vintagehifi Hifista
Založený: 23 apríl 2009 Príspevky: 235
Zaslal: Ut december 01, 2009 16:29:23 Predmet: Poradte - uchytenie cievok vo zvislej polohe u TESLA B 115 |
Poradte mi prosím, a nesmejte sa
mám nasledovný problém - ked používam TESLU b 115, nastojato ( zvislá poloha)
tak mi po čase pri prehrávaní vypadáva kotúč. preto nahrávam a prehrávam naležato
ale chcel by som zvisle, pri pretáčaní by kotúč vyletel po pár sec. ak by som ho nepridržal...
Neboli tam od výroby nejaké držiaky na kotúče aby nevypadli z hriadelov ???
viem že napr unitra takéto gumové držiaky kotúčov mala , dal sa kotúč a nanho
sa potom na stred nasunula gumova zapadka aby kotuč nevyletel.
Používam 18 kotúče z plastu AGFA, SUPRAPHON, BASF, zatial mám len plastové,
ale chcem si kúpiť hliníkové cievky.
Zatial čo som pozeral na internete tak tam nikto nijaké držiaky nemal a to ani
na b 113, 115 , 116 , ani na cm 130 , 160,
no fakt neviem poradte všetci majú len nasunutý kotúč na hriadel ako ja na fotke... |
Stefan31 Hifista
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 179
Zaslal: Ut december 01, 2009 16:39:21 Predmet: |
Veď predsa na týchto typoch mgf.sú unášače robené ako delené, takže sa po vložení pásky uchopí trojkrídlo unášača, povytiahne a pootočí....a je to...
Stefan31 |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Ut december 01, 2009 16:52:50 Predmet: |
| Stefan31 napísal: | Veď predsa na týchto typoch mgf.sú unášače robené ako delené, takže sa po vložení pásky uchopí trojkrídlo unášača, povytiahne a pootočí....a je to...
Stefan31 |
No to som si mohol mysliet... to som ale pako....podarilo sa mi to pri čistení povyťiahnut
dokonca mám aj original manual a schemy - ale tam nieje nič o tomto zmienené...
ale radšej som sa spýtal ako by som napáchal nejaké poškodenia...
ešteraz ti vďaka za radu Štefan 31.
s kotúčakmi ešte len začínam preto všetko neviem, ale je to o hodne lepšie ako tape decky...
v budúcnosti plánujem kúpit profi stroj a to potom ešte len budem maturovať okolo
tých nastavení a nab adaptérov.... |
terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut december 01, 2009 17:28:47 Predmet: |
...fakt som sa schuti zasmial, ked som cital tvoj skoro neriesitelny problem...
...nic si z toho nerob, nikto na zem nespadol mudry...ale ten manual si si mohol precitat....
Ak by si chcel, mozem ti v buducnosti poradit....zrepasoval som niekolko tychto strojov.... _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51,
Naposledy upravil terasky dňa Ut december 01, 2009 17:29:11, celkom upravené 1 krát. |
godz Hifi expert
Zaslal: Ut december 01, 2009 17:29:07 Predmet: |
Vintage, mal by si radšej začínať s tape deckmi ako s kotúčakmi ... |
Zaslal: Ut december 01, 2009 17:34:00 Predmet: |
| godz napísal: | s kotúčakmi ešte len začínam preto všetko neviem, ale je to o hodne lepšie ako tape decky...
...ja len tak na okraj...ze oznacenie tape deck je pre magnetofon bez vykonoveho zosilnovaca.....takze je to jedno, ci myslis CC ale reel to reel.
A co sa tyka kazetovych magnetofonov, tak tie niesu menej narocne na repas....maju ovela jemnejsiu a mensiu mechaniku.....takze neviem neviem, ci by som zacinal s kazetakmi.....
Tesla B 115, 116 je pomerne jednoduchy stroj s modulovo riesenou elektronikou, ktora sa da velmi dobre diagnostikovat a aj opravit.
Mechanika je trosku narocnejsia na nastavenie, ale aj to sa da naucit. _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Ut december 01, 2009 19:31:55 Predmet: to gods |
to gods:
s kazetakmi som začínal už dávno,pred 10 rokmi...
nie som servisák ale viem si kazetak udržiavať v top stave, správne sa
o ňho starať, správne nahrávať , a čistiť hlavy a páskovú dráhu,
takže myslím že mi radiť nemusíš...
to že som nevedel ako sa na teslu b 115 upína kotúč je preto že cievkáč s
takým uchytením kotúčov som nemal - mal som len unitru zrk 436, a mám
už dávno starý kotúčak tesla sonet duo v top stave, na ňom som sa učil
ale to nieje profi stroj aj ked mechaniku má jak tank...
tam na unitre boli prichytky kotučov kov - guma , a tesla sonet duo leží tak tam
tento problém nieje.
okrem tohoto problému viem všetko na b 115 správne obsluhovať
ešte by som chcel vediet z ktorého vstupu je najkvalitnejšie nahrávat z cd u 115,
a u cm 130, mikrofonny to asi nebude... pomohli by aj fotky
pretože vtedy ešte z line in vstupom nepočítali...
ja som nahrával z phono vstupu - z cd playera - ostatné vstupy boli nejak divne
zašumené a skreslené ako ked tamide velmi prebudený signál, a mikrofonny je dobrý
akurát pre mikrofón - vzhladom k pomeru signal šum na tomto vstupe
myslím tá tesla cm 130 má už aj line in vstup vzadu.
to terasky: diki - potreboval by som zopár rád čo som spomenul vyššie, plus
potrebujem vymenit tiahla na tesle cm 130 ktoré nejaký debil urval
diki všetkým čo chcú pomôcť, šak každý raz začínal...
mňa už kotúčaky obišli kedže som ročník 83, moje hifi to bola compact cassette,
potom cd player, gramofón , a najnovšie mám ošial v reel to reel...toť všetko
a ešte zbieram made in japan vintage stroje hifi a videá a našu teslu.
Naposledy upravil vintagehifi dňa Ne február 14, 2010 13:03:19, celkom upravené 1 krát. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ut december 01, 2009 21:36:27 Predmet: |
vintagehifi:
Nezaškodilo by najprv si niečo prečítať o elektroakustických zariadeniach (aspoň o vstupných a výstupných úrovniach) a potom by si sa tu nemusel ani pýtať na takéto základné veci . Neber to v zlom, ale tak by si sa skutočne naučil viacej ako len "viem si kazetak udržiavať v top stave, správne sa o ňho starať, správne nahrávať , a čistiť hlavy a páskovú dráhu"... |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Ut december 01, 2009 22:05:37 Predmet: |
| JC napísal: | vintagehifi:
OK budem si asi musieť aj čo to prečítať , nemyslím si však že ide o velice komplikovanú
odpoveď na otázky ktoré som velmi presne konkretizoval.
je taký problém napísat: nahrávaj z cd cez... vstup... hotovo a bez omáčok.
nechcem sa robiť chytrákom ale niečo už viem, ludí čo si doma vyrezávajú kamenné
šaši gramofónov a polemizujú o ložiskách atď obdivujem, lebo na to ja vedomosti nemám, ja sa skôr venujem zberatelstvu a chcem počúvat kvalitne a na kvalitnom zariadení.
mňa hodne zaujíma hifi ale nemienim sa zaoberať pájkovaním súčiastok, premeriavaním
a podobne ked to už ktosi pred x rokmi urobil, ja chcem len radu pre otázky na ktoré
som z manuálu pre obsluhu b 115 nedostal odpoveď - prečítaj si hore načo som sa pýtal.
veľmi rád budem keď mi odporučíte študijnú literatúru pán profesor
to myslím vážne - aké knihy prípadne články treba prečítať |
godz Hifi expert
Zaslal: St december 02, 2009 08:27:29 Predmet: |
To vintage, malý slovník:
tape deck - páskový magnetofón (obvykle bez KS)
cassete deck - kazetový magnetofón bez KS
tape - páska, magnetofónová páska
cassete - kazeta, magnetofónová kazeta
Želám príjemný deň |
vintagehifi Hifista
Zaslal: St december 02, 2009 22:06:03 Predmet: |
| godz napísal: | To vintage, malý slovník:
nič čo by som nevedel
viem dobre po nemecky aj anglicky... ....g...z of shit....
Naposledy upravil vintagehifi dňa Št január 28, 2010 23:03:55, celkom upravené 1 krát. |
oneeeee Hifista
Založený: 19 december 2009 Príspevky: 237 Bydlisko: martin
Zaslal: So december 19, 2009 17:52:27 Predmet: |
zdravím.
K tým hliníkovým kotúčom. Nedoporučujem používať . Odchádza klzná spojka a brzdy. Magnetofon potom nevládze ani pretáčať a pri prehrávaní nenavýja pásku v požadovanom tlaku. _________________ AKAI , Am 67 ,Am 39 , GX 620 , GX 67 , GX-R35 , GX M959W , CD 57 , CD 55 , CD 49 , AT -26 , AT 57 , EA M-659 , AP - M10 , AJ 530 FL , AJ 490 FL , VS-G855 , JVC HR-D 210EE , SONY CD P-C 661 , SHARP GF 4646 . zatiaľ. |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Ne december 20, 2009 22:23:07 Predmet: |
| oneeeee napísal: | zdravím.
K tým hliníkovým kotúčom. Nedoporučujem používať . Odchádza klzná spojka a brzdy. Magnetofon potom nevládze ani pretáčať a pri prehrávaní nenavýja pásku v požadovanom tlaku. |
Zdar,
Vďaka ti za tento zaujímavý postreh, len by ma zaujímalo prečo k tomuto faktu
prispieva práve hliníkový kotúč, veď váha je podobná plastu ???
budem rád keď odpovieš. |
oneeeee Hifista
Zaslal: Po december 21, 2009 19:34:19 Predmet: |
| vintagehifi napísal: | | oneeeee napísal: | zdravím.
Zdar,
V starých magnetofónoch boli klzné spojky. Dali sa nastaviť pod unášačom. Bol tam asi milimetrový filc,ktorý sa časom zodral.
Neviem či sa budem vedieť dobre vyjadriť, ale je tam rozdiel vo váhe. Čím viac sa na cievku namotávala páska , tým bol kotúč ťažší. Teraz myslím pri prehrávaní.. Keď je málo pásky tak natáča dobre silno ,tak ako má. Keď však je kotúč skoro plný ,klzná spojka trpí ,čím dochádza k uvolneniu tlaku pásky. V prípade otočenia pásky a pri pretáčaní potom dôjde k trhnutiu ,prešmyknutiu pásky na plnej cievke , kým sa dá do pohybu plný kotúč. No a vtedy môže dôjsť k pretrhnutiu ,alebo k deformácii pásky. Hliníkové kotúče sú pre profi stroje ktoré majú DIRECT CAPSTAN DRIVE. To znamená tri priame pohony. Vlastním tri hliníkové kotúče , čo mi dal kamarát. On mal vtedy B 115 a potreboval sa ich zbaviť , keď zistil príčinu , ktorú som tu popísal. Sú to asi grécke cievky značky izom. _________________ AKAI , Am 67 ,Am 39 , GX 620 , GX 67 , GX-R35 , GX M959W , CD 57 , CD 55 , CD 49 , AT -26 , AT 57 , EA M-659 , AP - M10 , AJ 530 FL , AJ 490 FL , VS-G855 , JVC HR-D 210EE , SONY CD P-C 661 , SHARP GF 4646 . zatiaľ. |
vintagehifi Hifista
Zaslal: Ne január 24, 2010 16:35:20 Predmet: |
[quote="oneeeee"][quote="vintagehifi"] | oneeeee napísal: | zdravím.
vďaka ti za mimoriadne zaujímavý postreh z praxe
človek sa stále učí... |
