Rob Hifi expert
Zaslal: Ut február 09, 2010 16:54:46 Predmet: |
v Rhino3D by nebyl problém zaoblit některé hrany a koukám, že v Modushopu to dokážou vyfrézovat, ale opět bude asi otázka jak to dopadne po exportu do DWF, můžu tam zadat při exportu počet polygonů na objekt, ale nevím jak jemné to bude ve finálu. |
Zaslal: Ut február 09, 2010 18:05:20 Predmet: |
Díky že ses toho ujal. Koukám na to a to vybrání r7mm u koderů neni nutný, protože ty kodery, co jsem sehnal, nemaj závit, ale mohly by se časem objevit jiný se závitem. Asi bych to tam nechal. Co se týče kontroly, nejvíc se bojím, že se do toho návrhu nevleze DPS displeje, to bude asi potřeba upravit. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
xtomm Hifista
Založený: 30 november 2007 Príspevky: 126
Zaslal: Ut február 09, 2010 23:03:15 Predmet: |
Vypadá to dobře, jenom myslím, že by mohl být problém s tlačítky.
A sice předpokládám distanc desky od panelu 5mm, výška tlačítka je 14mm.
Zahloubení otvoru pro tlačítko vpředu na panelu je, jestli dobře koukám, 1mm. Tak to při síle materiálu panelu nevychází, resp. je to akorát + tlačítko má zdvih cca 1mm.
Tak buď více zahloubit nebo jiné tlačítko nebo jiná varianta?
Další věc je vnitřní průměr v panelu pro toto tlačítko. V panelu je 10 mm, ale průměr tlačítka je cca 9,1 mm. Takto by to nevypadalo hezky a taky by při stisku nešlo kolmo. Dal bych cca 9,2 mm.
Jinak je to moc pěkné.
Ještě dotaz - budou i nějaký knoflíky? |
Zaslal: Ut február 09, 2010 23:11:39 Predmet: |
Díky za rady. Když jsem ten panel navrhoval, zkoušel jsem myslím počítat se zapájením tlačítek asi 1,5mm nad desku (přes vrstvu cuprexu). Což by pak vyšlo akorát... Jenže je blbý s tim počítat takhle, když majitelé modulů maj tlačítka připájený natěsno. Průměr díry jsem tehdy kreslil asi tak plus mínus, tak to nějak promyslete. Je lepší, když to řeší víc lidí, líp se tak eliminujou chyby.
Knoflíky budou problém číslo dva. Podle mě by bylo dobrý vyrobit zakázkový. Dalo by se pak pořešit lepší uchycení ke koderům, který jsou bohužel docela krátký. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
xtomm Hifista
Zaslal: St február 10, 2010 15:12:44 Predmet: DRC |
Dodatečně musím poděkovat Františkovi, za dobře odvedenou práci.
Po osazení jsem DRC napoprvé oživil se 100% funkčností.
DCR přepíná a zesiluje/zeslabuje signál tak jak má i včetně dálky. Což dokazuje velmi dobře a pečlivě odvedenou práci.
Takže díky moc Franto! |
Zaslal: St február 10, 2010 15:17:22 Predmet: |
Díky za reakci, jsem rád, že šlape. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št február 11, 2010 00:02:56 Predmet: |
V návodu jsem zkreslil informaci o ceně VFD displeje, za což se omlouvám. O jeho dostupnosti na Farnellu jsem nevěděl, cena je necelých 50€. Na upgrade softwaru se již pracuje. Až bude hotovo a odzkoušeno, dám vědět.
Při vývoji jsem ještě zkoušel jiné LCD než z GME. Zkoušel jsem nabídku Farnellu a do DPS by měl pasovat displej EVERBOUQUET - MC16011A8-SBLW. Omylem jsem se ale překlikl a koupil většího brášku, který se tam jaksi nevejde, tak jsem to hodil za hlavu. Dnes jsem ho zkusil a zobrazuje lépe než ten modrý z GM. Předpokládám, že na tom jeho menší bráška bude podobně. Jeho cena je oproti 150Kč za displej z GM přibližně 4x vyšší, ale asi by DRCčku slušel víc. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Št február 11, 2010 15:04:43 Predmet: |
xtomm:
jo panel se zezadu musí vybrat o 1mm víc aby se tam vešlo LCD a zároveň 1mm plexi, tlačítka pak zůstanou v úrovni panelu, tak nevím ještě co s tím, panel už hlouběji nejde dát kvůli LCD. Jedině že by plexi bylo zepředu, pak by se dal panel ještě o 1mm posunout blíž k DPS.
Jinak otvory na DPS nesedí s výkresem ve SketchUpu. Na DPS to nedokážu přesně změřit, mám už zapájenou desku, ale jsou to asi násobky 1,27mm zatímco ve Sketchupu jsou všechny míry v celých milimetrech. Pokud má někdo nezapájenou desku, mohl by to proměřit. A nebo Franta má výkres DPS v PC. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Št február 11, 2010 15:09:53 Predmet: |
Ty tlačítka by možná mohly v úrovní panelu zůstat, pokud by se vybralo víc to sražení otvoru třeba na 2mm. |
Zaslal: Št február 11, 2010 15:16:40 Predmet: |
počkej počkej, já nejsem prase aby dělal na desku díry v rastru 1,27. Je to vše v milimetrech přesně. Těch 30mm na výšku od sebe a 80mm od krajních děr sedí. V mailu máš ještě čuňácký nákres s mírama. Tlačítka jsem původně myslel v úrovni panelu s 1mm vybráním. Nebo přesněji vybráním rovným zdvihu. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Št február 11, 2010 16:22:42 Predmet: |
ok, já to fakt přesně pravítkem ani šuplérou neodhadnul, může být. Díky za ten nákres. jj, tlačítka by mohly být i s 1mm vybráním, tak jak to máš teď. |
xtomm Hifista
Zaslal: Št február 11, 2010 20:27:14 Predmet: |
Jo odfrézovat vnitřek panelu jsem měl taky v záloze, ale výška toho displeje je limitující.
Spíš to jak psal František, sice se mě to moc nepozdává, ale taky by to šlo.
Podložit něčím o 1mm tlačítka. Prostor je - naměřil jsem, že zapájené vývody z druhé strany mají 2 mm. |
Zaslal: Pi február 12, 2010 21:01:16 Predmet: |
Nerad ruším poradu o panelu, ale napadla mě taková maličkost.
Františku, zdůraznil jsi zákazníkům, že zatěžovací impedance regulátoru složeného z T-článků musí být rovna právě a jedině 10k, tedy nesmí být menší, ale ani větší ? |
opamp Hifista
Zaslal: Pi február 12, 2010 23:29:08 Predmet: |
V tom případě, jak to je s výstupní impedancí zdroje signálu?
(omlouvám se za svůj drzý vpád) |
Zaslal: So február 13, 2010 07:33:44 Predmet: |
Ale zatěžovací i zdrojová impedance může být libovolná, jenom potom tak úplně neplatí udaný útlum. |
Zaslal: So február 13, 2010 08:30:17 Predmet: |
danhard napísal: | Ale zatěžovací i zdrojová impedance může být libovolná, jenom potom tak úplně neplatí udaný útlum. |
presne tak.....kto bude chciet mat presny utlm pri roznych zatazovacich
impedanciach ,hold musi pouzit vystupny buffer. |
Zaslal: So február 13, 2010 09:35:56 Predmet: |
OPA, no vidíš to, to jsem jaksi opominul. Až se trochu proberu, tak to zkusim propočítat jaká nastane kdy chyba. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So február 13, 2010 13:58:58 Predmet: |
Zdrojová impedance může být libovolná, tedy doporučená nízká, samozřejmě. Ale s tou zatěžovací je to komplikovanější. Ta regulace je dělaná zapínáním (vypínáním) T-článků zapojených za sebou s binárně odstupňovanými útlumy 1-2-4-8-16-32-64 dB. Když bude zatěžovací impedance špatně, tak se ty binární váhy mohou rozhodit, obávám se. |
Zaslal: So február 13, 2010 15:54:17 Predmet: |
peter_spx napísal: | danhard napísal: | Ale zatěžovací i zdrojová impedance může být libovolná, jenom potom tak úplně neplatí udaný útlum. |
No tak to snad musí v každém případě ? Nebo si myslíš, že je rozumné provozovat (jakýkoliv) audio komponent s výstupní impedancí 10 kOhm bez výstupního obvodu ? Vliv rušení, veškeré nectnosti kabelů, to všechno dramaticky naroste.
Stačí kousek kabelu s větší kapacitou a dopadne to takhle.
A to nemluvím o vstupním filtru navazujícího komponentu. |
Zaslal: So február 13, 2010 16:49:50 Predmet: |
Rozumné to zamozřejmě není, ale taky to funguje
A tou zatěžovací impedancí 10k je to pravda. Moje hlava to teď neni schopná zpracovat tak, jak by chtěla. Pro majitele Dispre spolu s DRC to znamená krom vypájení potenciometru a jeho nahrazení propojkami ještě výměnu rezistorů R3 a R29 na 10k, pokud se nemýlím. S výstupní impedancí zdroje se počítá, že bude tak nějak rozumně nízká. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So február 13, 2010 17:34:48 Predmet: |
OPA...to je snad jasne kazdemu priemernemu audio designerov-i,nemyslis? |
Zaslal: So február 13, 2010 17:47:12 Predmet: |
peter_spx napísal: | OPA...to je snad jasne kazdemu priemernemu audio designerov-i,nemyslis? |
No to doufám, ale některé výroky jakoby to měly relativizovat. Tak jsem chtěl aby to zaznělo zcela jednoznačně.
Ostatně odpověď ve stylu
"Rozumné to zamozřejmě není, ale taky to funguje"
ukazuje, proč je to zapotřebí... |
Zaslal: So február 13, 2010 17:49:44 Predmet: |
OPA, mohl bys poznat co je řečeno s lehkou nadsázkou krom toho věčnýho puntičkaření a dramatizování. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So február 13, 2010 17:50:31 Predmet: |
OPA..v tomto s tebou suhlasim. |
Zaslal: So február 13, 2010 18:13:20 Predmet: |
Frantrax napísal: | OPA, mohl bys poznat co je řečeno s lehkou nadsázkou krom toho věčnýho puntičkaření a dramatizování. |
Což o to, mě to nevadí. Ale musíš počítat s tím, že to čtou i lidé, kteří nemusí mít dostatek zkušeností a vezmou to vážně. To není dramatizování, to je každodenní zkušenost. |
Zaslal: So február 13, 2010 18:19:32 Predmet: |
No jo, příště budu opatrnější. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
robertsr Nádejný hifista
Založený: 23 apríl 2008 Príspevky: 54 Bydlisko: Praha, Hradec Králové
Zaslal: Po február 15, 2010 14:40:02 Predmet: dvě prosby |
Ahoj Františku, měl bych prosbu nebo rovnou dvě. Když už se bude dělat nová verze firmware, šlo by tam doplnit opožděný vypnutí relé ve zdroji? Mám za tím UPS od pana Dudka, kde je taková věc řešená ale když mi relé Tvého zdroje odstřihne šťávu tak se žádný zpoždění nekoná. Vím, že bych mohl UPS připojit "natvrdo" ale proč trvale živit druhé pomocné trafo. A druhá prosba. Šlo by upřednostnit automatický vyslání spínacího signálu pro koncák (a v mým případě i pro UPS) už při krátkým stisku tlačítka nebo dálky a naopak dlouhým podržením docílit toho, že se nic nevyšle? Bylo by to pro mě praktičtější.
P.S. pro ty co to nestavěli nebo nečetli, aby nedošlo k nedorozumění - UPS je zde míněn zdroj pro předzesilovač, ne záložní zdroj, jak je obvyklejší |
richard_majer Hifista - pokročilec
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 365
Zaslal: Po február 15, 2010 15:15:11 Predmet: |
je nekde prosim popis co vsechno s tim jde delat a jak udelat dalsi pristroje, aby to chodilo? Diky |
Zaslal: Po február 15, 2010 18:54:30 Predmet: |
Roberte, toto ne... To, co bys chtěl, se mi zdá docela nelogický a skoro i neproveditelný (to o vysílání signálu). Ohledně odpadávání DRC zdroje - ten má odpadnout až po puštění tlačítka Standby a zároveň ne tříve než po 500ms od počátku stisku. Jestli chceš počkat s odpadnutím relé, prostě přidrž déle. UPSku nemusíš zapojovat natvrdo. Nemělo by to činit problémy.
Richarde, nechápu moc dotaz, ozvu se. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
xtomm Hifista
Zaslal: Po február 15, 2010 19:14:19 Predmet: |
Já si myslím, že ten zapínací/vypínací impuls by tam měl být vždy, s tím, že po držení více jak 500ms bude konec impulsu dán koncem stisku tlačítka.
Další věc, která se mě nezdá je to, že bez rozdílu délky stisknutí tlačítka, se všechny relé na main desce odpojí, címž pádem to nehezky lupne v reprácích. Ty by měly taky odpadnout naposled.
edit: testuju to společně s DPA222 |
