Zaslal: Št november 15, 2018 14:47:27 Predmet: Měření na nízkých frekvencích uvnitř reprosoustavy |
Na tomto odkazu:
https://www.audioxpress.com/article/measuring-loudspeaker-low-frequency-response
jsem narazil na zajímavou metodu měření nízkých frekvencí. Je potřeba odrolovat na odstavec "The Microphone-in-Box Technique"
Pokud by to fungovalo, tak to řeší problém s odrazy z místnosti nebo sčítání měření reproduktoru a basreflexu. _________________ Cui bono ? |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12815
Zaslal: Št november 15, 2018 15:28:39 Predmet: |
Díky za odkaz, to zkusím. Skládání portu a membrány basáku zvenku je občas dost pakárna kvůli přeslechům. Akorát u větších beden to asi budou dost limitovat ty stojatiny. |
Klasikk Hifi obsluha
Založený: 02 apríl 2013 Príspevky: 29 Bydlisko: BR/ BA
Zaslal: So november 17, 2018 20:30:05 Predmet: |
MIB je fajn, akurat je malokedy pouzitelna metoda (napr. pri bedniach s pasivnou membranou alebo uzavretou ozv.). Nearfield sa tiez obcas tazko prepocitava a sklada, napr. ked mas dva basaky, alebo viacere natrubky ci netradicny tvar. Ale vzdy lepsie ako nic _________________ Elac AM180, EVE Audio SC203+ SW TS107, Beyerdynamic DT990Pro, Xonar DX ASIO, CLIO |
Zaslal: Ne november 18, 2018 17:16:04 Predmet: |
Klasikk napísal: | MIB je fajn, akurat je malokedy pouzitelna metoda (napr. pri bedniach s pasivnou membranou alebo uzavretou ozv.). |
Jasně, že u koupené reprobedny za desítky tisíc do ní nebudeš vrtat díru pro mikrofon. Ale u vlastního návrhu není problém do zadní stěny udělat průchodku pro mic a měřit do aleluja. Nakonec po odladění se to vždycky dá zalepit záslepkou. _________________ Cui bono ? |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 19, 2018 13:26:17 Predmet: |
Zaujímavý nápad, - niekedy sa tak meria aj účinnosť akustických absorberov. ( Helmholtz rezonatorov )
Ad montáž: Nie je predsa problém vybrať von basak, a vyviesť von káblik, ak sa vruty potom pri montáži basaku celkom nedotiahnu, tesnenie by tu štrbinu malo vykompenzovať
Zaráža ma ta nepresnosť pri meraní v blízkom poli...
ale ako pri tejto vnútornej metóde zabraniť prenosu rezonancií na mikrofón ? |
danogeorge Ready2Die
Založený: 05 marec 2019 Príspevky: 2
Zaslal: Ut marec 05, 2019 13:25:23 Predmet: |
Díky moc ! _________________ Cui bono ? |
robertgreen Hifi obsluha
Založený: 13 január 2021 Príspevky: 1
janewhite Ready2Die
Založený: 28 január 2021 Príspevky: 1
Zaslal: Št január 28, 2021 12:55:51 Predmet: |
Whilst in some cases a dissertation literature review outline can be a simple summary of important sources, most often it requires you to critically engage with the text to convey your opinions of it, as well as any critiques that you may have. |
