Zaslal: So február 14, 2009 11:09:18 Predmet: |
MEGAwarezMAN napísal: | Pani ,mam taky menši problem....
Nezohnal som umelohmotnu tycku od potaku,mam len nerezovu....
Bude to vadit....?
Predny panel je nevodivo spojeny so saši.
Ano bude to vadit, hřídelka potenciometru nesmí být vodivě připojená na šasi.
Donedávna dokonce platilo, že díly skříně by měly být vodivě spojené a tvořit uzavřený stínící kryt. |
MEGAwarezMAN Banned
Založený: 25 november 2008 Príspevky: 186
Zaslal: So február 14, 2009 11:34:40 Predmet: |
Kupil som od Farnela nylonove tycky 6mm ale tie mi tam nevlezu..... diery maju 6,05 mm a nylonove tycky 6,3 mm,keby niekto mal presne tak rad odkupim...... |
Zaslal: So február 14, 2009 11:36:15 Predmet: |
Co to je za kravinu ? Proč by neměla bejt spojená, když je kovová ? Když budou problémy s brumem, tak holt odpojíš ten přizemňovací drát...doprčic... |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: So február 14, 2009 11:42:29 Predmet: |
No to by bolo tiez riesenie..... skusim a uvidim.......... |
Zaslal: So február 14, 2009 11:50:37 Predmet: |
Proč si myslíž, že jsou hřídelky poťáků kovový ? No přece proto, aby byly spojený se šasi...co v tom doprdele hledáš za vědu ? |
Zaslal: So február 14, 2009 12:03:52 Predmet: |
kazzatel napísal: | Proč si myslíž, že jsou hřídelky poťáků kovový ? No přece proto, aby byly spojený se šasi...co v tom doprdele hledáš za vědu ? |
PMA napísal: | Doporučení
Viděl jsem foto z konkrétní realizace, a teprve potom jsem si uvědomil, že zásady, které považuji za samozřejmé, samozřejmé nejsou.
Úvodem - berte na vědomí, že pokud předřadíte modul přepínání vstupů s DIY signálovou kabeláží, nutně dojde k větší či menší degradaci zvuku, podle provedení. Konkrétně:
1) Nepřipojujte krabici na PEN! Při současném připojení vstupních konektorů nebo 0V napájení na krabici je zemní smyčka při spojení s výk. zes. třídy I nevyhnutelná, včetně doprovodného brumu.
2) Tělo potenciometru musí být spojené se zemí PCB, ale současně se nesmí prodlužovací hřídelka potenciometru, pokud je kovová, dotknout čelního panelu! Opět vznikne smyčka, navíc potenciometr bude chrastit.
Zaslal: So február 14, 2009 12:08:21 Predmet: |
MEGAwarezMAN napísal: | Kupil som od Farnela nylonove tycky 6mm ale tie mi tam nevlezu..... diery maju 6,05 mm a nylonove tycky 6,3 mm,keby niekto mal presne tak rad odkupim...... |
A pilník doma nemáš? Čtvrt milimetru za odpoledne zvládneš odbrousit jako nic...
Jo, a nemusíš celou, stačí na těch koncích, které někam strkáš... |
Zaslal: So február 14, 2009 12:19:55 Predmet: |
Říkám, že se bude asi muset odpojit přizemnění...ale dělejte si to jak chcete...zřejmě jsou lidi od Alpsů idioti, stejně jako i já.... |
Zaslal: So február 14, 2009 12:40:17 Predmet: |
Opravdu by se nedal najít i jiný důvod?
Doporučení, že se má hřídelka dotýkat panelu jsem nikde neviděl. Nehledě na to, že tento kontak je takový nejistý. Chvíli se dotýká, chvíli nedotýká. Ledaže by se to vyřešilo napnutým lankem přes hřídelky, jako u TW40. Ale mám pocit, že se to nějak neosvědčilo. |
Zaslal: So február 14, 2009 12:57:19 Predmet: |
V normálních konstrukcích není poťák přizemněný pomocí hřídelky, coz by samozřejmě při otáčení mohlo způsobovat chrastění, ale pomocí přitažení maticí k subpanelu...lanko bylo v TW proto, že panel byl z papundeklu a na niklovaný kryty poťáků se blbě pájel drát.... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: So február 14, 2009 13:19:58 Predmet: |
Tuto je obrazok ako to zamyslal sam konstrukter:
"Connect to chassis" sa do slovenciny volne preklada ako "spoj s sasi" |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: So február 14, 2009 14:49:02 Predmet: |
Tak pani..... narazil som na dalsi problem,tyka sa to ochran...
Po pripojeni napajania na modul ochran rele zopne pp asi 3sek. akonahle pripojim vystup zosika na vstup ochran tak rele automaticky odpadne,...chova sa to ako keby ny vystupe zosika bola jednosmerna zlozka,ale vystup je pod 0,5 mV. Viete niako helfnut.....
Prikladam Schemu
Zaslal: So február 14, 2009 14:51:27 Predmet: |
Každá smyčka navíc vadí. To, že jsou hifi konstruktéři často negramotní, je jiná věc. Plastová prodlužovací hřídel a přikostření potenciometru v desce řeší všechno. |
Zaslal: So február 14, 2009 15:00:14 Predmet: |
Proč porád mluviš o smyčce ? Hřídelka přece nemusí být spojená s pracovnízemí, nevidím pro to důvod... |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: So február 14, 2009 15:03:30 Predmet: |
Bavite sa tu o smyčkach,ale ved panel je elochovany a šasi takistko..... Tak nie je dovod vzniku smyčky...... |
Zaslal: So február 14, 2009 15:06:43 Predmet: |
Když jakýmkoliv způsobem dostaneš na hřídelku, ev. čelo potenciometru, pokud jsou kovové, 'cizí', tj. nesignálové napětí, výrazně zhoršíš odstup. Naindukované napětí je jak v audio pásmu, tak VF. Čelní panel není žádná EMI čistá plocha, navíc propojení částí skříně je často pofidérní. Nic ti nenutím, ale jsi sám proti sobě, pokud to nebereš nebo nechápeš.[/b] |
Zaslal: So február 14, 2009 15:07:18 Predmet: |
MEGAwarezMAN napísal: | Bavite sa tu o smyčkach,ale ved panel je elochovany a šasi takistko..... Tak nie je dovod vzniku smyčky...... |
No tím hůř!!! Anténa jako prase. Ignoranti jste pánové, ignoranti. |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: So február 14, 2009 20:38:10 Predmet: |
No tak Kumisa je skompletovany.....
nakoniec som dieru zvačšil a vypiloval tie 3 desatinky a použil nylonovu tyčku...
Zajtra cez den pofotim a hodim niake foto..... |
Zaslal: So február 14, 2009 20:43:10 Predmet: |
Když jsem odpověděl na dotaz, že hřídelka potenciometru nesmí být vodivě připojená na šasi, psal jsem to proto, že jsem předpokládal, že tak triviální dotaz zůstane bez povšimnutí, protože je to všem jasné.
Ani ve snu by mě nenapadlo, že to někdo zpochybní, natož že z toho bude taková mela.
K tomu ještě pečlivě vyvedený obrázek "autora konstrukce", který nechá vstupní i výstupní konektory plavat ve vzduchu a k šasi připojí potenciometr, jeden bod na desce a PE napájení. Takže je to ve třídě I a o zábavu je postaráno. |
Zaslal: So február 14, 2009 20:48:57 Predmet: |
MEGAwarezMAN napísal: | No tak Kumisa je skompletovany.....
nakoniec som dieru zvačšil a vypiloval tie 3 desatinky a použil nylonovu tyčku... |
Konečně rozumné slovo!
Možná jsme si to celé mohli ušetřit, kdybys prošel vlákno o Dispre II a mech. konstrukci. Je to tam všechno podrobně popsáno a vysvětleno. |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Ne február 15, 2009 13:05:29 Predmet: |
Takže to slubene foto:
Kritika,komentare,pochvaly...... nech sa pači !!! |
Zaslal: Ne február 15, 2009 14:00:55 Predmet: |
Norma praví, že trafo týhle velikosti musí mít síťový vypínač.... |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Ne február 15, 2009 14:04:48 Predmet: |
Norma pravi...ale,
pozrite sa ze všetky highendove preamy ....su bez neho....?! |
Zaslal: Ne február 15, 2009 14:05:45 Predmet: |
Vypadá to pěkně. |
Zaslal: Ne február 15, 2009 14:07:54 Predmet: |
Celkově pěkné pečlivé provedení. Slušná krabice (nikoliv od bot) udělá svoje.
Ovšem:
1) Dráty od potenciometru na desku tvoří neskutečně obrovskou smyčku.
2) Místo kroucených dvojic bych použil stíněné koaxiální vodiče.
3) Pokud to dovoluje trafo, opatřil bych všechny prvky připojené k síti dvojitou izolací a provozoval to ve třídě II. Jakákoliv manipulace se síťovým napětím, natož potom výroba přístrojů, by měla být podložena potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Takže tohle by měl posoudit (na místě, nikoliv po netu) odborník s patřičnou zkouškou (50 ?) |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Ne február 15, 2009 14:10:11 Predmet: |
PMA napísal: | Vypadá to pěkně. |
Dikes......
A co sa tyka toho vypinača tak planujem do buducna,taku mensiu pračku na kazdy vstup/vystup oddelovacie trafo + niaka ta filtracia..... |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Ne február 15, 2009 14:12:31 Predmet: |
opa napísal: | Celkově pěkné pečlivé provedení. Slušná krabice (nikoliv od bot) udělá svoje.
Ovšem:
Kratsie privody od potaku na dosku preampu uz fakt nesli..... |
Zaslal: Ne február 15, 2009 14:20:38 Predmet: |
Ono ani tak nejde o délku, jako o to, aby byly vedeny souběžně. Víš vůbec, co to znamená "zemní smyčka" ? |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne február 15, 2009 17:05:53 Predmet: |
opa napísal: | MEGAwarezMAN napísal: |
Zemní smyčka je důsledek zákona elektromagnetické indukce pana Faradaye či druhé Maxwellovy rovnice. Anebo, že by to bylo obráceně ? |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Ne február 15, 2009 17:14:47 Predmet: |
Mne sa to takto pači a aj dizajnovo to je tip top.Keby kable od potaku na DPS robili bordel dam ich ponad chladič subezne......The End |
