Digitální koaxiální kabel - zkušenosti, co má skutečně vliv
Borek
Založený: 14 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 20:21:06    Predmet: Digitální koaxiální kabel - zkušenosti, co má skutečně vliv Odpovedať s citátom
uvažuji o nákupu nebo výrobě vhodného digitálního koaxiálního kabelu. Téma se občas někde v diskuzích naťuklo, pak zase zmizelo. Uvažoval jsem o nějakém Neotechu a Van den hulovi Digi-coupler. Připadlo mi zvláštní, že se u digitálních koaxů popisují změny ve výsledném zvuku (jsou to přece jen jedničky a nuly). Předpokládám, že optimální kabel pro tyto účely by měl mít 75 ohmů, kvalitní stínění a tím snad oddolnost vůči vf rušení. Popisované změny ve zvuku bych připisoval míře vf rušení vstupujícího do kabelu a tím způsobeným změnám v přenášeném signálu.
Jaký máte kdo tip na vhodný kabel, jaké jsou vaše zkušenosti s digitálními koaxy, jaký vliv mají u DIY kabelů použité konektory? Rady, názory, teorie?
jak daleko musím zajít, abych mohl říct, že jsem tam byl?
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 20:35:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Dodržet charakteristickou impedanci, kvalitní stínění s co nejmenším prostupem a s co nejmenší impedancí. Vyhnul bych se "exotickým" typům a konstrukcím, v případě signálových (analog) kabelů je to skoro vždy katastrofa, digitální nebudou výjimkou. Konektory by měly být BNC, pokud je na zařízení RCA-CINCH, tak se nedá nic dělat, musí být kovový, a stínění připájené v co největší ploše. Nedodržení charakteristické impedance a nekvalitní konektory vedou ke změně tvaru náběžných a sestupných hran, ev. překmitům.
Koax pro 75 ohmů je RG-59.
Borek
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 20:46:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Čekal jsem zda se ozvete. Váš osobní tip? Jak vidíte toho Van den Hula?
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 20:52:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Neznám ho, ani jsem ho neprohlížel. Ale shodou okolností jsem si četl minulý týden od pana Van den Hula u něj na stránkách pojednání o analogových signálových kabelech, a je to neskutečná snůška polopravd až lží. Ale zřejmě to zabírá, i když jeho výtvory mě neoslovují.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 22:27:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší poměr cena/kvalita je u "televizního" koaxiálu - bílý PVC plášť, vnější průměr cca 6 - 7 mm, izolace plný polyetylén, vnitřní vodič lanko 7 x 0,něco nevím přesně co, stínění měděná punčocha plus pokovená fólie. Impedance je myslím 75 ohmů. Kdysi jsem ho kupoval za asi 11 Kč/metr. To přizpůsobení asi nebude optimální, ale vzhledem k tomu, že výstupní a vstupní impedance na audio digitál propojení stejně nebývají definované, tak na tom asi tak moc nesejde. V nejhorším případě se dá získat z kabelu pro společnou anténu amputací koncovek. Funguje docela dobře i pro nf propojení, i když z hlediska rušení bych si dokázal představit i lepší věci. Dal se koupit i v normálních elektrokšeftech.
Docela dobře vypadá taky Aircell 7
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XCKK7&inc=detail&gesid=GES06700712
i když je o něco dražší. A podobný bude Aircell 5. Oba jsou 50 ohmů.
http://www.kvakeri.cz/
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 22:47:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Výše se píše nejlépe 75 Ohm.
Aircell je 50 Ohm.
Tak který je vhodnější?
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 22:56:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Propojoval jsem digitálně kdeco s kdečím a používal jsem různé kabely, ale nabyl jsem dojmu, že do takových 10 m je celkem jedno, čím se to propojí. Pokud je SPDIF výstup přes trafo v konzumní kvalitě (a to zpravidla je), tak jsou impulsy tak zmršené, že ani sebeblbější kabel tomu nemůže nijak podstatně ublížit. Možná u vyšších sampleratů, ale rozhodně ne při 44.1 kHz. Já vím, že provokuju, ale to je moje zkušenost. Samozřejmě prodejci kabelů budou tvrdit něco jiného, ale to není můj problém.
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 23:51:55    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
...sebeblbější kabel tomu nemůže nijak podstatně ublížit. ...
asi tak.
kludne si zober 2xCinch -> 2xCinch tkanicku a pouzi jeden kabel na prepojenie Smile
Dokonca si mozes vybrat farbu (cervenu, alebo bielu ) Laughing
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 05:43:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud má někdo to štěstí, že se v jeho systému tkanička negativně neprojevuje - proč ne. Pokud má někdo systém s vyšším rozlišením, tak bych tkaničku moc nedoporučoval, pokud si nechce zanést zdroj jitteru nejrůznějšího původu, ať už změny tvaru a strmosti hran, nebo superponovaného rušení. Jsem pro RG-59.
boxer
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 07:38:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže vše při starém.Slušnej koax 75 Ohm by měl být OK.
sunes
Založený: 27 február 2007
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 08:08:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Doporucujem vyskusat rozne koax.kable. Moja skusenost je ze som zostal pri AUDIOQUEST HAWK EYE. Porovnal som to pri komponentoch SONY XA7ES ako transport a DAC CEPHEUS od Casea. Kable som pouzil RG 59 , Van den Hull TRiplex Audioquest Hawk Eye a Audioquest Eagle Eye . Vsetko zalezi od kvality transportu a kvality DAC. Podla toho ake mas komponenty . Ako napisal VB .
Ten Hawk Eye je celkom drahsi kabel ale stoji za to !
boxer
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 08:25:20    Predmet: Odpovedať s citátom
sunes
Nejsem kabeloman.Dobře provedený kabel (spájení,konektory) za normální peníze mě vystačuje.
Porovnával jsem si doma mnoho různě cenových kabelů,repro,analog.signál a výrazných posunů nezaznamenaje.
Tím nechci říci,že třeba nejsou,ale dát za kabel 10,30,50 tisíc pro nuance těžko postřehnutelné = to nee.
Myslím si,že ve svých měření PMA dostatečně vysvětlil (uje),co a jak.Zamezit vyzařování do i vně=hlavně.
Prosím,nepokračovat zde ve flame jak je kdo hluchej a jak to kdo slyší vyčištěný,separovaný,shozený deky a jak mu vstoupili muzakanti do kuchyně na oběd.
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 08:52:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsem nikdy neresil nejake drahe kabely ke koax digi propojeni. Mam VDH Triaxial a myslim, ze je to za velmi rozumnou cenu dobre reseni...
sunes
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 08:59:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu nejde o nuance a ine .... To zalezi na kvalite tvojich komponentov ako uz napisal VB. To skor ide o skusenosti a rozhlad aj pre dalsich, ktori budu mat zaujem o koax. kabel a budu citat tuto temu .
sunes
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 09:02:19    Predmet: Odpovedať s citátom
WaVe_99
Tiez som bol s nim dlho spokojny . Pri urcitej kvalite komponentov nie co ine riesit.
Borek
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 10:15:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za konstruktivní příspěvky. Zvažoval jsem VDH z důvodu trojnásobného stínění, pozitivních referencí a vcelku přijatelné ceny.
Jakou máte zkušenost s vlivem konektorů u DIY kabelů? Máte nějaký osvědčený tip?
Budou nějaké rozdíly při požadavcích na kabel při jeho použití k D/A převodníku nebo CD recorderu?
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 23:52:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Pan Watkinson kdysi napsal, že když se v zařízení nějak projevuje vliv kabelů digitálního propojení, znamená to, že zařízení není zcela digitální. Zkuste se nad tím zamyslet ...
PríspevokZaslal: Št apríl 17, 2008 05:00:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tom že je to v principu analog, není nic nového.
Designer
Založený: 24 september 2010
PríspevokZaslal: Pi september 24, 2010 20:34:04    Predmet: Tenký káblik vs. hrubý Odpovedať s citátom
Nedá mi nepodeliť sa o najnovší poznatok, ktorý mi zmenil rapídne pohľad na káble (konkrétne digitálny koaxiál). Mal som DVD player Philips prepojený s AV receiverom Denon - digitálnou cestou - a to obyčajným koaxiálnym káblikom dlhým asi 1,5m (tenkým 2cinch-2cinch, asi za 2€ - samozrejme jedna vetva nebola zapojená - čiže len visela bohunapospas). Povedal som si, že veď na tie nuly a jednotky čo tam pretekajú, na tie to isto bohate stačí. Zvuk bol až skoro skreslený, ukričaný, unavujúci a po hodine ma bolela hlava - dával som to za vinu raz reprákom, raz receiveru, playeru ... Rozmýšlal som o predaji práve kúpenej aparatúry. Potom, na náhodnej obzeracej návšteve v Nay som zavadil okom o hrubý 1cinch-1cinch, 0,75m RCA kábel HAMA - pozlátené konektory, robustný - s priemerom cca 6-7 mm .. za 9€. Tento http://www.nuloop.com/dj_equipement/Hama/83115_1.jpg . A nech to para tlačí - vždy skeptický ku káblom, hlavne digi som to kúpil a hneď doma prepojil ... A SAKRA ! Všetko zrazu hralo s neuveriteľnou muzikálnosťou, priestorom, znelosťou, čistotou ... proste zem sa zatriasla A STAL SA ZÁZRAK. Nepochopím. Obyčajný signálový kábel ... Odkazujem všetkým začínajúcim hifistom, aby nepodceňovali káble ako doteraz ja. Oplatí sa aspon vyskúšať! Kto neskúsi, neuverí. Skoro som tú zostavu predal - a stačilo vymeniť káblik .. aké jednoduché a lacné.
PríspevokZaslal: Pi september 24, 2010 20:44:36    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.bluejeanscable.com/store/digital-audio/index.htm
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: So september 25, 2010 11:38:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímalo by mne, jak by se to projevilo v obraze - možná by krev na mrtvolách měla přirozenější červenou barvu ...
Ale vážně, to už zavání voodoo a parapsychologií. Kdyby šlo o zkreslení např. takového typu jako při zmenšení bitové hloubky, budiž, ale "ukřičený, unavující" ? Já se parapsychologii nebráním, to je snad všeobecně známo, ale tohle by chtělo nějaký solidní test. Pokud jde o přenos digitálního signálu, neměl by to snad být až tak velký problém.
Jinak, z kabelů, které mi v poslední době prošly rukama, mi stále nejlíp vychází TASKER T40, a to jak digitálně, tak analogově (až na mikrofonii). Ale určitě by se našlo něco velmi podobného i u jiných výrobců (75 ohmů, pěnové dielektrikum, dvojité stínění, lanko).
PríspevokZaslal: So september 25, 2010 12:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám jeden tip na vyzkoušení. S nástupem LCD monitorů a digitálním přenosem DVI se všude válí nevyužité kabely pro analogový přenos signálu do klasických monitorů s obrazovkou. Mnohdy jde o velmi kvalitní kabely, které mají tři samostatně stíněné vodiče (pro tři barvy RGB) se jmenovitou impedancí 75 R, pár pomocných vodičů a vnější společné stínění. Když se jeden koax použije jako signálový a všechny ostatní dráty se na obou koncích propojí, dostaneme dvojité stínění, nízkou impedanci zemního vodiče a pro přenos SPDIF by to mělo vyhovovat. Uvědomte si, že signál do klasického monitoru běží na mnoha MHz a jakýkoliv nedostatek kabelu by se okamžitě projevil rozostřením obrazu, takže by to nikdo neokecal.
PríspevokZaslal: So september 25, 2010 13:15:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za zajímavý tip, zrovna mám ve skladu jeden na odvoz do sběrného dvora.
Avatar
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: Ne máj 08, 2011 08:09:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý deň, len malá technická otázka pre našich technikov. Rád by som vedel, či je z hľadiska HiFi lepšie použiť na prenos jedničiek a núl koaxiálny kábel, ktorý je na tomto vlákne dosť podrobne analyzovaný, alebo radšej optický kábel, ak nám komponenty umožňujú alternatívne digitálne prepojenie (S/PDIF aj TOSLINK). Díky za odpoveď.
Slimak
PríspevokZaslal: Ne máj 08, 2011 09:16:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 06:12:47, celkom upravené 1 krát.
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Po máj 09, 2011 13:26:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím co tu řešíte, norma říká jasně 75ohmů a max. 10m:
http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Takže nějaký měděný TV koax (aby šel pájet) a držíte se specifikací. Já osobně používám tento:
http://www.ges.cz/cz/koaxial-tv-sat-h125-cu-pe-GES06713113.html
Mám ho 3m se stahovacíma cinch konektorama a osciloskop ukazuje skoro dokonalý obdelník.
Samozřejmě že na krátné vzdálenosti to pojede i po zvonkovém drátu, ale není to jaksi ideální a nebavím se o tom, jak bude vypadat výsledný "obdelník". Ale každý svého štěstí strůjce, takže si tam nacpěte klidně i Van der Hula za 1000Kč/m. Jen by mě zajímalo co na to řekně osciloskop Smile.
karfik
PríspevokZaslal: Po máj 09, 2011 13:30:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Avatar napísal:
Optika s max. 6Mbit (TORX143 a TOTX143)nestíhá a obdelník co z ní leze má hodně zakulacenou náběžnou hranu. Já ze zkušeností doporučuji vždy kvalitní koax.
Avatar
PríspevokZaslal: Po máj 09, 2011 14:20:18    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik, Slimák.
Vďaka za rady.
mimoklepes
Založený: 03 apríl 2007
PríspevokZaslal: Po máj 09, 2011 14:35:01    Predmet: Odpovedať s citátom
niekde som cital nazor, ze pre spdif je dobre pouzit coax dlhy viac nez 1.5 metra. neviem teraz najst zdroj, ale argumentovalo sa tym, ze pripadne odrazy pridu s takym oneskorenim, ze uz nenarusia hranu signalu. bude na tom nieco?
edit: tu je ten odkaz
Avatar
PríspevokZaslal: Po máj 09, 2011 15:40:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To karfik
Ozaj prečo máš v audio reťazci medzi zvukovkou M2Tech a DAC-om 2.6 použitý koaxiál H125 a medzi predzosíkom PRE3 a koncákom DPA380SSE koaxiál RG62? Myslím si, že náhoda to nebude.
