Konektor C14 v class II.
-GG-
Založený: 07 september 2012
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2015 17:51:51    Predmet: Konektor C14 v class II. Odpovedať s citátom
Asi hlupa otazka, ale kedze ani norma STN EN 60065:2003 mi nepriniesla odpoved na otazku, ci je mozne pouzit C14 sietovy konektor v triede II. , tak by som sa rad opytal, ak ma niekto lepsie info (PE pin by bol nezapojeny).
Dakujem.
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2015 19:00:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Vedele konektoru by mělo být označené provedení ochrany třídy II. t.j dva čtverečky v sobě.
-GG-
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2015 07:27:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, takze norma pripusta pouzitie C14 (nezapojene PE) pokial je oznacene , ze sa jedna o prevedenie triedy II.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2015 12:06:47    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč nemůžeš použít C18, která na to bude konstrukčně připravená ?
-GG-
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2015 12:44:06    Predmet: Odpovedať s citátom
C18 s integrovanym vypinacom je problem zohnat a u schurter-a prechadza pozadovany konektor materialovou zmenou a do vyroby vstupi az v druhej polovici roku 2015.
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2015 15:01:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam taková obezlička v normě, že můžeš PE přivést do zařízení za jiným účelem než ochrany a potom to musíš označit jako ochranu II. asi aby revize nezkoumala odpor PE - kostra, jinak je poznávací znamení typ použitého konektoru.
Jak to použiješ, nebo i nezapojíš vůbec, norma nespecifikuje.
Kabeláž, trafo (zdroj) a ten konektor musí vyhovovat ochraně II.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2015 15:08:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je to myšleno jako přístrojovej samec do zadního panelu, tak v kusový výrobě nevidim problém prostřední kontakt vyjmout a díru zaslepit.
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2015 15:14:15    Predmet: Odpovedať s citátom
To je zásah do schváleného prvku, v profesionální praxi nelze a amatér si tam může dát pro sebe cokoliv i bez označení, maximálně to zabije tchýni Laughing
šeďour
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2015 15:51:57    Predmet: Odpovedať s citátom
...nebojte se maminko, je to úplně bezpečný... Laughing
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2015 16:22:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se to PE zaizoluje neviděl bych v tom problém. Stejně bude nejvíce záležet na zkušebně jestli to schválí.
Dal by se použít tnto článek z ČSN 332000-4-41 ed.2.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
