check Martin Vitvar
Zaslal: Pi máj 22, 2009 10:34:20 Predmet: P: Měřící mikrofony IV |
Nabízím další měřící mikrofony vlastní výroby. Každý mikrofon má vlastní odměřenou kalibrační křivku. Dvě verze:
První standartní: 6mm kapsle, trubička, konektor (lepší kapsle než minule). Tentokrát to je konektor pro DC napájení, dva protikusy jsou přibaleny. Kapsle lepená epoxidem, konektor naražený. S touto verzí je potřeba proměřit micin zvukovky loopbackem, poté loopbackem s vloženým 30k rezistorem seriově na živej a porovnat. Pokud jsou charky stejné, stačí píchnout mic rovnou do mikrofonního vstupu zvukovky (musí na něm být napájení 3-10V). Pokud se stane, že charky obou loopbacků jsou jiné, je potřeba postavit aspoň jednoduchý bateriový preamp (operák, 8 rezistorů, 5kondenzátorů, dps snad ani není potřeba). Řekl bych, že u většiny zvukovek půjde píchnout mikrofon rovnou do micin. Cena včetně pošty ČR 350Kč, Slovensko 400Kč (necelých 15euro podle kurzu). Osobky až na výjimky nedělám.
Pokročilejší obsahuje stejnou kapsli a první zesilovací část živenou phantomovým napájením 48V. Výstup symetrický na konektoru XLR. Provedení měděné pouzdro niklované, pájené ze dvou části přes ocelovou redukci. K funkci je potřeba ještě externí preamp s phantomovým napájením 48V (hotový stojí asi 1500Kč nebo pár stovek jako stavebnice).
Lepší verze by šla eventuelně uživatelem upravit na linkový výstup a externí napájení z 9V baterky.
Cena 700Kč + pošta.
Pokud se sejde dostatečný počet zájemců, aby akce měla smysl, tak může proběhnout v červenci.
Prapůvodní thread ze kterého je možné čerpat informace.
Předchozí thread ze kterého je možné čerpat informace.
E-mail:
ICQ:
Frekvenční charakteristiky (koncovku přejmenovat podle programu na dat nebo cal):
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 _________________ http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Ut júl 07, 2009 11:40:51, celkom upravené 2 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut jún 30, 2009 21:01:48 Predmet: |
AKTUALITA: Konektory a kapsle na další várku mám, příští tejden je udělám. Takže zájeci se můžou hlásit s adresou na email. _________________ http://vmaudio.cz/ |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut júl 07, 2009 11:43:11 Predmet: |
Jednoduché mikrofony jsou hotové, dneska posílám prvním lidem. Stále jich je dost nezadaných. _________________ http://vmaudio.cz/ |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut august 25, 2009 21:33:05 Predmet: |
Tak to je zajímavé, když jsem onehdá zkusil vykreslit kalibrační křivky, vyšel z toho tento obrázek.
Teď jsem zkusil jen tak namátkou prohlédnout kalibrační data posledních pěti mikrofonů a maximální odchylka od lineárního průběhu je do 20 kHz cca 2,5 až 3,5 dB.
Co se změnilo? Použité kapsle, metoda kalibrace, nebo ještě něco jiného ?
EDIT: Obrázek odstraněn na žádost autora vlákna.
Naposledy upravil opa dňa Pi august 28, 2009 18:05:03, celkom upravené 1 krát. |
godz Hifi expert
Zaslal: St august 26, 2009 07:22:36 Predmet: |
Check, nechcem zbytočne vŕtať, ale pokiaľ má kapsla na 15 kHz útlm 25 dB, niečo v poriadku nebude. Už som to tu písal, že v pondelok som bol kalibrovať zopár mikrofónov v labáku a ani jedna kapsla nemala odchylku od originálneho B&K väčšiu ako 2,5 dB (merali sme originál Panasonicy). Jeden kus bol dokonca prakticky identický rozdiely do 0,3 dB. Ono totiž aj keď amplitúdu zrovnáš, tá kapsla musí mať riadne zmršenú fázovú chrakteristiku a to sa už pri meraní prejaví. |
check Martin Vitvar
Zaslal: St august 26, 2009 08:02:20 Predmet: |
Ježišmarjá, přečtěte si znova tu anabázi prvního dredu. Nejdřív šlo o to, že LspLAB ve kterém pracuju bral ve starší verzi dvojnásobek kalibrační charakteristiky, pak o to, že moje zvukovka (a spousta dalších) má na mikrofonním vstupu pasivní filtr (v loopbacku se nijak drasticky neprojevoval), který se po připojení mikrofonu přeladil jako bandpass doprostřed pásma.
Všechny kalibrační křivky už jsou dávno opraveny, odměřeny dualchannelem do linein.
Úplně první várka mikrofonů byla na 10mm kapslích, ostatní jsou na 6mm. Rozdíl v charakteristikách je způsoben akorát vnějšími rozměry pouzdra. Z hlediska funkčnosti jsou identické.
Jinak, mikrofon má minimální fázi, takže může mít těžko jinou fázovou charakteristiku než odpovídající té frekvenční . Tzn. když ho srovnám tak rovnou. _________________ http://vmaudio.cz/ |
godz Hifi expert
Zaslal: St august 26, 2009 09:38:26 Predmet: |
Pokiaľ to bude tak, že najprv zrovná amplitúdu a z nej vypočíta fázu tak asi máš pravdu. Ale odstup sa zhorší. |
check Martin Vitvar
Zaslal: St august 26, 2009 09:49:44 Predmet: |
Ano, je to tak, LspLAB už tu kalibraci zahrunuje přímo do naměřeného impulsu, Arta až později(což je pro přenositelnost dost nepraktické), asi to bude tím, že LspLAB umí z frekvenční cháry počítat impuls. Vždy se vygeneruje amplitudová charakteristika, pak se spočítá minimální fáze Hilbert-Bodeho transformací a přidá se offset impulsu (což je informace potřebná pro simulaci výhybek - akustický střed měniče).
Kalibrační cháry už jsou minimálně půl roku opravené a přesně takové jaké mají být. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Pi august 28, 2009 18:04:00 Predmet: |
Byl jsem požádán autorem vlákna, abych smáznul ten obrázek nepovedených kalibrací. Což tedy udělám, přestože se tím poněkud ztratí souvislosti. Dá se to případně dohledat v původním vláknu, to musím uznat.
Ale stejně jsem pořád nepochopil, jak k tomu mohlo dojít.
Totiž vůbec nejde o to, že se nějaká kalibrace nepovedla, nebo jaká zvukovka to způsobila.
Jde o to, že když vidím kalibrační data (elektretového) mikrofonu, kde mezi 7kHz a 13 kHz je pokles 25 dB, musí být na první pohled jasné, že se někde stala chyba.
A i kdybych v nějakém pomatení smyslů uvěřil, že ta kalibrace je správně, opět se nic neděje, protože v té vteřině mikrofony letí do koše.
Problém nastává v okamžiku, když takové mikrofony prodám jako měřicí s tím, že sice nejsou asi nic moc, ale ta kalibrace to srovná. |
Zaslal: Pi august 28, 2009 19:24:35 Predmet: |
No ale teď je to všechno v pořádku. A OPA, check nám tim prokazuje jakousi laskavost, protože já ani hodně jinejch by bez něj asi neměřilo. A je fuk jestli to na začátku nebylo OK. První Dispre taky nebylo uplně nejdokonalejší...
Už se těšim až našetřim na pokročilejší verzi I když stejně budu měřit tim starym křápem _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi august 28, 2009 20:35:20 Predmet: |
Já se divil, nicméně vzhledem k tomu, že mikrofony jsem tak bez problémů používal s vynikajícími výsledky, tak jsem to nakonec přestal řešit. Ono jaksi nebylo s čím srovnávat. Jediná informace, která mi v tu dobu byla známa, že jsou ty elektretové kapsle nekvalitní a dost pravděpodobně se v obchodech gme/ges jedná o padělky.
Jsem rád, že mě lidi přesvědčili, že je něco špatně a že jsem chybu odhalil a opravil. Díky.
Dneska už vím, že elektret má sice principielní nevýhodu, ale klasický kondenzátorový mikrofon s vnější polarizací není o moc lepší. Pokud budu už srovnávat backelektret a klasiku, tak není rozdíl. Největší vliv na fr. charakteristiku má stejně vlastní pouzdro nezanedbatelných rozměrů.
Uvažuji, že na pokročilejší verze použiju právě backelektret, ale ještě ho musím detailněji otestovat. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Pi august 28, 2009 21:27:38 Predmet: |
check napísal: | Já se divil, nicméně vzhledem k tomu, že mikrofony jsem tak bez problémů používal s vynikajícími výsledky, tak jsem to nakonec přestal řešit. Ono jaksi nebylo s čím srovnávat. |
To je blábol, který nedává smysl. Jestliže kalibrace byla o 25 dB ujetá, těžko jsi mohl mít vynikající výsledky.
A jestli nebylo s čím srovnávat, jak jsi mohl dělat kalibrace?
Alespoň se trochu zamysli, než něco napíšeš.
check napísal: | ...Jediná informace, která mi v tu dobu byla známa, že jsou ty elektretové kapsle nekvalitní a dost pravděpodobně se v obchodech gme/ges jedná o padělky... |
Ale to Ti nebránilo prodávat je jako měřicí (a ještě se zmršenou kalibrací).
Já to vzdávám. Vidím, že zákazníci (Frantrax) jsou spokojeni a rozumné reakce se také nedočkám, takže už přestanu otravovat. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi august 28, 2009 22:00:01 Predmet: |
Prosímtě můžeš si ten předchozí příspěvek přečíst znova a odzačátku dokonce nikoliv na přeskáčku a nevytrhávat z kontextu věci?
edit: Znovu prosím postupovat po částech od nejmenšího k největšímu:
1/ U sebe doma jsem používal micin M-Audia Revo, oměříl jsem si kvalitní výškový reproduktor jinde a nezávisle na dvou mikrofonech B&K.
2/ Bednu jsem odnesl domů a kalibroval na ní mikrofony přes micin (za přísně stejných podmínek). Byla všeobecná představa o elektretech, že nejsou příliš kvalitní. Na frekvenčních charakteristikách bylo -25dB.
3/ Upozornili jste mě na nesmyslných -25. Oměřil jsem loopback a zatížený loopback, načež jsem zjistil, že zatížený micin má pokles plácnu -20dB. Použil jsem preamp + linein a opravil fr. charakteristiky na plácnu -5dB.
4/ Porovnal jsem všechny dostupné mikrofonní kapsle, znovu se podíval na cháry mikrofonů B&K a došel k závěru, že hlavní vliv na charakteristiku má difrakce pouzdra.
Jako poslední jsem měl v ruce back elektretovou kapsli, chára proti lepším elektretovým ne zase tak jiná. Back elektretové kapsle používá i B&K, přičemž prohlašuje, že není kvalitativní rozdíl.
==> Usuzuji, že elektrety jsou dostatečně kvalitní. _________________ http://vmaudio.cz/ |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: So august 29, 2009 12:33:20 Predmet: |
Opa je strašnej vrták... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št september 17, 2009 19:55:54 Predmet: |
Ještě tu mám čtyři kousky. Tento rok žádnou další várku neplánuju, s pokročilými verzemi to vypadá bledě. _________________ http://vmaudio.cz/ |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne september 27, 2009 12:51:40 Predmet: |
V obchodním centru na Černém Mostě v Globusu dávají k Fernetu docela pěkný, černý tubus s plechovými konci, akorát vhodně dlouhé na mikrofon, stačí vypolstrovat třeba molitanem. _________________ http://vmaudio.cz/ |
DeadMAN Hifi obsluha
Založený: 27 apríl 2007 Príspevky: 25 Bydlisko: Kolta CITY
Zaslal: St október 07, 2009 13:42:04 Predmet: |
Je ešte niečo k mání?
Mal by som záujem o jeden kúsok... |
check Martin Vitvar
aliana Ready2Die
Založený: 31 august 2020 Príspevky: 37
Zaslal: Št september 03, 2020 08:56:12 Predmet: |
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. https://royalcbd.com/vermont/ |
vehade9002 Ready2Die
Založený: 01 september 2020 Príspevky: 51
Zaslal: So september 12, 2020 08:15:40 Predmet: |
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post.! 토토 |
aliana Ready2Die
Zaslal: Ut september 22, 2020 15:47:37 Predmet: |
This was a shocking post. It has some look at here fundamental data on this subject. Plastic Seal |
Zaslal: So september 26, 2020 11:52:29 Predmet: |
SmartTab has developed a personalized wireless drug delivery platform comprised of an ingestible capsule with a microprocessor, proprietary smart polymer actuator, and active ingredients. We're on a mission to provide novel, effective therapies that improve patient outcomes and compliance. personalized |
