Zaslal: Pi november 30, 2012 17:21:35 Predmet: |
JHradec napísal: | Schema už bylo před časem publikováno, on to ještě není open project ? |
Kdepak ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi november 30, 2012 17:46:55 Predmet: |
Jednalo by sa o už skôr prezentovaný PhonoFet, alebo niečo iné? |
Zaslal: Pi november 30, 2012 17:55:02 Predmet: |
Chlapci, skúste si ešte raz a pomaly prečítať prvý príspevok. Hlavne citovanú časť
PMA napísal: | ...Zapojení používá JFET OZ, nejlépe OPA627, lze použít i OPA134. Dále výkonný buffer pro buzení zpětnovazební korekce, která pracuje na nízké impedanci (šum). Dále DC servo, které ale při použití OZ s velmi nízkým offsetem není nezbytně nutné použít...... |
durii Nádejný hifista
Založený: 28 máj 2009 Príspevky: 76
Zaslal: Pi november 30, 2012 21:06:03 Predmet: |
to PMA: "Určitý přínos aktivního tlumení je pouze pokud je přenoska mimo drážku a je použitý bipolární OZ."
Preco len ked je prenoska mimo drazku? (prepacte ak som dal blbu otazku) |
Zaslal: Pi november 30, 2012 22:39:55 Predmet: |
Protože šum drážky je o dost vyšší než předzesilovače. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
tom666 Nádejný hifista
Založený: 08 december 2009 Príspevky: 68
Zaslal: So december 01, 2012 09:15:48 Predmet: |
Ma este vyznam sa na toto tema bavit? PMA sa dost zrozumitelne vyjadril.
PMA napísal: | Ještě jednou, budu reagovat jen na věcné body ohledně případného projektu. Berte nebo neberte.
OK, není to zapotřebí. Oprašujte si 20 let stará schémata z AR. |
Zaslal: So december 01, 2012 10:08:10 Predmet: |
tom666 napísal: | Ma este vyznam sa na toto tema bavit?
Tak pokud osud projektu záleží na jednom "ošklivém" komentáři jednoho člověka tak ani nebyl míněn vážně.. |
Zaslal: So december 01, 2012 18:34:41 Predmet: |
Uvidíme. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: So december 01, 2012 19:47:26 Predmet: |
Nechcem aby to kvoli zopar zle pochopenym slovam stroskotalo. Preto sa este raz ospravedlnujem a dufam ,ze tato tema nezakape..... |
Zaslal: So december 01, 2012 20:18:15 Predmet: |
Tak vidíš, jeden nezdvořák už zkrotnul, ostatní si určitě dají pozor. Další zájemci se jistě připojí, takže když budeš ještě chvilku napínat, mohl by z toho být hezký dárek hifistům pod stromeček. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So december 01, 2012 20:22:31 Predmet: |
Něco uděláme. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So december 01, 2012 20:30:30 Predmet: |
Tiez by som mal zaujem. Rozmyslam, ze viac gramo preamov umiestnim do jednej 1U krabice s moznostou prepinania medzi nimi prehadzovanim signalovych aj napajacich kablov. Toto by mohol byt jeden znich. |
Zaslal: So december 01, 2012 20:41:30 Predmet: |
A moze to takto byt? |
Zaslal: Ne december 02, 2012 10:25:34 Predmet: |
Přiložený soubor ukazuje výsledek měření. V THD (bez N) výsledek kopíruje možnosti karty. V THD+N a SNR je vidět zvýšení šumu, vlivem zisku phono preampu (zisk cca 40dB na 1kHz, cca 60dB na 20Hz). Výsledek je šumově velmi dobrý. Modrá čára je phono preamp, červená je lineární loopback karty. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 02, 2012 10:29:56 Predmet: |
Jupi napísal: | Tiez by som mal zaujem. Rozmyslam, ze viac gramo preamov umiestnim do jednej 1U krabice s moznostou prepinania medzi nimi prehadzovanim signalovych aj napajacich kablov. Toto by mohol byt jeden znich. |
Pozor na napájení. Gramo preampy jsou extrémně citlivé na vnější mag. pole, jehož zdojem je trafo. Bohužel, skoro nikdo žádná hodnověrná měření nepublikuje, a když, tak jsou FFT v lineárním měřítku na ose X, aby problém 50Hz nebyl vidět. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 02, 2012 10:38:14 Predmet: |
Přemýšlím o vhodném způsobu publikování zapojení a popisu. Asi bych to dal k sobě na web, zpočátku schéma + popis funkce a do prvního příspěvku tohoto vlákna bych dal link. Aby schéma a popis mezi duchaplnými příspěvky o Hujerovi a podobnými nezanikl. Tady by se pak mohly řešit dotazy, ale základní popis by byl u mě na webu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 02, 2012 11:14:26 Predmet: |
PMA napísal: | Jupi napísal: | Tiez by som mal zaujem. Rozmyslam, ze viac gramo preamov umiestnim do jednej 1U krabice s moznostou prepinania medzi nimi prehadzovanim signalovych aj napajacich kablov. Toto by mohol byt jeden znich. |
Pozor na napájení. Gramo preampy jsou extrémně citlivé na vnější mag. pole, jehož zdojem je trafo. Bohužel, skoro nikdo žádná hodnověrná měření nepublikuje, a když, tak jsou FFT v lineárním měřítku na ose X, aby problém 50Hz nebyl vidět. |
Ved prave. Vzhladom na toto rusenie zdroja a dodrzania urcitych odstupov jednotlivych zariadeni od seba by nebolo najidealnejsie trepat vsetko do 1U modu.
Iba ak samotne preamp by boli v krabici 1U a zdroj oddelene napr. v Hammond. To uz by hadam slo..... Ci? |
Zaslal: Ne december 02, 2012 11:58:43 Predmet: |
Popis: dej ho tam hned, ne takovouto salámově informační metodou.... |
Zaslal: Ne december 02, 2012 12:38:38 Predmet: |
Na metodě nezáleží, důležitý je výsledek.
Když jdeš nakupovat, taky si nejdřív přes sklo výlohy prohlédneš etiketu a než se do té štangle zakousneš, uplyne nějaký čas.
Ber to tak, že jsme v první fázi. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne december 02, 2012 12:53:42 Predmet: |
kazzatel napísal: | Popis: dej ho tam hned, ne takovouto salámově informační metodou.... |
Proto to tam chci dát. Ale musím udělat popis, který nemám, jelikož mám jen obvod, postavený kus a měření. Popis zatím nebyl potřeba, já ho nepotřeboval. Nejde o žádnou salámově informační metodu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 02, 2012 13:11:36 Predmet: |
Ohladom viacerych preampov v jednej krabici:
- vzdy bude aktivny (pripojeny do retazca a aj napajany) IBA jeden preamp
- kazdy preamp bude mat vyvedene konektory na zadnu stenu pre vstup, vystup a napajanie
- volba aktivneho preampu bude pripojenim vstupu, vystupu a napajania na zadnom paneli IBA na aktivny premp. Pri predpokladanom prehadzovani max. par krat za rok to povazujem za vyhovujuce.
- budu od seba oddelene tieniacou prepazkou
- zdroj bude mimo krabice. Idealne z tohto pohladu by bolo, keby bolo mozne pouzit zdroj napr AD4 aj na ine preampy (rovnake napatie + neprekrocit max. prud zdroja)
- na prednom paneli bude indikacia aktivneho prempu
Jednym z dovodov pre toto riesenie je, aby vymena prenosky nevyzadovala otvarat krabicu prempu kvoli rekonfiguracii zataze.
Pri takomto rieseni nepredpokladam ziadne problemy s napajanim. Ak sa mylim, kludne ma mozete opravit. |
Zaslal: Ne december 02, 2012 13:15:51 Predmet: |
To by mělo být OK. Vyhnout se hlavně jakýmkoliv smyčkám. Např. při měření které jsem postnul výše je nutné odpojit z výst. konektoru signálovou zem. Jinak při loopback měření je to kontaminované násobky padesátky. Pokud není loopback, tak se samozřejmě zem připojí zpátky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 02, 2012 17:30:32 Predmet: |
Toto je zkušební vzorek. PCB bude nutné předělat, takže je ještě čas na náměty (velikost atd.). Schéma je uzavřená záležitost. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 02, 2012 18:13:04 Predmet: |
PMA napísal: | PCB bude nutné předělat, takže je ještě čas na náměty . |
Teda jestli můžu, jakým způsobem bude řešen požadavek na přesnost převodní charakteristiky RIAA ? Předpokládá se použití 1% kondenzátorů, nebo změření kondenzátorů a doladění odpovídajících odporů ?
PMA napísal: | Schéma je uzavřená záležitost. |
V tom případě bych se nezlobil ani za tu salámovou metodu. Popis si rád přečtu, až bude hotov, schéma by se dalo prohlédnout hned.
I když pravda, na té fotce je prakticky všechno už jasné. _________________ Cui bono ? |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne december 02, 2012 19:15:29 Predmet: |
V množství vhodném pro group buy (50-100ks) se už dají 1% kondy objednat (Kemet), nebo rovnou nechat vyrobit (v tuzemsku). |
velky bobo Big Audio Druid
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne december 02, 2012 20:10:24 Predmet: |
xxx
Naposledy upravil Sendy dňa Po december 17, 2012 21:55:51, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 02, 2012 20:19:39 Predmet: |
Sendy napísal: | Nojo, nečtu všechno... |
Sorry - to bylo určené pro PMA - tobě bych nabídl spíš něco jiného. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Ne december 02, 2012 20:50:26 Predmet: |
Pokud na tom dělá Vláďa, tak budou 2 možnosti nových phono preampů, což nemusí být na škodu. Dalo by se to dát i vedle sebe na stůl a projet stejnou metodikou, což taky není od věci.
Já jsem do konce října neměl vůbec čas. Teď najdu čas do konce roku, jak to bude dál, neumím odhadnout. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
