Quart Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 12, 2009 21:00:15 Predmet: |
OMG... Přečti si ještě jednou co jsem napsal... |
Zaslal: Ne apríl 12, 2009 21:06:14 Predmet: |
Použití izolovaných transistorů jsem nepředpokládal, proto není v návodu nic psáno...abych pamatoval na každou blbost, to už byste na mě chtěli moc.... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 12, 2009 21:10:57 Predmet: |
To kazzatel: Však v pořádku, to nemohl nikdo tušit. Proto ale nechápu že na toto aldax ve svých sadách neupozorňuje... |
ivho Nádejný hifista
Založený: 06 máj 2008 Príspevky: 67
Zaslal: Ne apríl 12, 2009 21:15:05 Predmet: |
To Quart : Prepáč , zle som to pochopil. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 12, 2009 21:19:00 Predmet: |
Cajk , alespoň víš na co si dát pozor... A nebudeš hledat chybu tam kde není... |
JC Hifi expert
Zaslal: Po apríl 13, 2009 12:38:41 Predmet: |
Nevie mi niekto povedať prečo nejde do nových príspevkov ani do reakcií na príspevky kopírovať pripravený text?
Dokonca som si dal tú prácu a celý pripravený príspevok som prepísal priamo sem a po odoslaní je okno príspevku prázdne!!
Naposledy upravil JC dňa Po apríl 13, 2009 20:00:34, celkom upravené 1 krát. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po apríl 13, 2009 17:56:38 Predmet: |
Obšák napísal: | Velmi dobrá připomínka,chvilku mi trvalo,než jsem zjistil,proč mi zesilovač do 4 ohmů nedává plnej výkon .Mimo téhle chyby se mi povedlo ještě dvě BFka odizolovat,což je taky chyba,nevím,na co jsem při montáži myslel,ale stalo se |
Nemusel jsi měnit při použití těchto japonců nějakou hodnotu rezistoru? Tuším že se to tu někde řešilo. Jen pro zajímavost... |
vladimirek Hifi obsluha
Založený: 20 december 2008 Príspevky: 11 Bydlisko: Přerov
Zaslal: Po apríl 13, 2009 18:03:21 Predmet: |
No mám taky sadu součástek od Aldaxu s izolovanými tranzistory a i při propojení kolektorů tranzistorů mi to pořád dává jen poloviční výkon do limitace. Chová se to stejně jak bez propojení. |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po apríl 13, 2009 18:12:58 Predmet: |
Ouart: Šmankote,ted jsi mě úplně vyděsil .Ne,nic jsem neměnil a i když tuhle diskuzi sleduji,tak si teď nejsem vědom,proč bych měl(musel).Když tak to upřesni,z jakého důvodu.Jsem nejpomalejší z pomalých,za což se hluboce stydím a zatím jsem stačil oživit jen jeden kanál.Budu si to muset vzít z práce domů a dělat na tom doma.V práci nestíhám-bohužel.Ještě před dvěma roky to bylo jiné a ty plošňáky bych osadil a oživil za pár dní :Holt dnes už jen vzpomínám na starý dobrý časy
Naposledy upravil Obšák dňa Po apríl 13, 2009 18:13:38, celkom upravené 1 krát. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po apríl 13, 2009 18:13:11 Predmet: |
Co vše máte odizoláno?
To obšák: Klid, já jen vím že tu s tím někdo měl problém, snad s nastavením kliďáku... Pokud ty jsi problém neměl tak asi v pořádku |
Zaslal: Po apríl 13, 2009 18:26:30 Predmet: |
Néé,já jsem v klidu ,to byl jen žert.Ale chvilku mi při tom oživování zatrnulo,díky použití japonců a díky tomu,že jsem já trotl dal aktivně slídový podložky pod dvě BFka,kde být neměli,tak jsem koncové tranzistory budil vlastně přímo z rozkmitového stupně .Takže je jasný,že to naprázdno dávalo plný výstupní napětí a čím menší zátěž,tím výstupní napětí klesalo a klesalo a ..... |
Zaslal: Po apríl 13, 2009 18:32:32 Predmet: |
Jinak,tušil jsem,že asi myslíš nastavení klidového proudu.Ten mi nastavit šel-no problema.
Blbý je,že teď nemám k dispozici solidní generátor signálu,takže to nemám vyzkoušený tak,jak bych si představoval.Je blbá doba-krize,takže se mi ted sotva podaří ukecat našeho mistra,aby koupil novej generátor.Už jsem to zkoušel a neuspěl jsem |
Zaslal: Po apríl 13, 2009 19:55:34 Predmet: |
Odizolované jsou odizolované tranzistory, MJE ne, kolektory MJE jsem propojil drátem s kolektory předchozích tranzistorů, nic se nezměnilo.Výkon to dává 45W a mírně nesymetricky to limituje,v záporné větvi až o 1 volt. |
Zaslal: Po apríl 13, 2009 20:37:51 Predmet: |
Jaký transistory máš na proudový pojistce ? |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Ut apríl 14, 2009 16:38:16 Predmet: |
Nějak nechápu: Mám Q21/22 MJE a KF-ka bez slídových podložek rovnou na hranolu (kromě Q13-16 ty jsou na slídě) - mám něco propojovat? |
Zaslal: Ut apríl 14, 2009 17:19:51 Predmet: |
Tak je to správně, buď v klidu... |
NNNTomas Hifista
Zaslal: Ut apríl 14, 2009 17:48:23 Predmet: |
Ok Takhle mi to běhá, jen jsem měl strach abych se neošidil o výkon |
Zaslal: Ut apríl 14, 2009 17:52:48 Predmet: |
Na pozici Q18 je BC546B a na pozici Q19 je BC556B, jinak jsem koupil sadu součástek od Aldaxu. Udělal jsem úpravy v součástkách dle tohoto fóra, tj R1,3,4,6,7,11,12,16,17,21,22,24 mám zatím 3k3, zenerky D1,2 mám 15V, předzesilovač není zatím připojen. Dále jsem změnil ještě odpor R125 na 2K2, kondenzátor C19 na 68pF. Zenerky D23, 25 zůstaly 12V. Bohužel se mi v jednom kanálu podařilo odstřelit všechny BDčka, propojil jsem kolektory drátkem a zapoměl stáhnout klidový proud, tak mám pro měření dočasně jen jeden kanál. |
Zaslal: St apríl 15, 2009 17:41:33 Predmet: |
Vyřešeno, chyba byla jako vždy mezi židlí a pájkou, otočil jsem LEDky a ve světle lampičky to vypadalo že mírně svítí. |
Quart Hifi expert
Zaslal: St apríl 15, 2009 18:41:06 Predmet: |
Jak už tak skoro vždy bývá |
Quart Hifi expert
excelia-hifi.cz Hifista - zaslúžilec
Založený: 09 december 2007 Príspevky: 529
Zaslal: Ne apríl 26, 2009 17:35:39 Predmet: |
Námět pro KAZZATELE - uvítal bych u DPA 222 II trochu širší levopravý a předozadní prostor, více vzdušnosti a lehkosti (prostor mezi notami). Jinak za 20-30 tis. skvělý analytický zesilovač, výborně si rozumí s Revel řadou Performa.
Lindemann 822 + DPA 111 + DPA 222 II ....
Zdravím
Jan Roček |
Zaslal: Ne apríl 26, 2009 17:54:46 Predmet: |
Pořiď si pračku, budeš to tam mít....bez ní - bohužel... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 26, 2009 21:54:52 Predmet: |
Trošku nerozumím některým věcem na tomto fóru. Člověk plácne kravinu a seběhnou se naň jak psi... Ovšem pokud se někdo zeptá přímo k věci tak odpověď nedostane... |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne apríl 26, 2009 22:52:05 Predmet: |
Quart: Bacha na to. Ne že bych tě podezříval z kixu, ale občas se může stát každýmu že z neopatrnosi otočí elyt... a ten se pak hřeje a hřeje až "prskne". Jinak s tím prskáním zenerky, to jsem nepochopil. Pokud odebíráš těch 16V z vyfiltrovanýho vyššího napětí, tak tam neni nutnej elyt. _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 26, 2009 22:58:05 Predmet: |
Ty kondy se hřejí velkou teplotní ztrátou na rezistorech vedle nich, nikoliv jejich špatnou polarizací. Tou teplotou se snižuje jejich životnost, dříve vysychají. Proto to chci vyřešit stejně elegantně jako Bendas. |
Zaslal: Ne apríl 26, 2009 23:57:22 Predmet: |
Zde je tedy odpověď : zapojení s diskrétním stabilizátorem je samozřejmě funkční, nicméně je šeredný...ale nebráním nikomu, aby ho použil..
Ale pár slov o praktických zkušenostech : původních 222 bylo vyrobeno asi 500 modulů a přestože je to už 10-12 let, myslím si, že valná většina z nich slouží dosud. Zmiňovaná pozice byla u všech kusů osazena hodnotou 5k6 ( nadoraz na plošňáku, bez distančních korálků ), elyty byly vždy standardní, tj. 85° C. Přestože bych nemusel, neboť DPA již neexistuje, po celou tu dobu dělám stále na vyrobených kusech servis, takže mám dobrý přehled o poruchovosti jednotlivých součástek a musím říct, že tato poruchovost je překvapivě malá. Zmiňované odpory jsem neměnil NIKDY, a elyty myslím jen dvakrát ( vždy jen jeden kus ). Jmenovité zatížení odporu je při hodnotě 5k6 zhruba poloviční něž při 3k, nicméně hřejí také dost. V novém modelu předpisuju montáž na korálcích, pokud možno prostřídaně v různých výškách a elyty na 105°C, proto si troufám tvrdit, že spolehlivost bude podobná jako u původních typů, protože nominální zatížení odporu není zdaleka překročeno a elyt by měl vydržet teplotu vařící vody 2000 tisíce hodin ( a to není zdaleka tak ohřátý ) !
Takže přestaňte blbnout, případná výměna elytů jednou za deset let není snad žádná tragédie... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po apríl 27, 2009 00:00:50 Predmet: |
Děkuju Mistře za Vaší odpověď. |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 08:04:50 Predmet: |
Na tu věc se lze podívat z více hledisek. Jedna věc jsou mezní parametry garantované výrobcem. Druhá věc praktické zkušenosti z provozu.
Potom ale také existuje (statisticky definovaná) závislost mezi provozní teplotou součástky a její životností (pravděpodobností poruchy). Pokud je zařízení dobře navrženo (polovodiče nejsou extrémně přetěžovány), tak elektrolytické kondenzátory patří mezi nejčastěji odcházející součástky. Ono to logicky vyplývá i z principu funkce. Takže je-li to možné, dal bych určitě přednost takovému řešení, při kterém jsou elektrolyty namáhany teplem co nejméně. Výměna elytu jednou za deset let vypadá jako prkotina, ale ono to nemusí být ani deset let, nehledě na to, že postupně uhnívající součástka v zařízení, které jednou funguje, podruhé nikoliv, pak se nenápadně zhoršují parametry bez zjevné závady - to je pěkně k vzteku. Pak taky musí ten přístroj někdo rozebrat, proměřit a zjistit, kde je vlastně závada, než ten jeden blbej kondík vymění. A za měsíc může odejít druhej. Před úžasným vzhledem bych dal určitě přednost funkčnosti a spolehlivosti. A pokud se tak stane už ve fázi návrhu zařízení, může to i hezky vypadat. |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 08:27:28 Predmet: |
ony jsou ty kondy předimenzované, takže i když kapacita klesne na polovinu pořád se nic moc neděje...je to poučení pro příště |
