BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ut október 27, 2015 17:28:38 Predmet: |
Neyton 1m XLR ... predaný !
Furutech sieťový kábel 1,8m ... 20 A koncovka... predaný !
ravenman Hifista - zaslúžilec
Založený: 28 február 2009 Príspevky: 877 Bydlisko: Martin
Zaslal: St august 17, 2016 08:21:31 Predmet: |
rozohraná poistka, to je tam fakt rozdiel ? |
Zaslal: St august 17, 2016 09:21:20 Predmet: |
ravenman napísal: | rozohraná poistka, to je tam fakt rozdiel ? |
Samozrejme je rozdiel či bola hraná 50-100 hodín alebo nehraná.
Pri vyladenom kvalitnom aparáte je každá výmena počuť.
To má vplyv aj u komponentov a káblov aj reprosustav. |
mumu Hifista - pokročilec
Založený: 14 január 2011 Príspevky: 280
Zaslal: St august 17, 2016 10:46:23 Predmet: |
je to tak. Mne pri nerozohranej poistke znie gitara ako klavír, ale keď je poistka rozohraná už moc, ľudský hlas znie ako peruánska flauta. Treba na to dávať pozor. |
Zaslal: St august 17, 2016 11:08:07 Predmet: |
Sandičky ..srandičky...
Ale ten kusok drotu mení celé spektrum a vnímanie zvuku.
Je rozdiel či máš poistku za 0,10€ alebo napr 60€ a viac.
Ked ich máš obe obyčajné a nie špecialne a nevyladený aparát ťažko budeš počuť rozdiel.
Zaslal: St august 17, 2016 12:55:52 Predmet: |
Kamarído Homerko ja už nič neskušam a len počuvam.
Ked bude možnosť porovnať maximálne ten USB kábel.
Viem čo ako kde sa mi chová v aparáte,dávno vyskušane. (okrem BlackBerryho ked sa tula,neviem koho pohryzol, naposledy suseda ked som ho mal na vodítku ,ale to bola susedova chyba)
Aj som sa bál či sa mu niečo nestalo a nenakazil sa ,ale moj hafan to prežil.
Je očkovný a na rozdiel od suseda nepáchne alkoholom.To je dalšia vec čo hafanovia neznášaju a dovod sebaobraného reflexívneho utoku.
Neradno cudzu ženu a aj psa aj ked je susedov(a) za zadok chytať.
Naposledy upravil BlackBerry dňa St august 17, 2016 13:01:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St august 17, 2016 13:00:55 Predmet: |
Susedovi povedz nech neslope. Pomáha to.
Nebude už potom psov za zadky chytať. |
Zaslal: St august 17, 2016 13:02:03 Predmet: |
BlackBerry napísal: | nevyladený aparát | Mna by zaujimalo, ako si dosiel k zaveru, ze tvoj aparat je vyladeny a aparaty ostatnych su nevyladene. |
Zaslal: St august 17, 2016 13:02:25 Predmet: |
Homer.
Kdovie on má aj 5tich Baranov. |
Zaslal: St august 17, 2016 13:07:02 Predmet: |
Odar napísal: | BlackBerry napísal: | nevyladený aparát | Mna by zaujimalo, ako si dosiel k zaveru, ze tvoj aparat je vyladeny a aparaty ostatnych su nevyladene. |
A Ty si ako došiel k záveru že BB si myslí že ostatných aparáty sú nevyladené?
Naposledy upravil Homer Simpson dňa St august 17, 2016 13:08:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St august 17, 2016 13:07:24 Predmet: |
Vyladený na moje uši. Tvoj aparát kamarído Odar je určite zase na Tvoje.Aj ked vylepšovať vždy na nom zvuk sa dá ale to chce dalšie a dalšie financie a trpezlivosť a vytrvalosť.A určite sa blížiš s nim už aj teraz do takej kvality že by si rozoznal a počul vplyv aj tých roznych "kvalitných"poistiek.
Len treba chcieť ( a mať aj volné finančné prostriedky)a všetko ide.
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11552 Bydlisko: Praha
Zaslal: St august 17, 2016 14:13:17 Predmet: |
BB: A uz si odstranil tu zemnu slucku cez pocitac?
Na ilustraciu co to moze sposobit na zvuku prikladam 2 moje obrazky - druhy je ten bez slucky:
Zaslal: St august 17, 2016 14:25:52 Predmet: |
Homer --> Staci citat tie jeho debilne dristy |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 17, 2016 17:56:00 Predmet: |
miero napísal: | BB: A uz si odstranil tu zemnu slucku cez pocitac?
Na ilustraciu co to moze sposobit na zvuku prikladam 2 moje obrazky - druhy je ten bez slucky: |
to Miero: predpokladám, že to bol ten tvoj konkrétny pripad: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=18698 ako sa to prejavovalo zvukovo? nebolo to počuť? |
Zaslal: St august 17, 2016 18:03:52 Predmet: |
nepocuval som. toto mi vzniklo len pri merani bastl prevodniku na stole, ked sa kovovy RCA konektor este jemne oprel o kovovu skatulu. |
Zaslal: St august 17, 2016 20:18:28 Predmet: |
Homer: BB nema problem s brumom, takze bud je v DACi USB vstup galvanicky oddeleny od vystupu (co nepredpokladam), pripadne to brumi tak malo, ze to pocut nie je.
Ale na druhej strane pocuje zmenu po vymene poistky - co u vyladenej zostavy IMHO rozhodnie nie je normalne. |
Zaslal: St august 17, 2016 20:19:46 Predmet: |
BlackBerry: mozno si to uz pisal, no nespominam si. Aky USB DAC pouzivas? |
Zaslal: Št august 18, 2016 06:34:51 Predmet: |
miero napísal: | Homer: BB nema problem s brumom, takze bud je v DACi USB vstup galvanicky oddeleny od vystupu (co nepredpokladam), pripadne to brumi tak malo, ze to pocut nie je.
Miero ešte vela vela vody vo Vltave pretečie než na to prídeš a zistíš že páve naopak v kvalitnom a vyladenom aparáte akákolvek zmena je moc počuť. |
Zaslal: Št august 18, 2016 08:17:56 Predmet: |
BB: a aky DAC to teda mas? |
Zaslal: Št august 18, 2016 08:34:28 Predmet: |
Použitý je tam Burr-Brown PCM1792 je to kompaktný CDprehrávač ,dá sa použiť aj ako DAC.Poprípade možem pripojiť aj externu mechaniku atd.
Specification
Tubes : 6922(6DJ8/E88CC)*2 , 6N1*1
D/A convertor : Burr-Brown PCM1792
Digital input : USB(B)*1 , RCA coaxial*1 , Optical(TOS)*1
Digital output : RCA coaxial*1 , Optical(TOS)*1
Analogue output : RCA unbalanced*1 , XLR balanced*1(No.2 hot)
Headphone output : 6.3mm stereo jack
Zaslal: Št august 18, 2016 11:02:02 Predmet: |
Google to rýchlo najde.
Ano , je to šikovný pristroj.PrevodníkBurr-Brown PCM1792 je "obyčajný" mne sa páči ako ovplyvnuje zvuk je to slušný neutralny zvukový štandard. Drahý HIGH-END používa už iné.
Co tu vrabce čvirikaju že v DAC a prehrávačoch AD 1955 povačšine maju teplejší zvuk a málo kedy bývaju plne využité , SabreES 9018 su ladené viac do stredovýškového pásma a suchší zvuk.
Všetko sa dá ale upraviť, doladiť komponentami a káblom a poistkami.
Tu je niečo o vplyve rušenia.
http://www.mikrozone.sk/pluginy/forum/forum_viewtopic.php?241 |
Zaslal: Št august 18, 2016 12:23:16 Predmet: |
citácia: | Všetko sa dá ale upraviť, doladiť komponentami a káblom a poistkami. Cool |
Ako klavír. |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 508 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: Pi august 19, 2016 21:18:43 Predmet: |
To: BlackBerry
mohol si hneď poslať link.....
PS: mimochodom ten player je šunt, ale keď vymeníš poistky tak sa z neho rázom stane High-End. Kto neverí nech si ide vypočuť.... |
Zaslal: So august 20, 2016 05:40:00 Predmet: |
Vymenil som cca do 10 roznych a dokonca aj elektronky , tie 6922 2x7 ks roznych som vyskušal a našiel tie ktoré mi zvukovo najviac vyhovuju.
Mne zatial mašinka stačí.(nebránim sa ale kvalitnejšej)
Ked sa niekomu nepáči, jeho vec.
Ja som s ním spokojný.
ja-kub ak si zdatný odborník porad podobný v takej cenovej kategorii aby mal kvalitnejší DAC + CD prehrávač čo má aj elektronky , aby mal aj USB vstup aj ostatné digitálne vstupy a výstupy.
