Zaslal: Po august 30, 2021 12:49:59 Predmet: |
Hmm, to by bolo fajn, ak by to stacilo namerat len horizontalne a potom to spojit.
Aha, mne tam ten gating naskocil automagicky a nejak mi ho nenapadlo skusat zmenit. Skusim a dakujem.
Zaslal: Št september 02, 2021 14:27:43 Predmet: |
Ma tento Dayton DSA315-8 zmysel davat do reprobedne k Sandhornu? Oproti datasheetu je ten peak na 4kHz vacsi aspon o 5dB.
172.1 KB |
64 Time(s) |
177.49 KB |
63 Time(s) |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12865
Zaslal: Št september 02, 2021 14:46:40 Predmet: |
Hezčí by byl menší střeďák ve stejně velkém zvukovodu.
- Asi takhle, BV to tak taky udělal, celkem bez velkých caviků, a asi mu to nějak hraje...
Strmý filtr na 800 Hz a pokud možno ještě RLC, které to stáhne, a neměl bys mít problém. Skoro víc by mě osobně zajímalo, jak to vypadá okolo 1 kHz a níž, ale to se z takového měření nepozná.
To už měříš v nějaké bedně, nebo jen v té krabici?
Zaslal: Št september 02, 2021 15:09:26 Predmet: |
Nad 400Hz by to mohlo byt platne a bez odrazov (resp. len od toho rebriku). Alebo myslis, ze to nie je v ozvucnici ci nekonecnej doske, ci nieco ine?
Toto bolo merane v otvorenej krabici (bez zadnej steny).
Zaslal: Št september 02, 2021 15:22:37 Predmet: |
S krátkým oknem (pokud se tím nepodaří zachytit významnou část impulzní odevzy) schází frekvenční rozlišení, takže případné ošklivosti pod řekněme pětinásobkem nejnižší "platné" frekvence nebývají vůbec vidět, jsou jen naznačené, odpovídajícím způsobem "vyhlazené". Tady tedy cca pod 2 kHz...
Pro smysluplné posouzení tedy potřebuješ daleko delší okno, a pokud možno už ve finální bedně. Proto se to tahá do těch tělocvičen a tam zvedá nad zem. Doma to bohužel kloudně nenaměříš. Jediné, čím si můžeš tady pomoc, je jít s mikrofonem blíž k repráku, třeba řádově na desítky centimetrů (tj. zas ne moc blízko) a okno prodloužit. Tím se dají případné anomálie v tomhle pásmu ještě zachytit. Zas se to ale nedá použít pro kompetentní návrh výhybky.
Je to přesně ten důvod, proč sám žádnou odladěnou bednu k Sandhornu nenabízím, protože přesně tohle všechno teď nemám kdy dělat... Tak se jenom modlím, aby z toho něco slušného vzniklo
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5964 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št september 02, 2021 15:41:41 Predmet: |
Je to meraním, na obrázkoch je čo som nameral ja (v BR boxe!) bez výhybky a za výhybkou pre bas so 4 súčiastkami.. A hrá to dobre, nemaj obavy.
25.56 KB |
61 Time(s) |
29.18 KB |
51 Time(s) |
Naposledy upravil BV dňa Št september 02, 2021 15:43:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št september 02, 2021 15:42:45 Predmet: |
Přinejmenším to na 200 Hz bude podle mě ještě stojatina v bedně.
Zaslal: Št september 02, 2021 15:44:33 Predmet: |
Uši nepočujú (2-3dB..), takže ma to netrápi..
Pre zaujímavosť, schéma výhybky pre bas aj s "odladením" rezonancie na 4kHz
7.19 KB |
4611 Time(s) |
Naposledy upravil BV dňa Št september 02, 2021 15:57:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št september 02, 2021 15:45:23 Predmet: |
OK
Zaslal: Št september 02, 2021 16:03:44 Predmet: |
Výhybka vypadá dobře, to je výhoda "hifi" repráku.
tantito Hifista - pokročilec
Založený: 24 február 2013 Príspevky: 335 Bydlisko: Žilina
Zaslal: So september 04, 2021 10:34:51 Predmet: LSh |
Ja zatial takto, celkom to trva a stolar sa stahoval do novej dielne. Hore bude Sica a dole oproti sebe 2xDayton pasiv.
100.73 KB |
77 Time(s) |
_________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
Zaslal: St september 08, 2021 06:37:19 Predmet: |
Nerozhodl se někdo na ten zvukovod přidat ještě vrstvou epoxidu a přebrousit?
Zaslal: So september 11, 2021 12:12:18 Predmet: LSh |
Myslim ze najjednoduchsie by bolo kupit lak v spreji a nastriekat to. Samozrejme asi nie autolak, iked mozno by aj ten drzal, kludne dve/tri vrsty a bolo by to pomerne hladke, lacne a lahko utieratelne.
Zaslal: Po september 13, 2021 11:56:45 Predmet: |
Když jsem viděl ty černé tištěné repráky (takové ty ty ulity), což bylo dělané na stejné mašině, na fotkách se mi ten povrch na pohled opravdu líbil. Až nedávno jsem někde zahlédl zmínku, že k tomu dodávají i nějakou štětku, že jinak prý se to špatně čistí...
Skutečně ten povrch není úplně "user friendly". Také stále přemýšlím, co s tím.
Mimochodem, kdyby o pár ještě někdo stál, jsou pořád k mání.
Zaslal: Po september 13, 2021 13:35:10 Predmet: |
BV, chcel by som to nechat priehladne. Box pod tym bude biely.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po september 20, 2021 15:53:43 Predmet: |
Na stretnutie v Hradišti doniesol BV Sandhorny.
Je to perfektné, dobre sa to počúva, má to "nenásilný", prirodzený zvuk s vynikajúcim priestorom. Za seba si dovolím tvrdiť, že to boli bedne s najväčším priestorom aký som kedy počul.
Mabat - dobrá práca, je to výborne hrajúca koncepcia.
243.44 KB |
165 Time(s) |
Zaslal: Ut september 21, 2021 06:07:22 Predmet: |
No, konečně nepřetlumená poslechovka...
(Zbývající pár zvukovodů je zamluvený.)
Zaslal: Ut september 21, 2021 07:59:17 Predmet: |
Tak beru zpět
Ono to v tom igelitu ale naštěstí asi moc nefunguje, ne... (možná spíš jako difuzer).
Zaslal: Ut september 21, 2021 08:06:07 Predmet: |
citácia: | (Zbývající pár zvukovodů je zamluvený.) |
Ten budúci majiteľ nebude náhodou zo Slovenska?
Zaslal: Ut september 21, 2021 08:07:42 Predmet: |
Ne. Kdyby to chtěl ještě někdo ze Slovenska, musely by se dotisknout další a nechat dopravit na jednu adresu tam. S tím nemám problém.
Zaslal: Ut september 21, 2021 10:53:13 Predmet: |
- Mimochodem, jestli už i ta použitá Beyma byla hodnocená jako přirozeně hrající, pak s HF108 to musí být jako naživo
Zaslal: Ut september 21, 2021 11:27:16 Predmet: |
Slimak: dakujem za report z akcie :-)
Ozve sa aj tu novy majitel posledneho paru? Ake ma s tym plany?
Zaslal: Ut september 21, 2021 11:35:21 Predmet: |
citácia: | - Mimochodem, jestli už i ta použitá Beyma byla hodnocená jako přirozeně hrající, pak s HF108 to musí být jako naživo |
Ale no, však ani tá SMC225Nd nie je žiadna šunka..
Zaslal: St september 22, 2021 13:56:18 Predmet: |
Dostal som spravu od Milana, ze uz su skoro hotove... :-)
29.88 KB |
48 Time(s) |
Zaslal: St september 22, 2021 14:14:18 Predmet: |
Ten držiak zvukovodu bude pevne vlepený? Lebo pri transporte to bude dosť zraniteľné.
Zaslal: St september 22, 2021 15:57:15 Predmet: |
Ten drziak toho znesie vela - je priskrutkovany, zvareny, zapusteny, prilepeny a zase priskrutkovany.
47.12 KB |
57 Time(s) |
Zaslal: St september 22, 2021 16:16:46 Predmet: |
To je ale pěkné. Skoro škoda schovávat dovnitř.
