milandks Hifista - pokročilec
Založený: 19 máj 2007 Príspevky: 466
Zaslal: Pi december 09, 2011 11:08:00 Predmet: |
OPA: aby si sa dostal blizsie k vytuzenemu cielu ...o)
stiahni si knihu tu: "http://www.filesonic.com/file/1466254314"
inak vynikajuca kniha, vdaka JohnyJ, z toho by boli paradne prednasky na FEI |
Zaslal: Ne december 11, 2011 22:25:30 Predmet: |
... _________________ Cui bono ?
Naposledy upravil opa dňa St október 30, 2013 19:06:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 11, 2011 22:43:55 Predmet: |
milandks, kniha dobrá, ale taky jsou tam chyby, indukčnost drátu stokrát opsaným přibližným vztahem, pozor, platí pro délkové míry uváděné v cm, když se podíváš na následující indukčnost pásku, tak tam je obrázek s metry, ovšem vztah platí zase pro cm
Lepší je snad si zapamatovat, že 100mm 1mm drátu má cca 100nH a že to záleží taky trochu na tloušťce (tenkej má víc) a na délce (dlouhej, stejně tlustej má poměrně taky trochu víc, trochu tam funguje vzájemná indukčnost) a kam se ta indukčnost dostane natočením stejnýho drátu na válcovou cívku a na co nejlepší vícevrstvou cívku, pak ani nepotřebuješ L-metr _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Po december 12, 2011 07:49:00, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne december 11, 2011 22:45:32 Predmet: |
Naposledy upravil opa dňa St október 30, 2013 19:06:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 11, 2011 22:54:49 Predmet: |
Co myslíš tím "řetězem" bázových odporů u konců ?
Dioda báze regulátoru - napájení je zcela zbytečná, přechod bc se chová dostatečně diodově, je zapotřebí chránit max. přechod be, který se chová jako zenerka, tudíž je tam při stejném proudu cca 10x větší výkon, který to prorazí.
Na co 2 odpory v serii mezi bázemi budičů ? není to už trochu onanie ?
Proč jsou Rbe odpory konců opřené o výstup, přináší to něco, nebo tam také patří je jeden odpor napříč ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Ne december 11, 2011 23:19:51, celkom upravené 5 krát. |
Zaslal: Ne december 11, 2011 22:57:26 Predmet: |
Jsem docela zvědavý na stabilitu toho 3EF, to je přesně to, čím Bonsai odpálil B&W. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 11, 2011 22:58:05 Predmet: |
danhard napísal: | Co myslíš tím "řetězem" bázových odporů u konců ? |
To bude jen kiks. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:03:30 Predmet: |
PMA napísal: | Jsem docela zvědavý na stabilitu toho 3EF, to je přesně to, čím Bonsai odpálil B&W. |
To by musely odejít všechny DPA 222 Mk2, to je taky 3EF.
Samozřejmě, pokud něco nezvojtím... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:04:24 Predmet: |
Všechny ne. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:05:46 Predmet: |
PMA napísal: | danhard napísal: | Co myslíš tím "řetězem" bázových odporů u konců ? |
To bude jen kiks. |
Není to kiks, ale taky to není vůbec odzkoušené, takže bych to zatím nechal bez komentáře... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:06:56 Predmet: |
danhard napísal: |
Proč jsou Rbe* odpory budičů opřené o výstup, přináší to něco, nebo tam také patří je jeden odpor napříč ? |
Člověče budeš se divit, ale jo, i když tady se to nenosí. Hezky o tom psal Cordell, dohledáš to na diyaudio. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:08:08 Predmet: |
opa napísal: | PMA napísal: | danhard napísal: | Co myslíš tím "řetězem" bázových odporů u konců ? |
To bude jen kiks. |
Není to kiks, ale taky to není vůbec odzkoušené, takže bych to zatím nechal bez komentáře... |
Pak je to asi blbě, což? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:10:23 Predmet: |
Aha, už tam vídím na konci toho řetězce odpor napříč, nějakej zámysl tam je, tedy zase dva
Jaký chceš použít trandy, pokud ty rychlý od Farchilda, tak tam 4 páry z důvodu padající bety nemají skutečně opodstatnění, max. 3 a jestli to chceš pořádně chladit, tak větší pouzdro.
Proti blbosti - přepólování to už chrání diody přes konce, ty na vstupu jsou zbytečný. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:14:57 Predmet: |
danhard napísal: | Dioda báze regulátoru - napájení je zcela zbytečná, přechod bc se chová dostatečně diodově, je zapotřebí chránit max. přechod be, který se chová jako zenerka, tudíž je tam při stejném proudu cca 10x větší výkon, který to prorazí. |
Když se v něčem moc nevyznám, tak to raděj předimenzuju. Tady to bylo myšlené takto:
Když napájení spadne na nulu a dioda vybije výstupní kondenzátor, mohl by se kondenzátor v bázi vybít přes přechod b-e příliš velkým proudem. Tak jsem chtěl, aby se oba kondenzátory vybíjely současně dost dimenzovanými diodami.
Ale je fakt, že po změně tranzistoru na TO220 je to asi zbytečné. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:17:04 Predmet: |
danhard napísal: | Proti blbosti - přepólování to už chrání diody přes konce, ty na vstupu jsou zbytečný. |
A co když se přepóluje jenom jedna polovina napájení ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:20:17 Predmet: |
Nemáš obavy z tepelného rozjetí se těch párů z nichž každý má jiný kliďák? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:20:33 Predmet: |
danhard napísal: | Jaký chceš použít trandy, pokud ty rychlý od Farchilda, tak tam 4 páry z důvodu padající bety nemají skutečně opodstatnění, max. 3 a jestli to chceš pořádně chladit, tak větší pouzdro. |
4 páry tam nejsou kvůli ztrátovému výkonu, ale kvůli zlepšení linearity a omezení vlivu rychlých změn teploty - ztrátový výkon se rozdělí na více čipů. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:26:30 Predmet: |
opa napísal: | danhard napísal: | Jaký chceš použít trandy, pokud ty rychlý od Farchilda, tak tam 4 páry z důvodu padající bety nemají skutečně opodstatnění, max. 3 a jestli to chceš pořádně chladit, tak větší pouzdro. |
4 páry tam nejsou kvůli ztrátovému výkonu, ale kvůli zlepšení linearity a omezení vlivu rychlých změn teploty - ztrátový výkon se rozdělí na více čipů. |
Aha, takže tento parametr se zřejmě zlepšuje s počtem čipů, v tom případě jich tam narvi 50 ! _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:26:42 Predmet: |
PMA napísal: | Nemáš obavy z tepelného rozjetí se těch párů z nichž každý má jiný kliďák? |
Snímání teploty je u tranzistoru s největším klidovým proudem, směrem od něj proud padá.
Abych tu nemlžil, myšlenka je taková: jeden či dva tranzistory budou otevřené více, než je optimum, ty další méně. Takže typický průběh konce v AB (derivace v závislosti na rozkmitu) - přechodové zkreslení - se trochu srovná. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:27:55 Predmet: |
Ono když to necháš jet třeba půl hodiny na třetinový výkon, tak se mohou dít docela věci. Projevují se i rozdíly mezi tranzistory nastavenými na stejný klidový proud. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Ne december 11, 2011 23:29:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:28:52 Predmet: |
danhard napísal: | opa napísal: | danhard napísal: | Jaký chceš použít trandy, pokud ty rychlý od Farchilda, tak tam 4 páry z důvodu padající bety nemají skutečně opodstatnění, max. 3 a jestli to chceš pořádně chladit, tak větší pouzdro. |
Aha, takže tento parametr se zřejmě zlepšuje s počtem čipů, v tom případě jich tam narvi 50 ! |
Vždycky je něco za něco, zvětšil by se celkový klidový proud, takže by z toho bylo Á-čko a kapacitní zátěž budiče by byla příliš velká.
Ale lineární by to bylo, to ano. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:29:44 Predmet: |
PMA napísal: | PMA napísal: | Nemáš obavy z tepelného rozjetí se těch párů z nichž každý má jiný kliďák? |
Ono když to necháš jet třeba půl hodiny na třetinový výkon, tak se mohou dít docela věci. Projevují se i rozdíly mezi tranzistory nastavenými na stejný klidový proud. |
To se právě musí vyzkoušet, na to už simulátor nestačí.. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne december 11, 2011 23:34:40 Predmet: |
opa napísal: | danhard napísal: | Proti blbosti - přepólování to už chrání diody přes konce, ty na vstupu jsou zbytečný. |
A co když se přepóluje jenom jedna polovina napájení ? |
A jak se to může stát při běžném provozu ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Dafidko Hifista
Založený: 10 marec 2009 Príspevky: 184
Zaslal: Po december 12, 2011 11:14:06 Predmet: |
PMA napísal: | Člověče budeš se divit, ale jo, i když tady se to nenosí. Hezky o tom psal Cordell, dohledáš to na diyaudio. |
PMA mate nato nejaky odkaz? Bol som v tom, ze tato varianta je rychlejsia (lepsia?) : |
opamp Hifista
Zaslal: Po december 12, 2011 11:18:47 Predmet: |
Pokud si dobře pamatuju, tak ona rychlejší verze "s jedním přemostěným odporem" dává na výškách menší zkreslení než verze "s odpory na střed". |
Dafidko Hifista
Zaslal: Po december 12, 2011 11:24:30 Predmet: |
OPA :
Preco si pouzil "conventional" bias spreader a nie napriklad CFP? |
Zaslal: Po december 12, 2011 11:52:16 Predmet: |
K tomu dojde po odzkoušení v reálu, jelikož ty 2 běžně zapojené NPN-PNP tranzistory v daném zapojení nedokážou udržet teplotní stabilitu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
opamp Hifista
Zaslal: Po december 12, 2011 13:56:15 Predmet: |
Stačí přidat jeden odpor a celkem slušnou stabilitu má i "hlídání" s jedním trandem. U OPA verze by šlo o odpory dva. |
Zaslal: Po december 12, 2011 19:17:07 Predmet: |
opamp napísal: | Stačí přidat jeden odpor a celkem slušnou stabilitu má i "hlídání" s jedním trandem. U OPA verze by šlo o odpory dva. |
Ty odpory tam jsou... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po december 12, 2011 19:19:22 Predmet: |
danhard napísal: | opa napísal: | danhard napísal: | Proti blbosti - přepólování to už chrání diody přes konce, ty na vstupu jsou zbytečný. |
A jak se to může stát při běžném provozu ? |
Těžko, ale tohle není určeno pro běžný provoz. Je to na pokusy, a tam se člověk přehlédne raz dva. _________________ Cui bono ? |
