pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 134 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: St máj 02, 2012 11:41:04 Predmet: |
Takže varianta 1.
Tu jsem právě nechtěl slyšet.Znamená to otevřít již plně funkční (a to velmi dobře )zesilovač a někam k vstup.konektorům dobastlit odpory.
Co varianta 3?
Nevede tudy také cesta? |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St máj 02, 2012 12:08:53 Predmet: |
Mozes pouzit originalny vstupny zosilovac od Mistra a zosilnenie regulovat na nom, ale zasa iba zmenou suciatok. Ale to bude treba este aj naslednu upravu skrine zosilovaca aby si tam tem VZ umiestnil.
Mozno by sa dal potenciometer/trimer hodit rozumne na kabel medzi vstupny zosilovac a 222...
Mna caka presne toto iste, ale az o nejaky 1/2 rok. Mam nakupene DPS aj suciastky, pomaly skladam, ale finalne mechanicke riesenie bude dufam este tento rok... _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Zaslal: St máj 02, 2012 12:55:08 Predmet: |
Na dělič se vybodni, použij taky poťák...ne vždy je totiž rovná chára ( tj. absolutní stejná citlivost obou zesilovačů ) beden ideální...poťák ti umožní jemný doladění dle vkusu a poslechovýho prostředí... |
pesve Hifista
Zaslal: St máj 02, 2012 14:08:28 Predmet: |
OK,Vydám se cestou potenciometru 5k zapojeného na vstupní svorky DPA 222.
Bude ovládaný šroubovákem novou dírou v zadním panelu,aby se zamezilo náhodnému otočení.
Máte nějaký tip na dostatečně kvalitní a stabilní provedení potenciometru(trimru) hodného DPA? |
Zaslal: St máj 02, 2012 14:28:46 Predmet: |
Ideální je použítí dvojitýho ( z hlediska životnosti a spolehlivosti ), jemuž se spojí vše paralelně, tj. použiješ 2x10k/lin, případně i 2x5k, máš-li slušnej předek s dostatečným proudem....netřeba Alps, vystačíš s Piherem, tím černým plastovým z GM, je dostatečně kvalitní, rozhodně mnohem víc než ty kovový čínský sračky, co jsou všude k mání.... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St máj 02, 2012 14:39:53 Predmet: |
A co třeba takový TP190? Hermeticky uzavřený (z čehož by měla plynout vyšší spolehlivost) a dělal se i ve "šroubovákovém" provedení. Ve výprodejích bývá vidět. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
djrix Hifi expert
Zaslal: St máj 02, 2012 14:45:41 Predmet: |
kazzatel napísal: | .....vystačíš s Piherem, tím černým plastovým z GM, je dostatečně kvalitní, rozhodně mnohem víc než ty kovový čínský sračky, co jsou všude k mání.... |
Ten Piher je cermet,celej plastovej bez stínění,nebude to problém? Někdo tu kdesi tvrdil že cermet je vysloveně nevhodnej kvůli vlastnímu šumu..... |
pesve Hifista
Zaslal: St máj 02, 2012 15:05:23 Predmet: |
Paralelní zapojení dvojitého poťáku je dobrý nápad.Zdvojí se kontakt sběrače.Asi půjdu do kovového provedení kvůli zemnění.
Předek mám sice HYPA,takže proudu dost,ale v zájmu univerzálního provedení zůstanu u celkového odporu 5k. |
Zaslal: St máj 02, 2012 15:07:04 Predmet: |
Tak tedy moc tomu nerozumím. Všude bojujeme o nejnižší impedance a pak tam vrazíme 5k poťák.
Dvojité provedení zvýší spolehlivost v tom smyslu, že když jedna sekce vypadne, přes druhou to bude hrát, ale blbnout to bude stejně, takže závadu odhalíme později.
A s životností to nesouvisí, 50 poťáků stárne stejně rychle jako jeden. _________________ Cui bono ? |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St máj 02, 2012 15:21:13 Predmet: |
Blbnout to nebude, protože dělicí poměr zůstane stále stejný. Já bych použil něco v řádu stovek ohm, ale pochybuju že by někdo stoprocentně poznal rozdíl.
To zdvojení potíku jsem použil už před lety když jsem předělával PC monitry pro speciální použití, a zatím jsem problémy nezaznamenal. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St máj 02, 2012 15:32:13 Predmet: |
JeF111 napísal: | Blbnout to nebude, protože dělicí poměr zůstane stále stejný. |
V tom případě dva odpory po koruně udělají stejnou službu, dělicí poměr i impedanci můžeš zvolit zcela libovolně.
Z hlediska životnosti a spolehlivosti je to s poťákem nesrovnatelné.
A když už bych mocí mermo chtěl tu regulaci, tak tam těch odporů vrazím deset s krokem po 1 dB a jumper. A navíc budu na rozdíl od poťáku vědět, co jsem vlastně nastavil, případně můžu porovnávat různé varianty a vracet se reprodukovatelně k předchozím parametrům. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St máj 02, 2012 15:34:19 Predmet: |
Se z tebe POSERU !!! Píšu tady, že vše kovový, co je tady k dostání, je z hlediska spolehlivosti mnohonásobně horší a ty mi napíšeš, že ho tam dáš, aby to bylo stíněný....Tak se podívej do Hypy na ten Alps...vidíš snad, že je kovovej ? A to je vedle motor, zdroj rušení jako prase ! Doprdele ! Kdybych ty zkušenosti neměl.... |
Zaslal: St máj 02, 2012 15:38:31 Predmet: |
A ty Vláďo, si to udělej jak chceš ! Můžeš sem pak dát měření a vejsledek rozsáhlýho poslechovýho testu s deseti jedinci, nejlépe ze školy pro nevidomý...Ježíšikriste...
Naposledy upravil kazzatel dňa St máj 02, 2012 15:39:07, celkom upravené 1 krát. |
pesve Hifista
Zaslal: St máj 02, 2012 15:38:51 Predmet: |
OK,OK.
Dám tam tedy plast,certifikovaný,zaručeně nečínský.
Jestli to bude brumět nebo šumět tak to tu rozmáznu....
Co varianta 3? |
Zaslal: St máj 02, 2012 15:46:40 Predmet: |
Jediný slušný poťáky, co tu byly k mání, byly od tajvanský firmy Alfa a vedl je JJSat, kterej už ale nefunguje...ty všechny vostatní čínský sračky jsou jen saze z toluenu, který běžec po nedlouhý době " vygumuje ".... |
djrix Hifi expert
Zaslal: St máj 02, 2012 15:47:26 Predmet: |
Můj post byl míněn z poloviny jako dotaz,ale už na to taky seru,když sem něco napíšu,vždycky jsem za kokota. |
Zaslal: St máj 02, 2012 15:49:12 Predmet: |
kazzatel napísal: | byly od tajvanský firmy Alfa a vedl je JJSat |
jj vícenásobný sběrač.. |
djrix Hifi expert
Zaslal: St máj 02, 2012 15:54:44 Predmet: |
BTW,do kterých sériových DPA se ty černý pihery montovaly? Vidím na fotkách něco úplně jiného.....koneckonců i poťáky v předku DPA550 vypadají jinak..... |
Zaslal: St máj 02, 2012 15:54:52 Predmet: |
To jako že jsem idiot ? OK, AŽ PŘIJDEŠ PŘÍŠTĚ SE NĚCO PTÁT, BUDU JAKO SPRÁVNEJ IDIOT MLČET...
Naposledy upravil kazzatel dňa St máj 02, 2012 16:02:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St máj 02, 2012 15:59:40 Predmet: |
Ty Pihery se sem v tý době ještě nevozily...dával jsem tam právě ty sračky, vo kterejch tady píšu, protože jsem tu zkušenost neměl...v 550 byly právě ty Alfy z JJSat a ty byly výborný... |
djrix Hifi expert
Zaslal: St máj 02, 2012 16:02:32 Predmet: |
A jak je to s tím šumem? Nebo si to pletu? Kdysi jsem totiž těch plastovejch piherů nakoupil víc a pak mě někdo řekl že jsou na audio nevhodný.....
Jinak co do životnosti při "kroucení" poťákem je to asi buřt,tam se s tím otočí když hodně tak 3x do roka,ale u korekčáku nebo volume je to asi fakt...... |
Zaslal: St máj 02, 2012 16:09:28 Predmet: |
Jedna paní povídala...kdo zažil rachot z Tesel, tomu přidá vše ostatní báječný... |
Zaslal: St máj 02, 2012 16:19:39 Predmet: |
Jo byla tu někde rada nepoužívejte cermetové trimry, šumí.. |
Zaslal: St máj 02, 2012 16:31:49 Predmet: |
Tady už bylo mnoho báječnejch rad... |
Zaslal: St máj 02, 2012 16:35:19 Predmet: |
Riešite tu trošku "overkill", už viac ako 10 rokov používam v PA300SE na tejto pozícii "sprosté" TP160, 5k/N, ani jeden problém, odstup cez 110dB. Netočí sa s tým pri počúvaní nonstop ako s reguláciou hlasitosti na preampe, takže žiadny problém so životnosťou nebude. Raz sa to nastaví a na dlhú dobu je "vymaľované". A ak niečo bude pri regulácii šumieť alebo prskať, tak je to DC zložka na potenciometri.. , ale tú je nutné oddeliť. |
djrix Hifi expert
Zaslal: St máj 02, 2012 18:53:44 Predmet: |
Ty jsou ale uhlíkový...... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St máj 02, 2012 19:06:19 Predmet: |
djrix napísal: | Ty jsou ale uhlíkový...... |
A jaký materiál by sis představoval? _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
djrix Hifi expert
Zaslal: St máj 02, 2012 19:07:30 Predmet: |
Nedělejte ze mě prosím debila,já se ptal jak je to se šumem u mistrem doporučovaného Piheru,zatím jsem se to nedozvěděl..... |
Zaslal: St máj 02, 2012 19:22:49 Predmet: |
Jako každej jinej uhlíkovej...ale přestaňte už blbnout, ten šum musíte vztahovat vůči cca jednomu voltu a ten je tedy prakticky zanedbatelnej... |
Zaslal: St máj 02, 2012 19:30:18 Predmet: |
Mám takový stařičký červený katalog TESLA. U keramického cermetového potenciometru je poznámka:
Šelest se neposuzuje. Potenciometr není vhodný pro akustické účely.
Jestli to platí i pro moderní čínské typy, neumím posoudit. _________________ Cui bono ? |
