federmann Persona non grata
Založený: 08 máj 2008 Príspevky: 240 Bydlisko: Valašské Království
Zaslal: St máj 14, 2008 18:29:12 Predmet: |
Takto to bylo simulované v MicroCapu7, nejdříve po jednotlivých částech a nakonec dolaďováno jako jeden celek.
Na skládání tohoto zapojení jsem studenty učil simulovat charakteristiku diody, tranzistoru, diodového stabilizátoru napětí, konstantního zdroje proudu, diferenciálního stupně podepřeného odporem i konstantním zdrojem proudu, tranzistorového zesilovače s odporovou zátěží i se zátěží proudovým zdrojem a v neposlední míře zjišťovali závislosti na proudech, vliv zpětné vazby, apod. Bylo na tom již stráveno tisíce hodin a lepší řešení se nenašlo.
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20471
Zaslal: St máj 14, 2008 18:33:55 Predmet: |
Malá poznámka, např. R3 a R4 by neměly mít shodnou velikost. Díky zatížení jedné poloviny dif. páru přechodem B-E dalšího I/V tranzistoru (T6) roste zkreslení (kolektorové proudy T1 a T2 nejsou shodné). Když už je použitý MC, dá se poměr R3/R4 optimalizovat. Takto rychle roste zkreslení pro vyšší kmitočty. |
Zaslal: St máj 14, 2008 18:55:17 Predmet: |
Cimrmane, znovu ti vopakuju: RIA jsou vložky, a to ne gramofonový, ale do kundy ! To, čím operuješ, se nazývá RIAA - Recording Industry Association of America... a ta fyziologie ti jistě skvěle funguje... |
Zaslal: St máj 14, 2008 19:06:10 Predmet: |
Proud diferenciálním stupněm teče po 0,7mA a koncem 7mA, v MC je H21e cca 100 v reálu je to 200-300, tedy změna odporu by měla být o cca 3-5%, ale v řadě E12 je krok mnohem více, dá se namítat, že se to dá řešit paralelním odporem atd...
Fyziologie byla zapojena dle potenciometru, který nebyl v knihovně s odbočkou, pokud napíši potenciometr pomocí funkcí či ve SPICE, tak to pro většinu SPICE neznalých ztratí srozumitelnost, tedy je znázorněna pouze symbolicky, a RIAA, kdo ví o čem je řeč tak tomu rozumí (texty se převáděly z jiného formátu a ne všechny chyby se již podařilo opravit). |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5939 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St máj 14, 2008 19:20:29 Predmet: |
To je takzvaná Fedrmannova fyziologie zemní smyčky (C) |
Zaslal: St máj 14, 2008 19:23:31 Predmet: |
MicroCap umožnuje harmonickou analýzu (viz obr.), proč ji nepoužíváte? (v transient analysis). Přijdete na to, že s odpory nemáte pravdu. Výsledky simulace sedí s reálem velmi dobře.Tip: |
Zaslal: St máj 14, 2008 19:43:41 Predmet: |
Toto by měl být obvod přesně podle gusta "a la FFFfff___". Co myslíte, že způsobí změna velikosti R2? A proč není stejný odpor v druhém kolektoru? |
Zaslal: St máj 14, 2008 19:46:43 Predmet: |
Vyluštění: |
Zaslal: St máj 14, 2008 19:54:44 Predmet: |
Tož protože je tam jaksi na ho... a co teprv ten linaerizovaný v koncovém stupni, podle Fedrmanna je ale ta dioda prý podstatná.
ps. v emitorech dif. páru ma být zdroj proudu, takhle by bylo špatné CMR, PSR, to by se myslím ohradil FFFfff___ právem.
Ale na významu R4 (toho odporu v nevyužitém kolektoru diferáku) to nic nemění.
Dále tam není na výstupu žádný buffer, Federmanova koncepce má úžasné zesílení naprázdno, bohužel jen naprázdno.
Naposledy upravil danhard dňa St máj 14, 2008 21:05:49, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: St máj 14, 2008 19:56:58 Predmet: |
Zkuste to změřit, při napájení ±5V, při ±35V a při ±65V a hned uvidíte, jak se to mému podobá.
Klidový proud ICT1 musí být více-méně konstantní a ICT2 je zbytek do ICT5.
Naposledy upravil federmann dňa St máj 14, 2008 20:06:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St máj 14, 2008 20:06:18 Predmet: |
Fedrmanne ±65V bych do toho snad ani nepouštěl, jako profesionál dodržuji max. katalogová data polovodičů, to by se to muselo patřičně předimenzovat. |
Zaslal: St máj 14, 2008 20:08:28 Predmet: |
Ale no tak pane Federmanne, nejsme v mateřské školce, alespoň já ne. Na to stačí jedna úprava. Ale Vy se vyhýbáte odpovědi, zatímco já Vám odpovídám. Proč neděláte harmonickou analýzu a proč nemáte optimálně vyvážený diferenční stupeň??? |
Zaslal: St máj 14, 2008 20:10:31 Predmet: |
Používám BC640/BC639 (80V či 100V dle výrobce) a když nestačí tak volím BF420/BF421 |
Zaslal: St máj 14, 2008 20:13:21 Predmet: |
Co 2N5551/2N5401? Ty jsou na 160V. Ale zase neodpovídáte. |
Zaslal: St máj 14, 2008 20:23:15 Predmet: |
Nestíhám, mám i jinou práci.
BF420/BF421 mají po 300V.
Diferenciální stupeň se nastavuje I1 a R2, ne R2 a R3, R3 je více-méně na parádu aby měly T1 a T2 podobnou zátěž, ale nemusí. Bez R3 se špatně měří při chybách proud ICT2.
Nemám nainstalovaný MC, abych to mohl simulovat.
Naposledy upravil federmann dňa St máj 14, 2008 20:32:40, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St máj 14, 2008 20:23:32 Predmet: |
Jaký význam má u simulačního schema nápis 125W/4ohmy 6Hz-600kHz ??
K té originalitě : ta spočívá v čem ? čím se to liší od učbnicových zapojení např. Audiopříručka od Selfa ?
Naposledy upravil danhard dňa St máj 14, 2008 20:30:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St máj 14, 2008 20:28:49 Predmet: |
To byly hranice, které to mělo splnit, když se to začínalo v MC tvořit, pak se to měřilo ve VEE.
Už se to vcelku blíží, jak je to staré? Je link na originál ať se přiučím. |
Zaslal: St máj 14, 2008 20:40:56 Predmet: |
Tos musel mít kýbl těch darlingtonů, co ? Kolik jsi jich odprásknul ? Jenom idiot může napsat takový zadání... |
Zaslal: St máj 14, 2008 20:48:13 Predmet: |
Zatím jsem nezlikvidoval ani jeden, nyní mám na cestě MJ11032G/ MJ11033G a ty vydrží min 50A tak jsem zvědav. |
Zaslal: St máj 14, 2008 20:53:47 Predmet: |
kazzateli, to do toho nesmíš těch 600kHz pouštět, ale na generátoru v HP prostředí si to nastavit můžeš, a je to !
Federmane stáří příručky od Selfa ? myslím tak 96 první vydání.
A stáří toho zapojení ? počítám tak 40 let, od tý doby, co byly k dispozici komplementární tranzistory, to víš, s elktronkama to nešlo.
Naposledy upravil danhard dňa St máj 14, 2008 21:01:08, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St máj 14, 2008 20:58:27 Predmet: |
Proč jsem asi uváděl ty proudy v simulaci, a pouze R2?
BTW, to co jsem sem dal, je Sinclair Z-30 z roku 1969, jen bez koncových tranzistorů a trochu dorovnaný.
Ad danhardův obrázek - dejte si do google "Douglas Self"
Je to trochu jako nás poučovat, že 1 + 1 = 2, tím jsme už opravdu prošli. Stejně tak jako mnozí z nás mají ČVUT-FEL příslušného směru, pracovali jsme/pracujeme ve výzkumu, vývoji, konstrukci atp. Takže to vysvětlování je opravdu trochu legrace. |
Hop377 Hifista - pokročilec
Založený: 03 december 2006 Príspevky: 278
Zaslal: St máj 14, 2008 21:12:10 Predmet: |
To PMA:
Kasli na to, to nema cenu. Uz sa ten diferak aj zivotnost koncaku preberala s Federmannom na Audiowebe a nic mu nedoslo, napriek vsetkym simulaciam a nejakych znicenych vzorkov.
Ale to HPcko by som teda chcel, ono totiz dokaze zmerat a zobrazit cisty sinus aj ked zosik kmita na cca 500kHz Ja som musel pracne odstranovat kmitanie z Federmanovho koncaku, aby sa dal aspon zmerat. |
Zaslal: St máj 14, 2008 21:17:32 Predmet: |
Hop377: díky za upozornění, je to opravdu jen ztráta času. |
Zaslal: St máj 14, 2008 21:25:11 Predmet: |
Ten generátor není v HP prostředí, ale je ovládaný s HP prostředí, co multimetr změří, to do toho HP prostředí vrátí, aby to mohlo být následně zpracováno a zobrazeno.
Má minulost taky není nezajímavá, hlavně na poli měřící techniky a měření. Díky za ten odkaz, moc pěkné, ale zřejmě mnohem mladší než má verze. Možná se ještě někdy na tu simulaci podívám.
Nevím, jestli stihnu do konce roku ještě něco oživit, zdokumentoval bych včetně fotek. Jinak všen přeji dobrou noc. |
Zaslal: St máj 14, 2008 21:28:36 Predmet: |
Cimrmane, Cimrmane...tebe jedině omlouvá, že v papírech nejsou nikde uvedený rozpínací časy těhle transistorů... Ale trochu se pouč a neprohledávej jenom popelnice za Teslou, ta to nedělá: jediný transistory, který by to vydržely, dělá Sanken, ale ty holt v popelnici u vás nenajdeš... |
Zaslal: St máj 14, 2008 21:43:28 Predmet: |
Hlavně napsat na fšecky fotky "FFFfff___ (R)" _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št máj 15, 2008 08:00:41 Predmet: |
Fedrmanne, kdyby jsi to u Selfa na stránce nenašel:
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/discrete/discrop.htm
a co si pamatuji, tak v podstatě identické diskrétní oz se stavěly před 40-léty, jenom to bylo celé převrácené v polaritě tranzistorů, PNP jsme měli k mání jedinej - KF517. Zkus pohledat v ročenkách Sdělovací techniky cca z let 1965-75 |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Št máj 15, 2008 11:21:20 Predmet: |
PMA napísal: | Ale no tak pane Federmanne, nejsme v mateřské školce, alespoň já ne. Na to stačí jedna úprava. Ale Vy se vyhýbáte odpovědi, zatímco já Vám odpovídám. Proč neděláte harmonickou analýzu a proč nemáte optimálně vyvážený diferenční stupeň??? |
Márija trúskavec, já tomu ňáko nehovím. Jak může být ten diferák optimálně vyvážený, když k jednomu kolektoru je připojená báze dalšího tranzistoru a tím pádem tam teče o jeho bázový proud víc než v tom druhém, který je plonk ???
Oprava - už jsem to pochopil. Já jaksi implicitně předpokládal, že proudy v obou větvích diferáku jsou stejné, a ony obecně nejsou - to se musí nějak šikovně zařídit, aby byly, a pak se to vopravdu vyvážit dá.
R3 má smysl jen pro částečné dynamické vyvážení, protože aby na obou kolektorech bylo podobné střídavé napětí a tudíž podobná zpětná vazba přes CCB. Ale stejně to nefunkuje, poněvadž při kliďáku 7 mA má ten navazující stupeň h11 řádu stovek ohmů až jednotek kiloohmů - podle bety - což je paralelně připojeno k 1.2 kOhm nebo kolik to tam je, takže ten vyvažovací R3 by měl být zhruba poloviční - ovšem na tom stejně prd záleží. Na to nepotřebuju simulátor, to se dá spočítat na prstech. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Št máj 15, 2008 12:22:49 Predmet: |
Přes R2 je přechod tranzistoru, takže je na něm prakticky konstantní úbytek cca 0.65V. Na tom R3 se bude modulovat úbytek podle změn protékajícího proudu, což není úplně óóno. Best avoided nebo tam šoupnout diodu, když už. |
