Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2024 09:21:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Na audiowebe skusili vyrobit a zmerat jednoduche zvukovody pre Bliesma T25B:
- https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=25190
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2024 09:28:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jéžišmarjá Headbang
Kdyby chtěl někdo poradit, tak než dát 500EUR za malé výškáče, které už nebudou, doporučuju dát 600EUR za pár T34A a udělat jim kvalitní zvukovod (jeden takový s využitím BEM simulace vzniká na diyAudio). Ty tvrdé membrány jdou bez problému simulovat a T34A umožňuje skutečně nevídané věci, tím jak je ta membrána vysoká. S běžnou 1" kalotou se toho dosáhnout nedá, ani když je z berylia, bude to vždycky horší a je to krok zpět. Akorát je to potom potřeba dělat už včetně ozvučnice.
Naposledy upravil MaBat dňa Št júl 04, 2024 10:01:47, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2024 09:44:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Vo vlakne k ath4 ci niekde inde?
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2024 09:44:43    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.diyaudio.com/community/threads/wide-directivity-2-way-compact-speaker-t34a-waveguide-and-purifi-6-5-aluminium.413697/
Je to dělané přes Ath. Takové věci vznikají často náhodou...
Snažil jsem se to pak udělat i jako volně stojící, ale to už se mi nepovedlo, tu ozvučnici to tam zjevně potřebuje v téhle podobě, výrazně to pomáhá stabilizovat vyzařovací diagram na středech, při správných rozměrech a správném zaoblení.
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2024 12:08:30    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, dakujem - dal som si to sledovat :-)
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2024 12:20:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ladím hornu pro stavebnici, držte palce, 28 cm v průměru. Když to dobře půjde, tak driver Lavoce DF10.171K, pokud se DE250 ještě neukáže jako výrazně lepší.
BEM / ABEC3
 Filesize:  10.56 KB
 Viewed:  6064 Time(s)
 Filesize:  30.78 KB
 Viewed:  67 Time(s)
 Filesize:  46.56 KB
 Viewed:  104 Time(s)
Krizma
Založený: 21 máj 2024
PríspevokZaslal: Pi júl 05, 2024 13:25:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nějaké to první školní bezodrazové měření. Snad jsem to nastudoval dobře.
 Filesize:  136.48 KB
 Viewed:  75 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne júl 07, 2024 07:13:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Dohledal jsem nějaká letitá měření s DE250, viz níže. Řekl bych, že trend je dobrý, trochu jsem se jen nechal unést měřítkem toho původního grafu. Tohle je celkem standardní výsledek v menším zvukovodu. Holt to chce ještě dotvarovat, ale když se to podaří v pásmu do +- 2 až 3 dB, nějaké zbytkové zvlnění se snese (mluvím o pasivních filtrech, s DSP není o čem, tam to půjde prakticky dokonale). Bude to potřebovat průběžně poslouchat a podle toho doladit, potenciál tam je velký.
DE250 v mé prapůvodní 12" OS horně:
Novější design STH12 od Pet007:
Naposledy upravil MaBat dňa St august 14, 2024 14:19:21, celkom upravené 2 krát.
Krizma
PríspevokZaslal: Ne júl 07, 2024 07:26:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu jsem to zvětšil. Je to měřeno na hodně nízké úrovni, ale ty křivky vypadají stejně i při 1W.
 Filesize:  145.94 KB
 Viewed:  97 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne júl 07, 2024 07:32:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To se s hlasitostí prakticky nemění, jde jen o odstup od šumu, ale ten bude dostatečný. Tohle už se teď dá spolu se změřenou křivkou elektrické impedance nahrát do simulátoru (např. VituixCAD) a zkusit nějakou tu filtraci.
Krizma
PríspevokZaslal: Ne júl 07, 2024 07:40:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě zkreslení při 1W v 25cm.
 Filesize:  97.98 KB
 Viewed:  112 Time(s)
PríspevokZaslal: Po júl 08, 2024 09:27:26    Predmet: Odpovedať s citátom
To je asi normální (tohle změřit je úplně jiná disciplína, 1W z 25cm bude už slušnej randál). DE250 je ověřený driver, který se dá dělit okolo 800 - 900 Hz úplně bez problému.
Předpokládám, že 1W je myšleno 2,83V.
Krizma
PríspevokZaslal: Po júl 08, 2024 11:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, přesně tak 2,83V. No je to na chrániče sluchu. V těch 25cm je to 114dB.
PríspevokZaslal: Po júl 08, 2024 11:42:02    Predmet: Odpovedať s citátom
A mikrofon to zvládá dobře?
Krizma
PríspevokZaslal: Po júl 08, 2024 13:44:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl by Smile
Max. SPL for 1% THD @ 1000 Hz: 127 dB
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2024 07:48:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to je celkem jedno, ale dá se to aspoň trochu ověřit měřením v různých vzdálenostech při stejném napětí. Přirozeně by se naměřené nelineární zkreslení nemělo měnit. Ale tímhle opravdu nemá smysl trávit víc času, než je zdrávo. O zvuku teď už bude víc než cokoliv jiného rozhodovat použitá lineární filtrace, tj. výhybka, potažmo EQ.
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Št júl 11, 2024 15:56:42    Predmet: Odpovedať s citátom
OK vsetky 3 merania su bez nastaveneho okna merane vonku
 Filesize:  99.1 KB
 Viewed:  64 Time(s)
 Filesize:  107.83 KB
 Viewed:  55 Time(s)
 Filesize:  99.23 KB
 Viewed:  96 Time(s)
PríspevokZaslal: Št júl 11, 2024 16:14:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je velká paráda.
Nešlo by ale přecijen dát k EXT-1 dodatečně okno aspoň pro měření v ose (bez vyhlazení, nebo 1/24)? Abych měl s čím se chlubit... Smile
Čili ještě jednou - to je NSD1095N a A400G2, že?
misog
PríspevokZaslal: Št júl 11, 2024 17:18:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Nieco zle zmeralo na 0 ako keby nezaznamenalo impulz ak dam okno rozdrbe 0 ale ostatok je fajn. Mozem skusit preteba znovu odmerat celok inak ano ako pises nsd 1095
PríspevokZaslal: Št júl 11, 2024 17:38:43    Predmet: Odpovedať s citátom
To je jedno, tak v 10 stupních.... Smile
- Ještě tak, kdyby to šlo ve srovnatelném formátu: http://www.at-horns.eu/gen2m.html
misog
PríspevokZaslal: Št júl 11, 2024 19:05:19    Predmet: Odpovedať s citátom
to mas 0-10-20-30 ? tak ti staci? Merane v rew
PríspevokZaslal: Št júl 11, 2024 19:07:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to by bylo super. Klidně v REW, jako datový soubor, aby se s tím dalo ještě trochu pracovat.
misog
PríspevokZaslal: Št júl 11, 2024 19:15:50    Predmet: Odpovedať s citátom
okno 7ms vyhladzovanie 1/24
 Filesize:  49.39 KB
 Viewed:  65 Time(s)
 Filesize:  49.22 KB
 Viewed:  67 Time(s)
 Filesize:  51.64 KB
 Viewed:  111 Time(s)
PríspevokZaslal: Št júl 11, 2024 20:30:48    Predmet: Odpovedať s citátom
... Ještě tak, kdyby to šlo ve srovnatelném formátu:
Hned první graf z toho dokumentu vypadá naprosto úžasně !
PríspevokZaslal: Pi júl 12, 2024 07:20:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel už se nedělají, možná po pár skladech ještě budou.
PríspevokZaslal: Pi júl 12, 2024 09:27:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se už nedělá ?
PríspevokZaslal: Pi júl 12, 2024 09:34:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Drivery Peerless DFM-2535R00.
PríspevokZaslal: So júl 13, 2024 16:18:58    Predmet: Odpovedať s citátom
To je teda pech, protože takhle krásnej průběh jsem ještě neviděl. A jestli opravdu stály pod tisícovku bez DPH, tak tuplem. Je vůbec šance, že by se našel srovnatelnej tvar grafu za takhle skvělou cenu ?
PríspevokZaslal: So júl 13, 2024 16:46:23    Predmet: Odpovedať s citátom
https://ampslab-spk.com/2018/04/12/peerless-dfm/
https://www.allicdata.com/products/dfm-2535r00-08/15179.html
PríspevokZaslal: So júl 13, 2024 17:55:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To je nějaký divný, nikde není a oni mají na skladě 1000 kusů ?
Navíc to vypadá, že je to tolko dla amerikancov.
Strana 123 z 132
