Renown Hifista
Zaslal: Po február 02, 2009 14:14:23 Predmet: |
| tohle je pánové hodně naivní debata, mám na mysli tu část zabývající se možností exportu |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po február 02, 2009 14:18:35 Predmet: |
| Do které přenejmenším těm co tu příspívaly nic není... A už vůbec která nepatří do tohoto threadu........ |
Zaslal: Po február 02, 2009 14:23:25 Predmet: |
| ŽÁDÁM tímto všechny, aby se zdrželi svých rad a rozborů mého " obchodního " jednání. Vím jak jednám a proč tak jednám... |
Renown Hifista
Zaslal: Po február 02, 2009 20:17:07 Predmet: |
to kazzatel :
to bohužel nejde Češi a Slováci jsou velmi dobří v kritice činnosti jiných, zvláště v kritice činnosti se kterou nemají ani nejmenší praktickou zkušenost. To je obzvláště lákavé. Nutkavá touha vyjádřit svůj názor na to, jak by se co mělo dělat, je tak silná, že se obávám, že ani Tvoje "ŽÁDOST" nemá šanci. |
doctor Nádejný hifista
Založený: 15 december 2008 Príspevky: 75 Bydlisko: Nymburk
Zaslal: Po február 02, 2009 21:11:50 Predmet: |
Když tu čtu reakce některých z Vás, tak mi je občas stejně jako PD na blití. Myslím, že by jste si měli jeho práce a výtvorů vážit takových jaké jsou a né se tu snažit o něco do čeho nikdo z Vás ani trochu nevidí a nemá páru o čem tu píše.. (Jistě každý z Vás rozumí exportu a v zahraničí zaujal se svým výrobkem první místa ve statistikách prodejů.. Pokud ano, tak gratuluji, ale bude lepší, když si to necháte pro sebe - tady to nikoho nezajímá! Jestli se s tím však chcete podělit s ostatními, založte si vlastní vlákno nebo pište dál sem a nasírejte těma chytrejma kecama ty, kteří o to nestojí.) Můžete být rádi, že takoví konstruktéři, jako je kazzatel nebo PMA tu pro nás jsou. Poskytují nám bastlířům stavebnice typu DPA či DISPRE, zadarmo radí a při tom se rozčilují, jaký to zas nevzdělanec "nedokáže zapnout měřák, natož odečíst hodnotu rezistoru z barevného kodu na obalu". Jen se zamyslete nad tím, kolik času zabere psaní přízpěvků do tohoto fora a jak by asi vypadaly Vaše Hi-endové hračky, kdyby tu toto forum a právě ty výše zmiňované chytré hlavy nebyly..
Bez komentáře prosím..  |
robertsr Nádejný hifista
Založený: 23 apríl 2008 Príspevky: 54 Bydlisko: Praha, Hradec Králové
Zaslal: Po február 02, 2009 23:51:10 Predmet: DPA vs. ML |
To Pasul: nechci zasahovat do soukromí ale jsem zvědavý a tak se chci zeptat, jestli jsi ochotný zveřejnit, jaký byl při porovnávání konců zbytek aparátu? Jestli ne, tak aspoň bedny menší 2-2,5 pásmo nebo velké 3 a více pásmové atd. Předzes byl Dispre nebo ML (či jiná komerce ? Dík. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut február 03, 2009 06:53:30 Predmet: |
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Pi marec 20, 2009 19:15:00, celkom upravené 1 krát. |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Ut február 03, 2009 13:54:35 Predmet: |
Basstl Hifi expert
Zaslal: St február 04, 2009 00:05:19 Predmet: |
Mystře, prosím jak má bejt správné umístění wago svorek u napájení.
V manuálu je zelená nalevo, ale na některých fotkách je to obráceně a tomu by odpovídala i sada od Aldaxu- je tam oranžová boční krytka.
Edit: jak tak na to koukám, tak to asi bude úplně jedno... |
Zaslal: St február 04, 2009 00:21:32 Predmet: |
To máš jedno, má to být zelená, bílá, modrá, oranžová a je jedno jestli zleva nebo zprava... Když tam pak zastrkáš dráty sekundáru ve stejným pořadí barev, je to správně... |
31CJ190133 Hifi obsluha
Založený: 12 december 2008 Príspevky: 4
Zaslal: Pi február 06, 2009 17:07:47 Predmet: DPA 220 - štrajkuje |
Stretli ste sa niekto s takouto chybou?: DPA 220, doteraz fungoval k plnej spokojnosti, ale teraz pri väčšom vybudení dochádza k akémusi prierazu. Zvuk značne zoslabne, je veľmi skreslený a basáky sa vtiahnu dovnútra asi o 1 cm. Čiže na výstupe je jednosmerné napätie - ale nie veľmi veľké, basáky to nepoškodí a ani poistky v zdroji neprepáli. Keď vybudenie znížim, asi po 10 sekundách sa zosilovač vráti do normálu - jednosmerné napätie na výstupe asi 10 mV a zvuk je čistý.
Nemám čas sa do toho pustiť, tak sa pýtam, či ste sa niekto s podobnou chybou nestretol. (Možno mi ušetríte čas...). Pri postavení zosilovača, ešte niekedy okolo roku 1993, som zosík potrápil plným vybudením, sínusom aj obdĺžnikom. Všetko fungovalo ako má. Pripadá mi to ako napäťový prieraz, ale je tam nejaké prúdové obmedzenie, takže súčiastka sa nezničí. Tipujem niektorý tranzistor, ale s malou pravdepodobnosťou aj kondenzátor.
Vopred vďaka za prípadné postrehy. _________________ kedysi zanietený konštruktér |
Zaslal: Pi február 06, 2009 17:31:27 Predmet: |
| No, to asi nebude malý ss napětí, když se ti membrány posunou o cenťák.... zkus vyměnit KSY za BC 546/556.... |
Zaslal: Pi február 06, 2009 17:48:40 Predmet: |
Oscilace nás doprovázejí na každém kroku  |
Zaslal: So február 07, 2009 15:59:37 Predmet: |
@PMA: oscilácie to nebudú, to by horela R42. Tie KSY vyzerajú pravdepodobnejšie ... zatiaľ dík autorovi DPA za tip. _________________ kedysi zanietený konštruktér |
Zaslal: So február 07, 2009 18:26:36 Predmet: |
| Proč by tu jinak byla rada dát pryč KSY? Rychlejší tranzistor snad neexistuje. |
Zaslal: So február 07, 2009 21:22:22 Predmet: |
Hm, na to som sa chcel kazzatele spýtať, BC sú predsa výrazne pomalšie.
Ale za skúšku to stojí. Ja skôr upodozrievam nízke UCEO pre KSY ... Ale to teraz len hádam, nemám po ruke datasheet. Logiku by to malo, na tých KSY môže byť aj plné napájacie napätie. No uvím, zajtra skúsim "pitvu". _________________ kedysi zanietený konštruktér |
Zaslal: So február 07, 2009 21:43:39 Predmet: |
| Ale prdlajs, vyšší napětí je na nich jedině při zkratu na výstupu... |
Zaslal: So február 07, 2009 22:32:56 Predmet: |
@kazzatel: vlastne áno, sú to emitorové sledovače a napätie na nich môže byť asi ako na tej KZ 141... To vypadá, že máte rovnaký názor ako PMA. Bol už s DPA 220 podobný problém ? _________________ kedysi zanietený konštruktér |
Zaslal: So február 07, 2009 22:47:20 Predmet: |
| To může být dvacet příčin...ale asi máš už vyschlý filtrace, tím začni.... |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So február 07, 2009 23:47:35 Predmet: |
Ty by po takovej době stály za výměnu i kdyby to přímo nezpůsobovaly... _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut február 10, 2009 22:01:58 Predmet: |
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Pi marec 20, 2009 19:14:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut február 10, 2009 22:07:21 Predmet: |
| Zdá se, žes nepochopil, co mě vytočilo... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ut február 10, 2009 22:08:05 Predmet: |
Sem s tím...
EDIT: samozřejmě jen se vší úctou... |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut február 10, 2009 22:12:21 Predmet: |
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Pi marec 20, 2009 19:14:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut február 10, 2009 22:41:04 Predmet: |
| Ne, netrefa...kdybys napsal to, cos sliboval a cos napsal našemu společnýmu kamarádovi, bylo by to OK...ale holt ses zaleknul jména... |
Zaslal: Ut február 10, 2009 22:47:52 Predmet: |
Hifisti hifisti, Levinson prostě dostal na prdel, to je vončo! _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut február 10, 2009 22:50:13 Predmet: |
| Ne Františku, zhodnotil to velice přesně a oboustanně férově...ale to se holt nemá... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut február 10, 2009 23:00:46 Predmet: |
| Pasul napísal: |
Klíííd. Přece jsi chtěl porovnání se světovou referencí ne? Tak tady to je:
Jednoznačně bych napsal, že DPA je akorát jiné. Ale zcela určitě ne horší. Samozřejmě vyjma basy. To nelze porovnávat vzhledem k výkonu. Kontrola mého středobasu je prostě u ML lepší. Středy se mi více líbí na DPA a výšky zase na ML. Ovšem když se podívám na cenovku, tak absolutně není co řešit. To je prostě díra jak hovado. A ty rozdíly jsou tak malé. A já je čekal alespoň takové, že si z toho sednu na prdel jako nic. V klidu prodám DPA a zmizím z fór.
Jenže to tak není. Pavle kde máš TYA??? Proč to ještě není tady?
Važte si toho co pro nás tady Kazzatel udělal, protože to je opravdu vynikající zesilovač za neskutečné prachy. |
Tohle není ono?  |
Zaslal: Ut február 10, 2009 23:18:37 Predmet: |
| Nechme toho... |
Zaslal: St február 11, 2009 07:44:44 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Ne, netrefa...kdybys napsal to, cos sliboval a cos napsal našemu společnýmu kamarádovi, bylo by to OK...ale holt ses zaleknul jména... |
S tím musíš počítat  |
