Zaslal: Po apríl 27, 2009 08:48:57 Predmet: |
Vláďo, ty mě zase chceš nasrat - přečti si dopíči pořádně, co jsem napsal....
Když se podíváš třeba na trojku nebo pětku Passe, což jsou zcela uzavřený mašiny bez jakýhokoliv odvětrání, na chladiči venku neudržíš ruku a uvnitř jsou elyty na 85°, tak tam můžeš něco povídat o statistický provozní poruchovosti.... |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po apríl 27, 2009 09:23:58 Predmet: |
OPA: Když něco odejde, tak je to na 90% elyt... A těch elytů pokud se nemýlím je tam jen pár a i kdyby, tak neni problém preventivě jednou za 5 až 10 let vyměnit všechny.
Já to takhle dělam s 350W PC zdrojem, kterej má rok výroby 2001 a uvnitř původně kondenzátory Hitano apod. _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 12:57:58 Predmet: |
kazzatel napísal: | Když se podíváš třeba na trojku nebo pětku Passe, což jsou zcela uzavřený mašiny bez jakýhokoliv odvětrání, na chladiči venku neudržíš ruku a uvnitř jsou elyty na 85°, tak tam můžeš něco povídat o statistický provozní poruchovosti.... |
To je očividná prasárna, o tom není pochyb. Ale já jsem o Passovi nemluvil.
Jenom jsem zdůraznil, že elyty jsou nejméně spolehlivá součástka a zároveň nejvíce závislá na teplotě. Takže pokud něco hodně hřeje, je dobré aby elyt nebyl moc blízko (je-li to možné). |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 12:59:00 Predmet: |
JTO napísal: | OPA: Když něco odejde, tak je to na 90% elyt... |
Ano, přesně to mám na mysli. |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 13:10:04 Predmet: |
Ty jsi opravdu na zabití, navíc z Tebe nemluví zkušenosti, ale hypotézy. |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 14:21:16 Predmet: |
O tom, že jsem na zabití, nemůže být pochyb. Ale konkrétně, pokud jde o ty elyty, patrně bys musel sprovodit ze světa víc lidí. Třeba autora tohoto pojednání:
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=elyty
Malá citace:
Elektrolytické kondenzátory se vyskytují prakticky v každém elektronickém zařízení, včetně vybavení raketoplánu nebo splachovací automatiky pisoáru. Protože se jedná o pasivní součástku, jejíž vlastnosti jsou podmíněny jistými elektrochemickými procesy, lze považovat elektrolytický kondenzátor jako takový za díl s podstatně zvýšeným činitelem poruchovosti, daleko vyšším než např. v porovnání s rezistorem či síťovou zástrčkou. Spolehlivost a životnost tohoto druhu kondenzátorů je přímo podmíněna čistotou surovin použitých při výrobě a technologické kázni, nepřímo pak jejich pracovními podmínkami /teplota okolí, mechanické namáhání, elektrické zatížení/
Důležitou podmínkou správné a dlouhodobé činnosti elektrolytického kondenzátoru je okolní teplota. Dá se říci, že ze všech ostatních pracovních podmínek /jmenovité napětí, proud zvlnění, kmitočet procházejícího střídavého proudu a mech. namáhání/ má na spolehlivost a životnost kondenzátoru největší vliv. Nebudeme se zde zabývat složitými výpočty životnosti, uveďme jen, že při každém snížení pracovní teploty kondenzátoru o 7- 10°C stoupá jeho životnost přibližně na dvojnásobek. Je proto velmi vhodné kondenzátory montovat na takové místo a takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho zbytečnému ohřívání. Pokud montujeme kondenzátory na desku plošných spojů, pak tedy co nejdále od chladičů polovodičů, výkonových odporů a dalších teplo produkujících prvků |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 15:20:35 Predmet: |
OK, tak naposled slušně : ano, kondenzátory ve 222 nejsou z hlediska oteplení umístěny optimálně. Přestože nejsou, za deset let provozu se porouchaly z DVOU TISÍC použitých jen DVA, což činí přesně JEDNO PROMILE celkového počtu....
Zdá-li se někomu tato poruchovost přílišná, nechť si to tedy udělá sám a líp, ale já jí považuju za dostačující... |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 15:29:42 Predmet: |
Naposledy upravil danhard dňa Po apríl 27, 2009 18:24:10, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 15:46:07 Predmet: |
Vašku, přečti si předchozí stranu...jinak já se nechal poučit, ve všech dalších typech tyhle problémy nebudou...viz foto, první transistor...
Naposledy upravil kazzatel dňa Po apríl 27, 2009 20:47:40, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 16:08:01 Predmet: |
Naposledy upravil danhard dňa Po apríl 27, 2009 18:23:47, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 17:02:02 Predmet: |
Kurvafix já se z vás poseru ! Já taky vím, že životnost je závislá na teplotě, nedělejte ze mě idiota ! Nebo si myslíte, že dva tisíce kusů a deset let není dostatečně průkaznejch ? Ukažte mi výrobce kromě Brystona, kterej vám garantuje nějakou mimořádnou životnost ! |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 17:34:40 Predmet: |
Kašli na ně. Oni se realizují provokováním a buzerováním, i to je forma zviditelnění. |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 18:23:16 Predmet: |
no comment!
nemám nejmenší potřebu se zde nějak realizovat. |
Zaslal: Po apríl 27, 2009 19:32:43 Predmet: |
kazzatel napísal: | OK, tak naposled slušně : ano, kondenzátory ve 222 nejsou z hlediska oteplení umístěny optimálně. Přestože nejsou, za deset let provozu se porouchaly z DVOU TISÍC použitých jen DVA, což činí přesně JEDNO PROMILE celkového počtu....
kazzatel napísal: | Vašku, přečti si předchozí stranu...jinak já se nechal poučit, ve všech dalších typech tyhle problémy nebudou...viz foto, první transister... |
Výborně! Rozumná odpověď. A třeba ani nemusí být poslední slušná.
Já vím, Ty jsi horká hlava. Ani nějaká ta sprostá nadávka nevadí, když člověk ví, jak to myslíš.
Hlavně když se nakonec dokážeme vrátit k technické podstatě problému.
A ta je myslím už naprosto jasná a dořešená. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St apríl 29, 2009 10:59:09 Predmet: |
Dalsi mozne reseni |
Quart Hifi expert
Zaslal: St apríl 29, 2009 11:11:03 Predmet: |
To ale není 222 |
fugo Hifista
Zaslal: St apríl 29, 2009 11:22:02 Predmet: |
222 to není, ale DPA to bude, což takhle fotku celé desky… |
Zaslal: St apríl 29, 2009 11:53:03 Predmet: |
jé nová 386 je na světě Tady ten odpor bude vyhřívat vstupní svitek... |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: St apríl 29, 2009 11:57:00 Predmet: |
Přesně tak, je to jasná DPA 386 už podle toho velkýho svitku |
Zaslal: St apríl 29, 2009 12:17:25 Predmet: |
Se teda vyblbnete... Jestli je tam místo pro 5 x 0207, tak stačí do prostřední a dvou krajních pozic strčit 2-3W odpory na výšku a po ptákách.
Nikdo si ani nevšimne, že to mělo být jinak. |
Zaslal: St apríl 29, 2009 12:19:55 Predmet: |
Tento je na 3W. |
Zaslal: St apríl 29, 2009 13:09:58 Predmet: |
JuanValiente napísal: | Tento je na 3W. |
Aha, záleží na provedení. No tak takovéhle by asi byly lepší 2W, tohle je trochu velké. |
Zaslal: St apríl 29, 2009 13:45:18 Predmet: |
JuanValiente: Jakou má tohle řešení výhodu? |
Zaslal: St apríl 29, 2009 13:57:33 Predmet: |
Větší = menší oteplení...a už mi neser... |
Zaslal: St apríl 29, 2009 14:17:30 Predmet: |
Vláďa to zase zoptimalizuje na menší
To je neskutečný, co se tu člověk dočte. |
Zaslal: St apríl 29, 2009 14:41:38 Predmet: |
Stejně musíte vyzářit stejný teplo na stejným místě, co furt řešíte ? |
Zaslal: St apríl 29, 2009 15:02:14 Predmet: |
Nic proti, ale mně se taky zdá, že se musí vyzářit úplně stejný množství tepla a originální řešení se mi líbí víc... Nějakej vohnutej trojwatťák... |
Zaslal: St apríl 29, 2009 15:36:09 Predmet: |
Pánové, buď to blbě píšu, nebo čtete moc zbrkle. Takže ještě jednou.
Teď je tam jeden 3W.
A já navrhuji 3 kusy 2W odporů - montáž na výšku - do prostřední a krajních dvou pozic - pájeno přimo do původních otvorů bez vložených redukcí a nestandardního ohýbání vývodů.
3x2W= 6W |
Zaslal: St apríl 29, 2009 16:33:26 Predmet: |
Opa já taky ještě jednou
Vyšší zatížení metaloxidových výkoňáku je dané především vyšší povolenou pracovní teplotou. Vyzářit se to musí úplně stejně. Když do toho prostoru vytopíš 2W, tak se okolí ohřeje úplně stejně.
Zrovnatak tam můžu dát WK2 ty jsou 1W, ale budou hřát úplně stejně, jako ty 0,6W.
Pomůže jen zvětšení toho prostoru a lepší cirkulace, tedy odsazení těch odporů do luftu a ať mají třeba 40C oteplení. A tak to je, tak proč furt špekulujete ? |
