Zaslal: So marec 29, 2008 13:44:26 Predmet: |
1115 má 0,9nv sqrtHz. Podobně 1028 a 797. Bobo i měřil šum. |
xvlk Hifista
Založený: 25 marec 2008 Príspevky: 190 Bydlisko: Praha+-50km
Zaslal: So marec 29, 2008 22:46:55 Predmet: |
PMA napísal: | 1115 má 0,9nv sqrtHz. Podobně 1028 a 797. Bobo i měřil šum. |
Takze novy katalog "preliminary" plati
No, ja jen mezitim zjistil, ze nejaky prenosky StatikSkalár maji 7 Ohmu vystupni
odpor, takze upravuji svuj vypocet :
Operak 0.9 nV/sqrt(Hz) = sqrt(4*k*300*1*Rs)
k=1.38E-23 tedy 49 Ohmu sumovych
Na 1 dB sumoveho cisla pro prenosku 7 ohmu:
f=10*log(F=1+Rs/Rz )
Rs = 1.81 ohmu sumovych.
To dava 27 operaku spojenych paralelne, 0.3 A odberu - jako
baterka My Day , Ale dva kanaly to je +-0.6A, no to uz bude chtit Pb full. A uznam, ze tolik LT1115 (tedy 60) v supliku nemam.
Ale pokud budou zajemci, udelam 16 kousku a konecne dosahnu magicke hranice 1 ku (tedy 1000 ks), coz je obvykle minimalni baleni vyrobce.
Asi budu muset vyvinout nejakou aktivitu
xvlk _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
Zaslal: So marec 29, 2008 22:52:45 Predmet: |
xvlk napísal: | PMA napísal: | 1115 má 0,9nv sqrtHz. Podobně 1028 a 797. Bobo i měřil šum. |
Nechápu, v datasheetech Linear Technology byla vždy hodnota 0,9. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ne marec 30, 2008 03:32:50 Predmet: |
xvlk napísal: |
No, ja jen mezitim zjistil, ze nejaky prenosky StatikSkalár maji 7 Ohmu vystupni odpor |
Jakou mají citlivost ? _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5864 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ne marec 30, 2008 11:03:23 Predmet: |
Normál. |
Zaslal: Ne marec 30, 2008 11:15:58 Predmet: |
Ale kolik leze z těch Statik Skalár ? Hledal jsem na gúglu a nic, a jak známo, co není na gúglu, to neexistuje ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Po marec 31, 2008 10:51:05 Predmet: |
Dobrá, takže pokud z toho leze při 10cm/s (což je referenční nula) 0,5 mv, tak při ekvivalentním šumovém napětí na vstupu 0,15 uV - což se dá reálně dosáhnout s nízkošumovými operáky - případně s paralelními dvojicemi ještě o něco míň - by vycházel odstup pro liněární zesílení cca 70 dB a pří RIAA + A filtr ještě o pár debicilů míň, což myslím bohatě stačí. Je jasné, že MkIV se pro MC přenosku nehodí nejlíp, muselo by tam být na vstupu víc fetů paralelně a pokud možno 2SK147, ty jsou lepší než 2SK140 - ovšam podstatně hůř se shánějí. Každopádně s FETy vede to Borbelyho zapojení, má ovšem jiné mouchy a je to vlastně pro-preamp bez RIAA. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
xvlk Hifista
Zaslal: Po marec 31, 2008 20:39:21 Predmet: |
velky bobo napísal: | Každopádně s FETy vede to Borbelyho zapojení, má ovšem jiné mouchy a je to vlastně pro-preamp bez RIAA. |
Jako jine mouchy je mozno oznacit
zpetnovazebny princip. On se kazdy zpetnovazebny
system chova jako balisticky galvanometr - prijde do nej
dirak z prenosky - ten dirak se dostane na vystup s plnym
ziskem a pak teprve reaguje zpetna vazba.
Je jedno, jak je operak konstruovan, jestli jako
5534, nebo 741, nebo Borberlyho nebo nejaky ptakozesik (Dudek-Sykora). Mne se nejvic libi zesilovac bez zpetne vazby. Kdsi vysel v AudioXpres:
ZEN preamp s JFETAMA (cca 2000-2004?), mne se to libilo, ale zdalo se mi to moc slozite.
Tak jsem si po letech rozvazovani (a omylu)
ubastlit tohle:
http://sweb.cz/hifivlk/preamp.jpg
Ma to sve mouchy, rado to kmita (ta civka na vstupu je
napajeci 6-ti derova tlumivka, co se dava k pocitacum)
Musi se tomu dobre blokovat napajeni
(1 nF slida)
, rozvadet pres odpory (100 ohm) a stinit kazdy kanal zvlast, ale
kdyz to facha, tak se mi zvuk docela libi. Ale mam jenom MM prenosku
TECHNICS 270C
Jinak pokud nekdo vyzaduje komentar, tak je to tam RIAA tvorena
zatezovaci kapacitou a vstupni tlumici odpor (47kOhm) je
tvoren kapacitni paralelni zpetnou vazbou (kond 155 pF) pres integrator, ktery zbyde z RIAA na hornim kmit. pasmu.
Dole to pracuje jako SE s dynamickou zatezi.
Zaslal: Po marec 31, 2008 20:45:26 Predmet: |
Ano, vypadá to velice kvaltně a hlavně to NEMÁ ŽÁDNOU ZPĚTNOU VAZBU!! _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
xvlk Hifista
Zaslal: Po marec 31, 2008 21:09:30 Predmet: |
Frantrax napísal: | Ano, vypadá to velice kvaltně a hlavně to NEMÁ ŽÁDNOU ZPĚTNOU VAZBU!! |
Ne, ten z audioxpressu ji nema (teda presne receno ma
jen lokalni Z.V. na emitorovych odporech- ktera je ovsem
mnohem rychejsi, nez globalni pres operak)
Ten muj sice Z.V. ma, ale jen na tlumeni rezonance prenosky.
Zaslal: Po marec 31, 2008 21:56:56 Predmet: |
Trochu me to pripomina predzes, kdy jsem si vozil 2x 2sk370 primo u prenosky (a s proudovym vystupem). A kdyz se spokojite s trochou realneho odporu v serii s tim kondem ve zpetne vazbe, tak to nebude ani kmitat. |
xvlk Hifista
Zaslal: Po marec 31, 2008 22:04:09 Predmet: |
danhard napísal: | Trochu me to pripomina predzes, kdy jsem si vozil 2x 2sk370 primo u prenosky (a s proudovym vystupem).
S proudovym vystupem to uz delal pan Kudelski, ale blbe se tam dela
kapacitni Z.V.
A 2sk370 si umim udelat z 2sk170
http://www.carborundum.cz/
danhard napísal: | A kdyz se spokojite s trochou realneho odporu v serii s tim kondem ve zpetne vazbe, tak to nebude ani kmitat. |
No jo, ja zapomel. Sony magnetofon s tim JFETem v te trojdilne modre bichli,
ale tam to nepracuje do integratoru.
Ale perlicku v serii s tim kondem jsem zkousel, ale lepsi byla ta na vstupu.
xvlk Hifista
Zaslal: Po marec 31, 2008 22:20:06 Predmet: |
danhard napísal: | si vozil 2x 2sk370 |
Jen tak mne napadlo : pro ty prenosky dynavector 7 ohmu
vozit tak 40 kousku 2sk170 nebo 370 (spis se vejdou) na prenosce (ramenku) misto zavazi.
To zavazi je totiz pekne ofukovane talirem.
A druhou pulku toho meho zapojeni udelat bokem.
(samozrejme s patricnym poctem FETu a vetsimi kondy a mensimi odpory -
proste pretransformovane na 20x mensi impedance.)
mohlo by se to potom jmenovat DVA
Naposledy upravil xvlk dňa Po marec 31, 2008 22:27:10, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po marec 31, 2008 22:21:09 Predmet: |
To už je lepší odlehčit pilníkem 2SK369.
A nebo si na žehličce odletovat chip z 2SK135, pro ty MC uplne idealni |
xvlk Hifista
Zaslal: Po marec 31, 2008 22:37:43 Predmet: |
75p, 40mS - To je MACEK!!!
xvlk Hifista
Zaslal: Po marec 31, 2008 22:43:21 Predmet: |
danhard napísal: | odletovat chip z 2SK135 |
... a strcit ho do ty prenosky misto civky
xvlk
P.S.: ta 135ka je MOS, ale TEXAS delal pry kdysi vykonove JFETY. _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
Zaslal: Po marec 31, 2008 22:49:52 Predmet: |
Vykonové JFETY se nějak chytaji i teď do aplikací "aby to bylo sepnuté bez napajení". A není problém najít nějaký malý se strmostí kolem 1S.
Ale i na té 2SK369 v porovnáni s poloviční 2SK170 je vidět na šumových charakteristikách, že se tady schazí teorie s praxí. |
xvlk Hifista
Zaslal: Po marec 31, 2008 23:06:02 Predmet: |
danhard napísal: | není problém najít nějaký malý se strmostí kolem 1S. |
Sem s nim!!! Jsou i komplementy?, nejlepe v podani ON Tesla Roznov...
Ale ne jako obrazek na cip - ja malovat ani pect neumim.
danhard napísal: |
Teorie sumu - tot jen aplikace prvni termodynamicke vety.
Kdyby se nekde rozchazela, mohl bych znatelne usetrit na plynu
a koupit si vysnenou StatikSkalar ve stereofonnim provedeni a s eliptickym
hrotem... Dobrou noc - bude se mi o ni zdat - ma zajiste neodymove
magnety a hlinikove civky - o neee - stribrne civky. Ja nespim - ja bdim!!!
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 03:22:32 Predmet: |
To byly předčasné příspěvky - apríla je až dnes ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 03:27:32 Predmet: |
citácia: | Jako jine mouchy je mozno oznacit
ziskem a pak teprve reaguje zpetna vazba. |
Rád bych viděl přenosku, která umí vypustit diraka. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
xvlk Hifista
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 07:47:37 Predmet: |
velky bobo napísal: | To byly předčasné příspěvky - apríla je až dnes ... |
No to bude asi tim, ze sly vcera na tomhle serveru blbe hodiny ... o hodinu
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 07:51:01 Predmet: |
Dirak(c) ? A co teprve Kraken ! |
xvlk Hifista
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 07:52:18 Predmet: |
Rád bych viděl přenosku, která umí vypustit diraka. |
Mam jednu takovou, ale nedam
http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_turntable
Proti deskam, co ja posloucham je kazdy smitko na sebeblbejsi prenosce
temer dirak. Ale pak jsou taky desky, kde je to primo v zaznamu - a zamerne:
http://en.wikipedia.org/wiki/DJ_U-Neek
... A ja vul myslel, ze je to pan Junek vodvedle.
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 14:39:44 Predmet: |
Tak som si aj ja postavil actidampa - este to nemam zaboxovane, skusal som to len provizorne predratovane so zdrojom uvedenym v navode v AR na mojom gramci RPM-1 s prenoskou Sumiko Oyster.
Porovnaval som to s project phono boxom II a je to pomerne nerovny suboj.
Actidamp je omhoho detailnejsi.
Ked to osadim poreferujem viacej, lebo takto je to dost nachylne na rusenie. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 15:15:40 Predmet: |
ferenc napísal: | Tak som si aj ja postavil actidampa |
Odkiaľ máš plošák? Ja sa už dlho chystám urobiť si IV-ku, ale akosi sa mi nechce do toho plošáka. Aj scan z AR, aj podklady z webu sú dosť nedokonalé, takže nakoniec asi použijem predsa len ten vlastný, vyretušovaný... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 15:27:57 Predmet: |
JC napísal: | ferenc napísal: | Tak som si aj ja postavil actidampa |
pbspoj.sk |
Zaslal: Ne apríl 06, 2008 15:33:19 Predmet: |
Tak sakra, vypadne už konečně z někoho, jakou citlivost má ta přenoska StatikSkalár ? _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
