Machalik Hifi expert
Založený: 15 január 2007 Príspevky: 1627
Zaslal: Ut júl 08, 2008 16:34:37 Predmet: Prodám referenční reprosoustavy Dynaudio Consequence Mk II |
Prodám pětipásmové pasivní reprosoustavy Dynaudio Consequence Mk II.
Reprosoustavy jsou v mahagonové dýze. Špičkový optický i technický stav.
Před dvěma týdny byly zkontrolovány a přeměřeny oficiálním zastoupením Dynaudia u nás; měřicí protokol je k dispozici.
Typ: Pětipásmová pasivní reprosoustava
Fr. rozsah: 20 Hz - 30 kHz
Děl. frekvence: 800 / 1400 / 2700 / 15000 Hz
Impedance: 4 Ohm
Citlivost: 83 dB / 1 W / 1 m
Basy: 2 x 30 cm polypropylenový konus (systém Compound-Variovent)
Středobasy: 17 cm polypropylenový konus
Středy: 52 mm textilní kalota
Výšky: 28 mm textilní kalota
Supervýšky: 21 mm textilní kalota
Rozměry: 125 x 40 x 60 cm (v x š x h)
Hmotnost: 82 kg
Původní cena v roce 1993 byla 38 000 DM.
Více informací o reprobednách najdete zde.
Cena: 190 000,- Kč
Místo: Brno
Naposledy upravil Machalik dňa Št február 05, 2026 17:00:34, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ut júl 15, 2008 11:59:54 Predmet: |
Nějaké další fotky:
Přidal bych i nějaké info k bednám samotným.
Ve své době se jednalo o vlajkovou loď značky Dynaudio. Stála o deset tisíc marek více než před nedávnem inzerované B&W Matrix 800 a o třináct víc než Quadral Titan Mk V. Dynaudio s ní útočilo na tu nejvyšší příčku reprosoustav. Postupem doby vynalezli novou vlajkovou loď, model Evidence Master, ale i dnes, v roce 2008, jsou Consequence stále v nabídce a lze si je koupit nové. Nejedná se o opuštěnou a mrtvou konstrukci.
Princip, jakým bedna funguje, je (jako vždy u těchto nejvyšších modelů) velmi zajímavý: Byť to tak nevypadá, v každé bedně jsou dva basáky 30 cm, nikoli jen jeden. Ten vnější, který je vidět, pracuje do objemu 70 l (do "hlavy"), a vnitřní pracuje do 82 l (do "nohy").
Dynaudio tento systém nazývá Compound a vyobrazení na řezu je vidět zde:
Dále je uplatněn ještě princip tzv. Varioventu, což znamená, že "noha" má ve dně dvě díry o průměru cca 10 cm, které však neobsahují bass-reflexový nátrubek, ale naopak jsou docela slušně zacpány takovou mřížkou, čili proudění vzduchu v nich je malé, nicméně existuje. Tímto trikem se Dynaudio snažilo jakoby zdvojnásobit reálný objem reprosoustavy; basák by se měl tvářit, jako by pracoval do většího objemu.
Zajímavostí je, že vnitřní basák svou přední stranou hraje do komory vnějšího basáku, ale v průchodce je opět umístěn průduch typu Variovent.
Všechny čtyři sekce reprosoustav jsou od sebe mechanicky odděleny, prošroubovány pouze přes čepy, průchodky a nožičky, a tudíž mechanické vibrace z basových reproduktorů jsou jen minimálně přenášeny na středovýškovou sekci nebo na výhybku, která je schována v podstavci.
Středovýšková sekce se ani při opravdu velmi hlasité muzice nechvěje, ozkoušeno rukou, je zcela mrtvá, i když basová "hlava" vykazuje jemné chvění. Nejspíš i díky tomu reprosoustava vyniká asi těmi nejrozlišenějšími a nejneutrálnějšími výškami, jaké jsem kdy slyšel.
Středobasový reproduktor má za sebou opět komůrku a Variovent.
Po nákupu měla pravá z obou reprosoustav lehce uvolněnou "hlavu", tj. bylo možné s touto lehce viklat a kroutit, takže jsem se rozhodl tuto závadu nechat opravit. Obě bedny tedy byly rozmontovány, všechny šrouby utaženy utaženy, a bedny znovu smontovány oficiálním zastoupením Dynaudia v ČR (čímž jim tímto velmi děkuji), přičemž došlo i ke kontrole vnitřích měničů a nakonec samozřejmě k proměření. Jedna ilustrační fotka ze servisní prohlídky je zde:
Měřicí protokol je k dispozici, reprobedny byly a jsou v pořádku, chtělo to jen utáhnout všechny šrouby na pravé bedně.
Zvuk reprosoustav je velmi čistý a dynamický; neznám nic, co by poskytovalo podobnou dynamiku a prezenci na středech a výškách. Basy jsou pak zcela pevné, nedoznívají a neduní. Po připojení speciálního kabelu OCOS by se zvuk měl teoreticky ještě vylepšit; reprosoustavy mají totiž vedle klasického páru WBT svorek ještě OCOS vstup. Zatím jsem ten kabel však nesehnal.
Jedná se o extrémně neutrální a dynamickou reprosoustavu, zcela v ranku těch nejlepších, co jsem kdy slyšel.
Naposledy upravil Machalik dňa Št február 05, 2026 17:01:54, celkom upravené 1 krát. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut júl 15, 2008 17:26:25 Predmet: |
| To kovové olemování reproduktorů je stříbrné,nebo zlaté?Těžko určit z fotky,blesk to asi zkresluje... |
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut júl 15, 2008 17:27:41 Predmet: |
| zlate |
Zaslal: Ut júl 15, 2008 19:41:33 Predmet: |
Je to mosaz.
Jsou to taková masivní okruží, která ještě přes dalších šest šroubů drží repráky v bedně. Mělo by to fungovat jako přídavné tlumení těch kmitacích systémů.
Repráky samy jsou samozřejmě taky přišroubované k ozvučnici, takže je tam dohromady dvojnásobek šroubů na reprák.
Navíc jsou všechny repráky ještě přilepené lepidlem, takže do beden se není možno dostat, je k tomu potřeba přípravek a speciální postup. Okruží jsou taky přilepená. Jinak bych tu pravou bednu dotáhnul sám, ale takhle to muselo dostat samo Dynaudio do rukou, protože já ten přípravek nemám. |
Timerobber Banned
Zaslal: St júl 16, 2008 08:49:29 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 21:00:26, celkom upravené 1 krát. |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St júl 16, 2008 22:06:19 Predmet: |
To Timerobber:Ty mě vždycky dostaneš  |
Zaslal: Št júl 24, 2008 12:20:12 Predmet: |
| Snížení ceny na 185 000,- Kč. |
Zaslal: Po august 04, 2008 10:43:23 Predmet: |
| Snížení ceny na 184 000,- Kč. |
Zaslal: So august 16, 2008 01:14:39 Predmet: |
| Snizeni ceny na 182 000,- Kc. |
Zaslal: Št august 21, 2008 13:50:35 Predmet: |
| Snížení ceny na 181 000,- Kč. |
Zaslal: Ne august 31, 2008 16:50:41 Predmet: |
| Snizeni ceny na 180 000,- Kc. |
Zaslal: St september 17, 2008 22:38:20 Predmet: |
| Snizeni ceny na 179 000,- Kc. |
Zaslal: Št september 25, 2008 17:04:46 Predmet: |
| Snížení ceny na 178 000,- Kč. |
Zaslal: Št október 09, 2008 09:48:31 Predmet: |
| Snížení ceny na 177 000,- Kč. |
Zaslal: Po október 20, 2008 15:41:21 Predmet: |
| Snížení ceny na 176 000,- Kč. |
Zaslal: Ut október 28, 2008 16:37:24 Predmet: |
| Snížení ceny na 175 000,- Kč. |
mediak2 Hifista
Založený: 10 október 2008 Príspevky: 165 Bydlisko: Bernolákovo
Zaslal: Št november 06, 2008 12:19:53 Predmet: |
Aká by bola aktuálna cena v Euro,alebo Slovenských korunách?
mail.:pe.sedlak@gmail.com |
Zaslal: Ne november 09, 2008 18:02:45 Predmet: |
| Odpověděl jsem na mail. Obecně ale stačí přepočítat částku dle aktuálních kurzů. |
Zaslal: Ne november 23, 2008 13:24:32 Predmet: |
| Snížení ceny na 174 000,- Kč. |
Zaslal: Ne november 30, 2008 17:54:39 Predmet: |
Speciální předvánoční sleva
Po celou dobu trvání prosince snižuji dočasně cenu Dynaudií na 165 000,- Kč. Tato akční cena platí pouze do 31. 12. 2008, poté bude upravena zpět do původní výše. |
Zaslal: Ut december 09, 2008 14:23:10 Predmet: |
| Dynaudia stále na prodej za 165 000,- Kč nebo 6 700,- EUR. |
Zaslal: St december 31, 2008 12:59:37 Predmet: |
| Prodej stále platí. |
Zaslal: Št január 15, 2009 19:24:26 Predmet: |
| Nejlepší Dynaudia na světě jsou stále na prodej; jste-li fandy Dynaudií a chcete-li dosáhnout na podobnou úroveň, tak jedině s pomocí Evidence Temptation nebo Master, což jsou současné topodely, ale nabízejí jiný druh zážitku (vysoké až do stropu, ale zase bez basáků). Copak tahle superbedna nikoho nezajímá? |
Zaslal: Št január 15, 2009 19:32:57 Predmet: |
Pro jistotu přidám fotku z posledního poslechu na řetězci od Audio Research. Aby se nezapomnělo, jak jsou pěkný.
MEGAwarezMAN Banned
Založený: 25 november 2008 Príspevky: 186
Zaslal: Št január 15, 2009 22:05:36 Predmet: |
Na tu dobu paradne !!!!!
Ale Chcelo by to k nim niake monobloky od KRELu......
Ani sa nedivim ze nikdo nema zaujem..... ved za tu cenu.....?
Kazdy kto sa trochu vyzna si radsej zlozi......
Moj sen ...vlastne uz za take 3 roky realita ...okopirovane Xaviany XN 270 v aktivnom vydani....pohanane 4 zosikmi β24 z dielne AMB...
A taketo sltlpy vas vyjdu okolo 3500 Euro...zo vsetkym... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št január 15, 2009 23:23:53 Predmet: |
To to MEGAwarezMAN: na tebe tu opravdu prodejce čekal  |
Zaslal: Pi január 16, 2009 00:37:16 Predmet: |
| Aktivované XN 270 jsou opravdová lahůdka pro znalce, to je jasné, to je nebe a dudy a nedá se to srovnat. Už za 3500 EUR! Vyměním tyhle Consequence za dva páry Xavianů. |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi január 16, 2009 09:48:05 Predmet: |
| Niekde hore píšeš, že boli aj premerané. Mohol by si zverejniť aspoň základné merania (SPL, skreslenie)? |
Troton Site Admin
Zaslal: Pi január 16, 2009 10:07:51 Predmet: |
| MEGAwarezMAN napísal: | Na tu dobu paradne !!!!!
Usetri si komentare typu : "Kazdy kto sa trochu vyzna si radsej zlozi......". Toto je inzertne vlakno. Ak sa chces bavit o ich kvalite, ci cene a porovnavat ich s niecim inym (co bude existovat za 3 roky), kludne si zaloz na to zvlast vlakno. |
