N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1226 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Št september 18, 2008 14:44:41 Predmet: Kvalitní usměrňovač |
Rád bych nahradil standardní usměrňovací můstek kvalitním Fast soft recovery. SS napětí na kondech je +- 80V a výstupní výkon 400W/4ohm. Nejlépe diody v TO220. Máte někdo nějaké konkrétní doporučení? |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5857 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Št september 18, 2008 15:37:36 Predmet: |
Vyber si něco u Fairchilda, třeba FFPF15UP20S |
N.A. Hifi expert
Zaslal: Št september 18, 2008 16:27:14 Predmet: |
Není 15A málo, chtělo by to tak 25A |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Št september 18, 2008 16:50:00 Predmet: |
Intersil, Farchild :
RURP3020 (30A)
RURG8060 (80A)
U Farnella skladem. |
Zaslal: Št september 18, 2008 17:23:18 Predmet: |
A copak s tím nahrazuješ, 50A můstek ?
S více křemíku si tady trochu pomůžeš v úbytkách, ale třeba ve spínaném zdroji musíš honit větší parazitní kapacitu. |
N.A. Hifi expert
Zaslal: Pi september 19, 2008 12:05:06 Predmet: |
je ten můstek tak kritický? špičky jdou stejně z kondů.... |
Zaslal: Pi september 19, 2008 12:25:13 Predmet: |
Chce to rychlé diody se soft recovery. |
Zaslal: Pi september 19, 2008 12:27:22 Predmet: |
To by mohlo být ono:
DIODE, SOFT RECOVERY, 30A
Diode type:Fast Recovery
Voltage, Vrrm:1200V
Current, If av:30A
Current, Ifsm:300A
Time, trr typ:65ns
Voltage, Vf max:3.2V
Case style:TO-247
Current, Ifs max:300A
Time, trr max:75ns
Voltage, forward at If:3.2V
Current, Ifrm:60A |
N.A. Hifi expert
Zaslal: Pi september 19, 2008 14:21:29 Predmet: |
Je to o ceně, standardní 30A můstek je za 40KČ a je jednoduchý na montáž, kdežto můstek poskládaný s vhodných diod s chladičema pro náročné audio aplikace výjde minimálně na 200,- ale i výrazně více a i montáž je náročnější. Já do svého EDISONA již před lety použil PBYR1645. |
Zaslal: Pi september 19, 2008 15:32:13 Predmet: |
Na kvalitních součástkách by se nemělo šetřit, navíc dvě stovky není až taková suma. Spíš by mě zajímalo, jak se projeví kvalitnější provedení diody na parametrech. Dá se očekávat například menší rušení ? |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Pi september 19, 2008 17:05:59 Predmet: |
Kedysi som mal použité FES16DT-tedy myslím, že označenie je správne. Momentálne ale netuším, kto ich má.. |
N.A. Hifi expert
Zaslal: Pi september 19, 2008 18:47:24 Predmet: |
Když si uvědomíme, že jde zejména o obchod, tak je jasné, že ve velkých sériích se šetří všude. Takže se ty kvalitnější součástky a technologie používají až ve vrcholných modelech které jsou pak za patřičné ceny. A to se může stát až v momentě, kdy patřičný konstruktér dokáže přijmout, že to jde zrovna tady a takhle udělat lépe. |
Zaslal: Pi september 19, 2008 19:07:24 Predmet: |
opa napísal: | Na kvalitních součástkách by se nemělo šetřit, navíc dvě stovky není až taková suma. Spíš by mě zajímalo, jak se projeví kvalitnější provedení diody na parametrech. Dá se očekávat například menší rušení ? |
PetrKp dělal hezké měření, on na to šel přes RC snubbery. |
Zaslal: Pi september 19, 2008 20:12:44 Predmet: |
Když ono to není měření, ale simulace. Zkoušel to někdo změřit na reálném obvodu? Když vezmu nějaký zdroj bez zmíněných úprav a 20 MHz osciloskop, uvidím něco? |
Zaslal: Pi september 19, 2008 20:28:29 Predmet: |
Měřil jsem to několikrát, ale ne v souvislosti s audio zesilovači. Měřil jsem dobu zotavení diod a tvar podkmitu, pochopitelně se znamenitě liší. Jelikož se liší v časové oblasti, musí mít i jiný harmonický rozvoj. |
Zaslal: Pi september 19, 2008 20:46:11 Predmet: |
Jde o něco takového:
(je tam odporová zátěž i elektrolyt) |
Zaslal: Pi september 19, 2008 21:17:44 Predmet: |
Dobrá, tak já se jednou zvednu od počítače a zkusím to naměřit. |
Zaslal: Pi september 19, 2008 21:21:36 Predmet: |
V tom obrázku jsem to lehce přehnal. Měření není úplně sranda, jelikož musíš značně roztáhnout oblast nuly. Proudovou sondu, a nepřebudit. |
Zaslal: Ut september 23, 2008 07:41:22 Predmet: |
diody |
Zaslal: Ut september 23, 2008 08:41:30 Predmet: |
Pro N.A.: na těch 50A jsem se ptal proto, že 30A můstek je složený z diod 15A. Ten odkaz na Farnella je bezvadný, ovšem funguje zřejmě jen tobě když jsi byl přihlášený. Ta dioda, co jsem doporučoval, je v izolovaném pouzdře a DigiKey je běžně má za cenu přiměřenou.
Schottky jsou bezva, ale s 45-ti Voltovými tady asi nevystačíš a 100V a výš mají srovnatelné úbytky s rychlými Si.
Usměrňovač s pomalými diodami je celkem významný zdroj rušení, prakticky to poznal každý, kdo si dělal síťový napaječ k středovlnému radiu.
Tehdy pomohlo zablokovat ty diody malými kondy cca 22n. Já jsem tímhle samorostlým vývojem prošel někdy ve 13-ti letech.
OPA: dioda s 3V úbytkem nebude asi to pravý ořechový.
Naposledy upravil danhard dňa Ut september 23, 2008 08:51:51, celkom upravené 1 krát. |
MaBUa Hifista
Založený: 24 október 2007 Príspevky: 133 Bydlisko: Praha 5
Zaslal: Ut september 23, 2008 08:52:28 Predmet: |
danhard napísal: |
OPA: dioda s 3V úbytkem nebude asi to pravý ořechový. |
Bude to při těch 300A peak (asi) |
Zaslal: Ut september 23, 2008 09:02:34 Predmet: |
Current, If av:30A |
Zaslal: Ut september 23, 2008 09:20:13 Predmet: |
MaBUa, kurva drát nelíbilo
- IXYS je drahej jako piča
- dělá se jen v neizolovaném pouzdru se společnou katodou
- je to rychlá vysokonapětová dioda, to vysoký napětí co nepotřebuješ, platíš úbytkem 2,3V/10A
- zbytečně předimenzovaná v propoustném proudu, špičkové proudy až tak vyšší nejsou
- to vše platíš větším recovery nábojem, kterej delá to rušení |
Zaslal: Ut september 23, 2008 09:25:52 Predmet: |
Current, Ifsm:300A
Těch 3.2V at If av bude překlep tvůrce datasheetu. |
Zaslal: Ut september 23, 2008 09:47:29 Predmet: |
Ale nikoliv, platí co jsem uvedl o předešlé
2,2V/10A/25C.
Chlapi, vymejšlíte si ptákoviny.
Nejlepší neznamená největší napětí, největší proud, nejdražší - ale nějaké dosažitelné optimum tj. přiměřeně napěťově dimenzovaná, vhodné dynamické vlastnosti, minimální úbytek, minimální cena, snadná montáž, dostupná, přiměřeně proudově a nadproudově dimenzovaná. |
Zaslal: Ut september 23, 2008 09:50:38 Predmet: |
Třeba BY329. |
N.A. Hifi expert
Zaslal: Ut september 23, 2008 10:54:12 Predmet: danhard |
Na odkazu je RHRG30120, ta se mi zamlouvá a stojí do 2,-euro/ks |
