RomanTT Hifi obsluha
Založený: 14 november 2007 Príspevky: 13 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po december 10, 2007 09:22:13 Predmet: |
| Malá otázočka: Aký fermagnetický materiál by ste použili na odtienenie trafa (krabička resp. vyroba krabičky ktorá to trafo prekrije) PS:Ak by išlo o špec. feromagnetický plech, poprípade kde by sa to dalo zohnať. Ďakujem. |
voxar Nádejný hifista
Založený: 13 jún 2008 Príspevky: 59 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi jún 27, 2008 16:55:04 Predmet: |
| aj konzervovy plech... ale radsej nieco hrubsie... nex to pritiahne magnet ... ale neurob magneticky zavit nakratko... |
laloch Hifi obsluha
Založený: 10 október 2008 Príspevky: 5 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi október 10, 2008 10:17:42 Predmet: |
RomanTT
Kdyztak muzu poslat servisni manual. Osobne jsem s tuningem sveho XB920 (az na operaky totez jako 930) zacal vymenou Mitsubishi 5238 v I/V konvertoru. Tenhle obvod je skutecna pohroma. Mute obvody mam v planu prestavet na relatka, jako je to treba v minidisku JA20ES, kde je stejna analogova cast jako v XB920/930. |
Zaslal: So október 11, 2008 13:44:48 Predmet: soňijowa 930ka |
| a za co si to vymenil?... |
laloch Hifi obsluha
Zaslal: So október 11, 2008 17:10:56 Predmet: |
Ted tam mam LM6172 v I/V konvertoru a LME49720 ve filtru, ale moc jsem s tim neexperimentoval a vubec jsem to nemeril. Urcite by to slo udelat i lip. Dokonce jsem nechal i puvodni kompenzaci, coz je docela cunarna, protoze ten LM6172 ma crossover frekvenci 100MHz, kdezto M5238 ma 6MHz. Celkem by mne zajimalo, jestli ma prehnana kompenzace vstupni kapacity vliv na zvuk. Kdyz jsme u parametru, ten M5238 ma SNR 73dB (!) a rychlost prebehu 20V - hruza. To snad museli panove v Sony udelat schvalne aby to nehralo na midrange prehravac moc dobre  |
Zaslal: Po október 13, 2008 16:35:19 Predmet: mas pravdu.. |
| to lm-ko je dobre.. skusil si opa dajake .. ? alebo analogy(AD)?.. |
laloch Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 14, 2008 01:05:16 Predmet: |
jenom opa2134. Melo to vyraznejsi basy (zkresleni?) a zasykavalo to. Ten 6172 je rychlej a stabilni. Byla to sazka na jistotu. Navic mi sednul od prvni chvile, tak jsem to dal neresil. Stacilo mi, ze mi Sara K uz nestrka hlavu primo do ksichtu, ale drzi se holka pekne za bednama Ale jak rikam, nic jsem nemeril. Krome prolistovani par datasheetu je to oskliva alchymie.
PS: ale i ten OPA2134 byl o tridu lepsi nez puvodni M5238. |
Zaslal: Ut október 14, 2008 17:24:05 Predmet: |
kolko si tam ten opa mal?... ako cas?..... tie opa potrebuju trochu casu na rozohratie..ale niesom agent OPA .. analog divajsi su daco medzi tym .. ale aj tak dik za feedback.. i/v konvertor ma byt ryxly a lm-ko to je ... nabezne hrany su dolezite a tu je dost rezerva prave u lm... zlepsuje to aj citlivost na jitter ...inak mas moje uznanie za odvahu.. skus este zablokovat napajanie medzi + a - labkami na integraci nejakym doooobrym kondikom .. polystyreňak alebo black gate nejaky maly (0,47uF) a medzi + stredom a - a stredom ... pojde to iste viac do neutrality a zlepsi sa priestor a mikrodetail a dosiahnes viac vzduchu.. proste muzika bude viac "tam" ..... |
laloch Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 14, 2008 18:05:44 Predmet: |
Nic ve zlym, ale na rozehravani operaku neverim. Mel jsem je tam asi tyden. Ne proto, aby se rozehraly OPA, ale proto, abych se rozehral ja Puvodne jsem je tam chtel nechat delsi dobu a pak zkusit zase neco dalsiho, ale dyl jsem ty sykavky proste nevydrzel.
Blokovaci kondenzatory +/GND -/GND jsem tam dat chtel, ale nejak jsem zanedbal pripravu a proste jsem je nemel Dostane se na ne pri likvidaci mute transistoru. Blokovani +/- dodal vyrobce.
Mimochodem, kdyby mel nekdo tip na LEVNE hodiny (ja vim, asi blbost), zkusil bych i upgrade hodin. Davat TentLabs do prehravace, ktery jsem poridil za necele tri tisice, se mi veru nechce. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut október 14, 2008 18:13:15 Predmet: |
"Mimochodem, kdyby mel nekdo tip na LEVNE hodiny "
trebars www.bvaudio.sk , modul hodin stoji 2200,- slovenskych. |
laloch Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 14, 2008 18:22:43 Predmet: |
nj, koukam na to
Myslel jsem, ze jsou drazsi.
Dik |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So august 31, 2013 23:14:48 Predmet: |
Na dovolené jsem narazil na tohle tuningové téma a dnes po návratu domů jsem se na mojí XB930ku vrhnul. V podstatě šlo jenom vykuchání stávajících operáků (M5238 + OPA2134), zapájení precizních patic a náhrazení AD746 (dvojitý bifet od AD744) + LME49720. Jsou to opampy ze šuplíku - AD746 je na tom šumově stejně jeko původní Mišivbuši, ale rychlejší, s menším THD. Dále došlo na odpojení obvodů MUTE a přemostil jsem odpory 470R mezi výstupem výst. bufferu, takže výstup bufferu jde přes 100R na výstupní cinche.
Podle základních principů psychoakustiky se mi to teď zdá detailnější a přiblížilo se to ESI Julče Uvidíme, co s tím provedou LM6172.... |
