ferenc Hifi expert
Zaslal: So december 06, 2008 19:14:19 Predmet: |
| nezabudni ten prvy thread aj zamknut - inak tu pojdu dva thready paralelne |
Troton Site Admin
Zaslal: So december 06, 2008 20:16:51 Predmet: |
Myslel som ,ze nikomu nenapadne tam pisat, ale asi mas pravdu  |
Zaslal: So december 06, 2008 20:31:45 Predmet: |
To byl teda opravdu nápad Už se nedá nijak reagovat na starší příspěvky. Když dám (citovat), tak mi to vynadá, že je vlákno zamčeno.  |
Zaslal: So december 06, 2008 21:24:24 Predmet: |
Trotonova pozice není vůbec lehká (a troufnu si říci, že tak trochu vím, o čem mluvím).
Fórum se rozrůstá, s tím spektrum přispívajících, což je na jednu stranu fajn ....
Trotone, děláš jako moderátor skvělou práci. |
Troton Site Admin
Zaslal: So december 06, 2008 21:36:51 Predmet: |
| opa napísal: | To byl teda opravdu nápad Už se nedá nijak reagovat na starší příspěvky. Když dám (citovat), tak mi to vynadá, že je vlákno zamčeno.  |
Samozrejme, ze mi to napadlo, ale kedze sa to da jednoducho obist skopirovanim povodneho textu zo stareho do noveho vlakna a uzavretim v odpovedi do "quote" znaciek, nepovazujem to za problem.
Dopisem tam info o zamknuti. |
Troton Site Admin
Zaslal: So december 06, 2008 21:42:37 Predmet: |
| PMA napísal: |
Ďakujem
Mám ale stále nejaké plány,čo sa mi zatiaľ nepodarilo realizovať  |
Zaslal: So december 06, 2008 22:40:08 Predmet: |
Tak moment, když zareptám proti nějakému detailu, vůbec to neznamená, že bych si nevážil té velké práce. Jenže člověk je potvora, co funguje a ještě k tomu zadarmo, to se bere jako samozřejmost. A jak se něco nezdá, hned je tu kritika. Tak tohle né, to bych nechtěl. Omlouvám se. Asi nemá smysl, abych do toho kafral, když neznám souvislosti.
PMA - dík za šťouchnutí, bylo to potřeba. |
Troton Site Admin
Zaslal: So december 06, 2008 22:48:16 Predmet: |
To je ok, ja som to tak nebral  |
martin34096 Hifi obsluha
Založený: 28 december 2007 Príspevky: 26 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne december 07, 2008 16:27:14 Predmet: |
Viem že sa to tuna už preberalo ale nikde som nenašiel nijaké namerané hodnoty na napájaní DPA222 a na vstupnom module. Tak by som sa chcel spýtať či moje hodnoty sú v poriadku alebo tam mám stále nejakú chybu. Podľa mňa mám len neviem v čom.
Napätia na prázdno.
Na poistkách bez záťaže. +41,7V a -41,8V
Za zenerkou bez pripojeného vstupného modulu +17,6V a -17,2V ( Použil som zenerky 16V a odpory 3K )
Po pripojení vstupného zosilňovaču na prázdno +15,4V a -15,5V
Vybudenie zosilňovaču až na hranicu limitácie signálom 1KHz do záťaže 5,6 ohmu. Výstupné napätie 58V špica / špica. ( Po prekročení 58V to začalo orezávať.)
Napätie na poistkách +37,7V a -37,7V
Napätie na zenerkách +12,8V a -11,5V
Napätie za stabilizátorom v stupnom zosilňovači +11,2V a -10,9V
Obidva vstupné zosilňovače som už pre istotu osadil komplet polovodičmi nanovo ale žiadna zmena. Rozmýšlam o výmene stabilizátorov 7812/7912 za 7810/7910. Lebo pri takomto úbytku napätia aj tak tie 12 voltové niesu k ničomu.
Ešte podotýkam že napätia sú namerané bez zopnutého vstupného relé. Po zopnutí relé idú napätia na zenerkách ešte o cca 0,5V dole. Zosilňovač ináč posluchovo aj na osciloskope sa chová OK. Sinusovka je rovnomerná žiadne zakmitávanie som nepozoroval, výstupné napätie sa v rozsahu 10Hz až 40 Khz mení len o +- 0,3V, Limitácia sa zdá podľa oka na oboch pol vlnách rovnaká.
Súčiastky som použil : sadu z Aldaxu, v ktorej som vymenil Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q20 za Sanyo 2SA1540/2SC3955 kúpene v Aldaxe a vymenil som Q4 Q5 Q8 Q9 za 2SK170GR/2SJ74GR podľa popisu predajcu sú od ONKYO, C36 C37 som vymenil za 10 000uF/50V Panasonic.
Na vstupný zosilňovač som kúpil všetky polovodiče v Farnell okrem operákov tie som kúpil v groupbuy tuna na fóre, odpory a kondenzátory sú z GM a z SOS. Ale všetky boli pred osadením premerané. Relátka som použil Fujitsu RY-24W-K (cievka má odpor 2,74K ).
Za prípadné rady vopred ďakujem. |
Zaslal: Ne december 07, 2008 16:32:36 Predmet: |
| Je potřeba prohledat původní vlákno, řešilo se to opravdu důkladně. pokud chci nějakou informaci, nejprve se sám snažím, než zvolím tu nejjednodušší cestu (pro sebe). |
Zaslal: Ne december 07, 2008 17:12:46 Predmet: |
| PMA napísal: | | Je potřeba prohledat původní vlákno, řešilo se to opravdu důkladně. pokud chci nějakou informaci, nejprve se sám snažím, než zvolím tu nejjednodušší cestu (pro sebe). |
Hej viem že sa to tuna už riešilo a celé pôvodné vlákno som od začiatku aj čítal ale spomínam si len na problémy s odporom relátka. Ale tento problém neni ten čo mám ja lebo mne to veľa bere aj bez relátka. (Týmto nechcem tvrdiť že v texte sa nikde nerieši aj môj problém len si to proste nepamätám a priznám sa čítať 127 strán sa mi zrovna moc nechce.
A že som sa nesnažil no neviem neviem. Komplet som osadil oba vstupne zosilňovače 2x a že vypajkovavať to len s bežnou ručnou odsávačkou nebola zrovna sranda, o cene súčiastok a poštovného ktoré som riešil vlastne 2krat ani nehovorím. Ďalej pokusy s 2W odpormi rôznych hodnôt a 5 W zenerkami a neskôr pokusy s pomocným zdrojom atd... ( No neviem ale podľa mňa som sa snažil dosť. Ale to je vec každého osobného názoru. ) A keď už ma to prestalo baviť tak som sa proste spýtal. Rozhodne som tým nikoho nechcel obťažovať. |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 07, 2008 17:25:24 Predmet: |
citované /kazzatel/:
"Protože mnozí z vás se zde zmiňovali o nedostatečném napájecím napětí pro vstupní modul, znovu jsem vše změřil, přepočítal a odzkoušel, takže zde jsou výsledky:
Změřil jsem několik vstupních modulů ( osazených předepsanými součástkami, abych zjistil rozptyl odběrů ). Ten kolísá od 41 mA do 42 mA při nesepnutém relé a 49-50 mA při sepnutém. 50 mA je hodnota, která je bohužel přesně na mezi, kdy při nominálním napájecím napětí 43V na větev a celkové hodnotě srážecího odporu 550 ohmů ( 6x3k3 paralelně ) a zenerovým napětím 15V na stabilizační diodě, touto diodou neprotéká skoro žádný proud, proto nestabilizuje a již při malém poklesu napájecího napětí zde proto napětí v tomto uzlu klesá.
Řešení je následující: je třeba ( bohužel, omlouvám se, mea culpa ) nahradit srážecí odpory 3k3 jinými, s hodnotou 3k. Protože takto stoupne i jejich výkonové zatížení na hodnotu 245 mW pro každý ( což je sice stále méně jak polovina jejich povoleného maximálního zatížení ), ale jejich oteplení je už nemalé. Je proto nutná zlepšená cirkulace vzduchu a proto je zapájejte do plošňáku " cikcak " ( jeden na výšku jednoho korálku a druhý na výšku dvou korálků atd. ). Tímto způsobem se proudění výrazně zlepší. Dále nahraďte 15V zenerky šestnáctivoltovými. Po těchto úpravách je na stabilizátorech na vstupním modulu již vstupní napětí dostatečné a stabilizace je dobrá. Jen jedno důležité upozornění: nezapojíte-li vstupní modul, bude na zenerce ztráta víc jak 900 mW, což by jí moc " nesvědčilo" ( prakticky všechen proud 55 mA protéka v tom případě přes ní ), takže se toho vyvarujte ( při tak velkém proudu navíc stoupne její zenerovo napětí a mohlo by i překročit hodnotu 18 V ( " koleno " není pravoúhlé ) a to by nemusel vydržet operák v servosmyčce ( LF411 má povolené napětí maximálně +/- 18 V ).
Doufám, že mi tuto malou chybičku odpustíte, náklady a pracnost úpravy nejsou tak velké" _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Ne december 07, 2008 18:01:49 Predmet: |
| L.V. napísal: | citované /kazzatel/:
"Protože mnozí z vás se zde zmiňovali o nedostatečném napájecím napětí pro vstupní modul, znovu jsem vše změřil, přepočítal a odzkoušel, takže zde jsou výsledky: ....................
LV Ďakujem za odpoveď.
Ja som už v prvom mojom príspevku napísal že som použil odpory 3K a zenerky 16V.
A áno v kludovom režime je to vyhovujúce. Na zenerkách je cca 15 až 15,5V čo stabilizátorom na vstupnej doske stačí. U mňa nastáva problém pri vybudení, Vstupný zosilňovač je vtedy schopný zobrať prúd cca 100-120 mA na jednu napájaciu vetvu. ( Merané cez pomocný stabilizovaný zdroj s dostatočným prúdom.) A to tie zenerky nikdy nemôžu dať. ( Isteže dá sa to dosiahnuť mal som tam na skúšku 5W zenerky a 6X 2W odpor na jednu vetvu. Dalo to dostatočný prúd ale vyzeralo to hrozne a kúrilo to ako divé.) Skúsil som tam dať aj LM317/337 samozrejme som vedel že má maximálne vstupné napätie len 40V. Prišróboval som ho priamo na chladič. Prúdovo aj teplotne stačil ale časom ho prerazilo. ( S tým som vlasne aj rátal, našťastie 7812 to ustála. ) Ako jediná schodná cesta sa mi zatiaľ osvedčil prídavný zdroj. ( To ale nepovažujem za elegantné a šťastné riešenie.)
ZATO SA PÝTAM MERAL NA DPA222 NIEKTO NAPATIE NA VSTUPNEJ DOSKE AJ PRI PLNOM ZATAŽENÍ. JE TO LEN CHYBA U MŇA ALEBO TO JE PROBLÉM U VIACERYCH LEN SI TO NIKTO NEVŠIMOL |
Zaslal: Ne december 07, 2008 18:07:57 Predmet: |
| martin34096 napísal: | | U mňa nastáva problém pri vybudení, Vstupný zosilňovač je vtedy schopný zobrať prúd cca 100-120 mA na jednu napájaciu vetvu. |
Proč?? |
Hifimaniak Nádejný hifista
Založený: 10 október 2008 Príspevky: 56 Bydlisko: Litoměřice
Zaslal: Ne december 07, 2008 18:16:55 Predmet: |
Chlapy nemáte někdo navíc napárované Fet 2SK170GR/2SJ74GR do vstupu navíc? Měl bych zájem je vyzkoušet. Budu rád za nabídky, díky  |
Zaslal: Ne december 07, 2008 18:20:15 Predmet: |
| PMA napísal: | | martin34096 napísal: | | U mňa nastáva problém pri vybudení, Vstupný zosilňovač je vtedy schopný zobrať prúd cca 100-120 mA na jednu napájaciu vetvu. |
Proč?? |
PMA To je tá otázka s ktorou som chcel pomôcť. Urobil som vlastne 2 x 2 moduly s rôznymi súčiastkami a stále to isté. |
Zaslal: Ne december 07, 2008 18:24:11 Predmet: |
| Jaké jsou tam aktivní prvky? pokud je tam diskrétní buffer, jaký je klidový proud? (úbytek na emitorovém odporu / jeho hodnota) |
Zaslal: Ne december 07, 2008 18:36:07 Predmet: |
| PMA napísal: | | Jaké jsou tam aktivní prvky? pokud je tam diskrétní buffer, jaký je klidový proud? (úbytek na emitorovém odporu / jeho hodnota) |
Jaké jsou tam aktívni prvky? (Ideálne by bolo keby si asi vydel schému ale pokiaľ ju nemáš tak myslím že nemám právo ju rozposielať.)
No tak ďaleko som nedošiel aby som meral kludové prúdy jednotliviny stupňami. ( úbytok na emitorovom odpore neviem, zmerám v utorok v robote. / hodnota odporu 2R7) |
Zaslal: Ne december 07, 2008 18:43:11 Predmet: |
| Pokud tam neteče při vybuzení příčný proud výstupním diamond bufferem, nebo to není zatížené nějakým malým odporem na výstupu (20 ohm), tak by to nemělo tolik brát. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne december 07, 2008 19:56:44 Predmet: |
| na výstupu toho bufferu jsou čtyři sériové 20R paralelně. takže je tam 5R |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne december 07, 2008 19:59:17 Predmet: |
| Rob napísal: | | na výstupu toho bufferu jsou čtyři sériové 20R paralelně. |
Odpory sú paralelne, ale zapojené do série s výstupom predzos. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Po december 08, 2008 12:04:47 Predmet: |
ako som uz pisal 222 mi funguje bez vyhrad az ten problem s chladnickou ako som spominal (vzdy pri nabehu motora chladnicky mi slabo pukne v reprakoch). prekvapuje ma to, lebo moj nad 320bee na to nebol citlivy - nebolo v reprakoch nic pocut..
neviete ako sa toho zbavit bud na strane zosaku alebo chladnicky ?
myslim ze napoleonek nieco take riesil, ale tusim to vsetko v amoku pomazal .. |
JC Hifi expert
Zaslal: Po december 08, 2008 15:10:31 Predmet: |
| ferenc napísal: | ako som uz pisal 222 mi funguje bez vyhrad az ten problem s chladnickou ako som spominal (vzdy pri nabehu motora chladnicky mi slabo pukne v reprakoch). prekvapuje ma to, lebo moj nad 320bee na to nebol citlivy - nebolo v reprakoch nic pocut..
Na strane chladničky je to jednoduché, zavez ju do zberného dvora  |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Po december 08, 2008 15:31:04 Predmet: |
chladnicka je v poriadku - ma 2 roky ..
este sa pokusim zistit ci to robia oba kanaly alebo iba jeden .. |
dusepro Hifi obsluha
Založený: 16 november 2008 Príspevky: 31 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Po december 08, 2008 19:22:26 Predmet: |
No ja som si to teda premeral pri vybudeni. Ponechal som si ale na doske 15V zenerky (zatial nemam 16V), odpory mam vymenene.
Naprazdno je na poistkach +-43.2V a na zenerkach (zopnute rele) +- 14.9V
Pri vybudeni su vsak cisla zaujimavejsie:
Na poistkach +-37.4V a na zenerkach (zopnute rele) -12.5V a +11.5V.
Toto ma dost prekvapilo, myslim ze ani ked vymenim zenerky za 16V tak nedosiahnem 14V na zenerkach.
Na tom istom konci som vyskusal druhu dosku vstupov, tam mam hodene stabilizatory LM od ineho vyrobcu.
V tom pripade je na zenerkach -11.1V a +11.8V, zrejme zalezi aj od spotreby samotnych stabilizatorov na doske vstupov.
Tak teraz neviem co s tym. |
Zaslal: Po december 08, 2008 19:41:24 Predmet: |
| dusepro napísal: | | martin34096 napísal: |
ĎAKUJEM.
Presne toto som potreboval vedieť. A teraz už len otázka ako to vyriešiť. |
Zaslal: Po december 08, 2008 19:53:37 Predmet: |
| Viděl bych to na návrh zdroje se separátními napětími, toto je zřejmě kompromis za hranou. |
Zaslal: Po december 08, 2008 20:35:03 Predmet: |
No jo, DPAčko s tim modulem nepočítalo TYA je už ready  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po december 08, 2008 21:44:29 Predmet: |
Do prkýnka dubovýho, napsal jsem to už jednou, musím to zopakovat. Zesilovač má toroidy jak kolo od vozu, ale tady se už druhý měsíc zápasí o pár miliampér pro relátko. Tak hold když se s tím modulem nepočítalo, tak se musí odněkud vytáhnout 2x2 dráty, nabastlit dvě malé destičky se stabilizací a po vtákách.
A kdo to nemůže přežít, tak ať si navrhne opravený plošňák a postaví to znovu, když je ta estetika tak srdcervoucí problém.  |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ut december 09, 2008 11:28:02 Predmet: |
| vyřešily by to další vinutí na trafu 2x15V/0,5A ? a pak na vstupu input ampu dobastit můstek třeba B250C100DIL ? je to dostatečné řešení? díky moc |
