pěny jsi nezkoušel?
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Pi jún 30, 2023 22:52:29 Predmet: |
To vypadá hodně dobře.
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po júl 10, 2023 07:14:09 Predmet: |
Konecne jsem se dostal k omereni ATH 260mm (je to mnou generovany profil) ve 2.5p, o kterem jsem se kdysi zminoval. Probehl uz i poslechovy test atd....
I chovani 0-10deg je za mne vice nez dobre, to se povedlo. O zbytku zbytecne psat, super (driver Faital HF-108R, dole 2xSICA 10SR2.5CP). Je to pomerne uz uderna bedna, snese toho moc pri stale velmi prijemnem poslechu.
100.64 KB |
74 Time(s) |
144.21 KB |
43 Time(s) |
Zaslal: Po júl 10, 2023 07:36:42 Predmet: |
Jednoduché, funkční, zaplatitelné, dobře hrající. Co víc chtít.
Ten zvukovod je 3D tisk? To by mě zajímalo.
Zaslal: Po júl 10, 2023 09:29:05 Predmet: |
Jo 3D tisk ze dvou casti (minimlizace podpor), slepeno (svareno), pak tlustovrstvy plnic, trochu brouseno.
Zaslal: Po júl 10, 2023 09:41:04 Predmet: |
Jasné. Z té fotky to vypadá jako z jednoho kusu... tak se to povedlo dobře.
Zaslal: Po júl 10, 2023 11:51:31 Predmet: |
A jak si to stojí poslechově oproti tomu dvoupásmu se Scan-Speakem a malou Bliesmou, zmiňovaném na RM? ( http://repromania.net/forum/viewtopic.php?p=123777#p123777 )
Hádám, že cenově to nevyjde už o moc jinak. Přitom si myslím, že to musí být nebe a dudy
Zaslal: Po júl 10, 2023 13:05:03 Predmet: |
Takle. S tou Bliesmu a Revelatorem se krasne dela, krasne to meri, velmi dobry zkresleni, rolloff, jen LR12 atp. Ve vejskovy sekci vyjde snad jen 1uF kondik (mysleno seriove v ceste signalu)tlumeni delam pres RC paralelne). Dole podobne.
Zvukove to neni vubec spatny, ale prece jen tak velikost a lehkost tam bejt nemuze. Kdyz to srovnavam s tou velkou bednou. Ale zasadni rozdily tam zase nejsou. To maly 2p sem udelal hlavne proto, ze velkou bednu mi proste manzelka doma nesnese.
U toho 2.5p jsem ted akorat delal BOM vyhybek + pasiv s Jantzenem je kolem 7kkc/ks, takze 14kkc vyhybky + cca 15kkc stalo CNC a ty preklizkovy zebra + samotny menice asi 15kkc. Takze tech 710E za relevator s Bliesmou T25S-6 (takze textilni, ne beriliova) a jednoduchou vyhybkou a skeletama z HECO500 vyjde cca na pulku
Edit: vlozen sixpak, koneckoncu to sem taky patri, pac to bylo tez generovano ATH4.8.2.
46.82 KB |
24 Time(s) |
187.65 KB |
38 Time(s) |
Zaslal: Po júl 10, 2023 13:20:59 Predmet: |
citácia: | To maly 2p sem udelal hlavne proto, ze velkou bednu mi proste manzelka doma nesnese. |
Jééžišmarjá....
(Koukám teď v obýváku na dva 18" a přijdou mi čím dál menší )
Naposledy upravil MaBat dňa Po júl 10, 2023 13:23:50, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po júl 10, 2023 13:23:02 Predmet: |
MaBat napísal: | citácia: | To maly 2p sem udelal hlavne proto, ze velkou bednu mi proste manzelka doma nesnese. |
Jééžišmarjá.... |
njn bohuzel je to tak. Nechal sem to (vzhledem k dodelavani baraku 2 roky lezet, ale nic se nezmenilo, jedine asi vymena manzelky).
Porad teda mam jeste jedny skelety (byt popraskane) na STH12, takze muzu to znovu zkusit s nima
Zaslal: Po júl 10, 2023 13:24:37 Predmet: |
Ty jsi asi udělal chybu, že jsi se zeptal...
Zaslal: Po júl 10, 2023 13:27:14 Predmet: |
Dyť je to krásný...
Zaslal: Po júl 10, 2023 13:30:35 Predmet: |
MaBat napísal: | Dyť je to krásný... |
... a jaky to ma todle spodek, to je pecka. Jak ja sem zacal mit rad jazz...
Zaslal: Po júl 10, 2023 13:33:00 Predmet: |
No tak dvě desítky už jsou dvě desítky... To je skoro jak jedna čtrnáctka.
- To asi bude muset sama ráda uznat.
Zaslal: Po júl 10, 2023 14:23:48 Predmet: |
V pásmu od 1 kHz poznávám ATH zvukovod
Jinak taky bych s Bliesmou něco klidně postavil, ale s tou větší hliníkovou. Ta vychází v mělkém zvukovodu fantasticky (někde to tu i je). A dost možná taky už od 1 kHz.
Váhal jsem, jestli jí rovnou nepořídit, ale nakonec jsem dal za podobný peníze přednost velkým driverům z USA
Zaslal: Po júl 10, 2023 18:13:04 Predmet: |
Ty hlinikovy maj teda impuls hodne oscilujici, to se mi moc nelibilo. Asi to souvisi s tou hlinou.
113.57 KB |
20 Time(s) |
Zaslal: Po júl 10, 2023 18:25:43 Predmet: |
No to je vlastní rezonance membrány na 30 kHz (můžeš si schválně odečíst periodu). To mě nechává celkem klidným.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Po júl 10, 2023 21:14:29 Predmet: |
Pet007 napísal: | Ne, nechal jsem to tam a nedopadlo to dobre... |
Nechat to tak. Je to těžký, tak to sama neodstěhuje a časem si zvykne... Když si nezvykne tak vyměnit... Manželku samozřejmě.
Zaslal: Ut júl 25, 2023 19:46:48 Predmet: |
Keby niekto stale netusil ako to hra, tak tento popis repro s horsim zvukovodom by mohol napovedat:
citácia: | …
...fascinating music reproduction of each kind of music
...dynamic and strength at each volume, even at real low volume
...highest detail and fidelity in the music reproduction
...subtle dynamic in fine mouvements
...powerful dynamic when needed
...homogeneous exposition
...coherent 3D description of the stage
...honesty and music fidelity: pure emotion and fascination
Zdroj: https://www.blumenhofer-acoustics.com/Products/SerieGenuin/SerieGenuin.php
101.59 KB |
17 Time(s) |
Zaslal: St júl 26, 2023 10:15:17 Predmet: |
Nevypadá to vůbec zle.
(18" + ATHEX-460-36/1.4")
89.63 KB |
16 Time(s) |
Zaslal: St júl 26, 2023 11:31:29 Predmet: |
Navrh na upravu dalsej verzie...
84.48 KB |
15 Time(s) |
