mrba
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 13:01:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Porovnanie merania v posluchovom mieste pre stereozostavu bez DRC so zostavou 2.3 s DRC.
(modrá - ľavý kanál, červená - pravý kanál)
 Filesize:  161.66 KB
 Viewed:  25 Time(s)
 Filesize:  166.4 KB
 Viewed:  25 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 13:06:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Porovnanie 2
 Filesize:  225.56 KB
 Viewed:  20 Time(s)
 Filesize:  177.12 KB
 Viewed:  27 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 13:21:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Porovnanie 3
(tretia príloha je s automatickým nastavením úrovne REW-om)
 Filesize:  189.6 KB
 Viewed:  22 Time(s)
 Filesize:  183.6 KB
 Viewed:  20 Time(s)
 Filesize:  149.56 KB
 Viewed:  23 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 13:22:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Porovnanie 4
 Filesize:  142.79 KB
 Viewed:  23 Time(s)
 Filesize:  148.58 KB
 Viewed:  25 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 14:35:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekne. Mas inak vyskusane, ze na ucho je prinos ak ekvalizujes aj nad modalnym pasmom?
mrba
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 14:40:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdá sa mi (mám pocit), že áno.
Ale v hornom pásme sú tie moje úpravy jemnejšie.
A Focus Fidelity má na to svoj algoritmus, aby vylepšil aj ten impulz.
 Filesize:  170.14 KB
 Viewed:  29 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 14:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie filtre su predpokladam FIR linear-phase, kedze lavy kanal ma inu krivku nez pravy.
Kolko koeficientov (taps) tie filtre maju?
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 14:59:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Funguje ta korekce univerzálně pro všechna místa prostoru? Na jak velkou oblast je to omezené?
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 15:59:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Na vsetky body urcite nie. Maximalne na tie, kde sa meralo.
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 16:02:59    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 16:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
miero: áno, podľa okolností medzi 131k až 1M, Focus fidelity max 512k, najčastejšie REW 512k, FF 256k taps.
PMA: ja počúvam len v jednom mieste a skoro vždy sám, Merania pre MMM robím cca v 30cm okolí posluchového miesta, merania pre Focus Fidelity a Dirac Live v kocke cca 80cm okolo PM.
Doplňam aj to meranie MMM cez RTA ružového šumu z cca 30cm okolia posluchového miesta.
 Filesize:  159.86 KB
 Viewed:  23 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: St október 04, 2023 08:23:55    Predmet: Odpovedať s citátom
A porovnanie merania v 1 bode oproti meraniu metódou MMM.
 Filesize:  129.69 KB
 Viewed:  23 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: Št november 23, 2023 15:58:39    Predmet: Súčasnosť XVI - Dokončenie stereozostavy Odpovedať s citátom
Súčasnosť XVI - Dokončenie stereozostavy.
Objednal som iFi iSilencer+ pred Topping E50 a s veľkou pravdepodobnosťou je to posledný nákup hardwaru pre stereozostavu.
Zakúpil som aj prehravač HQPlayer Desktop a cez neho budem prehrávať hlavne konverziou do DSD. Ovládať ho budem z Roonu, ktorého metadata a ovládanie sú tak návykové, že inak už počúvať nechcem.
Venovať sa už budem hlavne počúvaniu hudby a len občas, keď bude chuť, budem porovnávať počúvanie cez PCM a DSD s rôznym nastavením filtrov v HQPlayeri.
Ďakujem všetkým členom fóra, ktorí prispeli k tomu, že počúvanie hudby v domácich podmienkach ma baví a spôsobuje mi radosť.
Naposledy upravil mrba dňa Pi november 24, 2023 08:00:13, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Št november 23, 2023 21:11:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Cakas nejaky prinos toho Silenceru pred DACom s vlastnym napajanim?
mrba
PríspevokZaslal: Št november 23, 2023 21:16:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi ani nie. Ale ak náhodou z toho Lenova M720q lezie nejaké rušenie do USB mohlo by ho to znížiť.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: Pi november 24, 2023 16:21:51    Predmet: Odpovedať s citátom
A kdyby tam náhodou byla radioaktivita, doporučuji dát kolem počítače 3cm olověný plát na všechny strany.
mrba
PríspevokZaslal: Pi november 24, 2023 17:14:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím si, že pravdepodobnosť toho, že z PC cez USB lezie von rušenie je neporovnateľne vyššia, než že by tam bola rádioaktivita Smile
PríspevokZaslal: Pi november 24, 2023 17:44:57    Predmet: Odpovedať s citátom
A zvazoval si aj ine moznosti, napr. 2x drazsi Topping HS02 ?
- https://www.audiophonics.fr/en/digital-interfaces/topping-hs02-usb-audio-isolator-32bit-768khz-dsd512-p-17310.html
mrba
PríspevokZaslal: Pi november 24, 2023 22:59:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď som kupoval HS01, zdá sa mi, že HS02 ešte nebol. A teraz ho už vymieňať neplánujem.
PríspevokZaslal: Pi november 24, 2023 23:06:48    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Není to o tom, že by z USB “lezlo rušení”, ale o smyčkách uzavřených přes USB, pomůže jen izolátor s minimální průchozí kapacitou.
mrba
PríspevokZaslal: Pi november 24, 2023 23:38:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani toto sa nedá nazvať rušením ?
(a nie je to sieťových 50 Hz, ale 59,97 Hz z videokarty)
 Filesize:  243.27 KB
 Viewed:  31 Time(s)
Naposledy upravil mrba dňa Ut apríl 23, 2024 16:42:15, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi november 24, 2023 23:52:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Hehe, na to existuje ale jednoduchy test. Pocujes zmenu vo zvuku ak si otvoris pri posluchu ventusky.com? Ak nie, tak to asi nema zmysel riesit, lebo obycajne predpokladam na ventusky pri posluchu ani nedivas. Mimochodom, s windy.com sa to nedeje?
A rozumiem tomu spravne, ze HS01 toto nevyriesil?
Ze to nemerias na rovnakom PC, do ktoreho mas zapojeny ten osciloskop? I ked podla USB hubu asi ano. To by ta zemna slucka cez osciloskop (ak nema v sebe zabudovanu galvanicku izolaciu) mohla sluzit ako antena na to rusenie z PSU/CPU/GPU/... co vidis na obrazovke. Bez takej izolacie je "vhodne" merat na notebooku na baterkach s jedinym kablom do toho osciloskopu.
mrba
PríspevokZaslal: So november 25, 2023 06:17:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Počúvam cez iný DAC, cez ktorý sa Ventusky neprejavujú. To vlákno bolo len na ilustráciu toho, že to, čo beží na PC môže vplyvníiť meranie výstupu na niektorých DACoch.
A nebol som jediný, aj DJ_Rixovi sa to prejavilo.
HS01 som s týmto DACom neskúšal, používam ho k E50. Ani s windy.com som neskúšal
Aktuálnu zostavu, cez ktorú počúvam uvidíš, ak klikneš na môj podpis alebo www a tam na audiohistóriu.
PríspevokZaslal: St január 10, 2024 16:11:49    Predmet: Odpovedať s citátom
HS02 pripojený k D300 objavú sa slabé (odhad -70 dB) pukance v intervale 2-10s
Zdroj: http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=14628#p14628
mohli by to byt stratene/poskodene/zahodene USB pakety od HS02 a nasledne podtecenie datoveho bufferu v DACe na velmi kratku dobu
mozno to nemaju dobre implementovane, veci co by to malo splnovat a mozno nesplnuje je dost:
- https://www.linkedin.com/pulse/usb-20-compliance-rigol-technologies-eu-gmbh-uuigf
mozes skusit este HS02 s CW DACom ci nebude podobny problem
PríspevokZaslal: St január 10, 2024 20:39:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, máš doma miniDSP. Najlepšie by bolo vyskúšať si to na vlastné uši a nie držať so toho čo kto povedal. Som prekvapený že si to ešte neurobil.
mrba
PríspevokZaslal: St január 10, 2024 21:53:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tým, že DAC1USB má galvanicky oddelenú USB časť, tak tam HS01 či HS02 nepokladám za potrebné. A keďže HS02 s E50 a HS01 s D300 fungujú perfektne, tak to už ďalej neriešim.
mrba
PríspevokZaslal: Ne január 14, 2024 15:25:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mám stereozostavu dobudovanú. Myslí si niekto, že nižšie uvedené teploty, príp. o 10 °C vyššie by mohli negatívne vplývať na životnosť zariadení?
 Filesize:  61.55 KB
 Viewed:  23 Time(s)
 Filesize:  55.67 KB
 Viewed:  31 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: Pi apríl 26, 2024 09:00:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj keď podľa mnohých asi zbytočné, ale predpokladám, že neuškodí a možno pomôže pri znížení rušenia:
IFI AUDIO LAN ISILENCER pre pripojenie audio miniPC k LAN
AUDIO LPS50VA Linear Regulated Power Supply pre napájanie audio miniPC
PríspevokZaslal: Pi apríl 26, 2024 09:38:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja tomu celkom nerozumiem. Beriem, že verítem tomu, že sa má ethernetová prípojka odrušiť a nechcem Vás presviedčať o opaku, aj keď s tým ja nesúhlasím.
Napadá mi ale otázka. Ak už tomu veríte, tak prečo nepoužívate Wi-Fi? Lepšie galvanické oddelenie zariadení, ako bezdrôt, neexistuje. Predpokladám, že Wi-Fi doma máte. Ušetríte "zbytočné" zariadenie a hlavne peniaze.
Sony WH-1000XM4
mrba
PríspevokZaslal: Pi apríl 26, 2024 09:51:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Práve že neverím, ale chcem si to odskúšať a aj odmerať. WiFi pokladám pre audio za väčšie zlo z hľadiska rušení, ako káblové prepojenie. Optika by bola asi najlepšia, len to nie je triviálne a ani lacné.
PS: Dohodli ste sa s bleskom na teste? Ak už nie je neskoro, mohol by som sa k vám pridať ako pozorovateľ?
Strana 6 z 7
