Zaslal: Pi október 22, 2010 20:39:53 Predmet: |
citácia: | S D2-JFET to hraje excelentně, nebojím se to říci . Je to v základní verzi s OPA134. |
Renesancia OZ?? Už nemajú všetky OZ footprint? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Pi október 22, 2010 23:25:03 Predmet: |
Real men do not use opamps if they don´t consider it suitable. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 23, 2010 07:40:03 Predmet: |
V té krabici na foto je jedno trafo společné pro oba kanály (shodné vinutí). Není to úplně optimální a trochu se zhorší odstupy sítě, ale přesto jsou víc než slušné (viz. obrázek). Doporučené provedení je dual mono.
Toto měření není s OPA134.
Mimochodem, ve čtvrtek doručila TNT dva excelentní kandidáty na pozici OZ, oba jsou to prvky staré cca 1 rok. V příštím týdnu je snad ověřím, vyžadují SMD redukci. |
Zaslal: So október 23, 2010 07:41:46 Predmet: |
opa napísal: | PMA napísal: | ...Je potřeba tomu dát dostatečně dimenzovaný zdroj, a pak to opravdu "šlape". Neuvěřitelně vzhledem k nominálnímu výkonu... |
Mám tomu rozumět tak, že subjektivně vnímaná hlasitost se zdá vyšší, než by odpovídalo měřenému výkonu ? |
Ale vůbec ne. Jen to má drajv a šťávu, kterou jsem dříve u malovýkonových zesilovačů neslyšel. Přisuzuju to mj. dostatečně dimenzovanému zdroji. |
Zaslal: St október 27, 2010 17:36:43 Predmet: |
Projekt "inovace PM-AB1" sice vyjde ekonomicky zcela ztrátově, ale byl bezvadný jako studijní projekt. Nashromáždil jsem spoustu měření HD a CCIF IMD s různými OZ v závislosti na kmitočtu a amplitudě, měření potlačení síťových produktů v závislosti na drátovačce, poslechové testy ve srovnání s jinými obvodovými řešeními, jinak měřícími. I ztráta je někdy zisk |
Zaslal: Št október 28, 2010 14:36:48 Predmet: |
Tak konečně OZ, se kterým roste zkreslení s frekvencí minimálně. Vivat Analog Devices
Je to cca 1V pod limitací, když se trochu ubere, tak je zkreslení cca na polovině. |
Zaslal: Št október 28, 2010 17:49:26 Predmet: |
PMA:
Ten průběh je sympatický. A co výkon, zůstal zachován ?
P.S. Nějak Ti blbne klávesnice, ten smajlík přemazal pár znaků.
Nemělo tam být něco jako Vivat Analog Devices XXxxxx ?
Zaslal: Št október 28, 2010 20:09:30 Predmet: |
Nevadí,že je to merané zjavne s fs 44100, takže o skutočnom skreslení (náraste) na 10-20kHz to veľa nepovie?? |
Zaslal: Št október 28, 2010 22:10:56 Predmet: |
BV napísal: | Nevadí,že je to merané zjavne s fs 44100, takže o skutočnom skreslení (náraste) na 10-20kHz to veľa nepovie?? |
Nevadí, protože nad 20 kHz už výškové reproduktory přestávají hrát a ucho taky nic neslyší. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 29, 2010 08:00:05 Predmet: |
Bohužel se ale s tím OZ projevily jiné problémy, takže není použitelný v tom smyslu, aby zesilovač zůstal za všech okolností spolehlivý. Projeví se to v "nestandardních" testech, ale pro mě je to nepřijatelné.
K tomu zkreslení na 10kHz - též si nejsem jistý jak dalece vadí 0,01% na 10kHz. Nemá žádnou přímou souvislost s IMD19+20kHz, které je várazně nižší, a odpovídá cca THD na 1kHz.
Pokusy o korelaci výsledků měření s poslechem ale přinesly více otázek, než odpovědí. Existují OZ s téměř shodnými výsledky THD, CCIF IMD, závislosti THD na kmitočtu a amplitudě, a přesto při srovnávacím testu jsou rozdíly nikoliv malé. To si nechám na osobní setkání, např. zanedlouho s PD, ev. předvedení.
Pokoušel jsem se najít nějakou mez, odkdy už je identifikovatelné slabé "máznutí" či "slévání".
Naposledy upravil PMA dňa Pi október 29, 2010 08:09:27, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi október 29, 2010 08:06:35 Predmet: |
Možno bude rovnaký rozdiel na 1kHz, ale určite nie súčtové kmitočty a ich intermodulácie..
Naposledy upravil BV dňa Pi október 29, 2010 08:15:05, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi október 29, 2010 08:14:01 Predmet: |
BV napísal: | Možno bude rovnaký rozdiel na 1kHz, ale určite nie súčtové kmitočty a ich itermodulácie.. |
Nerozumím. Rozdílové složky (sudé) i sukýnky (liché) vycházejí v testu 19+20kHz prakticky zcela shodně, jako v THD FFT 1kHz. U zesilovačů, kde to tak není, většinou vyšší CCIF ukazuje na problémy s rychlostí (lépe řečeno nelinearitou koncového stupně na vyšších kmitočtech, CCIF složka 3. řádu). Neexistuje rovnice THD20kHz = IMD19+20kHz. Najděte si Cabotův článek "Comparison of nonlinear distortion measurement methods", to je asi to nejlepší, co bylo na dané téma zveřejněno, včetně řady příkladů měření.
Pokusím se nějaká srovnání připravit, ale nemohu tomu věnovat veškerý čas. |
Zaslal: Pi október 29, 2010 08:42:43 Predmet: |
Meranie IMD 19+20k s s fs 44100 nepovie nič o úrovni súčtových kmitočtov, takže ani o nelinearite nad akust, pásmom. Rovnako sweep THD s fs 44100 hovorí veľmi málo o THD na 10-20kHz. |
Zaslal: Pi október 29, 2010 11:19:40 Predmet: |
Toto jsou konkrétní výsledky pro stejný OZ, na 1kHz, 10kHz a 19+20kHz, zátěž 4 ohm, blízko limitace.
Harmonické zkreslení tónu 10kHz je slyšet? (když jsem tady dával test, tak se nerozpoznalo ani cca 20% - to není překlep). Nebo složky 38kHz, 40kHz? Intermodulační zkreslení v akustickém pásmu ukazuje 19+20kHz (vzorkování 48kHz). Korelace THD10kHz a IMD 19+20kHz není žádná. |
Zaslal: Pi október 29, 2010 11:48:43 Predmet: |
Další měření, které ukazuje na neexistenci korelace THD1, THD10 a CCIF19+20. Je to s OZ AD844, který se, mimochodem chová zdaleka nejlépe v časové oblasti. |
Zaslal: Pi október 29, 2010 12:58:55 Predmet: |
A nejlepší ze všeho je zjištění, že metoda THD10kHz je hlavně citlivá na umístění měřicích a signálových kabelů . Je to rozdíl 1:2 i více. Takže všechny OZ vycházely na THD10kHz prakticky stejně . CCIF dvoutón 19+20 nebo 13+14 na to háklivý není. |
Zaslal: Pi október 29, 2010 19:18:12 Predmet: |
PMA napísal: | Další měření, které ukazuje na neexistenci korelace THD1, THD10 a CCIF19+20. Je to s OZ AD844, který se, mimochodem chová zdaleka nejlépe v časové oblasti. |
Jak to, že neexistuje korelace ?
To mě chceš Pavle tvrdit, že třeba nelinearita s 1% THD1 a 5% THD10 může mít 0.001% CCIF19+20 ??
Není přímá funkční závislost mezi těmito ukzateli, protože ani jeden komplexně tu nelinearitu nepopisuje.
Přímé souvislosti tam ale najdeš, třeba peek na 1kHz u CCIF19+20 přímo souvisí se zkreslením 2.harmonickou na THD1. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 29, 2010 19:47:20 Predmet: |
Nějaká korelace by se asi našla.
Ale je fakt, že výsledky THD a IMD mohou být rozdílné (rozuměj: v rozdílném poměru) pro různé obvody.
Důvodů bude jistě víc, ale jeden z hlavních je to, že THD vypovídá hlavně o tom, jak se zesilovač chová při amplitudách blízkých maximu, zatímco IMD mnohem spravedlivěji pokrývá celý rozsah amplitud (pro stejné Vp-p).
Velmi zjednodušeně řečeno, obvod, který bude v celém rozsahu lineární, pouze v malé oblasti kolem maxima bude horší, vyjde na THD špatně a IMD dobře.
Naopak, obvod který bude lineární až do max. amplitudy, ale kolem nuly bude mít potíže (typicky přechodové zkreslení), může mít THD dobré, ale IMD problém ukáže.
Z toho mi vyplývá, že v rámci vývoje obvodu je vhodné používat THD s různými úrovněmi (pro podrobnou analýzu a vyhledání problémů), zatímco IMD podá dobrý celkový obrázek v jednom měření. Také odhaduji, že výsledek IMD bude mnohem lépe korelovat s poslechovým dojmem.
Pokud by si někdo dal tu práci a naměřil IMD dejme tomu na 10, 20, 50 a 90% amplitudy, tak už to může říct opravdu hodně. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 29, 2010 19:53:17 Predmet: |
PMA napísal: | A nejlepší ze všeho je zjištění, že metoda THD10kHz je hlavně citlivá na umístění měřicích a signálových kabelů . Je to rozdíl 1:2 i více. Takže všechny OZ vycházely na THD10kHz prakticky stejně . CCIF dvoutón 19+20 nebo 13+14 na to háklivý není. |
Tohle by asi chtělo dořešit ze všeho nejdřív. Takhle nevíš, jestli jiná kabeláž nezmění výsledek třeba 1:10.
Tvrzení, že THD to ovlivňuje, zatímco IMD nikoliv, je docela odvážné, když neznáš přesnou příčinu problému.
Tip: pro omezení zemních smyček zkus jako zdroj signálu přehrávač (předpokládám ve třídě II).
Pokud má větší zkreslení, lze to stáhnout třeba jen improvizovaným filtrem.
Pro IMD můžeš použít fintu L19k R20k plus dva odpory. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 29, 2010 20:23:10 Predmet: |
citácia: | Z toho mi vyplývá, že v rámci vývoje obvodu je vhodné používat THD s různými úrovněmi (pro podrobnou analýzu a vyhledání problémů), zatímco IMD podá dobrý celkový obrázek v jednom měření. Také odhaduji, že výsledek IMD bude mnohem lépe korelovat s poslechovým dojmem.
Opakujem už dosť dlho, že je vhodné merať pri rôznych kmitočtoch a amplitúdach, THD aj IMD..Aj tú prácu som si už dávno dal.
http://www.bvaudio.sk/SET/PA.htm
A napr. je z toho skutočne vidieť to, čo o tri príspevky vyššie hovorí danhard. |
Zaslal: Pi október 29, 2010 21:19:35 Predmet: |
danhard napísal: |
Jak to, že neexistuje korelace ? |
Blbě jsem se vyjádřil, ale je neznámá, hledaná. Pokud znám např. THD10kHz, tak neznám automaticky CCIF 19+20kHz. |
Zaslal: Pi október 29, 2010 21:31:31 Predmet: |
opa napísal: |
Toto bylo konkrétně měřené na bastlu na stole. Je to zkreslení indukované elektromagnetickým polem do vstupních signálových a výstupních měřicích vodičů. Jeho hodnota roste s kmitočtem. Na CCIF 19+20kHz není vidět, jelikož by se projevilo až na harmonické složce (38kHz, 40kHz).
Měření nemá žádnou zemní smyčku, jelikož před vstupem karty je signálové trafo. Jinak se to ani nedá při nesymetrickém propojení měřit, jakmile je tam smyčka zemí, tak se do ní naindukuje od velkého trafa takový proud, že měření je nesmyslné.
Měření na celku, buzené z přehravače, mám. Přehravač je ale méně čistý zdroj signálu, a zejména 19+20kHz má s vedlejšími produkty.
Problém byl v konkrétním včerejším a dnešním položení drátů, dělal jsem v tom změnu a netrklo mě to. Dřívější výsledky jsou na
http://web.telecom.cz/macura/pm_ab1_cz.html
Každopádně to ukazuje na nepříjemný mechanizmus zkreslení, i když je otázka, zda má jiný význam, než pro měřicí účely.
Včera jsem se zlobil s banánky - nekvalitní kontakt repro banánku v reproterminálu znamenal nárust zkreslení na cca 0,1% ........ když už honíme tisíciny. |
Zaslal: Pi október 29, 2010 22:07:07 Predmet: |
BV napísal: |
Pokud si vzpomínám, tak měření THD na několika různých zesilovačích jsme tu dělali před několika lety, a význam to má už od cca 50mVeff na výstupu. Různé koncepce zesilovačů se znamenitě liší právě na malých výkonech, jak co se týče zkreslení a řádu harmonických složek, tak co se týče šumu, který je vidět teprve při měření na malých amplitudách, jinak je to vesměs "dno" karty. Bude dobré zopakovat, že při FFT vidíme (pokud to není dno šumu karty) cosi jako spektrální hustotu, a nikoliv odstup šumu. Pokud neznáme binovou šířku, tak o šumu nevíme nic - pochopitelně stačí znát Fs a počet vzorků na kterých se provádí FFT.
Pro porovnání, měření při 0,5V/4ohm, tj. 62.5mW. Šum už je vidět. Fs=48kHz a počet vzorků FFT je131072.
Naposledy upravil PMA dňa Pi október 29, 2010 22:34:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi október 29, 2010 22:16:33 Predmet: |
Nejblíže "realitě", co se týče budicího signálu a zkreslení, by měl být multitón. Obsahuje ve spektru jak harmonické, tak intermodulační produkty, a nebudí zesilovač pouze jedním nebo 2 tóny. Nicméně výsledek měření multitónem prakticky naráží na dno karty, a relativní odstup složek ode dna, vzhledem k jejich velkému počtu a tudíž menší amplitudě (jinak dojde k přebuzení), je menší. Co vy na to, pánové? Multitón ano či ne? |
Zaslal: Pi október 29, 2010 22:25:07 Predmet: |
Ještě jsem se k tomu nedostal (jako k mnoha jiným věcem), ale multitón vzhledem k požadovanému vysokému rozlišení si umím představit pouze ve spojení s diferenční metodou. Zároveň se tím potlačí vliv nedokonalosti budicího signálu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 29, 2010 22:43:44 Predmet: |
Rozlišení se vztahuje k ef. hodnotě multitónu, takže na předchozím obrázku je to cca -25dB - (-135dB), což je cca 110dB, což zase není tak úplně málo. Nebo se může brát relativní SFDR vůči amplitudě jednotlivých složek. |
Zaslal: So október 30, 2010 08:00:12 Predmet: |
Co použít 3 dvojtóny. Jejich spektrum bude mít jak harmonické, tak intermodulační produkty, a složky padnou do audiopásma.
1.9kHz+2Hz, 3.8kHz+4kHz, 19kHz+20kHz. Výsledky: |
Zaslal: So október 30, 2010 09:01:14 Predmet: |
To jsou rozhodně zajímavá měření, nicméně aby z nich bylo možné udělat nějaké závěry, bylo by nutné udělat stejná měření na více různých zesilovačích a vysledovat korelaci s poslechovými dojmy...je to samozřejmě mnoho práce, ale bez toho jsme pořád jen v teoretické rovině... |
