Xhibit Hifista
Založený: 20 február 2007 Príspevky: 178 Bydlisko: Bystřice pod Hostýnem
Zaslal: Pi apríl 04, 2008 08:19:42 Predmet: Měnič pro zesilovač do auta |
Chci postavit menič pro zesilovač do auta.Našel jsem tento návod:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=155
Problém je ale že nemůžu nikde najít budič pro mosfety IR4426.Nemá někdo tip kde ho koupit?
Případně jiný návod na nějaký obdobný odzkoušený měnič.Díky |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 04, 2008 18:26:54 Predmet: |
S tým feritom problém nemáš????Už len kôli tomu by som sa do toho nepúštal, bude tio to pískať..Ten budič je asi problém, no bude sa dať replajsnúť nejakým IR21XX. |
Hop377 Hifista - pokročilec
Založený: 03 december 2006 Príspevky: 278
Zaslal: Pi apríl 04, 2008 18:46:01 Predmet: |
Skus radsej pohladat v PE cca dva roky dozadu bol uverejneny menic s komplet popisom a DPS. |
Zaslal: Pi apríl 04, 2008 23:00:56 Predmet: |
Zkus firmu Semic Trade, já u nich několikrát kupoval IR4427.
Mají skladem i toroidní jádra s izolovaným povrchem, do 25kHz chtěj materiál CF196, do 100kHz CF138. |
Xhibit Hifista
Zaslal: Po apríl 07, 2008 12:17:11 Predmet: |
to stephunk: Myslim ze v aute to az zas takovy problem nebude.Kdyz bude piskat moc zkusim to zalit epoxidem nebo necim podobnym..
to Hop377: Diky,ten uz sem nasel.Sehnatelne je na nej vse,bude asi lepsim resenim.Vyhodu vidim v moznosti ho zapinat autoradiem ovladacim napetim 12V.
to FILIPAUDIO: Diky za tip,uz me to psal nekdo i na jinem foru.Jako toroidni jadro zkusim pouzit neco z PC zdroje,mam jich mraky. |
Zaslal: Po apríl 07, 2008 20:22:09 Predmet: |
Nikdy jsem v PC zdroji neviděl toroidní transformátor, vždy jen tlumivky.
Také potřebuješ znát vlastnosti toho materiálu. |
Xhibit Hifista
Zaslal: Ut apríl 08, 2008 08:57:07 Predmet: |
Mam po ruce jen takovou blbou fotku
Uprostred chladice vlevo.Tlumivka ma predpokladam 2vyvody.Kdezto tady (na fotce bohuzel neni videt) je na toroidu nekolik samostatnych vinuty ruznymy prumery dratu.Tak predpokladam ze je to pouzito jako transformator. Jadra byvaji natreny bud na zluto (nejcasteji),nebo na zeleno - nejake znaceni materialu.Ted jen zjistit jake vlastne..
Jelikoz uz par let delam servis PC skoncilo u me nespocet zdroju tak ze mam i nespocet toroidnich jader.Proc je nezkusit vyuzit.V menicich co sem aspon ted nasel dalsi schemata byvaji vesmes pouzity stejne(podobne)integrovane obvody jako ve zdrojich tak ze frekvence pro transformator bude stejna.. Nevidel bych v tom zas az takovy problem.Mozna se ale pletu,nevim,nemam s pulznimy zarizenimy moc zkusenosti. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5897 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ut apríl 08, 2008 13:08:24 Predmet: |
A vono to ma vývodu pytel a je to tlumivka ! |
Xhibit Hifista
Zaslal: Ut apríl 08, 2008 13:39:52 Predmet: |
OK,ukecaly jste me,je to tedy tlumivka
Tim padem je to do menice nepouzitelne nebo jak tedy? |
Zaslal: Ut apríl 08, 2008 17:21:23 Predmet: |
Je to železoprachové jádro, v tom měniči to bude pravdepodobně hřát. |
Zaslal: Ut apríl 08, 2008 18:10:48 Predmet: |
Kompletne to závisí od materiálu jadra, v noname RTO zosilňovači je menič z 12 na +/-20V, použité jadro je po rozlomení okom nerozoznateľné od tejto odrušovacej zdrojovej tlmivky. Je ale o 3mm v priemere širšie a o 5mm vyššie. Hreje asi tak na 40°C. Menič pracuje na 28kHz. Koncáky sú na šrot, no ten menič je funkčný-možno by sa po previnutí choval jináč... |
Xhibit Hifista
Zaslal: Ut apríl 08, 2008 19:27:00 Predmet: |
Diky za rady,az se k tomu dostanu zkusim to s nim,pripadne tam pak koupim neco adekvatniho.. |
MaBUa Hifista
Založený: 24 október 2007 Príspevky: 133 Bydlisko: Praha 5
Zaslal: St apríl 09, 2008 07:36:31 Predmet: tlumivky |
ty tlumivky z PC zdroje jsou zluty a je to material 26 jejichz permeabilita je snad jen 75. |
Xhibit Hifista
Zaslal: Ut jún 03, 2008 16:10:09 Predmet: |
Tak uz mam ze Semicu takove dva pekne macky.Jak presne spocitam pocty zavitu? Nejak se me to nedari najit
Mam material CF138, Le 123, Ae 161,Ve 19769, rozmery 49x31.8x19, Al 3450. |
Zaslal: Ut jún 03, 2008 18:12:58 Predmet: |
Mohu Tě ujistit, že na internetu kolem toho nenajdeš téměř nic (alespoň v češtině ne). Vhodná literatura je "napájecí zdroje 1-3" od Benu, "transformátory a cívky", "transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje" obě taktéž od Benu, dále mám skripta ze Západočeské univerzity od J.Hammerbauera a J.Kotlana.
Pro takhle velká jádra moc závitů nevychází. Jestliže budeš mít frekvenci 50KHz tak na primáru začni asi tak na 2x5 závitech. Nezapomeň na skinefekt, s takovýmy transformátory uděláš snadno 500W zdroj a i bez zpětné vazby při zatížení spadne napětí maximálně o 10%.
Kdybys to počítal tak těch závitů vyjde ještě míň, ale na toroid je špatně namotáš a je nebezpečné jet až na doraz do saturace jádra.
Pokud budeš mít bezvadně vyřešené řízení mos-fetů tak takovýhle zdroj bude mít klidovou spotřebu cca 100-150mA a ůčinnost při plné zátěži 94%.
Nepodceňuj usměrňovací diody na nich je největší podíl ztrát z celého zdroje. |
MaBUa Hifista
Zaslal: Ut jún 03, 2008 19:36:11 Predmet: civky |
Znas pocatecni permeabilitu? Kde ti to prodali tak by ti ji mohli byt schopni rict... ja nasel na netu za 2 minuty jen permeabilitu pro CF138.. je 2100.
Pak neni problem podle rozmeru jadra dopocitat pro potrebnou indukcnost pocet zavitu. |
Xhibit Hifista
Zaslal: St jún 04, 2008 13:33:22 Predmet: |
to FILIPAUDIO:
Frekvecne by mela byt 28Khz. Menic zkousim nakonec podle PE10/2006. Tam je v popisu podobny toroid jen ma plochu jadra cca. 1.3cm2 ,ja mam 1,6cm2.Pro jejich jadro pisou 2x6 zavitu.Nez to pak premotavat tak se snazim najit co nejvic informaci.
Tady bude asi tech 2x5 sedet,diky za info.
Vykon ma davat 250W, na skinefekt je pamatovano,primar bude 5-6 dratu 0,8mm
Akorat ty usmernovaci diody,mam po ruce BYT30PI200 - 30A,200V jenze 75-160ns, puvodi v navodu sice slabsi BYW29 - 8A,150 ale 25ns a vzdy 2 paralelne.Tak nevim jestli ty moje jsou vhodna nahrada.
to MaBUa: Vsak to moje jadro je CF138.Nepotrebuju ale znat indukcnost ,ne? Do tohodle odvetvi impulsnich zdroju a menicu moc nevidim.. |
aneon Nádejný hifista
Založený: 14 marec 2008 Príspevky: 51
Zaslal: Ne november 02, 2008 23:00:32 Predmet: |
Zdravim,chcu to taky stavet,ale mam jadro jen 1cm2,ale tech 200W by me stacilo,je to z pc zdroje xilence 500W.Myslite ze by to slo pouzit to jadro je to ETD-E jaro s kulatym stredem.Neskousel jste ho nekdo?Jak daleko jsi se stavbou? |
Xhibit Hifista
Zaslal: Pi december 12, 2008 16:01:25 Predmet: |
Ja sem zatim se stavbou daleko tak,zem mam pripraveny DPS na vyrobu,zkompletovane soucastky.. ,nic vic. Nebyl cas,a kdyz byl resil sem spis domaci sestavu nez audio do auta. |
