Zaslal: So máj 01, 2010 08:33:44 Predmet: |
Jednu výhodu jednovstupový přístroj má - nulový přeslechy...ono totiž tenhle problém vyřešit dokonale není žádná sranda a rozhodně to není jednoduché a levné...ale to by bylo na dlouhou dikusi... |
Zaslal: So máj 01, 2010 08:48:21 Predmet: |
Až na presluchy medzi kanálmi dané tademovým poteniometrom..Na vyšších kmitočtoch potenciometer nie je žiadna sláva. Ale zase to môže mať blahodárny vplyv na podanie priestoru ,niečo ako crossfeed.
Prepínanie vstupov s presluchmi výrazne menšími (nie bez presluchov), ako má ten potenciometer (ktorý je navyše zapojený priamo na vstupe, budený zo zdroja signálu mimo krabice..) je pomerne triviálna vec.
Navyše momentálne nepoužívaný zdroj signálu nie je problém vypnúť, takže presluch z neho bude nulový, ale vypnúť jeden kanál je už trochu problém.
Naposledy upravil BV dňa So máj 01, 2010 08:53:53, celkom upravené 1 krát. |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So máj 01, 2010 08:48:29 Predmet: |
Tome, mě osobně to nijak nepálí, já Dispre sice mám, ale nepoužívám ho.Chci jen říct, že 9 lidí z 10, kteří si koupí nějaký takový modul (třeba Dispre) tam to přepínání vstupů bude chtít a bude si ho tam nějakým způsobem dodělávat. Pro nejlepší a předvídatelný výsledek by bylo dobré mít těch pár relátek přímo na desce Dispre. Já osobně v tom problém opravdu nevidím( a myslím, že Ty taky nee )
Shimi: Pokud by Pavel nechtěl, abychom to zaplatili, tak to opravdu nezaplatíme
.Pokud to ale chce v budoucnu prodávat, tak si myslím, že ta cena by měla být v nějaké rozumné výši. A podle mě toho lze bez problémů dosáhnout i s přepínáním vstupů |
Zaslal: So máj 01, 2010 09:04:55 Predmet: |
Láďo, nejde o přeslech mezi kanálama, ale mezi vstupama...vypnutí nepoužitýho zdroje signálu to sice řeší, ale říkej tohle hifistově svízeli... |
Zaslal: So máj 01, 2010 09:12:05 Predmet: |
Ha, než jsem sesmolil svůj příspěvek, tak napsal ještě náčelník a BV .Takže k oběma příspěvkům bych ještě napsal: U mého předzesilovače, který jsem si před lety postavil a který zatím pořád používám, mám přepínání vstupů relátky - 4 vstupy/8 relé a řízení hlasitosti potenciomerem Alps (Black beauty - ty už se bohužel neprodávají) .Přeslechy mezi vstupy jsou takové, že při vytočení potenciometru na max s puštěným hlasitěji nahraným CD neslyším z druhého nejbližšího vstupu nic (s uchem 5 cm od reprobedny). Přeslechy mezi kanály jsou pak někde na úrovni 70-80 dB na 10KHz.
Stačí to, nebo ne? Mě ano.
(ještě bych podotknul, že jsem jen pouhý pobíječ much a tak je to postavené na jednostraném pl.spoji) |
Zaslal: So máj 01, 2010 09:15:20 Predmet: |
Ano, jde daleko více o přeslech mezi vstupy, než mezi kanály.
Argumentace přeslechy Alps je podobná, jako argumentace THD/IMD 0.001%. Přeslech -114dB/500Hz a -80dB/20kHz se při poslechu nedá sluchem rozlišit. Obrázek měření přikládám. Je to měřené pomocí 2 zvukových karet (jedna pro OUT, druhá pro IN) na předzesilovači pro Cibu. Přeslech I/O v jedné zvukové kartě byl větší, než v předzesilovači mezi kanály. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa So máj 01, 2010 09:28:43, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So máj 01, 2010 09:25:50 Predmet: |
Obšák napísal: | Chci jen říct, že 9 lidí z 10, kteří si koupí nějaký takový modul |
Téměř jistě to jako modul prodejné nebude. U finálního výrobku této kategorie pak lze vyjít vstříc individuálnímu požadavku zákazníka. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So máj 01, 2010 09:30:47 Predmet: |
Pavel, ale ja viem dobre o čo ide , však to tam píšem. Ide o to, že argumentácia nejakou "nekompromisnosťou" ("preto len jeden vstup, aby neboli presluchy medzi vstupmi..") neobstojí pri použití kompromisného potenciometra, ktorý degraduje presluchy medzi kanálmi. Tie sú menej podstatné ako medzi vstupmi ,ktoré sú navyše jednoducho riešiteľné tým vypnutím momentálne nepoužívaného zdroja signálu? Kto vie, aký to má vplyv na podanie priestoru? Čo keď sú to tie "záhadné, nemerateľné" rozdiely ? Tie "top end" prístroje ( a hlavne lampové) majú často práve tento parameter dosť biedny..Ak si spomeniem na debatu o vrabčom hniezde na začiatku vlákna "Blowtorch", potom to nejako vyšumelo..
Keď nekompromisnoť, tak atenuátor na malej impedancii, ale ten už bude vyžadovať "tvrdý" buffer pred ním, takže sa to už komplikuje..
Teraz už len čakám na argumentáciu zavlečením možných rušení z nepoužitých, ale pripojených zariadení... |
Zaslal: So máj 01, 2010 09:33:13 Predmet: |
Pri nastavení potenciometra naplno....A čo niekde v strede dráhy? |
Zaslal: So máj 01, 2010 09:49:33 Predmet: |
Nepoužitý vstup musí být zkratován, ale ne na zem předzesu, ale na zem zdroje signálu a obě země musí být odpojené...pak jsou přeslechy zanedbatelné... |
Zaslal: So máj 01, 2010 09:51:44 Predmet: |
Dovolil jsem si vytvořit malou obrázkovou OT odbočku: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So máj 01, 2010 09:55:25 Predmet: |
BV: potenciometr zhruba v "poslechové" poloze, tj. velmi výrazně pod 50% hodnoty odporu (mezi sběračem a zemí). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So máj 01, 2010 11:37:56 Predmet: |
Já mám pocit, že je to trošku jinak.
Dispre představuje určitou minimalistickou koncepci - jeden vstup, potenciometr na vstupu, jeden zesilovací stupeň, co nejméně součástek.
Prostě je třeba brát to, tak jak to je, ono to nějak funguje a mnoho lidí je spokojených.
Moje představa o předzesilovači je jiná (přepínání vstupů, regulace potenciometrem mezi dvěma zes. stupni, případně řadič na malé impedanci na výstupu atd.) Ale to už by byl zcela jiný přístroj. Nikdo snad nepochybuje, že PMA by uměl udělat i toto (ostatně Prestd. I není nic jiného). Ale ztratilo by se kouzlo jednoduchosti, podstatně by se zmenšil okruh lidí, kteří by to mohli postavit jako stavebnici, nebo jen koupit desku.
Zkusím přirovnání (prosím, berte to s humorem). Z trabanta neuděláte mercedes tím, že tam narvete silnější motor a kožené sedačky. Musíte si koupit mercedes, ovšem něco to stojí... |
Zaslal: So máj 01, 2010 11:46:09 Predmet: |
Jen pro ilustraci, takhle to pak vypadá s tím přepínáním vstupů... |
Zaslal: So máj 01, 2010 12:40:41 Predmet: |
Naposledy upravil Odar dňa Št september 22, 2016 07:32:11, celkom upravené 1 krát. |
Shimi Hifista
Zaslal: So máj 01, 2010 13:04:41 Predmet: |
Obšák napísal: |
to je poznámka mimo mísu, Pavel nám nabízí špičkový zvuk v mininalistickém provedení za relativně malý peníze. Ty diskuse jsou už léta stejný, ... přepínače, vstupy, dálkový ovladače, řízení procesorem, ... někteří lidé prostě nechtějí Dispre, ale Sony. Nevím, proč si ho nejdou koupit. |
Zaslal: So máj 01, 2010 13:26:22 Predmet: |
Vždyť tu destičku s relátkama třeba od LV, Quarta nebo P.Kompa si tam každý může doplnit..tak nevím co řešíte |
Zaslal: So máj 01, 2010 13:40:57 Predmet: |
Naposledy upravil Odar dňa Št september 22, 2016 07:32:16, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So máj 01, 2010 14:27:16 Predmet: |
Dálka asi není pravděpodobná, zatím to tak vidím.
Přepínání vstupů není vyloučené, takže by mohlo být více verzí (1 vstup, více vstupů, jiná cena). Přepínání ale nesmí degradovat zvuk. Můžete se tomu smát, s tím nic nenadělám, ale sepnuté kontakty relé nepředstavují spolehlivý kontakt, zejména ne při extrémně malé úrovni signálu. Relé je též vstupem rušivých napětí do obvodu, opět se tomu můžete smát, ale je to tak.
Vezměte to takto - Dispre 2 je v podstatě "bastlířský" projekt, a na to IMO poskytuje velmi dobrý zvuk.
Toto (RE) není bastlířský projekt. Mělo by to zvukově mířit téměř tam, jako pre standard II. Tudíž se začínáme bavit o vlivu všeho - vnitřních kabelů, pasivních součástek, kontaktů relé.
A nyní krabice. V krabici modu 1U je mezi D2 V4 a D2 RE zcela zásadní rozdíl. V minulosti byla položena otázka, jaký vliv měla krabice z 8mm Al desek. Odpověď je, že měla, ale zdaleka ne takovou, jako je rozdíl mezi zvukem desek elektroniky. Vliv krabice bych přirovnal k o něco většímu vlivu "jiných linkových kabelů". _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So máj 01, 2010 15:33:54 Predmet: |
PMA napísal: | Můžete se tomu smát, s tím nic nenadělám, ale sepnuté kontakty relé nepředstavují spolehlivý kontakt, zejména ne při extrémně malé úrovni signálu. Relé je též vstupem rušivých napětí do obvodu, opět se tomu můžete smát, ale je to tak.... |
Jak z toho ven, když člověk nechce při změně zdroje signálu lézt za skříň a přepichovat kabely v konektorech ?
- Mechanický přepínač s kontakty, které se posuvem po sobě čistí a mají dostatečný přítlak ?
- Jazýčkové relé v ochranné atmosféře ?
- CMOS (MOS) přepínač ?
- Fotodopory ? |
Zaslal: So máj 01, 2010 16:06:16 Predmet: |
Jak z toho: 1) dvojitý kontakty
2) relé s rtuťovými kontakty
3) napájet relé symetrickým napětím
4) sluha v roli přepínače ( nejdražší varianta )
Zaslal: So máj 01, 2010 16:10:35 Predmet: |
Ještě za 5) " profouknutí " kontaktů rélé před sepnutím vysokým napětím... |
Zaslal: So máj 01, 2010 17:35:46 Predmet: |
Většina signálových relé má zdvojený kontakt, vlastnosti kontaktu v sepnutém stavu má lepší, než vlastnosti kontaktu běžce použitého potenciometru. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So máj 01, 2010 18:00:13 Predmet: |
Vašku, zde použitý Alps má sedminásobný kontakt jak na dráhu, tak i na sběrací kroužek...proto taky ani po létech nechrastí... |
Zaslal: So máj 01, 2010 18:28:06 Predmet: |
Je to kontakt dvou rozdílných kovů, jestli se tak odporová dráha dá nazvat, ten bude mít vždycky horší "sound" _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So máj 01, 2010 22:09:05 Predmet: |
danhard napísal: | Většina signálových relé má zdvojený kontakt, vlastnosti kontaktu v sepnutém stavu má lepší, než vlastnosti kontaktu běžce použitého potenciometru. |
No to je fakt, to mě nedošlo. |
Zaslal: Ne máj 02, 2010 10:35:24 Predmet: |
kazzatel napísal: | Vašku, zde použitý Alps má sedminásobný kontakt jak na dráhu, tak i na sběrací kroužek...proto taky ani po létech nechrastí... |
Ano Pavle, znám provedení použitých Alpsů a k jejich cti patří i to, že v DISPRE2 nechrastí, přestože přes běžec protéká dc proud v uA.
Signálové relé se zlacenými kontakty má parazitní vlastnosti orientačně:
přechodový odpor desítky mR
termonapětí kolem uV
kapacita rozpnutého kontaktu kolem pF
kapacity proti cívce, okolí, druhému páru kontaktu jednotky pF
Nevím, co je podle PMA ten největší zvukový zabiják, šum a nestabilitu odporu bez proudu nedovedu zjistit, 1mA při kterém umím kontakty měřit je už pro tyto jevy proud samočistící. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne máj 02, 2010 11:16:06 Predmet: |
danhard napísal: |
Přesto se touto vazbou, pokud se neprovedou opatření ohledně řešení zdrojů, jejich zemí a blokování cívky, dostane přes relé do obvodů předzesilovače slyšitelný rušivý signál. Totéž se projeví při použití relé pro přepínání vstupních děličů v přístrojové technice. Je to do značné míry řešitelné, ale jistá degradace zůstane. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne máj 02, 2010 12:01:09 Predmet: |
PMA napísal: | Mám tím na mysli charakter zvuku, spojený s některými přístroji vesměs z vyšší až vysoké cenové kategorie. Může to být jak lampový, tak polovodičový přístroj. Dost těžko se to vysvětluje, což na druhou stranu úplně chápu. Důsledkem je to, že můžeš hrát podstatně více "nahlas" (objektivně, ve Voltech a Wattech ) bez toho, že bys měl nepříjemný, únavný a ukřičený pocit ze zvuku. |
Jenom pro pořádek, platí stále, že nejlepší přístroj přenese beze změny signál ze vstupu na výstup ?
Nebo přístroje z nejvyšší kategorie High-End nějakým zázračným způsobem signál upravují, aby byl "poslouchatelnější ? |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne máj 02, 2010 13:31:21 Predmet: |
PMA napísal: | Přesto se touto vazbou, pokud se neprovedou opatření ohledně řešení zdrojů, jejich zemí a blokování cívky, dostane přes relé do obvodů předzesilovače slyšitelný rušivý signál. Totéž se projeví při použití relé pro přepínání vstupních děličů v přístrojové technice. Je to do značné míry řešitelné, ale jistá degradace zůstane. |
Jista neslysitelna degradace ? |
