Zaslal: Pi november 21, 2008 22:56:14 Predmet: Laboratórny zdroj |
Mohol by som niekoho poprosiť o schému laboratórneho zdroja Diametral P230R51D. Dostal som ho darom a chcel by som si ho sám opravit. Aj napriek tomu že to bude fuška. Totižto nie sú tam na doske popisky súčiastok a ani konektory fastony a k nim prislúchajucich asi 30 káblikov nie je označených.
Na prvý pohľad mu nič nie je - nič nie je spálené
Pri štarte spustí na krátko ventilátor pípne a zostanú 0000 na displayoch. Lavý kanál reguluje do 2,7V a pravý ani muk. 5V je funkčných. Výkonovú časť som premeral, pricom som musel vymeniť diodový mostík DC BR106.
Ďakujem za prípadnú pomoc.
Bohdan |
Zaslal: Pi november 21, 2008 23:23:34 Predmet: |
| Mám tenhle zdroj v práci, funguje bez problémů. Bohužel, schéma výrobce nedodává. Už jsem i přemýšlel, že bych udělal jednu "kopii pro osobní potřebu", ale dalo by to dost práce. To už je snažší namalovat něco svého, člověk z toho má větší radost. |
Zaslal: Pi november 21, 2008 23:39:18 Predmet: |
To snáď nemyslíš vážne, kopírovať a vyrábať na kolene?
Jedine že by ťa to bavilo ako píšeš. Cena je dnes na pulte prijateľná a nedá sa jej konkurovať ani výtvorom home made. |
Zaslal: Pi november 21, 2008 23:41:48 Predmet: |
| Nepoznáš tam z tej partie niekoho, kto by dodal schému alebo skôr návod? Je to vrabčie hniezdo bez menoviek. Verím tomu že sa v tom vyzná len pár ľudí z firmy. |
Zaslal: So november 22, 2008 00:12:01 Predmet: |
| Zopár fotiek do hniezda: |
Baďas Nádejný hifista
Založený: 27 február 2007 Príspevky: 62 Bydlisko: Velké Meziříčí
Zaslal: So november 22, 2008 13:38:33 Predmet: |
Vďaka, dal som dopyt aj na forum HW. Pokusím sa osloviť aj výrobcu, tu si však nefandím.
Obávam sa že ani niečo také ako servisný manuál nebude k dispozícii. Len výrobná dokumentácia - osadzovák a podobne. Bez tých popisiek je to peklo aj osadiť nie ešte opravovať. Nechápem podla čoho zapájajú tie káble s fastonmi.
Ešte chvíľu vydržím a potom mi nič nezostane len zobroť fixku a pooznačovať káble a reverzne sa dopátrať k schéme. Možno pri tom niečo vadné náhodou objavím. |
Zaslal: So november 22, 2008 14:58:05 Predmet: |
Ta změť kabelů je možná lepší protikopírovací opatření, než čtyřvrstvý plošňák zalitý v epoxidu. Jak jsem to viděl, myšlenky na kopii mě přešly.
Když uvážím to množství času a práce, možná by bylo nejlepší poslat zdroj prostě k výrobci do opravy. |
Zaslal: So november 22, 2008 15:13:30 Predmet: |
| KAZ z AR je postavitelný a parametry má slušné... |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So november 22, 2008 22:56:24 Predmet: |
| opa napísal: | Ta změť kabelů je možná lepší protikopírovací opatření, než čtyřvrstvý plošňák zalitý v epoxidu. Jak jsem to viděl, myšlenky na kopii mě přešly.
Před časem jsem v práci zjistil,že nefunguje generátor signálu,je to nějakej starej výrobek MADE IN HUNGARY.Otevřel jsem to,že to zkusím opravit a vidím tři plošnáky se spoustou součástek a minimálně stejnou změť drátů jako tady.Tak jsem to zase zavřel a radši zkusím něco postavit  |
Zaslal: So november 22, 2008 23:39:03 Predmet: |
tak minimem je to zkontrolovat okometricky...nějaká podezřelá součástka, vyschlý elyt, upadlý drát....známý měl v servisu foták a vrátili mu ho s tím že je neopravitelný..když ho rozebral byl vevnitř střihlý drát o hranu plastu  |
minan Nádejný hifista
Založený: 02 november 2008 Príspevky: 60
Zaslal: Ne november 23, 2008 00:23:07 Predmet: |
Řekni nějakému schopnému servisákovi ať se ti na to mrkne  |
Zaslal: Ne november 23, 2008 01:37:41 Predmet: |
Jupí Opravené...
Opierajúci sa plošák o živý chladič. Plošák visí len na neizolovaných tranzistoroch a na vzdialenom konci ho ohýba 8 pripájkovaných hrubých káblov Dal som pod obidva plošáky izoláciu - textitovú pásku.
Objavil som to hneď na začiatku pátrania, keď som si začal prekresľovať schému prekáblovania výkonovej časti. Teraz už keď sa na to pozerám, vidím tam aj symetriu rozmiestnenia súčiastok dvoch zdrojov 2x30V/4A + 5V/3A a začínam chápať logiku zapojenia. Tá najskôr relátkom má pripojených str.15V do výkonovej časti a až neskôr pri zvyšovaní požadovaného napätia prepne na str.30V. Reguláciu pre každý kanál zvlášť zabezpečujú: 2xuA723CN a uA741CN + budič TIP125 a 3x koncáky BD711 ďalej usmernenie s mostíkom DC BR106 (tieto som musel meniť), filtračné kapacity Jamicon 4m7/63V + 1m/63V, 320VA trafo.
Stabilizovaných 5V/3A časť reguluje klasický integrovaný stabilizátor na chladiči 78T05 zo samostatnej odbočky na trafe spolu so samostatným usmernením.
Teraz mi už zostáva dúfať že bude dobre slúžiť aspoň ďalších 10 rokov.
Napriek tomu, ak by niekto bol ochotný podstúpiť mi schému, budem mu vďačný  |
Zaslal: Ne jún 14, 2009 14:57:16 Predmet: |
Zdravím,
tak som tu znovu s prosbou o schému k laboratórnemu zdroju Diametral P230R51D
Neviem či som blbec, keď som chcel s týmto zdrojom dobíjať vymlátenú auto batériu 12V/47Ah. Nastavil som mostíkové symetrické napájanie 2x7V s prúdovým obmedzením 4A (pre rozloženie tepelného stratového výkonu). Najviac používaný ľavý kanál neprežil pripojenie na batériu. Lepšie povedané, asi iba jeho relé pre tento výstup. Vychádzam z toho, že display naďalej ukazuje namerané napätie z lineárneho zdroja.
Nechce sa mi do toho vŕtať bez papierov, kde by som si našiel príslušné súčiastky a preveril či je to len to relé. |
Zaslal: Ne jún 14, 2009 15:43:43 Predmet: |
| A nešlo by jenom porovnat relátka mezi fungujícím a nefungujícím kanálem? |
Zaslal: Ne jún 14, 2009 15:58:31 Predmet: |
| Problém je, že nie je k ním dobrý prístup. Je to ten plošný spoj na dne skrine, pričom naň ide kvantum káblov, úchytov ... a aby tomu nebolo dosť, zavadzia aj ten čo je na čelnej strane. |
Zaslal: Ne jún 14, 2009 19:30:37 Predmet: |
| Nedávno jsem provedl malou "špionáž". Rozebral jsem a nafotil jiný stab. zdroj pro případné reverzní inženýrství. Rozebrání, nafocení i zpětné sestavení netrvalo ani půl hodinky. Jednoduchá přehledná konstrukce, na plošňák tři konektory, výstup dva fastony a deska byla venku. Servisovat ten Diametral bych tedy opravdu nechtěl. Také jsem ho měl otevřený a zděsil jsem se. |
Zaslal: Št júl 23, 2009 13:55:40 Predmet: |
Chcel by som upozorniť nešťastníkov, ktorý majú tento laboratórny zdroj a čaká ich oprava elektroniky, aby sa otužili trpezlivosťou. Ak je potrebné niečo opraviť na doskách elektroniky (obe dosky spájkované v niekoľkých bodoch), budete musieť odpojiť všetky káble na fastonoch, vybrať výkonovú časť - dva chladiče, a aby toho nebolo dosť, budete nakoniec musieť vymontovať celé trafo a ešte aj potom vám na jednom lisovanom konektore bude visieť ventilátor upevnený na zadnej strane skrine a dva výkonové moduly...
Hodina kým to celé rozpletiete a nakoniec prepálený jeden 5mm široký spoj  |
MaBUa Hifista
Založený: 24 október 2007 Príspevky: 134 Bydlisko: Praha 5
Zaslal: Pi október 23, 2009 11:14:41 Predmet: zdroj |
Zdravim,
mame tyhle zdroje zabudovane v par stolech v praci.
Nechci byt sprosty nad kvalitou zpracovani, ale snad jen jedno - to je des.
Po letech zacne byt napeti mekke. Filtracni kondik je totiz hodne blizko chladice. Ty kondiky jsou 85 st. U dvou stolu nam dokonce zasycel.
Musime delat pravidelnou kalibraci a diky tomu se na to prislo.
Zapinaci tlacitko zacne zlobit tak, ze spristroj asi tak 50x nevi, jestli se zapnout nebo vypnout... pekne v tom bzuci.
Tyto uz nikdy!!!
Mluvim z vlastni zkusenosti.
Zaslal: Ne október 25, 2009 08:47:18 Predmet: |
Jo, to cvakání relátek sem a tam mě taky pěkně vytáčí. Ani nechci vědět, jak vypadají kontakty, když by někdo vypínal při plné zátěži (30V/4A).
Navíc jiný zdroj (Statron) má menší zvlnění a mnohem promyšlenější konstrukci. |
Zaslal: Ne október 25, 2009 10:58:03 Predmet: |
A vo tom to je. Pavel Dudek před časem napsal, že by konstruktéři měli nejdřív pracovat jako servisáci a s touhle myšlenkou nelze než souhlasit. Živím se opravami strojů u nás v podniku a tak je tahle problematika můj denní chleba. A můžu říct, že občas jsem hooodně nasranej a s chutí bych člověka, co navrhl nějakou část zařízení bacil něčím po hlavě, třeba by se mu rozsvítilo a začal by víc používat mozek  |
Zaslal: Po október 26, 2009 22:57:38 Predmet: |
Tak o 28 hodin později v práci zase neskutečná chuťovka, že já něco psal, to mám za to!!!! A zítra pokračování , ach jo |
