VOX Hifista
Založený: 15 júl 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Kopřivnice
xvlk Hifista
Založený: 25 marec 2008 Príspevky: 190 Bydlisko: Praha+-50km
Zaslal: Ut november 11, 2008 18:51:22 Predmet: Re: Je možné vytvořit SACD? |
Celou dobu tady rikam, ze DVD a SACD jsou formaty technologicky
shodne. Tak proc by nektera DVD mechanika nemohla palit
SACD, kdyz je to jen otazka software (a mozna i hlavicky prazdnych
nosicu, jako CD-R a audio CD-R)
Je jen problem kde ziskat data, ktera by onoho paleni na SACD-RW byla
hodna a ten problem plati i v profesionalni oblasti, pokud tedy pomineme
SACD delana z analogovych MGF masteru, jak vetsinou byva, nebo z vinylu ci
selaku, fonografu, hlinenych hrnicku a jinych prehistorickych zaznamu.
Pripominam, ze ony prehistoricke zaznamy lze zajiste scannovat pomoci AFM
http://www.osel.cz/index.php?clanek=2489
a sejmute obrazky digitalne prepocitat na zvuk s vysokym bitovym i casovym rozlisenim a tak si vychutnat jejich skutecnou kvalitu na SACD nosicich.
opravuji: s mikroskopy Packard lze takto snimat i magneticke pasky:
http://www.htest.cz/download/AFM_modes.pdf _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf
Naposledy upravil xvlk dňa Ut november 11, 2008 19:24:12, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20461
Zaslal: Ut november 11, 2008 19:12:39 Predmet: Re: Je možné vytvořit SACD? |
xvlk napísal: |
shodne. |
To je docela hrubé nepochopení. |
xvlk Hifista
Zaslal: Ut november 11, 2008 19:25:38 Predmet: Re: Je možné vytvořit SACD? |
PMA napísal: | xvlk napísal: |
shodne. |
Prosim o vysvetleni. Pokud se nemylim, lisi se jen v pouzite modulaci - myslim
tim modulaci pitu v zaznamove vrstve. Jinak rozmery podlozky a vlnove delky
Laseru se snad nelisi, ale mozna jsem to uz zapomel. _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
Zaslal: Ut november 11, 2008 19:44:08 Predmet: |
Sorry, nedorozumnění, měl jsem na mysli přehrávání. Zásadní rozdíl v nepřítomnosti brickwallu. I při pořízení jsou rozdíly - DSD modulátor. Neuvažoval jsem čistě nosič. |
xvlk Hifista
Zaslal: Ut november 11, 2008 20:12:39 Predmet: |
PMA napísal: | I při pořízení jsou rozdíly - DSD modulátor. |
Tomu zase nerozumim ja. Domnival jsem se celou dobu, ze
DSD je provedena na urovni nejake Hi res PCM
a az vysledny master se prevede na DSD (napr. pomoci
nejakeho pluginu do DigiDesignu) stejne tak, jako se ditheruje
do CD.
Takze tam nakonec PCM a vsechny brickwally budou, jenom nebude
na strane prehravace (kde je to jedno - ucho je taky brickwall a repro jeste vetsi) a v podstate mezi DVD-A a SACD je jen rozdil na urovni fyzickeho
usporadani tech dolicku na cimrmanove disku, protoze vysledek je vzdy
zprasena nahravka s odstupem 30-80 dB. _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
Zaslal: Ut november 11, 2008 20:23:50 Predmet: |
Nikoliv, to je tedy opravdu nepochopení ultra. Kvalitní DSD (Telarc, Linn) je DSD v celé cestě od A/D, přes mastering, po přehrání, a jediný PCM zásah je při cross-fadingu. Jelikož většina lidí poslouchá shi_y vzniklé ze starých rockových PCM záznamů apod., je zakořeněný tento mylný názor. Studovat, hledat. (Hawksford, Bishop, Sonoma - klíčová slova).
http://www.gearslutz.com/board/1984597-post10.html |
xvlk Hifista
Zaslal: St november 12, 2008 08:32:18 Predmet: |
PMA napísal: | Studovat, hledat. Hawksford |
Pokud se nemylym, tak tento stary pan v mladi delal neco jako je
sigmadelta televize. Bohuzel, DVB-T neslo touto cestou, snad proto, ze
sigmadelta streamy se spatne ztratove komprimuji (napriklad diferencni
snimek v SD obraze ma prakticky vzdy tutez absolutni hodnotu, jako snimek cely, to si snad kazdy dokaze predstavit.) Mozna, ze kdyby sla
touto cestou, nepotrebujeme dnes pro digitalni vysilani set-top boxy.
Taky bych nesouhlasil s tim, ze cross-fade nelze provest na urovni SD streamu.
Vsechny operace lze provest na urovni SD streamu, stejne jako lze
udelat TV rezii v SECAMU, proc ne! Jde jen o to, jestli to je pocinani efektivni.
Dokonce tvrdim, ze nektere operace (napriklad dozvuk) vyjdou v
SD streamu mnohem jednodussi, nez treba v PCM.
Existuji Hi-Res digitalni rozhrani na PCM ale nic takoveho na SDM.
Dejme tomu, ze by KERNEUMANN vyrabel mikrofon D02 s uzasnym
zabudovanym DSD prevodnikem s dvema UBL21 a modrejma diodama kolem dokola,
myslite, ze by jej bylo kam strčit ???
KOROLÁR: Sečtením 2**N SD modulací vznikne N - bitová HD-PCM s vzorkovacím kmitočtem rovným těm DSD. A tuto HD-PCM lze převést
opět na DSD prahovačem (=softwareovým SD modulátorem, který opět nemá brick-wall) a jediná podmínka je rezerva v dynamickém
rozsahu těch vstupních SD modulací, aby onen prahovač nebyl nestabilní.
Ona podmínka stability SD modulátorů není nic jiného, než brick-wall v
modulaci = vstupním akustickém signálu.
KOROLÁR2: Násobením SD modulace floatem (třeba časově proměnným- fade) vznikne float, který jde opět naprahovat (Tady musim pripomenout, ze vysledek FADE v PCM je taky float a musí se prahovat úplně stejně, takže složitost PCM a DSD fade je identická, to že se to nedělá je
hrubé zjednodušení)
DŮSLEDEK: Pustíme-li do DSD modulátoru nestandardní signál (já navrhuji
použít MLS posloupnost s vzorkovacím kmitočtem 200 kHz), způsobíme tím
nestabilitu SD modulátoru a tím i poruchu řetězce.
PMA napísal: | Kvalitní DSD | == kotouček z polykarbonátu _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
xvlk Hifista
Zaslal: St november 12, 2008 11:14:44 Predmet: |
PMA napísal: | Bishop, Sonoma - klíčová slova |
Tak tohle je fakt uzasny:
http://www.superaudiocenter.com/Telarc.htm
The studio is a virtual playground for the engineer who loves to work with vintage analog signal processors, and Blackbird's microphone collection is second to none with more than 25 Telefunken 251's (with the original German AC701 tubes) and more than 25 Neumann U47's (with the beautiful black VF14 tubes). Blackbird's chief tech, Arthur 'Midget" Sloatman wired Studio A's Neve with solid silver interconnect cable for the master busses. If you are curious about what kind of sonic quality improvement is possible with DSD recording, this new Hiromi SA-CD is a very good example. _________________ Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf |
VOX Hifista
Zaslal: St november 12, 2008 18:33:50 Predmet: |
To sice převedeš, ale ztratíš hlavní výhodu DSD - rychlou impulsní odezvu bez překmitů. Nebudu to dál řešit, asi to nemá význam. |
VOX Hifista
Zaslal: St november 12, 2008 19:16:52 Predmet: |
Asi jo, ale nemíním nic z toho dělat. jenom sem to tu postnul pro ostatní na osvětlení co a jak je asi možné....Jinak to spolu opravdu nebudem řešit, jelikož jsme oba vědomostně ( a nejen to) někde jinde. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St november 12, 2008 20:44:27 Predmet: |
porad jsou to jen jednicky a nuly staci prevodnik, kterej to zvladne dekodovat a soupat se mu to muze treba pres ethernet |
