Máte zájem o článek na téma problematiky MM/MC přenosek? |
Ano |
92% |
[ 75 ] |
Ne |
7% |
[ 6 ] |
Celkom hlasov : 81 |
Zaslal: Ut september 15, 2009 13:15:01 Predmet: |
Třeba _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut september 15, 2009 13:20:46 Predmet: |
šum _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ut september 15, 2009 13:22:12 Predmet: |
To je něco jiného než to, co myslel Danhard. Dalo by se to upravit i pro MC, ale nelíbí se mi to stejnosměrně - bude to fungovat jen pro některé FETy v závislosti na IDSS. Taky ten zdroj proudu v drainu není nejšťastnější - shazuje to šumově, i když s dobrým tranzistorem by to snad nemuselo být horší než diferák.
V druhém schématu - ten J2 - neměl by být P-kanál ? Takhle nefunguje jako zdroj proudu a zatěžovací odpor pro J1 bude 580 ohmů plus 1/strmost J2 - ale asi by to vlastně stačilo. Kromě toho mám dojem, že se tam může uplatňovat šum napěťové reference. Obecně bych asi trochu pozměnil servo. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/
Naposledy upravil velky bobo dňa Ut september 15, 2009 13:38:23, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut september 15, 2009 13:31:25 Predmet: |
S identickým FETem nahoře (J2) to funguje spolehlivě, s obecným CCS ne. Je to jen aby řeč nestála _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut september 15, 2009 13:49:10 Predmet: |
V tom prvnim schematu me zdroj proudu v serii s presnym odporem nedava valny smysl, v tom druhem , kde je to jako zdroj napeti s nelinearitou kopirujici nelinearitu toho spodniho tranzistoru to smysl dává.
Tam tuto vlastnost ale likviduje ten nasledující operák.
Jinak nevidím důvod nedat to dc servo až podle výstupu, jde jim snad o dc nulu na výstupu ?
Naposledy upravil danhard dňa Ut september 15, 2009 13:55:25, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ut september 15, 2009 13:50:13 Predmet: |
danhard napísal: | Proudovej vystup z drainu, ale to je celkem jedno, proste takova prenoska jako elektretovej mikrofon |
A když to otočím, šlo by to poslední zapojení PMA použít k elektretovému mikrofonu? (kuchutý, všechny tři fousy k dispozici)
Místo toho, co navrhuje Linkwitz. |
Zaslal: Ut september 15, 2009 14:01:14 Predmet: |
danhard napísal: | V tom prvnim schematu me zdroj proudu v serii s presnym odporem nedava valny smysl, |
Podle mě se Fógl buď spletl, nebo zamlžil - bylo by to téměř nepoužitelné. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut september 15, 2009 18:45:44 Predmet: |
Je to taková hezká ukázka, jak se něco udělá aby to bylo jednoduché, ale aby to fungovalo, musí se to postupně doplňovat, až je to nakonec složitější než to, co jako složité už začínalo, a přitom je to pořád problematické. Mám na mysli zcela konkrétně Actidamp IV - ten se dá zjednodušit na zapojení s aktivní korekcí tak, že tam zůstanou dva FETy a dva operáky (Actidampové zapojení se vynechá), a je to přitom zcela bezproblémové a koncepčně čisté zapojení. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Ut september 15, 2009 18:52:28 Predmet: |
opa napísal: | danhard napísal: | Proudovej vystup z drainu, ale to je celkem jedno, proste takova prenoska jako elektretovej mikrofon |
Kuchat elektret bych neradil - vykuchá se celkem snadno, ale dohromady se dává trochu hůř. Bývaly i třívývodové vložky, ty by byly bez problémů. Slabé místo běžných elektretů je FET, který obvykle není šumově žádný zázrak, a potom to, že citlivost závisí na parametrech FETu, což by ale nemusel být takový problém. Mimochodem, zrovna ten BF862 by se do elektretu docela hodil, akorát že by asi pracoval s trochu větším proudem než je u běžných elektretů obvyklé. Ale nedělejte si iluze pokud jde o šum, dělali jsme kdysi dost rozsáhé měření studiových kondenzátorových mikrofonů s externí polarizací a šumové pozadí bylo typicky 1 uV i více, čili žádná sláva, to mají slušné elektrety taky, akorát mají obvyke menší citlivost než ty polarizované. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Ut september 15, 2009 19:43:40 Predmet: |
velky bobo napísal: | Kuchat elektret bych neradil - vykuchá se celkem snadno, ale dohromady se dává trochu hůř. |
Pardon, já to neupřesnil. Kuchnutím se míní přeškrábnutí jednoho spoje na zadní straně mikrofonu. Viz obr.
Více zde:
http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic |
Zaslal: Ut september 15, 2009 21:30:19 Predmet: |
Tak to je jiná. Akorát těch deset kilo se mi zdá být trochu moc - tím by se ten FET dost zavřel a narostl by šum. Muselo by se to vyzkoušet, ale odhadoval bych, že jedno kilo by bylo ažaž. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 20, 2009 15:15:08 Predmet: |
Aktivní korekce a ještě k tomu nedělená není IMO až tak úplně ono. Všechna tahle zapojení hrajou podobně ( svázaně ).
Což takhle přenoska nakrátko - jako AU-RA ?? |
xzdenal Nádejný hifista
Založený: 10 november 2009 Príspevky: 66
Zaslal: Ut november 24, 2009 19:40:12 Predmet: Mc |
Já osobně se chystám po přečtení ledsčeho na MC se vstupem LT1115 dle datasheetu na str. 11 (Figure 3. RIAA Moving Coil “Pre-Pre” Amplifier
(40/30dB Gain Low Noise Servo’d Amplifier)) a potom ho napojím na actidamp 4 (pas. korekce - zes.-pas. korekce - zes.). Výsledky dám asi do DIY. _________________ prurva drát |
Zaslal: St január 13, 2010 14:02:41 Predmet: |
Došlo k události, díky které se necítím vázaný udržovat zapojení diskutovaného předzesilovače jako důvěrné.
Přidal jsem hlasovací anketu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 13, 2010 21:21:13 Predmet: |
PMA napísal: | Došlo k události, díky které se necítím vázaný udržovat zapojení diskutovaného předzesilovače jako důvěrné. |
Nenapadá mě jiné vysvětlení, než že zákazník, pro kterého byl předzesilovač zkonstruován, nějakým způsobem porušil smluvené podmínky.
Znamená to, že budeš od nynějška předzesilovač nabízet (vyrábět) ve své režii, nebo bude zapojení uvolněno pro volné (nekomerční) použití ? |
Zaslal: So január 16, 2010 23:12:19 Predmet: |
Nechceš napsat pár řádek, co se vlastně přihodilo a jaká je tedy situace?
Ona i ta anketa by měla větší smysl, kdyby byla otázka konkrétnější.
Mám zájem =
1) Chtěl bych se dozvědět něco více o obecných principech...
2) Rád bych získal vhodné schéma pro vlastní pokusy a konstrukce...
3) Mám zájem o zakoupení desky (stavebnice)
4) Chtěl bych koupit hotový kompletní předzesilovač, ale co vlastně umí ? Kolik by stál ?
5) Ještě nějaká jiná varianta, třeba jsem něco přehlédl ... |
stereoman Hifista
Založený: 08 február 2009 Príspevky: 175
Zaslal: So február 06, 2010 10:18:12 Predmet: |
Mám záujem o výrobu tohoto preampu ( na zakázku )pokiaľ možno v bezkompromisnom prevedení ( ak je to možné ) s použitím tých najlepších dostupných súčiastok. Samozrejme, ak cena bude zodpovedať mojim predstavám o tejto investícii. Prenoska MC High output : Benz Micro Ebony H, (2,5mV - 3,54 cm/s) |
Zaslal: So február 06, 2010 10:31:07 Predmet: |
Díky za reakce a za hlasování. Beru to v tuto chvíli jako vodítko, jelikož musím seřadit priority a čas není, bohužel, nafukovací, a energie taky ne . Určitě dám vědět, jakmile se idea a projekt posune dál. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut február 16, 2010 20:47:41 Predmet: |
Využil by někdo MM, ev. MC předzesilovač se symetrickým vstupem a symetrickým výstupem?? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
TonyB Hifi obsluha
Založený: 18 júl 2008 Príspevky: 17 Bydlisko: Toronto
Zaslal: Ut apríl 20, 2010 18:58:22 Predmet: |
PMA napísal: | Využil by někdo MM, ev. MC předzesilovač se symetrickým vstupem a symetrickým výstupem?? |
Symetricky vstup by mel byt vzdy lepsi...
TonyB |
Zaslal: Ut apríl 20, 2010 21:31:20 Predmet: |
Když se to neposere obvodově, což se dost často stává. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut apríl 20, 2010 21:37:22 Predmet: |
Ale to ani ne, v tomto případě. Přenoska je adept na symetrický vstup, pokud není provedené netradiční připojení krytu na některý z výstupních pinů.
Takže - jdeme do toho?? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
TonyB Hifi obsluha
Zaslal: St apríl 21, 2010 13:34:56 Predmet: |
Kdyby nahodou byla zem pripojena na nektery z prenoskovych pinu, tak ji lehce muzeme odpojit. |
Zaslal: St apríl 21, 2010 20:23:49 Predmet: |
TonyB napísal: | Kdyby nahodou byla zem pripojena na nektery z prenoskovych pinu, tak ji lehce muzeme odpojit. |
Pokud by to bylo uvnitř přenosky, nemusí to být snadné. Ale určitě se tu najde někdo, kdo se v přenoskách vyzná a ví, jak to bývá zapojeno.
Ještě bych doporučil prověřit kabeláž uvnitř přenoskového raménka. Jsou potřeba čtyři vodiče (2x2) plus stínění. Pro běžné nesymetrické zapojení stačí dva stíněné vodiče a je otázka, jestli výrobce raménka se symetrickým zapojením počítal, nebo zda se dá kabel snadno vyměnit. |
warezo Hifista
Založený: 14 júl 2009 Príspevky: 139
Zaslal: Št apríl 22, 2010 07:42:24 Predmet: |
teraz som dával kabeláž do ramienka Tesla NC500. biely, červeny, zeleny, modry - pre prenosku, a jeden fialový, ktorý sa napájal na ramienko. akurát pri pôvodnom riešení sa zeleny, modry a fialovy v päťkolíku spájajú dohromady. takže pri tomto symetrické zapojenie možné je. predpokladám že aj ostatné ramienka to budú mať podobne. akurát neviem ako to je pri karbónovom ramienku, snáď sa vyjadrí niekto kompetentnejší... |
Zaslal: Št apríl 22, 2010 07:57:03 Predmet: |
Určitě nemám na mysli předzesilovač pro gramofony kategorie NC. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
warezo Hifista
Zaslal: Št apríl 22, 2010 11:14:56 Predmet: |
to je všetko v poriadku, ja Vám fandím, ale reagoval som na príspevok od OPA ohľadom kabeláže ramienka, nesnažil som sa predzosilnovač zaradiť do kategórie NC
SME II tonearm: http://www.troelsgravesen.dk/TD124.htm |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 23, 2010 10:27:29 Predmet: |
Myslím, že 95% gramofonů má raménko zapojené čtyřdrátově tenkými velmi ohebným drátky, nebo plochým vodičem (kapton nebo něco podobného). Jinak než velmi ohebným vodičem to ani téměř nejde realizovat. |
Zaslal: Št september 16, 2010 20:37:54 Predmet: |
Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych smazal restík a postavil funkční vzorek gramofonního předzesilovače. Zatím je to pro MM, a nejde o obdobu Actidampu. Šumově to vychází velmi dobře, zkreslení je kolem 0,001% jak na 1kHz, tak na 6kHz.
Bohužel obstarávání součástek, vhodných pro lineární audio, je čím dál obtížnější, což platí i pro integrované obvody. |
boxer Hifi expert
Zaslal: Pi september 17, 2010 19:22:29 Predmet: |
Pavle,jak to vidíš s MC? |
