Dodink0 Hifista
Založený: 30 august 2015 Príspevky: 119
Zaslal: Ne marec 10, 2024 20:54:38 Predmet: Znizenie hluku od kolies v aute |
Ahojte
Aky by bol podla vas najlepsi postup pre utlmenie hluku od kolies v aute? Nove kolesa budu mat hlucnost 69 db (oproti 72db). Robi nejaku zmenu i zmes ktorou je pneu nahustena? A vedel by mi niekto odmerat s dobrym hlukomerom terajsiu hlucnost (Bratislava okolie).
_________________ "Fiio X3 - Sony MDR EX85"...." Asus Xonar STX II Beyerdynamic DT880"...."Asus Xonar ST - Onkyo A9711 - Wma I Micro, UDM 365" |
blesk666 Hifi expert
Založený: 18 jún 2012 Príspevky: 1553
Zaslal: Ne marec 10, 2024 22:28:01 Predmet: |
Vytlmenie dveri, podlaha syntetickymi bitumenovymi platmi (STP napr) +ANS pena. Podkolia dat dole a pod ne tiez ten bitumen nalepit (odtial ide najviac hluku)
Naposledy upravil blesk666 dňa Po marec 11, 2024 15:18:26, celkom upravené 1 krát. |
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: Po marec 11, 2024 11:50:25 Predmet: |
Blesku, myslím že si povídáš s botem.
_________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Dodink0 Hifista
Zaslal: Po marec 11, 2024 16:11:44 Predmet: |
blesk666 taku tu komercnu teoriu ovladam (aj som si pozeral ten Dynamat co si mi minule odporucal). Skor ma zaujima ako vytvrorit co najucinnejsiu barieru ktora by to dobre utlmila od kolies.
Zaslal: Po marec 11, 2024 16:32:22 Predmet: |
Najlepsie riesenie je od vyrobcu a to asi nevyriesis a to su podkolia z makkeho materialu a nie tvrdy plast. Ak take nemas, tak ciastocne riesenie je ich dat dole a pod ne nalepit ten bitumen, ale kamienky a voda budu stale mlatit do toho tvrdeho plastu.
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1934
Zaslal: Po marec 11, 2024 19:53:41 Predmet: |
Ak riešite kolesá, tak z pohľadu toho, čo môžete sám vyriešiť, je najprínosnejšie odhlučniť podbehy. Nič lepšie neexistuje. Ak ešte pridáte ďalšie odhlučnenie v tomto poradí: podlaha, dvere, strop, tak vlastne urobíte maximum.
Upozorňujem však, že pravdepodobne budete trošku sklamaný. Reálne toho totiž veľa neodblučníte. Aby to celé malo väčší efekt, museli by ste vymeniť sklá, za izolačné dvojsklo. Toto však je v podstate neprevediteľné.
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
vlado.ba Hifi expert
Založený: 16 január 2007 Príspevky: 2137 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Po marec 11, 2024 22:29:32 Predmet: |
Treba si pustiť hlasnejšie hudbu v aute.
Dodink0 Hifista
Zaslal: Ne apríl 28, 2024 20:55:27 Predmet: |
blesk666 tie podkolia su pri poklepani ako bubom (skusim sa na ne zamerat). Inak som vymenil kolesa ktore su o 5 decibelov tichsie (hoodne vyrazna zmena). Teraz sa mi najviac zvyraznil zvuk od tesnenia vo dverach. Chvenie celeho skeletu auta a potom motor. Kolesa su dominatne akusticky len na horsom asvalte.
Zaslal: Ut apríl 30, 2024 07:11:23 Predmet: |
Ake to je auto? V zaklade je napr velky rozdiel aj v ramci triedy. Napr Renault Megane ma ovela lepsie odhlucnejsie ako Hyunfai i30. Rozdiel je markantny co sa tyka odhlucnenia od podvozku ale aj aerodynamicky. Nove auta su obecne lepsie odhlucnene (nie vzdy). Ked som ale pocul rozdiel kompletne vytlmene auto pre ucely audia vs seriove, tak rozdiel tam bol znacny. (vybraty kompolet interier, podlaha, strop, podblatniky, dvere-vsetko dostalo bitumen+ANS penu). Ak si na to citlivy idealny upgrade je aj tak vymena auta za vyssiu radu, kde byva odhlucnenie vyrazne lepsie. Nove BMW rady 3 (G2X) je na tom napr velmi dobre
Dodink0 Hifista
Zaslal: St máj 08, 2024 07:38:49 Predmet: |
Vw Transporter (auto nechcem menit).
Dodink0 Hifista
Zaslal: So august 03, 2024 18:19:18 Predmet: |
Skusil som urobit tie podblatniky a citelne po zvukovej stranke to je rovnake.
Lechos Hifi expert
Založený: 03 január 2009 Príspevky: 1190 Bydlisko: Severní Morava okr.Karviná
Zaslal: Ne august 04, 2024 15:22:04 Predmet: |
vlado.ba napísal: | Treba si pustiť hlasnejšie hudbu v aute. |
...a špunty (sluchátka) hlouběji do uši
Zaslal: Ne august 04, 2024 21:30:15 Predmet: |
Dodink0 napísal: | Skusil som urobit tie podblatniky a citelne po zvukovej stranke to je rovnake. |
Podliepal si na plechy alebo na tie plastove podkolia, alebo aj aj?
Dodink0 Hifista
Zaslal: Po august 05, 2024 09:13:18 Predmet: |
Zatial len tie plastove podkolia. Dal som tam 7mm Comfortmat Blockshot s utlmom 32 db (bol dost prolblem ich namontovat naspat). Teraz najblizsie skusim tie plechove vonkajsie podbehy na ktore dam Comfortmat Viper 0.49 mlf a Comfortmat Blockshot 32db.
Dodink0 Hifista
Dodink0 Hifista
Zaslal: Ne október 27, 2024 09:02:57 Predmet: |
Prave sa nachadzam v bode kde mam comfortmat viper po stenach a vzadu na podbehoch, Druha vrstva je SGM silton na stenach a na podbehoch z vnutra Comfortmat titan (investicia zatial okol 1200eur a zvukovo rozdiel tak minus 0.5 decibela) co je pocitove hodne malo. Teraz mam v plane tretiu vrstvu 10 cm hrubej polyuretanovej peny a z vnutra predne podbehy, Nakoniec bude podlaha s viperom a SGM Barrier Mix Prime. A potom este motor (ak mate niekto tip ako dobre utlmit hluk z motora tak dik za radu).
Dodink0 Hifista
Zaslal: Št október 31, 2024 16:40:38 Predmet: |
Vcera som vytlmil steny po obvode s 10cm polyuretanovovou penou a citelne sa zo zadu ztisil hluk kolies. Zosilnel zvuk motora, klimatizacie a sum okolo iducich aut.
Neskusal tu niekto stisit hlucnost klimatizacie?
Dodink0 Hifista
Zaslal: Pi november 22, 2024 21:19:27 Predmet: |
K dnesnemu dnu cca 150 kg materialu polepeneho podlaha podbehy (i z vonku a z vnutra) komplet po obvode a vvsledok nic moc (stale pocut kolesa).
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1921
Zaslal: So november 23, 2024 10:39:53 Predmet: |
Mozno by stalo za to vyskusat ine pneumatiky
Zaslal: So november 23, 2024 19:23:56 Predmet: |
Fuuu tak to je už riadna kopa materiálu. Chcelo by to za jazdy merať mikrofónom odkial ide najviac toho hluku
Dodink0 Hifista
Zaslal: Ne november 24, 2024 13:40:08 Predmet: |
moses napísal: | Mozno by stalo za to vyskusat ine pneumatiky  |
Pneu bola prva vec co som upgradoval. Ich papierova hlucnost bola 73db. Ked som dosiel do pneuservisu s poziadavkou na pneu ktore maju hlucnost 68 db tak namna pozerali ako na ufona. A ze oni take pneu pre tento typ auta ani nepoznaju a ani nevedia zohnat (tak som si ich musel zohnat sam). )
Dodink0 Hifista
Zaslal: Ne november 24, 2024 13:49:28 Predmet: |
blesk666 napísal: | Fuuu tak to je už riadna kopa materiálu. Chcelo by to za jazdy merať mikrofónom odkial ide najviac toho hluku |
No to pridanie na hmotnosti je uz celkom dost (este ma caka strop kapota torpedo a airbox) a asi to bude este plus 25kg.
Neskusal niekto tlmit airbox u diesela? Ze ci to ma vyznam kvoli vysokemu tepelnemu vyzarovaniu tepla z motora na naslednu ucinnost tlmenia antivibracneho materialu... Ci tam pouzit nieco od mlf 0.6 a popripade ako druhu vrstvu comfortmat skyline?
Dodink0 Hifista
Zaslal: Ne november 24, 2024 13:53:35 Predmet: |
Nakviac stale zadne kolesa... Ono sa to nejak prenasa po skelete auta. Este premyslam ze by som skusil dat ako tretiu vrstvu na vnutor podnehoch comfortmat blockator. A odmerat to neviem...
Dodink0 Hifista
Zaslal: Št november 28, 2024 18:48:50 Predmet: |
Ma tato polyuretanova pena rovnake vlastnosti i pri stlaceni? Alebo je lepsie ak je na danom mieste nestlacena?
""Comfortmat Soundtrap je blok pohlcujúci hluk z veľmi jemnej polyuretánovej peny. Je určený do dutín karosérie, stĺpikov a ďalších oblastí, kde nie je možné aplikovať klasické zvukovoizolačné materiály. Jedinečná pena s mikroporéznou viskoelastickou štruktúrou a otvorenými bunkami vysokej hustoty poskytuje maximálnu absorbciu hluku v širokom frekvenčnom rozsahu. "Tvarová pamäť" peny spolu s prvotriednou mäkkosťou umožňuje zmenšiť rozmery bloku na minimum a inštalovať ho do všetkých miest v automobile. Behom chvíle získa blok svoj pôvodný tvar a vyplní priestor. Jedna strana bloku je opatrená vodeodolnou fóliou a je vhodné ju inštalovať na stranu karosérie. Soundtrap sa vyrába v rozmere 495 x 195 x 95 mm.""
17.58 KB |
26 Time(s) |
Zaslal: Pi november 29, 2024 13:07:09 Predmet: |
Podľa popisu to funguje podobne ako Polyuretonová penová páska ,ktorú som zvykol použivať na tlmenie/vypľňanie medzier kde bolo riziko že budú dva materialy vedľa seba vibráciami do seba narážať a spôsobovať hluk/pazvuky. Dibré na tom je tá tvarová pamäť. Kde to pri inštalácii možeš stlačiť aby si to do danej dutiny vedel dostať a následne sa prna vráti do pôvodného stavu, resp expanduje koľko to pustí a zároveň úplne vyplní danú dutinu. Myslím že stlačená bude mať mierne iné frekvenčné útlmové spektrum, ale zdá sa mi to na potlačenie hluku vznikajúceho prenosom a rezonanciami v otvorených dutinách v podstate ideálny materiál.
Dodink0 Hifista
Zaslal: Pi december 06, 2024 21:45:52 Predmet: |
blesk666 napísal: | Podľa popisu to funguje podobne ako Polyuretonová penová páska ,ktorú som zvykol použivať na tlmenie/vypľňanie medzier kde bolo riziko že budú dva materialy vedľa seba vibráciami do seba narážať a spôsobovať hluk/pazvuky. Dibré na tom je tá tvarová pamäť. Kde to pri inštalácii možeš stlačiť aby si to do danej dutiny vedel dostať a následne sa prna vráti do pôvodného stavu, resp expanduje koľko to pustí a zároveň úplne vyplní danú dutinu. Myslím že stlačená bude mať mierne iné frekvenčné útlmové spektrum, ale zdá sa mi to na potlačenie hluku vznikajúceho prenosom a rezonanciami v otvorených dutinách v podstate ideálny materiál. |
Ak by si porovnal tuto penu so silent coat 30 ktora by bola podla teba lepsia ako tlmenie na miesta kde sa da dostat normalne?
Dodink0 Hifista
Zaslal: Pi december 06, 2024 21:59:36 Predmet: |
Vcera som vytlmil prednu kapotu s Comfortmat Viper, Comfortmat Skyline, Silent Coat HOOD LINE 30 a na to este original tlmenie ktore tam bolo (musel som prerobit jeho ukotvenie). Vysledok ma celkom prekvapil (hluk od motora sa stisil o 600 dieselovych otacok naviac). A o dost viac zase vynikaju zadne kolesa a plastovbe diely s klimatizaciou na dvojke (pred tym mi vadila na trojke a na dvojke ju nebolo pocut). Este skusim dat do tesnenie pod kapotou tesniacu snuru RedWind.
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Dodink0 Hifista
Zaslal: Št december 12, 2024 18:07:54 Predmet: |
Uz to mam takmer hotove ale dik za tip (este vlastne nemam zosilnovac)
Dodink0 Hifista
Zaslal: Št december 12, 2024 18:17:09 Predmet: |
Odlhucnena cela strecha s Com Cobra, skylina a Silent Coat Hodliner 30. O dost sa znizila ta rezonancia zo zad podbehov a celkovo hluk v aute (nema zmysel odhlucnist len podlahu bez stropu). Teraz zase zacal dominovat vo zvuku motor a klimatizciu pocujem na jednotke. A o dost viac mi zacal vadit aerodynamicky sum z vonku (ale sedan z tohto auta nebude po akustickej stranke). Vaha materialov ma ccca 175kg,
