federmann Persona non grata
Založený: 08 máj 2008 Príspevky: 240 Bydlisko: Valašské Království
Zaslal: St máj 20, 2009 05:40:21 Predmet: |
Nezlobte se na mne, ale dal jsem zcela konkrétní a jednoduchou otázku. Namísto odpovědi k tématu se zde jako obvykle nekteří předvádí v osobní rovině, někteří předvádí základy své znalostní nadřazenosti a rádo-by neznalosti druhých, ale nemá to nic společného s původním dotazem. Jediná odpověď k tématu zazněla zde:
danhard napísal: | ...Pokud použijete reproduktor a zesilovač jako hudební nástroj (různá komba - nástrojové zesilovače), tak je to žádoucí k dosažení stejných zkreslení a charakteru zvuku, jako u oblíbených zařízení staršího data, osazených elektronkami a zesilovačem s velkým výstupním odporem....... |
Každá rozumná diskuze musí být konstruktívní a tato má charakter poněkud jiný. Jako vosí nízdo, při ohrožení hájí někteří jen své témata a své poznání, cokoliv jiného je systematicky napadáno a důmyslně destruováno!!!
Nejde ani tak o odborný problém, ale o problém znalosti Českého jazyka, či něčeho podobného. Po položení otázky má následovat její pochopení a odpověď. Zde se však „odpovídá“ na všechno jiné jen né na položenou otázku. Jediné v čem se někteří shodují je, že je chyba v tom co položil otázku. NENÍ TENTO DRUH KOMUNIKACE PONĚKUD "SPECIFICKÝ"? _________________ Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl. |
Zaslal: St máj 20, 2009 07:13:37 Predmet: |
Odpověď na proudové buzení jste dostal. Pokud tomu a odpovědi nerozumíte, nastudujte si příslušné prameny a potom určitě přestanete dávat triviální otázky, svědčící pouze o chybějících znalostech. O odborné problematice mohou diskutovat jen lidé na stejné platformě znalostí, pokud ji někdo nemá, není to problém, pokud je ochoten se učit. Pokud svou neznalost vydává za objev, nedá se v diskudi tímto způsobem pokračovat. Jak napsal sendy, ptáte se na věci známé desítky let. |
Dzin Hifi obsluha
Založený: 01 marec 2009 Príspevky: 7 Bydlisko: Praha
Zaslal: St máj 20, 2009 13:09:01 Predmet: |
Pokusím se shrnout konkrétně a jednoduše (omluvte případné nepřesnosti přílišným zjednodušením), aby i ve Valašském království bez čtení literatury pochopili, proč ne proudové buzení reproduktoru.
1) Akustický tlak elektrodynamického reproduktoru by byl přímo úměrný elektrickému proudu pouze v případě nehmotné membrány s kmitací cívkou a neexistujícím závěsu. Kupodivu závěs a hmotnost membrány (a taky objem bedny) způsobuje, že v širším frekvenčním rozsahu je takřka konstantní poměr mezi akustickým tlakem a napětím na svorkách měniče, nikoliv proudu.
2) Stabilita zapojení zesilovače plus snížená účinnost ! Vetšinou je zesilovač vnitřně napájen zdrojem konstantního napětí, pro proudový výstup pak musí být velmi předimenzovaný na nejvyšší impedanci zátěže, ve zbylém pásmu pak má sníženou účinnost, pro klasickou reprobednu to může být třeba 10x nebo 20x.
3) Protože jsou reprobedny navrhované na buzení napětím, vzniknou na akustické frekvenční charakteristice obrovské špičky v místech rezonancí reproduktorů. Řetězec jako takový pak bude neposlouchatelný. U běžných reproduktorů toto nelze odstranit ani jiným laděním ozvučnice, pouze korigovat impedanci na elektrické straně na reálný odpor, ale to už rovnou můžu budit napěťově a mám to bez součástek navíc.
4) Korekce na akustické straně jako různé band-passy a basreflex fungují při buzení proudem jinak, vetšinou dělají přesný opak než by si člověk přál.
O proudovém buzení lze podle mě uvažovat, až na to budou reproduktory. Navrhuji tedy nejdřív začít s konstrukcí reproduktoru, který je určen na buzení proudu (samozdřejmě v nějakém šikovném softwarovém simulátoru, aby se na fórum daly házet obrázky ze simulace), možná by pomohl extra tuhý závěs - snížit Qms pod 0,7 (?), ale to už vařím z vody, nechám to na odborníky…
P.S.: A co místo výstupu s nekonečným vnitřním odporem, který přináší jen problémy, udělat záporný výstupní odpor ? To myslím vážně, dají se tím ovlivnit parametry reproduktoru a může to být někdy výhodné. Ale to by chtělo nejaké ty nudné teorie nastudovat… |
Zaslal: St máj 20, 2009 22:15:16 Predmet: |
Dzin napísal: | ...aby i ve Valašském království bez čtení literatury pochopili, proč ne proudové buzení reproduktoru.
O proudovém buzení lze podle mě uvažovat, až na to budou reproduktory. Navrhuji tedy nejdřív začít s konstrukcí reproduktoru, … |
Proudové zesilovače byly mnohem dříve jak napěťové a reproduktory se příliš nezměnily.
FFFfff___ napísal: |
Konečné řešení však ponechávám až na vyřešení dilema, zda budit proudově či napěťově. Máme tu opět rozdíl mezi elektronkovým a tranzistorovým zesilovačem.
3. Výsledek je však stále neúplný, elektronka je buzena napětím a ve své podstatě řídí proud anodou, reproduktor je tedy buzen proudově, kdežto tranzistorové zesilovače budí reproduktor napěťově... |
Neřešte "vyřešené", problematika jde zjevně zcela mimo oblast chápání tohoto fóra. Věnujte se opět svým... _________________ Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl. |
Dzin Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 21, 2009 19:21:38 Predmet: |
Neřešte "vyřešené", problematika jde zjevně zcela mimo oblast chápání tohoto fóra. Věnujte se opět svým... |
Omlouvám se, že jsem vystoupil ze stínu, a snažil se podat pomocnou ruku a vyvést ze slepé uličky. Přísahám, už to nikdy neudělám, vracím se zpět ke svým ... smysluplným projektům.
Chtěl jsem dodat "díky za pochopení", ale zjevně není zač. Hough! |
Zaslal: Št máj 21, 2009 19:42:56 Predmet: |
Ignorujte ho chlapci, nemá to cenu... kdyby byl mladší, pošlu ho za holkama, ale protože není, posílám ho za ( ne do ) včelama.... |
Zaslal: Št máj 21, 2009 20:13:19 Predmet: |
Dzin napísal: | Omlouvám se,... |
Taky
PS:SS _________________ Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Št máj 21, 2009 20:14:34 Predmet: |
Dzine, škoda času. Názorně sis vyzkoušel rčení o házení perel svini.
BTW, účinnost by problém být nemusela, stačí se podívat na pohony výkonnějších krokových motorů, PWM drivery to vyřešily. |
Zaslal: Št máj 21, 2009 20:31:33 Predmet: |
To abyste potom neřekli, že to nemá cenu
Naštěstí jsem dneska "in a good mood" |
Dzin Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 21, 2009 22:01:20 Predmet: |
Sendy, jo s tou účinností máš recht, ted ujíždím na samooscilujícím delta-sigma zesilovači. Na 7x7x2cm (i s chladičem!) 2x100W sinus do 8 a do 4 Ohmů taky a bez změny napájení, to je na tom super, přitom zkreslení 0,005% na 1kHz pro 80W. Ten by se na to asi hodil, ale toto jako zesilovač asi autor nemínil použít. |
Zaslal: Št máj 21, 2009 22:27:31 Predmet: |
Dzin napísal: | Sendy, jo s tou účinností máš recht, ted ujíždím na samooscilujícím delta-sigma zesilovači. Na 7x7x2cm (i s chladičem!) 2x100W sinus do 8 a do 4 Ohmů taky a bez změny napájení, to je na tom super, přitom zkreslení 0,005% na 1kHz pro 80W. Ten by se na to asi hodil, ale toto jako zesilovač asi autor nemínil použít. |
Ty rozměry jsou úžasné, ale za tím musí být patrně dost důkladné pasivní filtry, možná větší, než celý zesilovač. Nebo je to jinak ? |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Št máj 21, 2009 22:34:59 Predmet: |
Nevím, s čím si Dzin přesně hraje, ale měl jsem teď v ruce nějaké integrované D konce 2x100W, něco jako vylepšený TDA8920, a tomu stačí podobný objem a na výstupu je jen malá tlumivka a pár SMD capů.
Ale jsme zde OT, tady se řeší nápady z "výru dění". |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi máj 22, 2009 09:39:09 Predmet: |
Jestli by neměl pan učitel zajet do TVM Acoustics ? Mohl by jim předložit myšlénku, že by měli vyrábět reproduktory dle jeho revolučních požadavků, tj. ideální pro proudové buzení a kmitočtový rozsah od infrazvuku po (c)pásmo barvy tónu, nejlépe použitelné i jako anténa DV vysílače a plašič včelojedů.
Oni v tom TVM prý hledají nový výrobní program... dokonce i diskusní fórum si na webu zřídili. |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 10:10:13 Predmet: |
Sendy napísal: | Jestli by neměl pan učitel zajet do TVM Acoustics ...Oni v tom TVM prý hledají nový výrobní program... dokonce i diskusní fórum si na webu zřídili. |
Název vlákna je „Napěťový vs. proudový výkonový zesilovač.”, některým však nestačí ani tři stránky textu k tomu aby pochopili, že není řeč o reproduktorech, není zde ani verbální bojiště, ale téma by mělo primárně dokumentovat chování zesilovačů. Přesněji odlišnost elektronkových zesilovačů bez zpětné vazby a zesilovačů ze silnou zpětnou vazbou, něco na způsob http://www.FFFfff___.cz/index.php/nf-technika/81-teorie/248-elektronkovy-vs-tranzistorovy-zesilova _________________ Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl. |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 10:14:03 Predmet: |
Lidi, nevíte náhodou o nějakym dobrym čistícim prostředku na hajzly? Ono to nejde pořádně spláchnout a neodtejká. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi máj 22, 2009 10:30:30 Predmet: |
Pardon, omlouvám se, že jsem trochu odbočil od "tématu" a pana učitele mohl třeba zmást.
Ale pane učiteli, máte v těch vývodech trochu nějaké tento, skulinu. Tuby elektronové, vakuované sice mají jakési takové vlastnosti, že napětím na g1 se řídí proud anody, ale pane učiteli, jak je to u transistorů ? Takový bipolární transistor nejen že má transistorový zvuk, ale u něj se dokonce proudem báze řídí cože to vlastně, pane učiteli ? Napětí katody ? Ale on katodu nemá ! Napětí emitoru ? Také ne ! Ale jestli jste pane učiteli přečetl nějakou příručku, tak jestli to náhodou není napětí kolektoru ? A teď říkám, také ne ! Takže to bude proud kolektoru. Proud, pane učiteli. U elektronky je to proud anody, u tranzistoru proud kolektoru.
Za domácí úkol si to trochu promyslíte. Nepouštějte se do rozsáhlejších myšlenkových kompozicí, když nerozumíte základům.
Dovolil jsem si to trochu ztrivializovat na zapojení SE/SK, což už možná ve Valašském království znají a též jsem použil obecnou gramatiku, slovník Fed(c)gramatiky nemám. |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 10:41:14 Predmet: |
FFFfff___ napísal: | ... Přesněji odlišnost elektronkových zesilovačů bez zpětné vazby a zesilovačů se silnou zpětnou vazbou, ... |
Sendy napísal: |
Jak se dá pokračovat k odborné tématice, když to stále troskotá na češtině a pochopení významu jednotlivých slov. "se silnou zpětnou vazbou" _________________ Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl. |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 10:49:44 Predmet: |
Tady to troskotá na jednom psycho případu "se silnou psychickou újmou", kterej si myslí, že začíná a vede diskusi, i když neni objektivně o čem _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi máj 22, 2009 11:04:31 Predmet: |
Jak se dá pokračovat k odborné tématice, když to stále troskotá na češtině a pochopení významu jednotlivých slov. "se silnou zpětnou vazbou" |
Ještě jednou, pane učiteli, a zapište si to do poznámek, jistě v těch pramenech naleznete nějaké pěkné obrázky, které byste mohl ukrást na svůj blog :
Sendy napísal: | ...bylo by vhodnější si prostudovat nějaké malůvky třeba namátkou Hirshack 1973, CAB 1974, HH electronics 1977, Dynacord 1984, Marshall 1993. A taky by bylo záhodno zkusit pochopit, jak vůbec funguje reproduktor
Edit: a kdo najde, ze kterého roku je patent o proudovém buzení dynamického reproduktoru, tenkrát asi s OTL zesilovačem, má nárok na titul "pozorný googlič" . |
Akorát bude třeba tomu shánění pramenů trochu obětovat úsilí, ony se všechny dokumenty jen tak neválejí na netu |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5856 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Pi máj 22, 2009 11:21:22 Predmet: |
To víš že jo Sendy, FFFfff___ radši napíše další Fedrčláneček plnej nesmyslů a lží, prohlásí se za objevitele, očerní opozici a je to !
z Fedrlžiwebu :
"Proudový zesilovač
Tento druh zapojení se téměř nepoužívá. Žádný výrobce takto své zesilovače nekonstruuje."
http://www.schematicheaven.com/marshallamps/valvestate10_10w_8001_8010.pdf
Federmanne, to, že víš úplný hovno, neznamená že se to nedělá, nebo nepoužívá.
Ale je to tam právě z toho důvodu, aby si reprák hrál co chtěl a reprobedna se chovala jako hudební nástroj.
Naposledy upravil danhard dňa Pi máj 22, 2009 11:25:36, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 11:25:11 Predmet: |
Sendy napísal: | ...., jistě v těch pramenech naleznete nějaké pěkné obrázky, které byste mohl ukrást ... |
O mé znalosti nemějte péči jsou nepoměrně větší, jak si vůbec dokážete představit, ty vaše nehodnotím, ale zůstaňme u významu jednotlivých slov. http://www.FFFfff___.cz/index.php/ma-malikost/69-prace/231-hi-fi-svt-a-autorsky-zakon- _________________ Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl. |
Troton Site Admin
Zaslal: Pi máj 22, 2009 11:27:45 Predmet: |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi máj 22, 2009 11:32:40 Predmet: |
Svině Pass ! Valašského brouka Pytlíka o myšlenku okradl ! Spiknutí výrobců zesilovačů sahá až za hranice !
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi máj 22, 2009 11:36:26 Predmet: |
danhard napísal: |
z Fedrlžiwebu :
"Proudový zesilovač
Ale je to tam právě z toho důvodu, aby si reprák hrál co chtěl a reprobedna se chovala jako hudební nástroj. |
Inu ano, Marshall 1994.
Mám pocit, Danharde, neprobírali jsme to před lety na jednom českém fóru, které náš poťapaný trolík zatím nestačil objevit ? |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 11:41:29 Predmet: |
To víš že jo Sendy, já jsem ovšem ortodoxní vyznavač záporného výstupního odporu zesilovače |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 11:44:17 Predmet: |
DÍKY "A small minority of audiophiles thinks otherwise, and these are often people using low wattage tube amplifiers with unusual looking speakers. ..." _________________ Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi máj 22, 2009 12:08:56 Predmet: |
danhard napísal: | To víš že jo Sendy, já jsem ovšem ortodoxní vyznavač záporného výstupního odporu zesilovače |
Ve spojení s rychlostí průběhu (náběru, přeletu) 600V/us a paralelně propojenými unipolárními transistory (---zajímavé, původní tatrzes vystačil s dvěmi darlingtony, zatímco celý svět šel pochybnou cestou tahat výkony z hromady polovodičů, naráz nový simul-tatrzes se vydal cestou světové úchylky ---) by se mohl "autor" při pokusu o realizaci dožít nějaké světové ceny, Nobelovka to sice nebude, ale i Darwinovka dobrá, ne ? |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 12:20:37 Predmet: |
Sendy napísal: | ..paralelně propojenými unipolárními transistory ... |
Ach ta čeština a opětovná neznalost významu jednotlivých slov? Nelze realizovat Unipolární výkonový zesilovač bez paralelního pospojování velkého množství tranzistorů. To již provedl samotný výrobce a pro zmatení neznalých to dal do jednoho pouzdra (jako SIPMOS a pak další). _________________ Svět nekončí tím co znám, ale začíná tím co neznám a znát bych mohl. |
Zaslal: Pi máj 22, 2009 12:21:18 Predmet: |
