Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 129, 130, 131  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Ne október 27, 2024 20:21:55    Predmet: Odpovedať s citátom
To som videl davnejsie.a ten detail som prehliadol.
Tuto k tomu storicko s detailom, ci ako sa to vola:
- https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDc3NzMyNTIxMzY0Mjk0
A kliknut na kolecko s Laak-horn.
PríspevokZaslal: Po október 28, 2024 18:19:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen tři kanály na 2", tak to je zajímavé, ale zřejmě to vycházelo prostě nejlíp. Ony ty stěny mezi nimi taky něco stojí, nejde to udělat dokonale tenké.
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: Št október 31, 2024 00:29:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak by v tejto otazke:
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7830075
nastala urcita zhoda, myslite, ze by platila aj v pripade posunu oboch kriviek DI napr. +3dB alebo -3dB? Myslim, ze sa to neda zovseobecnit.
PríspevokZaslal: Št október 31, 2024 09:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Už takhle je to komplikované Smile
Ale zkusil bych audioweb, tam většinou všechno ví - tedy pokud budou zrovna vědět, co je DI Very Happy
marcin
PríspevokZaslal: Št október 31, 2024 20:49:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Radsej nie, su tam taki co vsetko vedia, len nepovedia preco je to tak, ako tvrdia😀
PríspevokZaslal: Pi november 01, 2024 08:28:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono není snadné tu vodorovnou čáru DI dál v reálu zvedat, ale když si to představíš, tak čím užší svazek, tím víc by zřejmě dominoval přímý zvuk nad tím, co se odrazí. Při extrémně úzkém svazku namířeném na posluchače by to už asi nemělo moc daleko k bezodrazové komoře, a tam jsou spektra odrazů potažmo celkově vyzářený výkon už úplně bezpředmětné. Čili bych očekával, že čím nižší DI, tím víc na tom bude záležet, ale opravdové omni jsem asi nikdy pořádně neslyšel - podle této úvahy pokud by to bylo rovné, muselo by to řezat uši. Nevím, jestli to tak je.
A to jsem to uvažoval jen osově symetrické...
marcin
PríspevokZaslal: Ne november 03, 2024 21:30:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozumiem. Uviedol si extremy oboch pripadov a bolo by naozaj zaujimave porovnat to, co si poslal na diyaudio. Zvukovod, ktory dokoncujem ma byt podobny priebehu B, akurat s nizsim DI. Ked budu bedne hotove, kludne ich poziciam na taketo porovnanie (miero, BV, pripadne ostani vo vlakne). Mam tak malo casu, ze budem rad ked ich dokoncim a obcas aj vypocujem.
PríspevokZaslal: Ne november 03, 2024 21:46:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Hehe, ja mam svoje bedny v obyvacke u “obrazovky”, takze ich pouzivame skoro denne. A nebude ten priebeh podobny Sandhornu? Ten ma tiez nizsi DI oproti tym G2 zvukovodom.
marcin
PríspevokZaslal: Ne november 03, 2024 22:19:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak plati toto: https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=357130#357130 tak Sandhorn by mal byt podobny priebehu A. U mna nejak takto:
PríspevokZaslal: Po november 04, 2024 05:41:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, alebo podla tvojho grafu len trosicku :-)
Tuto v uvode vlakna je podobny graf ako tvoj:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=28759
Mas to mensie, a DI nad 2kHz je aspon o 3dB nizsie oproti Sandhornu,
PríspevokZaslal: Po november 04, 2024 07:53:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se to simuluje v nekonečné desce, vychází to o cca 3 dB míň a taky začne DI směrem dolu klesat od vyšší frekvence, než potom v ozvučnici (která to ale navíc může i různě zvlnit). Ty programy umí i ozvučnice, ale výpočet pak trvá nesrovnatelně déle, protože se musí přejít z osové symetrie na (přinejmenším) čtvrtprostorovou.
marcin
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2024 20:22:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekde tu su aj simulacie v ozvucnici a porovnanie roznych verzii zvukovodu. Vsetko to boli hrube simulacie na overenie strmosti rastu DI. Toto je myslim v zasade rovnake ako posledna verzia ktoru dokoncujem:
PríspevokZaslal: Št december 12, 2024 10:09:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Krátké intermezzo pro kalotový výškáč. Držte palce, zatím nevím, nakolik se ta měkká kalota bude chovat podle předpovědi pro pevnou membránu.
Výškáč je Audax TW034, černá čára v grafu je pro -6 dB SPL, což odpovídá prakticky konstantní šířce svazku okolo 140 stupňů až do 20 kHz. Exclamation Idea
Když to nepůjde s měkkým Audaxem, tvrdá Bliesma T34A to jistí (což je tvarově skoro totéž).
 Filesize:  59.25 KB
 Viewed:  30 Time(s)
BEM predikce
 Filesize:  126.65 KB
 Viewed:  36 Time(s)
marcin
PríspevokZaslal: So december 14, 2024 17:28:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumbs up videl som na DIY, som zvedavý ako to reálne vyjde.
Konečne zmerané: smerovky, DI, normalizovane a jedna foto - povrchovka zvukovodu ešte nie je final.
jmd
PríspevokZaslal: So december 21, 2024 11:51:44    Predmet: Odpovedať s citátom
https://greatplainsacoustics.com/cdn/shop/files/AboutUsPic4.png?v=1716563659
PríspevokZaslal: So december 21, 2024 16:02:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Kontext k odkazu od jmd:
- https://greatplainsacoustics.com/pages/about-us
Ale nevidim tam nic k tej horne.
PríspevokZaslal: Ne december 22, 2024 09:09:39    Predmet: Odpovedať s citátom
To může být úplně cokoliv.
marcin
PríspevokZaslal: St december 25, 2024 23:47:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatiaľ takto a dosť ma to baví Very Happy
Uvidím ako driver zvládne vysoké hlasitosti pri tomto delení.
Môže sa zdať, že to musí byť viac prezentné/ukričané, ale zatiaľ nemám ten pocit.
PríspevokZaslal: Št december 26, 2024 09:32:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Pocujes nejake skreslenie z driveru pri prehravani sweepu 200-1000Hz? Ja mam s 1” HF108 podobne delenie a skresluje to az na hlasitosti ktoru uz doma v 25m^2 obyvacke nepotrebujem.
marcin
PríspevokZaslal: So december 28, 2024 21:16:31    Predmet: Odpovedať s citátom
To ma nenapadlo, vyskúšam. Predpokladám, že myslíš sweep sine.
Ak je to dosť hlasné, nemôže tam byť skreslenie aj vplyvom samotného sluchu?
marcin
PríspevokZaslal: So január 11, 2025 20:56:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyskúšal som pod výhybkou a 6,8Vrms na driveri bolo bez počutelného skreslenia na 450 a 500Hz (tiez sweep sine 200-1000Hz). Bol to už dosť veľký a nepríjemný hluk a to som stál zboku bedne. Ak dobre počítam, tak napr. pri útlme 23dBV@450Hz oproti basáku je to >90Vrms/2kW@4ohm na bedňu/basák.
PríspevokZaslal: So január 25, 2025 11:20:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo by si chtěl pohrát s něčím menším: https://www.at-horns.eu/tritonia.html
PríspevokZaslal: Pi január 31, 2025 17:54:59    Predmet: Odpovedať s citátom
https://purifi-audio.com/blog/tech-notes-1/the-purifi-tweeter-project-part-1-15
"Consequently, a tall hard dome is the best choice for the radiator."
Nemůžu si pomoc, ale to už dávno víme. Ale je potěšující, že se tu pohybujeme na úrovni "intensive R&D effort" Purifi. :wink:
Myslím si tedy, že jim Malikov s T34A už dávno vypálil rybník (ačkoliv plný potenciál těch výškáčů se ukazuje až teď zpětně, kdy už víme, jak k tomu dělat zvukovody). Jsem zvědavý, s čím nakonec přijdou.
https://purifi-audio.com/blog/tech-notes-1/the-purifi-tweeter-project-part-2-16
Lars Risbo napísal:
the coming 147mm WG is optimised for the Spk16 box. we may do a larger (eg 176mm) that matches the 8” in a slightly bigger box. the current 104mm version is optimised for infinite baffle, not for a particular box shape.
Zdroj: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/purifi-finally-did-a-fully-purified-passive-speaker-design-the-spk-16-prototype-is-here-with-a-ptt-tweeter.44523/post-2214343
PríspevokZaslal: So február 01, 2025 09:13:21    Predmet: Odpovedať s citátom
BMS 5530ND s dlouhým adaptérem:
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7900814
Vše k tomu zde: https://www.at-horns.eu/gen2.html
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2025 09:30:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Dlouhý adaptér pro BMS 4554 po ekvalizaci:
http://www.at-horns.eu/gen2-4554.html
Kdo neslyšel, ví prd co je hifi Cool Very Happy
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2025 10:44:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Na konci marca je hifivystava
- https://www.audio-video-show.cz/
Stihnes to dokoncit na exponat? :-))
PríspevokZaslal: Po február 03, 2025 08:53:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžu poskytnout know-how, kdyby se do toho chtěl někdo pustit. Very Happy
konik
Založený: 07 júl 2017
PríspevokZaslal: Po február 03, 2025 21:53:46    Predmet: Odpovedať s citátom
vieme pls o niekom, kto by to vedel na komplet postavit?
PríspevokZaslal: Ut február 04, 2025 07:57:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Na jaře s tím snad bude k dispozici stavebnice, resp. návod se SIG Daytony. Zvukovody možná hotové odlévané, v krajním případě jen jako podklady pro 3D tisk.
Každopádně tisknount se konkrétně tohle dá velice snadno (tak to bylo navržené) a ani na zakázku by to nemělo moc stát.
PríspevokZaslal: Po február 10, 2025 08:58:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebo tady už o něco větší: https://at-horns.eu/tritonia.html#tm
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7925852
Strana 130 z 131
