DPA330Mk4
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 91, 92, 93  Ďalšia
hranatybraska
Založený: 21 január 2011
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 13:26:16    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
hranatybraska napísal:
Jestli jsi sis někdy hrál s rámovou anténou, víš, že tyhle ploché cívky umí v závislosti na natočení docela ostré minimum příjímaného signálu.
Hrál a taky jsem si hrál se zlomenou cívkou a s Rogowského cívkou, obě mají v homogenním poli minimum ve všech směrech Very Happy
To byla odpověď Lacovi, jen jsem tam nenapsal oslovení. U tebe nepochybuji, že máš znalosti přes několik oborů.
Dobrá práce, chlapi.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 14:47:42    Predmet: Odpovedať s citátom
final
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 15:34:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumbs up
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 15:59:41    Predmet: Odpovedať s citátom
makro pre tych ktori si myslia, ze maska na doske bola dostatocnym izolantom
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 16:13:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak dalo se to udělat lakovaným drátem, měl by jsi tam dvojí izolaci, to už je skoro spotřebič ve třídě II Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 16:24:10    Predmet: Odpovedať s citátom
druhu dosku urobim "na zelanie" Very Happy
piste
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 16:33:46    Predmet: Odpovedať s citátom
No kdyby jsi tam vyzkoušel ty větší odpory ?
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 16:37:28    Predmet: Odpovedať s citátom
no, vyskusat mozem, ale final bude podla prvej dosky. vies, o "tyzden" budu este lepsie hodnoty a zesik nikdy nebude dokonceny Laughing
to velke 30kg hovado uz mi dlho blokuje moj maly bytik a nemozem sa venovat zaujimavejsim veciam Laughing
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 17:33:34    Predmet: Odpovedať s citátom
mam otazku. je tu niekto kto planuje upravu zeleza ?
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 17:43:59    Predmet: Odpovedať s citátom
No je to tak lepší Very Happy
Korekcí proudu se zvýšil odběr vstupního tranzistoru a je zapotřebí mu trochu pomoct.
A může tam zůstat 390R a máš možnost to nastavit.
Se 680R jsem tam dal 330R a 4k7 paralelně.
S dobře fungující korekcí můžeš jít dolů s proudem koncáků, víc než 50mA na jeden bych nedával.
S MOSFETy tam mám asi 20mA a i když jdu s předpětím o volt do tvrdého Béčka, tak se na měření do 50kHz nic moc nezmění, ale na 1MHz to udělá kopec bordelu.
Efekty B-čka jsou pak vidět i na osciloskopu.
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 17:59:03    Predmet: Odpovedať s citátom
uz si ma takmer presvedcil, zajtra sa na to pozriem detailnejsie
Napis ktore odpory ako modifikovat Rx = y
hranatybraska
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 20:03:36    Predmet: Odpovedať s citátom
edit: blbě jsem koukal, odvolávám, co jsem odvolal Smile
Ta cívka se mi líbí, vypadá dost hustě Smile
Naposledy upravil hranatybraska dňa Ne máj 12, 2024 23:22:57, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 20:28:40    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
ja
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2024 21:00:14    Predmet: Odpovedať s citátom
ZD 22V
4x 820R v zesilovači EC (původně bylo 470R, pak 680R) i v korekci proudu (zátěž emit. sledovače v EC proti výstupu), nechat 390R ve zv EC a paralelně 8k2 (lze krokovat po 0,5% 9k1, 10k).
27R v emitorech EC nechat.
Na výstupu (dělič pro LFETy 68R,33R až 47R,68R) by mělo být cca +/- 2,5V, proud vstupním tranzistorem 15mA, budičem 40mA, kancáky á 50mA.
EC jde lineárně až do buzení LFETů +/- 6V, což by mělo stačit na 5A proudu jedním, tj. do sin 200W/4R, do zkratu by buzení měli zachytit ochranné zenerky s napětí kolem 10V.
Servo - do výstupu 22k místo 2k2.
Výstupní cívka - udělat kratší a otočit o 90°
Rozdíl slyšet nebude, ale bude to líp měřit a o to přeci jde Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Po máj 13, 2024 06:15:58    Predmet: Odpovedať s citátom
podobnu verziu som prezentoval zde
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7079&postdays=0&postorder=asc&start=2559
pokles prudu na vstupnych tranzistoroch 2-3mA, skreslenie u mna v simulatore bez zmeny ... neviem, neviem
PríspevokZaslal: Po máj 13, 2024 07:34:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Laco, tam to bylo bez korekce vstupního proudu.
Jasně, že to jede na zbytečně velkých proudech, ale to nemá cenu předělávat.
Hlavní chybou je to napájení EC ze zvýšeného napětí, s plovoucím to chodí lépe a vystačí se s malými tranzistory.
Nešpekuluj a dej do simulace ty "správné" hodnoty Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Po máj 13, 2024 09:53:20    Predmet: Odpovedať s citátom
dal som, velky zmysel mi nedava, musis prist s niecim lepsim, kvoli tomu nebudem menit rezistory v doske. skreslenie nebude nizsie, usetri sa par mA ... tranzistory maju dobre chladenie
PríspevokZaslal: Po máj 13, 2024 10:58:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvětši taky R1 33R na 47R, aby jsi měl na výstupu +/- 2,5V a tím snížíš o 10mA proud budičem.
Podle mě jsou to změny správným směrem, celkově mi spadl odběr EC z 71mA na 56mA.
Pokud tam necháš 680R, tak správný odpor na vyvážení s proudovou kompenzací je 304R, to je 330R//3k9.
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2024 09:11:08    Predmet: Odpovedať s citátom
zatial to mam takto, uvadzam hodnoty odporov a namerane DC napatia
Napajanie +-51V (bez pomocnych zdrojov)
Celkovy odber 250mA (na poistke), final bude 200mA
R46,47 100R
R48 33R -> 0,91V
R33 680R -> 5,85V
R40 310R (390R par 1k5) -> 3,32V
R39 1k8 -> 7,66V
2x680R z R39 na vystup
Napatie medzi emitormi T21 a T22 -> 6,4V
Prudy mi vychadzaju takto
T15 -> 18,7mA
T21 -> 43,7mA
T23 -> 85mA
Danhard, cisla sedia ?
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2024 15:20:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Napisem Cordellovi aby tento cesky dvojodporovy patent doplnil do nasl vydania svojej knihy Wink
1watt
Založený: 03 január 2011
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2024 16:49:04    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
piste
Ty budeš mít desky na tenhle zesilovač?
Bo jsem to měl chápat tak, že jednu desku ze sterea oadíš tak a tu druhou osadíš jinak.
Být nové desky na to, mám obrovský zájem o dvě
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2024 16:52:05    Predmet: Odpovedať s citátom
On nějakej zesilovač spravuje, dělá mu tuning Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2024 17:21:58    Predmet: Odpovedať s citátom
nemal som v plane novu dosku ale proc ne ... ked danhard vymysli vylepsenu schemu ja urobim vylepsenu dosku
len tie ceny tych lateralov https://eu.profusion.uk/sk/audio/transist/lateral-mosfets
... doska univerzalna, pre lateral a vertical TO247 (maju prehodene vyvody S D)
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2024 20:06:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Na mě je to moc archaická konstrukce a je tam navíc zbytečnejch 20kg Very Happy
jmd
PríspevokZaslal: Ut máj 14, 2024 20:56:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo tak konečne spáchať Atomové Dudy resp. Amp5z, či ako by sa to dnes volalo?
PríspevokZaslal: St máj 15, 2024 10:28:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Amp5z používám k modelování principů.
Přechodové zkreslení s MOSFETy na 10kHz v přímém přenosu.
Je to hluboké B-čko, předpětí mezi gate o 1V dolů, proti 100mA koncem.
Při nastavení proudu 100mA koncem se zkreslení zesilovače do 50kHz nezmění Very Happy
Dá se použít k nastavení stability EC.
Celkový odběr EC mám 20mA a do buzení MOSFETů umí 0,5A špičkově, to ale na audio není potřeba.
hranatybraska
PríspevokZaslal: Št máj 16, 2024 14:43:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak Amp5z bych si postavil. Nejlíp použít nějaký standardní dostupný mosfety, třeba IRFP240/9240 v TO247. Ty jsou po třiceti korunách. Ne jak ty laterály Smile
laco
PríspevokZaslal: So máj 18, 2024 19:08:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Preklinam dizajnera tejto dosky a konstrukcie ako celku. Cely den som robil na tom, od 9 do 18. Urobil som druhy kanal, poskladal a pripojil do siete. Nastavil som kludove prudy a hovorim si, teraz pridu merania. Po pripojeni meracieho aparatu zacalo dymit a horiet. Chvalabohu iba odpor ktory bol pripojeny na minus vstupneho cinchu. Mal som plne neg napajanie na sasi. Ani po vybrati poistiek to nezmyzlo, po nejakom case som idetifikoval problem. Bol to ten prvy modul, ktory som X krat sundal z chladica a raz nejako sa mi vklzla podlozka M4 medzi mostik a dps, ja som si to nevsymol. Je to tam zaseknuta, neviem ju dostat von, musim opat rozobrat cely stroj, vybrat mostik, atd.
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 21, 2024 16:26:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Podlozka odstranena .... vlastne nie, nesikovnostou sa mi to stalo aj na druhom kanaly ... jebne ma. Asi tam to uz necham, nejake kurvitko predsa musi byt
PríspevokZaslal: Ut máj 21, 2024 17:02:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Udělal jsem ještě jednu víc odlehčenou verzi.
ZD 22V
R46,47 100R
R48 43R -> 0,9V (nebo 47R, 39R, aby byl proud jedním párem 50mA)
R33,34 1k -> 6,2V
R40,41 430R
R35,36 56R
R39 2k2 -> 6,7V
přidat 2x 1k z R39 na výstup
Napětí medzi emitory T21 a T22 -> 5,4V
Možné také zvětšit
R42, R43, R44, R45 470R
potom R38 2k a R37 470R
Prudy mi vycházejí takto
T15 -> 13mA
T21 -> 30mA
T23 -> 50mA
Naposledy upravil danhard dňa Ut máj 21, 2024 17:19:41, celkom upravené 1 krát.
Strana 92 z 93
