Mira Hifista
Založený: 26 február 2008 Príspevky: 130
Zaslal: Ut február 26, 2008 21:13:26 Predmet: Třída A PM-1A |
Zdravím všechny, které zajímají zesy v Áčku hlavně od pana Macury. Jestli se někdo může podělit o rady, zkušenosti a třeba i fotky. Sám mám zatím PM-A1 a jsem spokojený. Porovnával někdo podobné zesilovače s komerčními?
Budu rád když se tu rozvede diskuze o zesilovačích pracujících v tomto režimu. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut február 26, 2008 21:46:03 Predmet: |
Já mám nejraději jednočinná áčka . |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut február 26, 2008 21:47:52 Predmet: |
RomanST-Jenom čekám kdy se to zvrhne zase tím passovým směrem... |
Mira Hifista
Zaslal: Ut február 26, 2008 21:53:05 Predmet: |
A co na ty pass říkáte?Ale spis mam na mysli Macury |
Zaslal: Ut február 26, 2008 21:58:39 Predmet: |
Pasul napísal: | RomanST-Jenom čekám kdy se to zvrhne zase tím passovým směrem... |
Třeba ne , zůstaneme v Evropě, co takhle třeba Audia Flight ? Anebo to mělo být vlákno o DIY ? |
Mira Hifista
Zaslal: Ut február 26, 2008 22:03:15 Predmet: |
Hlavne DIY proste zajimaj me Vaše zkusenosti |
Zaslal: Ut február 26, 2008 22:04:00 Predmet: |
Když A, tak jedině A+ ... |
Mira Hifista
Zaslal: Ut február 26, 2008 22:08:35 Predmet: |
A proč?Pořad tam je ta ten ztratovy vykon.. proto A nee?? Když odsunem problemy se vsim okolo zdroje tepla filtrace vseho tak co zvuk??? |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Ut február 26, 2008 22:56:09 Predmet: |
Mira napísal: | ... tak co zvuk??? |
Passy sú OK - akurát si to v Č&S málo ľudí postavilo - tzn. skúsenosti viac menej platonické. _________________ ars longa, vita brevis |
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:06:26 Predmet: |
Aura je taky OK...
Já slyšel nejnovější Macurův FET a byla to fakt bomba. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Mira Hifista
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:11:23 Predmet: |
A něco k tomu zesu viš? Osobně u Macury? Borci kdo zná někoho kdo Paass dělal? |
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:17:29 Predmet: |
Mira napísal: | Borci kdo zná někoho kdo Paass dělal? |
ja (A-75, BoSoZ, Aleph5 a Aleph-P) A-75 robil ešte tuším Richard Majer _________________ ars longa, vita brevis |
Mira Hifista
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:22:35 Predmet: |
a měřil jsi to? výborné parametry? A ztratovy výkon? Taky se mi pass libi pekne navrzene ale proste je tady problem teplo a zdroj. |
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:29:59 Predmet: |
Meral som len súčiastky pri stavbe. V A-75 (fotky boli v profile) je napr 4x12 párovaných IRF (tzn. z každého mi ostalo cca 100ks )
merač spotreby mi ukazuje 420W. Zaujímalo by ma, či si niekto postavil Aleph s J-FET.. _________________ ars longa, vita brevis |
Mira Hifista
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:33:17 Predmet: |
Tak to je slusna spotreba. Takovy pekny radiator .Me staci jak topi 160w-po hodine to jde v mistnosti poznat . Ale musi to tak byt.. |
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:35:49 Predmet: |
Jojo. Nejlepší zes je takovej, kterej má přední i horní panej 15mm silnej. Přední kvůli designu a druhý pro DIY kulináře. Když to má povystouplý bočnice, dá se na tom skvěle restovat. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:37:26 Predmet: |
od BrianaGT z diyaudio mám pekné dosky na Aleph 5 (a pod.)
tu je zdroj http://diyamps.com/aleph/ps.shtml
veľmi kvalitné prevedenie - zlato a čierna maska . _________________ ars longa, vita brevis |
Mira Hifista
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:40:50 Predmet: |
Řeším teď problém mám dvě trafa 2 krát 300W. Kondy 22mF 8kousku a 16 KY 719 na mustek. Je vhodnějsi na filtraci dát tlumivku nebo nasobič kapacity? Ale cívky by byli asi dooost veliké pro 50hz |
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:44:39 Predmet: |
ja som mal podobnú dilemu - CRC alebo CLC
na doske od BrianaGT je možné jedno i druhé - zvolil som nateraz CRC _________________ ars longa, vita brevis |
Mira Hifista
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:47:17 Predmet: |
Ale ten CRC urcitě topí-pokud má nejaký filtrační učinek a CLC má lepší filtraci-ale kde ji za rozumnou cenu sehnat??? |
Zaslal: Ut február 26, 2008 23:55:45 Predmet: |
Tak tak....CLC or CRC..to be, or not to be...je milión lepších áčkovejch mašin, než ty vod Nelsona...ale ...a proč já se vlastně angažuju...seru na to...jděte se s vašima radiátorama vyfotit.... |
Zaslal: St február 27, 2008 00:03:50 Predmet: |
kazzatel napísal: | ...je milión lepších áčkovejch mašin, než ty vod Nelsona.... |
veď tu nikto netvrdí že sú najlepšie ... mimochodom ktoré sú lepšie? Kľudne to prerobím - stačí tip - musí to byť ale robustné a jednoduché _________________ ars longa, vita brevis |
Mira Hifista
Zaslal: St február 27, 2008 06:45:24 Predmet: |
Je zajimave ze nej zesilovace sveta jsou v A. Netvdim ze Pass a pod. ale prosre jsou to zajimave masiny, které mají něco do sebe. Jinak by se nedělaly-mimochodem co by už z principu mohlo byt lepsi????? |
Zaslal: St február 27, 2008 07:06:26 Predmet: |
A co mají pásáky " do sebe " ? To slyšitelný zkreslení ? |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: St február 27, 2008 07:12:14 Predmet: |
Zesilovac tridy A
1) nema dostatecny vykon
2) hreje jako prase
3) muze velice dobre hrat
sam jsem poslouchal Accuphase A-50 a ta hraje super. Stejne tak Acko od RIAudia hraje super (Bobo umi).
Problem je ze 50W je setsakramentsky malo a pokud by Acko melo pozadovanych 300-500W na kanal tak uz se bude pripojovat trifazove aby to rozvodna soustava utahla _________________ Ich meine es Ehrlich |
Mira Hifista
Zaslal: St február 27, 2008 07:35:29 Predmet: |
Jestli nekdo slysel rozdil...tak je to jasne.. Acko hraje dobre potichu nahlas porad-ten vykon mate pravdu ale nahnat to bednama snad jde A každy nemusi doma poslouchat orchestr se 115dB .. |
Zaslal: St február 27, 2008 07:45:20 Predmet: |
Pokud jde opravdu o třídu A, a ne A+ s plovoucími zdroji, o variabilní klidový proud atd., je jasné omezení výkon-teplo, realizovatelná mez je cca 2 x 50W/8 ohm, víc je to fyzikálně nesmysl. To je základní nevýhoda.
Výhoda je všeobecně známá, nejlineárnější koncový stupeň před zavedením celkové NFB, která se, pokud ji nechceme, ani nemusí použít. Jde to udělat s velmi malým zkreslením, Pass a podobní kazí reputaci.
O použitelnosti rozhoduje citlivost repro. V mém případě je to 95dB/W/m. Zesilovač 2 x 50W do reprosoustav s touto cilivostí je ekvivalentní zesilovači 2 x 400W s reprosoustavami o citlivosti 86dB/W/m.
PM-A1 jsem vyvinul a postavil v r. 2002 (to jsem měl repro 85dB/W/m), po různých peripetiích, modifikacích na globální NFB, vyzkoušení dalších konstrukcí, srovnávacích testech atd. atd. jsem se po výměně repro (2006) cca před rokem k tomuto zesilovači vrátil. V mé aplikaci bych jej neměnil za žádný z těch, který jsem buď postavil, nebo měl možnost soustředěněji poslouchat. Má to proti původní verzi nějaké úpravy, ale už to nebude "veřejný" projekt. |
Zaslal: St február 27, 2008 07:52:55 Predmet: |
Ja som postavil ZEN, presne tak ako píše Frantrax. Predný (aj zadný) panel je 10 mm hrubý, kľudový prúd 2,8 A, napájanie 42 V, celková hmotnosť 18 kg. Keď som to vymenil za "pokomančový" systém Daewoo, spadla mi sánka. ALE keď som ZEN vymenil za DPA222, sánku som týždeň nezavrel. Či je zos dobrý, to určite nebude záležať na tom či pracuje v A triede. A keď sa pozrieš na rebríček naj zosilňovačov, tak nie sú všetky Áčka. |
Zaslal: St február 27, 2008 07:55:47 Predmet: |
ZEN je snad vůbec nejhorší zesilovač, jaký jsem měl možnost doma vyzkoušet. Je to jednoduché a chytře napsaný popis, naláká to spoustu lidí, i těch, kteří elektronice nerozumějí. Nese to svoje "ovoce". |
Zaslal: St február 27, 2008 08:01:56 Predmet: |
Mira napísal: | a měřil jsi to? výborné parametry? A ztratovy výkon? Taky se mi pass libi pekne navrzene ale proste je tady problem teplo a zdroj. |
Chlapi toto už začíná být diskuse, jako na f-sportu. Passy v hifi komunitě stavěl v ČR kdekdo, a většina lidí, co to myslela s hifi vážně, vystřízlivěla. Známe to mnozí poslechově všechno (ZEN, A30, A-75 atd. ..... atd.), bylo to měřené.
Takže howgh, takto ne ani podobnou diskusi ne, bylo by to na 10 let s nulovým až záporným výsledkem. |
