Zaslal: Po august 10, 2009 16:10:19 Predmet: |
Takhle vypadají záznamy z CD a SACD -60dB, zesílené o 20dB, na sobě:
87.35 KB |
475 Time(s) |
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut august 18, 2009 15:48:40 Predmet: |
Mohu poprosit pánové i o spektra při 0dbFs a -6dbFs? Na -60 vypadá hezky skoro vše co není dopraseno Nemířím tím nikam jen mě to zajímá jak je na tom spotřebka v týhle třídě... předm díky moc
Zaslal: Ut august 18, 2009 16:21:28 Predmet: |
Neumím hodnověrně změřit nic nad -10dB. Už jsem to psal, potřeboval bych notch filtr, ale nemá to u mě valnou prioritu. Těch -60dB je dobrých na náhradní metodu měření SNR.
54.69 KB |
369 Time(s) |
Zaslal: St august 19, 2009 10:04:33 Predmet: |
| Pánové díky moc,není to nijak vůbec špatný... čekal jsem to horší u HD970 pohoda, jsou znát AD1955 v SA nevím co je osazeno. (šlo mi zejména o chování DA převodníků při plném vybuzení vesměs bolest téměř všech komerčních strojů)
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut december 22, 2009 07:26:20 Predmet: |
Ohľadom výstupného elytu a MUTE obvodov, ako sa to tu rozoberalo - bol som zvedavý, ako je riešený Marantz SA-7003, keďže som nemal schému, urobil som "reverzný inžiniering" a naskicoval. Je to takmer to isté ako u SA-7001, akurát tam je "bipolár". Takže pôjde von aj s MUTE trandami a uvidím, či sa to na zvuku nejako prejaví.
137.22 KB |
367 Time(s) |
Zaslal: Ut december 22, 2009 08:02:20 Predmet: |
Jen malou historku, pistole tu byl před pár týdny na návštěvě (to už bylo dost dlouho po odstranění elytů a mute), a po chvíli poslechu se ptal, co jsem to s tím přehravačem udělal , že Marantz a to i KI verzi, kterou měl doma, zná jinak
Po odstranění elytů je potřeba překontrolovat DC složku, může být až v desítkách mV, a pokud je za tím DC vázaný zesilovač, tak to musí svým servem umět dohnat.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut december 22, 2009 08:29:51 Predmet: |
| jj, DC zložku samozrejme skontrolujem.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne december 27, 2009 23:26:59 Predmet: |
Tak som previedol spomínané úpravy, DC zložka na R kanále je po odtsránení elytov -8mV, na L je to -20 mV, to je celkom fajn, myslím, že môj preamp toto zvládne.
Po zapnutí playera DC zložka nejak moc neposkočí, horšie je to pri vypnutí, kde to krátkodobo vyletí na cca 200mV, potom sa to ustáli na vyššie uvedené hodnoty. Ale dôsledne dodržujem poradie zapínania a vypínania prístrojov (bodaj by nie, je to naprogramované na diaľkovom aj s príslušnými prodlevami )
Zvukový prínos som zatiaľ neskúšal, je noc, to by ma asi nepochválili, ale zajtra odskúšam.
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po december 28, 2009 10:33:59 Predmet: |
Ale v noci se zas nejlíp poslouchá
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po december 28, 2009 16:08:32 Predmet: |
No nerisknem panvicou po hlave od manželky , okrem toho v noci každý poriadny človek aj pes spí , takže počúvam práve teraz.
Je to o trocha lepšie bez mute a tých elytov - hlavne detailnosť. Skrátka sa mierne "rozjasnilo" oproti stavu, keď tam tie elyty a mute trandy boli.
Takže to nechám tak. Po odstránení mute trandov sa nejaké extra ruchy nedejú, pri zapnutí a vypnutí mierny lupanec, ale nič tragického, okrem toho ako som písal už predtým, najprv zapínam zdroj a nakoniec konce, takže sa to neprejaví.
A ďakujem PMA za inšpiráciu.
Radim Hifi obsluha
Založený: 30 máj 2010 Príspevky: 2
Zaslal: Ne máj 30, 2010 11:07:39 Predmet: |
| Zajímalo by mne jakou má ten MARANTZ 7001 čtecí dvd mechaniku, kdo už to měl rozebrané ať prosím napíše typ.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne máj 30, 2010 12:46:33 Predmet: |
Rozobraté som to mal, len žiaľ číslo som si nezapísal a naspamäť to neviem, je to dosť "hausnumero".
Skús google.
Radim Hifi obsluha
Zaslal: Ne máj 30, 2010 16:34:11 Predmet: |
| Google mi našel stránky kde jsou různé typy CD přehrávačů a laseru které jsou v nich montovány, ale zrovna tento Marantz tam není.
Slimak Hifi expert
Jiri Hifista - pokročilec
Založený: 01 apríl 2007 Príspevky: 291
Zaslal: Po máj 31, 2010 21:26:47 Predmet: |
| Koukal jsem se do servisního manuálu k SA7001 KI a CD mechanika je tam popsana jen jako čísla jednotlivých dílů ale s upozorněním, že Marantz dodá celou mechaniku jako pouze jeden celek ("MECHA LOADER AND MECHA TRAVERSE"). Ještě zmínka, že stejná mechanika je i typech Marantz DV9600, SA-11 S1, SA-15 S1, SA7001, SA8400, SA8001 .
boxer Hifi expert
Zaslal: Po máj 31, 2010 22:22:52 Predmet: |
Pokud je tam to co uvádí Jiří pravda (o SA 8400) tak typ laseru by měl být pro všechny Hitachi HOP-1200R,přičemž mechanika se neuvádí,dodává se pouze jako celek.Měl by to být jeden z nejhorších laserů vůbec.
Něco zde
