Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12860
Zaslal: Po november 28, 2016 19:09:50 Predmet: |
miero napísal: | miero napísal: | MaBat/Bartoli: IMHO mohlo by byt prinosne v grafickom editore vyznacit, kde su tie kompromisne oblasti na tomto obrazku:
http://machalik.9e.cz/pics/temp/5181b.png
Aby bolo jasne, o com sa tu cele tie roky hadame... |
MaBat, dovolim si este raz zopakovat tento navrh. Skus to prosim. |
Proč bych to proboha dělal, vzhledem k těm reakcím (a nereakcím na ně). Po padesátéšesté?
Zas takovej masochista nejsem. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po november 28, 2016 21:37:11 Predmet: |
Marcin: Ty v těch bednách co prodáváš tady a o kterých se tu mluví:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=23523
Nemáš tuhle vejšku ?
http://www.seas.no/images/stories/excel/pdfdataheet/e0006_t25cf001_datasheet.pdf
Já jen, jestli jsem pořád ještě na stejné planetě kde 1´´ = 25,4mm.
MaBat napísal: | Mimochodem, výškáč v těch bednách není 1". Což je i důvod, proč to může na té dělící frekvenci ještě obstojně fungovat. Jenomže to tu každej aspoň trochu příčetnej člověk chápe sám od sebe. |
Jinak ty bedny od pistolnika se mi podle grafu jevi jako velice dobre, ale ja tomu nerozumim, jsem jen posluchac a jeste ne moc dobry, tak zas mizim a budu vas jen dal tise sledovat a treba se dozvim co je na tom cele ty roky spatne |
Zaslal: Po november 28, 2016 21:47:27 Predmet: |
Aha, tak to jsem se spletl. Pamatuju si, že základní verze byla s Monacorem DT300, který je o něco větší, a tohle jsem přehlédl. Ten Excel to asi zvládne stejně, možná i líp. Na věci to nic nemění. Kdyby to takhle nebyl kompromis, nebudou se dělat přímovyzařující čtyřpásma (uznávám, že to není silný argument, dělá se spousta kravin, ale vysvětlovat, v čem přesně je to kompromis, už tu fakt nemíním). |
Machalik Hifi expert
Zaslal: Ut november 29, 2016 00:58:12 Predmet: |
Eh? Setup 1+7+basák je vždy mrdka, to je jasné už z definice, jenom tenhle setup 1+7+basák mrdka není, ale je to proto, že tam je větší výškáč, ale vlastně není, ale to na věci nic nemění, vysvětlovat to nebudu, a Bartoliho se kdykoli zastanu? Máš zdravé hovno, Mabate? |
Zaslal: Ut november 29, 2016 01:04:20 Predmet: |
Bartoli napísal: | staci sada mereni jakekoliv mrdky 1+7+ basak a je vymalovano |
Sada měření:
MaBat napísal: | Ne, není to na piču. Je to z pohledu vyzařovacího diagramu slušné, protože se použila kalota---
Aha, tak to jsem se spletl. Pamatuju si, že základní verze byla s Monacorem DT300, který je o něco větší, a tohle jsem přehlédl. Ten Excel to asi zvládne stejně, možná i líp. Na věci to nic nemění. |
Seš odpornej, úlisnej, podlízavej, slizkej had, Mabate. Stačí ti nasypat prachy a tancuješ jak loutka. Bez ohledu, jakej blb ti píská. Seš hnusnej oportunista. Chytrej, ale absolutní kokot. Nenechal bych tě přezout mi gumy na autě. |
Zaslal: Ut november 29, 2016 03:48:51 Predmet: |
Tak holt ještě jednou, i pro extrémně natvrdlý blbečky z Brna:
Když vezmu kombinaci 7+1, mám na výběr - buď dám dělící frekvenci tam, kde to v pohodě zvládá výškáč, pak to ale už bude těžce nezvládat středák. To je dost špatný kompromis. Nebo dám dělící frekvenci tam, kde to ještě zvládá střeďák, pak to sice bude hladce navazovat v diagramu, ale bude to jen horko těžko zvládat výškáč (případ této bedny). To je středně špatný kompromis, protože jeho nectnosti se začnou projevovat až od určité hlasitosti. Pak existuje plejáda možností mezi tím.
Jestli má jít o technicky pokročilejší řešení s minimem kompromisů, je kombinace 7+1+basák prostě na piču. Pokud to stojí pár korun, dá se to tak brát. V bednách za stotisíce a víc je takové řešení technicky těžko obhajitelné. Co o tom píše Bartoli, znamená právě tohle, ty pako vylízaný. A nauč se citovat tak, aby to neslo původní myšlenku, a ne jen to, co se ti hodí, zmetku. |
marcin Hifista - pokročilec
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 344 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: Ut november 29, 2016 09:54:55 Predmet: |
djrix: áno, použitá je 1'' kalota, ktorú si uviedol.
Delička stredy-výšky je cca 2200Hz akusticky aj elektricky. _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: Ut november 29, 2016 10:26:17 Predmet: |
Kde je dělicí kmitočet v 1518? Pokud je to cca 1kHz, tam basák zvládá fungovat do 1kHz bez směrování? A výškáč zvládá výkonově celý zbytek pásma? |
Zaslal: Ut november 29, 2016 10:37:25 Predmet: |
800Hz, otázka zůstává stejná. Opravdu mě to zajímá, zejména, jak třeba 100W šumově zvládá ten výškový měnič. |
Zaslal: Ut november 29, 2016 11:00:15 Predmet: |
stale si v nespravnom vlakne, a 100W do driveru s citlivostou 107.0 dB 1W/1m asi pustat naozaj nechces |
Zaslal: Ut november 29, 2016 11:12:24 Predmet: |
Moderuj si svoji domácnost a svoje vlákna, tady na to není nikdo zvědavej. |
KomarD-jeay Hifista - pokročilec
Založený: 05 máj 2007 Príspevky: 309 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ut november 29, 2016 11:29:58 Predmet: |
To musi byt nejaky sport, nasrat si opakovane do huby "na mabata". |
Zaslal: Ut november 29, 2016 11:37:14 Predmet: |
Machalik, moje prispevky su podobny offtopic ako offtopic od PMA a tie ti nevadia ... takze preco reagujes podrazdene len na mna? |
Zaslal: Ut november 29, 2016 11:44:43 Predmet: |
miero napísal: | stale si v nespravnom vlakne, a 100W do driveru s citlivostou 107.0 dB 1W/1m asi pustat naozaj nechces |
Jsem o nic víc ani o nic míň v nesprávném vlákně, než jsou příspěvky na téma obecné kritiky koncepce 1 + 7 + basák. A skutečně by ses měl starat hlavně o sebe, než o příspěvky jiných. Pokud někoho okřikuješ ve svém vlákně, je to OK, jinak je to na autorovi vlákna, co chce nebo nechce diskutovat, případně na moderátorovi.
Jinak ti jako někomu, kdo se staví do nestranné pozice (což nejsi ani omylem), doporučuju přečíst hned druhý příspěvek v tomto vlákně
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=243053#243053 |
Matrix Hifista
Založený: 28 január 2007 Príspevky: 182 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ut november 29, 2016 12:47:56 Predmet: |
PMA: naozaj nemam kapacitu pamatat si, kto kde a kolkokrat na tomto fore niekoho urazil ... takuto hovadinu si zapamatas, ale zakladnu vlastnost tych 1518 uz nie :/ |
Matrix Hifista
Zaslal: Ut november 29, 2016 12:51:30 Predmet: |
Velebnosti, to je teda hnus. Fuj teda... |
Mirec1 Hifista - pokročilec
Založený: 12 november 2008 Príspevky: 312
Zaslal: Ut november 29, 2016 13:06:09 Predmet: :) |
Bojim sa , ze sa mylis , vsetky vlakna tu su o Bartolim a MaBatovi. |
Zaslal: St november 30, 2016 14:00:58 Predmet: |
Už se vlastně ví, proč ty Brtoliho 811 hrají tak špatně? Je to proto, že v nich nemá nějakou tu křivuli... klotyldu? Nebo to nesouvisí?
Naposledy upravil Machalik dňa St november 30, 2016 16:19:28, celkom upravené 1 krát. |
Matrix Hifista
Zaslal: St november 30, 2016 14:11:05 Predmet: |
Machalik napísal: | Uz se vlastne vi, proc ty Brtoliho 811 hraji tak spatne? Je to proto, ze v nich nema nejakou tu krivuli... klotyldu? Nebo to nesouvisi? |
A nebo fistuli? |
Zaslal: So december 03, 2016 03:34:45 Predmet: |
Po tomto zviditeľnení uvažujem nad tým, že do inzerátu o predaji slušných bední za 750€, uvediem poznámku, že použitá výšková kalota je aj v sústavách od ATC, ktoré stoja cca 20 000€
http://atcloudspeakers.co.uk/hi-fi/loudspeakers/anniversary-editions/scm150-anniversary/
Inak ten kalotový 75mm streďák v ATC je vážne použitelný od 380Hz??
nieee _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Cipisek Nádejný hifista
Založený: 16 apríl 2010 Príspevky: 70
Kocour Hifista - zaslúžilec
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ne december 04, 2016 10:00:50 Predmet: |
No tak ten 75mm stredak od ATC je solidni sada kompromisu, pro kompromis s 3p. a kalotou neni nic lepsiho.
Takhle s 75mm stredakem ATC v pasmu 1-3kHz uz je to jen trochu horsi sada kompromisu nez 4p. s 50mm kalotou na vyssich stredech ala Vivid
Ale to uz jsou intelektualni debaty daleko prevysujici IQ Machalika |
