Zaslal: Ut máj 31, 2011 11:51:04 Predmet: |
Finál bude cca za 2-3 týdny a půjde nejprve do nezávislého ověření.
Žádná přílišná miniaturizace nebude, jelikož zdroj i zesilovač jsou stejně dimenzované, jako ve finálech Dispre 2 a Dispre2-JFET. Je použito i stejné trafo! Wall adapter a la ProJect vůbec nepřichází v úvahu! Taky to bude mířít do vyšší třídy, než headboxy, i než GTH-1. Rozměry budou 105 x 125 x 46 pro obě skříňky. Zvuk zůstane v kvalitě velkých finálů. Rozměr 450 x 280 byl ale pro generaci uživatelů PC jako zdroje signálu nepřijatelný. Přitom většina finálů "velkých" Dispre je právě mezi nimi. |
Zaslal: Ut máj 31, 2011 14:19:00 Predmet: |
Jinak se stále něco děje |
Zaslal: Ut máj 31, 2011 14:24:27 Predmet: |
PMA napísal: | Jinak se stále něco děje |
RACING ? |
Zaslal: Ut máj 31, 2011 16:13:54 Predmet: |
Malé technické poznámky:
PC vůbec nemusí žrát 400W a dá se dnes udělat velmi tiché.
Uzavřená sluchátka účinně izolují od okolního hluku.
Ve sluchátkách lze použít vyšší hlasitost, takže finální odstup rušivých hluků může být výrazně lepší, než při poslechu na bedny.
Tím poslech na bedny nijak nezavrhuju, ale argumenty o hluku PC mi nepřipadají významné.
Ale mám jednu kacířskou otázku: Jsou DSP algoritmy pro zvýšení přeslechů na sluchátka (crossfeed) v reálném čase dost kvalitní, nebo by lepší výsledek přineslo klasické analogové řešení (třeba krabička předřazená sluchátkovému zesilovači) ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St jún 01, 2011 08:52:34 Predmet: |
Nevím jak je to pro cross-feed, ale u aktivních výhybek jsou algoritmy natolik kvalitní, že dají lepší zvukové výsledky, než aktivní výhybka se značným počtem OZ. |
Zaslal: St jún 22, 2011 16:27:13 Predmet: |
Je možné dodávat finál PRE4, cena je 8.900,- Kč, nebo ekvivalent v EUR. Zaslání na Slovensko je za 15,- EUR. |
Zaslal: So júl 23, 2011 11:17:37 Predmet: |
PM-H2
V poslední době nestíhám, takže se omlouvám za opožděné představení nového sluchátkového zesilovače PM-H2. Zdroj je ve druhé skříňce stejného typu, jako je ta vyobrazená.
Naposledy upravil PMA dňa Ut august 02, 2011 08:27:43, celkom upravené 1 krát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: So júl 23, 2011 13:55:02 Predmet: |
Jak dlouhý je kabel mezi zdrojem a zesilovačem? Kolik to všechno stojí? |
sekal Hifi expert
Zaslal: So júl 23, 2011 14:29:14 Predmet: |
Proč nejsou RCA zdířky umístěny (rovněž) na zadní straně skříňky, stejně jako ostatní rozhraní ? |
Zaslal: So júl 23, 2011 16:06:06 Predmet: |
Propojovací napájecí kabel je otázka dohody. Cena PM-H2 zatím není stanovená, ale nebude se mnoho lišit od finálu PRE4 (viz ceník u mě na webu), jelikož nákladově je to prakticky totožné.
Konektory jsou rozmístěné tak, aby se minimalizovaly délky přívodů. Vstupy desky jsou u potenciometru, proto jsou tam i vstupní konektory. Výstup a napájení je na opačné straně desky. Druhý důvod je, že další konektory se už na zadní panel nevejdou - narážely by do součástek uvnitř krabičky. Už nyní je to uvnitř pěkně natěsnané .
Zesilovač půjde do nezávislého poslechového testu. |
Zaslal: So júl 23, 2011 16:36:16 Predmet: |
Důvody rozmístění konektorů jsou jasné. Ale čistě teoreticky, pokud by nebylo žádné omezení, bylo by optimální umístění vstupních konektorů na zadním panelu a výstup ke sluchátkům vepředu ? Já myslím ano. _________________ Cui bono ? |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: So júl 23, 2011 18:03:24 Predmet: |
Samo, že jo. A co ten zdroj, má vypínač nebo stejně jako BVA se bude vytahovat ze zdi? |
Zaslal: Ne júl 24, 2011 08:43:11 Predmet: |
Jen můj názor - předem se omlouvám pokud to vyzní zle.
Proč musí být většina výrobců audio "hraček" takoví extrémisté? Buď do hezké krabice nacpou elektroniku takové kvality že zákazník musí být hluchý jinak by si to nekoupil a nebo obráceně použijí tak ošklivý kabátek že zákazník musí být slepej. Opravdu nejde vyrobit slušný sluchátkový zesilovač ve slušném kabátku? |
Zaslal: Ne júl 24, 2011 20:52:50 Predmet: |
Tady je to kompletní
Zaslal: Ne júl 24, 2011 20:58:48 Predmet: |
K té krabici - jelikož "pěkná" krabice je v kusovce nezaplatitelná. Fotka zblízka zdůrazňuje detaily, které jinak tak nevystupují na povrch.
Pro představu - opravdu pěkný čelní panel z masivu a s perfektní povrchovkou vyjde v kusu na cca 10.000,- Kč. Forma, lití, stříkání - to jaksi v kusovce nejde. Takže je to buď modu, nebo jiném produktu výrobce standardních skříněk.
Jinak ta škatule je totéž, co používá Ray Samuels:
http://www.raysamuelsaudio.com/products/hr-2 |
Zaslal: Ne júl 24, 2011 21:28:22 Predmet: |
Ale to usporiadanie konektorov mi príde správnejšie u HR-2. |
Zaslal: Ne júl 24, 2011 21:33:45 Predmet: |
opa napísal: | Ale čistě teoreticky, pokud by nebylo žádné omezení, bylo by optimální umístění vstupních konektorů na zadním panelu a výstup ke sluchátkům vepředu ? Já myslím ano. |
To asi víme všichni Jsem si jistý, že víš, že to vím.
Když jsem cca před 3 lety dělal sluchátkový zesilovač jako vývoj na zakázku, tak splňoval všechny zažité komerční představy. Sluchátkový výstup byl vpředu, vedle potenciometru. Vstupy byly vzadu, stejně jako napájecí konektor. Všechno tak, jak to mají všichni, a jak si to zadavatel přál. Vznikl docela úspěšný produkt, který se ve vyrobené sérii prodal, a měl příznivé hodnocení. Nicméně - měl své limity, a ty byly dané mimo jiné právě zvoleným rozmístěním prvků. Vstupní konektory vzadu, vedle napájení, a výstupní konektor vpředu, vedle potenciometru, měly za následek měřitelné zhoršení přeslechů a odstupu síťových složek. Navíc přeslechy nebyly symetrické, L->R nebylo totéž, co R->L. Nebyly to žádné katastrofální problémy, ale jde to udělat lépe. A klíčem k tomu je právě jiné rozmístění konektorů.
Takže - pro hledače krásy a zažitých představ moje produkty nikdy nebudou. Ani o to neusiluji. Přesto se najdou někteří, kteří preferují zvuk a výsledek. A jelikož to dělám z velké části pro radost, a ne jako rutinu, dělám to tak, jak si myslím, že je pro zvukový výsledek nejlepší. |
Zaslal: Po júl 25, 2011 09:04:38 Predmet: |
Kvalitní krabička - srovnávat krabičky a jejich finiš mezi těmito fotkami a výrobky od Ray Samuels chce opravdu velkou dávku nezasloužené sebedůvěry. Krabička sama o sobě špatná zase tak není ale ten finiš je prostě strašný. Uspořádání konektorů i jejich provedení je prostě špatné a to i přes vysvětlení proč bylo takové uspořádání zvolené. I levná a jednoduchá krabička může vypadat přijatelně viz. tvůj (a Renown/ův) GTH-1. Jak jsem psal, Hi-fi je prostě hračka a nikdo si ošklivou hračku nekoupí. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po júl 25, 2011 09:51:52 Predmet: |
Já bych tedy ještě uvítal tu poslední, zatím nevyfocenou stranu. Díky. |
mimoklepes Nádejný hifista
Založený: 03 apríl 2007 Príspevky: 74
Zaslal: Po júl 25, 2011 10:02:43 Predmet: |
cez ebay sa daju zohnat velmi solidne vyzerajuce krabicky s hlinikovymi panelmi, urcene na sluchatkove zosilovace. a su aj zaplatitelne. chvilu som rozmyslal, ze jednu objednam a prehodim do nej headamp od BV, ale lenivost zvitazila |
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po júl 25, 2011 10:25:06 Predmet: |
PMA napísal: |
Ake boli namerane hodnoty tych presluchov v takom prevedeni. Ako je na tom tento vyrobok? |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po júl 25, 2011 11:36:01 Predmet: |
dost dobře nechápu :
když bude potenciometr obráceně + dlouhá hřídel může být na stejné straně jako výstup - tedy logicky . Delší přívody napájení (místo stávajícího potenciometru by vadit nemusely).
Mám dojem, že se tomu říkalo ergonomie. |
Zilvar Hifista
Založený: 20 november 2008 Príspevky: 123
Zaslal: Po júl 25, 2011 12:11:58 Predmet: |
Naposledy upravil Zilvar dňa Ne júl 29, 2012 19:26:19, celkom upravené 1 krát. |
Honza63 Hifista
Založený: 02 september 2007 Príspevky: 174 Bydlisko: Blansko
Zaslal: Po júl 25, 2011 14:05:50 Predmet: |
Preferuji také klasické uspořádání, ale toto je jiné fórum než DIY realizácie. Je proto, podle mého názoru, jenom na PMA jak si svůj výrobek uspořádá, a na kupcích, zda takovéto uspořádání koupí. PMA ukázal co má, nepochopil jsem to jako výzvu k diskuzi nebo ke kritice. V dalších tematech je to samozřejmě naopak. Nikoho nenapomínám, jen si myslím, že pak schází chuť nebo energie k diskuzi, která má daleko větší smysl a obecně se ji na HiFi fórech nedostává. _________________ JTC |
JC Hifi expert
Zaslal: Po júl 25, 2011 16:37:33 Predmet: |
JHradec napísal: | dost dobře nechápu :
Práca navyše... |
Zaslal: Ut júl 26, 2011 08:59:59 Predmet: |
Všechno je řešitelné. Je to jen otázka kalkulace pracnost, materiálové náklady - oproti prodejní ceně a ev. zisku. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut júl 26, 2011 09:13:38 Predmet: |
Přesně tak. Musí existovat zákazník, kterému vyhovuje výsledek (zvukový) a současně cena, a akceptuje vzhled. U výkonového zesilovače se podařilo najít vyvážený poměr těchto 3 složek, sluchátkáč v custom made krabici za 30.000,- Kč neprodám, a do série, která stlačí náklady, nepůjdu, protože celou vyrobenou sérii neprodám.
Mám vcelku slušný odhad na to, co je reálné a co ne. Nemám v úmyslu zkrachovaz kvůli nereálným cílům a něčím představám, a fakt, že se mi to 21 let daří, mě přesvědčuje o tom, abych se řídil vlastním odhadem, a ne něčí dobrou radou. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut júl 26, 2011 10:39:44 Predmet: |
odhad, neodhad, je tam ten vypínač nebo ne? |
Zaslal: Ut júl 26, 2011 11:49:56 Predmet: |
Každý prodejce si určuje co bude/nebude prodávat, ozval jsem se jen protože si myslím že na to co je předvedeno na fotografiích moc zákazníků nebude. Nic víc jsem tím nemyslel.
Ovšem padl tu i sluchátkový zesilovač za 30 000Kč, co by si za takovou cenu dokázal nabídnout a kolik lidí by bylo potřeba na alespoň rozumnou sérii aby většina peněz nepadla jen na krabičku? Samozřejmě pouze za předpokladu že máš zájem, pokud ne tak možností za hranicemi je plno ale osobně bych raději podpořil domácího výrobce. |
