laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St august 27, 2014 08:02:30 Predmet: |
PMA napísal: | Do 10 kohm mi to vychází fantasticky, do 1 kohm už tak ne, viz poznámka od OPA. Je tam pak vidět přechoďák - koncový stupeň není optimalizovaný. Takže jedině pro velmi lehkou zátěž. |
To nie je koncak Buffer ma vysoku vstupnu impedanciu, teoreticky v Mohm-och ( realne viac ako 100K) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: St august 27, 2014 08:23:13 Predmet: |
to PMA:
Jaký používáš nastavení FFT?
zatím se s TL spice učím nemůžu se dostat na ty obrázky co si sem dal. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St august 27, 2014 08:33:52 Predmet: |
idem finalizovat dps, mam jednu dilemu ohladne zemnenia
Na doske K4 mam 3 zeme ktore nie su prepojene. (pokracuju dalej cez dosku K200 na spolocny star ground pri velkych filtracnych kondikoch)
SGND - je to typu star
PGND1- typ bus
PGND2 - typ bus
Podla vas je to OK ? este obrazok _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St august 27, 2014 08:39:15 Predmet: |
hcrevize napísal: | to PMA:
zatím se s TL spice učím nemůžu se dostat na ty obrázky co si sem dal. |
Konkrétně v tomto případě viz obrázky a
.options plotwinsize=0 _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St august 27, 2014 09:07:53 Predmet: |
Je to výhoda i nevýhoda, ale ve výsledku výhoda LTSpice proti MC, potřebuje víc definic, ale pak jde víc do hloubky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St august 27, 2014 09:16:02 Predmet: |
Prosím Vás prečo...
- je potrebný EF na konci, keď je za tým tak jednoduchá záťaž?
- sú použité dve kompenzácie TMC a MIC vo VAS C6 R15 C7 a R16 C8?
- odpor R14 100ohm tam musí byť? Má funkciu nejakého tlmenia nasadenia kompenzačného článku TMC?
Ospravedlňujem sa za laické otázky. Nemám zatiaľ rozbehnutý LT Spice a nie som zbehlý v obvodoch.
Ďakujem |
Zaslal: St august 27, 2014 09:29:00 Predmet: |
Trochu sem si pohrál se zapojením
THD šlo skoro o polovinu dolů
Jen ta limitace je špatná _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St august 27, 2014 10:34:52 Predmet: |
Teda že vám do toho kecám, když vidím ty trable s limitací ....
Jestliže jsou "povoleny" bipolární vstupní tranzistory, proč nepoužít normální vstup a rozkmit z DPA, když to je léty ověřené a funkční zapojení ? Možná zkusit ve vstupu degeneraci...
Jak víme, osvědčilo se i ve funkci signálového zesilovače (DPA 112, HYPA300)
A pokud tomu brání nějaké ideologické důvody, u stávajícího zapojení nejdřiv vyřešit tu limitaci, bez toho sebelepší THD nemá smysl.
Že nějaké řešení musí existovat, ukazují mimo jiné i tyto obrázky (HYPA 10)
http://www.customworks.cz/wp-content/gallery/hypa10/limitace-39r-10khz.png _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St august 27, 2014 10:50:27 Predmet: |
Když použiješ ty diody tak se zase zhorší THD (v simulaci)
Otázka je jak to bude fugovat v praxi
Já myslím že dobře...... _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St august 27, 2014 10:55:02 Predmet: |
hcrevize napísal: | Když použiješ ty diody tak se zase zhorší THD (v simulaci)
Já myslím že dobře...... |
otazkou je este typ diody . 1N4148, BAV21 alebo nieco specialne ? _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St august 27, 2014 11:07:08 Predmet: |
Bezva, takže teď ten konec. Emitorové odpory hodně srazit a pro teplotní stabilitu klidového proudu normálně tranzistor na chladič. I když je to signálový zesilovač, všechno musí být jako v klasickém koncáku ve třídě AB (optimum přechodového zkreslení).
Vztah mezi klidovým proudem koncového stupně a velikostí emitorových odporů platí zcela univerzálně.
Pokud nevadí větší odběr, může to jet ve třídě A. I v tom případě ale musí být Re menší. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St august 27, 2014 11:13:12 Predmet: |
D4 a D12 určitě BAV21. Mají menší kapacitu, ale hlavně vydrží potřebné napětí. Uvaž, že na nich může být skoro plné napájení (100 V). _________________ Cui bono ? |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5952 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St august 27, 2014 12:06:11 Predmet: |
Skúste toto, žiadne problémy s limitáciou, žiadne zhoršenie THD..
A do 100V stačí 1N4148, je to lepšie ako BAV21. |
Zaslal: St august 27, 2014 12:20:07 Predmet: |
BV napísal: | ...A do 100V stačí 1N4148, je to lepšie ako BAV21. |
V simulaci, nebo zkušenost z praxe... ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St august 27, 2014 12:21:11 Predmet: |
No nevím jestli nedělám něco blbě ale mě to tedy nefunguje viz:
Naposledy upravil hcrevize dňa St august 27, 2014 12:23:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St august 27, 2014 12:23:41 Predmet: |
Stále jen měření. ale co poslech ? Nebo ten tě nezajímá ? |
Zaslal: St august 27, 2014 12:31:53 Predmet: |
Simulátory hrát neumí, zatím. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St august 27, 2014 12:46:32 Predmet: |
hcrevize napísal: | No nevím jestli nedělám něco blbě ale mě to tedy nefunguje viz: |
BV pouziva 2SC3503, ked zmenis model v prudovom zdroji, OK zaujimave
na prototip dosky uz som dal tolko moznosti zapojenia, ze sa v tom pomaly zacinam stracat simulatorom neverim uplne _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St august 27, 2014 12:55:27 Predmet: |
Ono se toho muselo hodně přejmenovat i v lacově schématu. KSC na 2SC apod. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St august 27, 2014 13:18:54 Predmet: |
Čím složitější obvod, tím víc se výsledky v praxi rozcházejí se simulací. Bude to chtít postavit, začal bych na univerzálu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
LukasX Hifista
Zaslal: St august 27, 2014 13:32:52 Predmet: |
hcrevize napísal: | Jo s tím 2SC to jde
Bude to chtít odladit v praxi... |
V praxi to bude v poriadku (rovnaké skúsenosti LT vs. praktická realizácia)... |
Zaslal: St august 27, 2014 13:54:16 Predmet: |
s tím 2SC jde i to původní zapojení co jsem dával výše a řekl bych že ještě lépe (THD 0,000008% 10kHz; 0,000023% 20khz; 10kohm 39,4 V P-P) viz: _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa St august 27, 2014 13:58:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St august 27, 2014 15:14:10 Predmet: |
Vsak ,ked to budes mat hotove,tak ti to mozem pomerat.... |
