PRODIGY HD2 od AUDIOTRAK-u
banana
Založený: 25 december 2007
PríspevokZaslal: Št august 07, 2008 06:15:35    Predmet: PRODIGY HD2 od AUDIOTRAK-u Odpovedať s citátom
Používa niekto túto kartu v PC s ASIO ?...
banana
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 21:26:45    Predmet: Odpovedať s citátom
ASI NIE........šKODA,....JE TO ZATIAL NAJLEPšIE čO SOM POčUL,...
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po september 15, 2008 22:06:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to jsi toho slysel jeste malo...bez urazky.
Skafo
Založený: 05 júl 2007
PríspevokZaslal: Št november 06, 2008 17:21:02    Predmet: Re: PRODIGY HD2 od AUDIOTRAK-u Odpovedať s citátom
banana napísal:
Pouzivam ju cez KS 32 bit vo foobare, asio mi lupka, zvuk je super najma na moje sluchatka Beyerdynamic DT 990 Pro, este ked som prehodil jumper JP1 na nej pre 150ohm sluchadla a vyssie, tak sa aj zvacsila hlasitost a sluchatka su lepsie vybudene pri niektorych skladbach. Audiotrak Prodigy HD2 urcite odporucam, jedine, co mi vadi, ze niektore flac, ked resamplujem cez Secret Rabbit Code Resampler, tak na 192 kHz to puka, niektore dokonca iba prerusovano sekaju, na 96 kHz je to lepsie, ale tiez niektore flacy pukaju, tak pocuvam bez toho na 44kHz vzorkovaciu frekvenciu.
A este jedna vec mi vadi a to, ked pocuvam na sluchatka cez jack konektor priamo do zvukovky, tak vzdy musim mat zapaty zosilovac alebo vypojene rca kable zo zvukovky, inak to v sluchatkach pri vyssej hlasitosti akosi chrci..
Teraz akurat uvazujem o vymene OZ na tejto karte, su tam NE 5532, tak chcem nieco lepsie, samozrejmu zvuku sluchatiek to na kvalite neprida, ale neva.
PríspevokZaslal: Št november 06, 2008 21:38:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by stálo za to vyzkoušet 176,4kHz místo 192kHz, které je pro přepočet ze 44,1kHz komplikovanější. Z hlediska kvality upsamplování je dnes asi čistější SoX než ssrc, viz http://src.infinitewave.ca/
