tatko Tom Hifi expert
Zaslal: Po február 15, 2021 19:05:17 Predmet: |
Ak je chuť - skúsiť porovnať solídny záznam hoci do (nad) 20kHz originál a ostro orezaný na 15kHz.
Či frekvencie za hranicou počuteľnosti v REÁLNEJ HUDBE ovplyvňujú (nami) počuteľnú časť. Ono toho v hudbe na tých najvyšších frekvenciách moc nieje a je to hlboko pod "strednou úrovňou" ostatného.
Nenapíšem, čo si myslím... N obrázku je posledné pole vpravo (skoro biele...) 16-28kHz
BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 15, 2021 19:16:27 Predmet: |
Skusim aj to neskor ale este ma napadlo ked som sa najedol ze skusim dat necely nasobok tj zaklad bude stale 12 kHz ale druhy bude dajme tomu 23,95 kHz aby som sa priblizil viac realite.
Zvolim to zamerne tak aby sa amplitudy signalov stretli 2x za sekundu tj ci budem vnimat aspon nejake kmitanie zvuku pri tej zmiesanej nahravke.
Viete to niekto vypocitat aka ma byt ta frekvencia okolo 24 kHz aby sa amplitudy stretli 2x za sekundu ? |
Zaslal: Po február 15, 2021 20:03:56 Predmet: |
Mark Knopfler - Privateering - Bluebird (Flac) je zaznamenaný až do 40 kHz
Aj ako WAV to "nie je márne" na test:
Zaslal: Po február 15, 2021 21:02:51 Predmet: |
Takze definitivne pre mna neorozoznatelne
12 kHz + 23998 Hz
12 kHz + 23999 Hz
1000 Hz + 23999,7 Hz
Takze Hi-Res audio nahravky si mozem v mojom pripade kludne zmazat
Teraz ma napada taka prakticka rada pre hifistov vseobecne:
"Ak nechces zo seba urobit debila, tak nechod do slepeho testu !" |
Zaslal: Po február 15, 2021 21:08:33 Predmet: |
Nechať pre dobrý pocit
Nie náhodou mám "podpis": Rozdiely vo zvuku, ktoré nepočujem, mám - áno, presne tam... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 191 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Ut február 16, 2021 06:25:00 Predmet: |
BK napísal: | Takze definitivne pre mna neorozoznatelne
Skôr: Ak nechceš zo seba robiť debila, netvrď niečo, čo nemôžeš dokázať.
Slepé testy sú ok, ale keď niekto pred tým narozpráva kravín a bude sa do krvi byť a pretláčať svoju "pravdu", potom sa bude báť slepého testu ako čert kríža. |
Zaslal: Ut február 16, 2021 07:03:36 Predmet: |
Za seba - nemám "právo" radiť niekomu, kto sa ma o to neprosil. No mám právo vyjadriť svoje poznanie. A občas, keď čítam technicky, fyzikálne a fyziologicky absolútne nereálne nezmysly, účelové lži - niekedy nevydržím neozvať sa.
Do predajných vláken sa snažím nemiešať, je každého vec, čo za koľko predáva alebo kupuje, no inde je dobré faktami bez osobných invektív šíriť fakty (...osvetu). _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ut február 16, 2021 16:08:04 Predmet: |
Tak aby som sa uz sam totalne presvedcil dal som aj 1000 Hz + 14999 Hz a furt nic
Najprv som sa predtym samozrejme testol a 13 kHz uz nepocujem.
Idem teda radsej upravit nejake moje prispevky |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So február 20, 2021 11:52:35 Predmet: |
"Takze Hi-Res audio nahravky si mozem v mojom pripade kludne zmazat"
Ono to není o těch vysokých frekvencích, ty neslyší nikdo z nás, ale jedná se o to, že vyšší frekvence ve slyšitelném pásmu jsou více navzorkované a pro mé ucho jakoby reálnější. Taky harmonické se pak různě přičítají a odčítají od slyšitelného zvuku. Navíc nedochází k neceločíselnému resamplování na 44100Hz, což se také negativně projeví na zvuku. Ale musím uznat, že ten rozdíl u hudby co já poslouchám (vůbec neposlouchám audiofilní nahrávky) je v hires malý. V hires mám spíše nahrávky starých záznamů pásů od Supraphonu a tam je vůči CD zvukový rozdíl zásadní. A hlavní nevýhodou hires je obrovská kapacita nahrávek hlavně v 192/24.
PS: Četl jsem nedávno rozhovor s nějaký super známým zvukařem, jehož jméno si nepamatuju a ten říkal, že aby obešli resamplování, tak to nahráli na pás a pak to z toho pásu zase zdigitalizovali. Takže asi dle jejich zkušenosti je lepší DA/AD než resamplování. |
mrba Hifi expert
Zaslal: So február 20, 2021 14:04:38 Predmet: |
Já ve svém vlastním streameru otáčkové disky nesnesu kvůli hluku (někteří audiofilové tvrdí, že slyší vliv SATA kabelu na zvuk, tak jsem se mu rovnou vyhl), takže prozatím mi stačí 128GB msata modul. Samozřejmě mohl bych si zakoupit větší, ale zatím není potřeba. Jen to bylo spíše srovnání s velikostí klasického 44.1/16.
Po dlouhodobých experimentech se zdrojem dat od PC s Widlema a Foobarem přes ASIO (tady je problém od spínaného zarušeného napájení, přes samotný systém Windows), přes Raspberry PI 3/4 (má problém s USB, je nutné nějaké ty přídavné desky a to už se mi nelíbí), jsem nakonec skončil u základní desky, která má napájení 12V DC, ty si tvořím klasickým nízkošumovým zdrojem a frčí na tom Volumio. To je pro mě v tuto chvíli zvukově nejlepší řešení. Volumio je na partyšně toho 128GB msata disku a zbytek je na hudbu. Ovládání jednoduše přes web či aplikaci v Androidu. Žere to 10W a je to bezhlučné. Z USB portu pak šup do XMOS modulu (nevěřil jsem, ale i USB kabel má vliv na zvuk, naštěstí mi vyhovuje ten docela levný). Zapínání dálkáčem řízené Arduinem. Vleze se třeba do krabice z Modushopu, takže to může mít i trochu hifi design. Hlavně nemusím startovat PC, nic aktulizovat, ladit, nastavovat, ... Vřele všem kdo hledají slušný zdroj dat za relativně pár korun doporučuji. Není nutné používat Volumio, lze užít i další konkurenční řešení, jen Volumio je pro mě nelinuxáka velmi jednoduché na instalaci a správu.
Pokud by měl někdo zájem, mohu sestavit. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: So február 20, 2021 15:32:56 Predmet: |
Bral jsem firmu ZS celkem vážně, poněvadž nabízí docela solidní akustické prvky. Sice asi pořádně neví, co prodává, čemuž nasvědčuje to, že opisuje údaje pohltivosti v amerických Sabinech, které jsou vztažené na čtvereční stopu - možná se spoléhá na to, že skoro nikdo neví, co je to Sabin a ta čísla vypadají úžasně. Ovšem teď jsem díky tomuto vláknu narazil na nabízené zázraky CD Mat, Analoguer a Demagnetizer. Neboli hifi hadí olej čtyřikrát jinak. Je skutečně neuvěřitelné, s jakou drzostí se dá obchodovat s lidskou neinformovaností a hloupostí a ještě to propagovat ve videu. Ale jak se říká, svět chce být klamán. Hezky to tady vystihl tatko Tom citací příběhu o testu kabelů. K tomu nemám co dodat. A o tuningu pomlčím - informace o tom, oč se technicky jedná, jsou nepochybně firemním tajemstvím. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: So február 20, 2021 16:02:32 Predmet: |
"audiofilové tvrdí, že slyší vliv SATA kabelu na zvuk" - ak im vibráciami búcha o PC skriňu, možno... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So február 20, 2021 16:26:35 Predmet: |
tatko Tom napísal: | "audiofilové tvrdí, že slyší vliv SATA kabelu na zvuk" - ak im vibráciami búcha o PC skriňu, možno... |
_________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Založený: 19 september 2008 Príspevky: 543 Bydlisko: Vajnory
Zaslal: So február 20, 2021 17:59:36 Predmet: Re: ...a sme o trošku múdrejší |
vajnorhifista napísal: | https://translate.google.sk/translate?hl=sk&sl=en&tl=sk&u=https%3A%2F%2Fwww.acoustics-engineering.com%2Fhtml%2Fsabin.html&prev=search |
Jj, jenže já měl na mysli sabine jako jednotku pohltivosti, vyjadřující pohltivost objektu nebo prostoru jako ekvivalentní plochu s jednotkovým činitelem pohltivosti (alfa). Má rozměr plochy a může se udávat ve čtverečních metrech nebo čtverečních stopách - což je případ údajů pro materiály GIK, které pak vycházejí zhruba devětkrát větší než by odpovídalo čtverečním metrům a jsou to proto tak ohromující čísla. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Ne február 21, 2021 08:36:43 Predmet: |
karfik su tu teraz dve cesty pre teba:
1. Sladka nevedomost (po tej kracas teraz ) - zvuk vnimas hlavne emocionalne
2. Slepe testy (polovica tvojho hifi-sveta sa rozpadne a na druhu uz nebudes mat odvahu )
Ja pevne verim ze casom okusis aj druhu moznost |
Zaslal: Ne február 21, 2021 23:03:04 Predmet: |
BK napísal: | karfik su tu teraz dve cesty pre teba:
To je asi nějaký omyl, to asi nepatří mě. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Po február 22, 2021 16:15:00 Predmet: |
Som myslel ze aby si robil slepe testy kedy realne nevies co hra (prepina niekto iny).
Budes prekvapeny aky budes zrazu hluchy a nedokazes skoro nic rozoznat. |
