jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So marec 19, 2011 07:19:00 Predmet: |
Tak sa mi konečne podarilo vydražiť pre začiatok jeden Akai GX 620, ktorý sa mi pozdával ako celkom výhodná kúpa, je už vyplatený a som v očakávaní kedy a hlavne či vôbec dojde... |
hugo2 Hifista - zaslúžilec
Založený: 29 august 2010 Príspevky: 579 Bydlisko: Zilina
Zaslal: So marec 19, 2011 12:59:44 Predmet: |
Gratulujem.Je to pekny magnetofon. |
postcard1 Hifi obsluha
Založený: 18 marec 2011 Príspevky: 7 Bydlisko: CZ
Zaslal: Ne marec 20, 2011 10:12:46 Predmet: |
Fiter: Ještě prosím jedno info. Šlo mi také o to, zda pásy, o kterých jsem se zmiňoval, nejsou nějaký "brus". Na skleněných hlavách u mgf Akai (případně na feritech u Sony) to asi nebude problém, ale na klasických kovových by to mohlo nepříjemně obrušovat. Dostal jsem je, takže pokud nebudou vhodné, nic se neděje. |
daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: Ne marec 20, 2011 14:27:43 Predmet: |
postcard1 napísal: | Jakou máte zkušenost s mgf pásky Agfa PER 525, Basf LGR a Basf LP56? Můžu je použít na tyto magnetofony:Akai GX77, Akai GX630, Uher Royal a Sony TC 388-4? Nebo je lepší je vyhodit? |
Takže poporadí.
Agfa 525 sa hojne používal v rozhlase ako pracovný pás so spevnenou charakteristiko v ťahu,mojimi skúsenosťami toho dosť prežije,je to 50 mikron a dosť obrusuje mäkšie hlavičky.
Basf LGR podobne,to je základný pás starej výroby,neskôr inovovaný na 30P,50 mikron,dobré chovanie sa charakteristikou,zlým skladovaním sa čiastočne sype mat.vonkajšia vrstva,ale mám tých 30P hodne doma z českého archívu a sú 100%.
Basf LP 56 sa čiastočne používali aj na archív zálohy,je to predchodca master pásov čo sa týka vlastností aktiv vrstvy,tiež treba selektovať výber aby nešpinili.
Akai GX 77 a Soňák TC 388,tiež ten uher-najlepšie im chutia tenké 25 mikron pásy(MaxellUD,Basf DP 26,Scotch 220,Agfa PE séríí 30-40...
Gx 630 v zhľadom ku svojej mechanickej konštrukcii by už mala bez problémov zvládnuť aj ten ostatok vašich pásov za predpokladu dobrého stavu pásov.
Tak toľko,ide naozaj len o moje skúsenosti s týmito strojmi čo satýka testov a pri servise. _________________ Vintage:
Zaslal: Ne marec 20, 2011 14:43:53 Predmet: |
Fitter napísal: | Pásy ako Agfa PER 525, 555, Basf LGR, majú podobné vlastnosti a podobne sa správa aj Basf SM911. Poznám tieto pásy a mám s nimi osobné skúsenosti. Pokiaľ sú v dobrom stave, nie sú vydrané, nedropujú atď... Pokiaľ sa ale najde trošku horší pásik a povedzme pri 19 dropuje, treba ho dať bokom jazdizť ho na 38.
Forever: Revox,,, Mazda MX-5 And Mig 29... |
No aj keď sa dobre poznáme trošku budem oponovať.
SM 910/911 sa to nedá tak dobre rovnať,to je referenčný master pás, tie pásy sú OK ale treba pri zázname a nastavení stroja trochu dvihnúť korekcie a dostaviť Bias. _________________ Vintage:
Zaslal: Ne marec 20, 2011 14:47:11 Predmet: |
jupol napísal: | Tak sa mi konečne podarilo vydražiť pre začiatok jeden Akai GX 620, ktorý sa mi pozdával ako celkom výhodná kúpa, je už vyplatený a som v očakávaní kedy a hlavne či vôbec dojde... |
Daj vedieť keď príde a ak nie je tajomstvom tak čo to stálo s dopravou... _________________ Vintage:
Zaslal: Ne marec 20, 2011 14:53:54 Predmet: |
postcard1 napísal: | Fiter: Ještě prosím jedno info. Šlo mi také o to, zda pásy, o kterých jsem se zmiňoval, nejsou nějaký "brus". Na skleněných hlavách u mgf Akai (případně na feritech u Sony) to asi nebude problém, ale na klasických kovových by to mohlo nepříjemně obrušovat. Dostal jsem je, takže pokud nebudou vhodné, nic se neděje. |
Takže som ich drobnejšie za Fittera rozobral v tvojom citovaní,treba naozaj selektovať a prebehnúť konkrétne každý pás,profi pásy vždy budú robiť väčší obrus ako komerčné 25 A 35 mikrony.(hrubšie zrno a pevnejšia konštrukcia=iná prilnavosť ku hlavám,čo sa bude zdať na malej mašine ako nevhodné môže na profi stroji fungovať bez chýb)Mám skúsenosti že na komerčnom štvorstopom stroji boli tieto pásy na odpis do koša a na profi polstopom stroji sa chovali v poriadku. _________________ Vintage:
Zaslal: Ne marec 20, 2011 17:02:04 Predmet: |
Díky za radu. Ty klasické pásy Maxell, Scotch, Basf, Agfa mám a používám, ale dostal jsem nějaké kotouče těch výše zmiňovaných a nevěděl jsem co s nimi. Zda jsou vůbec použitelné. Na webu o nich toho moc není. |
Zaslal: Po marec 21, 2011 14:42:40 Predmet: |
postcard1 napísal: | Díky za radu. Ty klasické pásy Maxell, Scotch, Basf, Agfa mám a používám, ale dostal jsem nějaké kotouče těch výše zmiňovaných a nevěděl jsem co s nimi. Zda jsou vůbec použitelné. Na webu o nich toho moc není. |
Áno,píšem z vlastnej skúsenosti.Pod rukami mi v rámci servisu aj vlastnenia kopec mašin a aj že sa pohybujem v branži opisujem praktické skúsenisti aj s pásmi-nebránim sa ďalšej diskusii ak budete potrebovať rady. _________________ Vintage:
Zaslal: Po marec 21, 2011 18:37:13 Predmet: |
Mam viac kusov pasov,pri ktorych neviem urcit typ,respektive vyrobcu. Pasy som kupoval pouzivane bez obalov. Da sa podla farby zavadzacieho pasu urcit znacku pasu,samozrejme za predpokladu ze su original a nie prilepene dodatocne ? Tie moje maju modru farbu,svetlu aj tmavsi odtien bez popisu. |
Zaslal: Po marec 21, 2011 20:19:55 Predmet: |
Hodím tu tiež jednu otázku do pléna, či mi vie niekto dať odpoveď, nakoľko som to na nete nenašiel, aký je rozdiel medzi Akai 635 a 636 ? Opticky pôsobia celkom rovnako, obidva majú autoreverz, čiže 6 hláv a to je tak všetko čo viem |
Stefan31 Hifista
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 179
Zaslal: Po marec 21, 2011 20:57:45 Predmet: |
Po elektrickej stránke neviem, či nejaké sú, po konštrukčnej v 636-tke je použitá krytka na otvoroch pre nastavovanie geometrie hlavičiek...
Stefan31 |
Zaslal: Po marec 21, 2011 21:11:56 Predmet: |
Dierky na kryte hláv má ale 635 a nie 636, tá 636 má kryt hladký ako 646 alebo 747... to je ale zrejmé iba z fotiek, rád by som vedel viac.
Naposledy upravil jupol dňa Ut marec 22, 2011 08:38:53, celkom upravené 1 krát. |
Stefan31 Hifista
Zaslal: Po marec 21, 2011 22:16:26 Predmet: |
635-ka nemala dierky zakryté, 636-tka kryt mala, na úvodnej strane servis manuálu 636 je táto veta:
THIS MANUAL MUST BE USED AS A SET TOGETHER WITH SEPARATELY PUBLISHED GX-635D SERVICE MANUAL AND PART LIST
Stefan31
Aj rámčeky na meraky už boli strieborné a nie čierne... |
Zaslal: Ut marec 22, 2011 18:07:51 Predmet: |
Stefan31 napísal: | 635-ka nemala dierky zakryté, 636-tka kryt mala, na úvodnej strane servis manuálu 636 je táto veta:
Stefan31
preklad:TENTO NÁVOD musí byť použitý ako súbor spolu s osobitne uverejneným GX-635d SERVICE MANUALOM A ČASŤ ZOZNAMU
Neviem, čo si chcel týmto ... pýtal som sa na fundované a odborné vysvetlenie rozdielov. |
Stefan31 Hifista
Zaslal: Ut marec 22, 2011 18:31:30 Predmet: |
Asi to, že po el. stránke to sú rovnaké mgf. a líšia sa len zmenami designu. Preto je tam tá poznámka, že pri servise 636-tky sa má použiť SM 635D, pretože zapojenie je rovnaké, ako aj náhradné diely. Zmeny boli podľa toho len teda v použití tej krytky a iného rámiku indikátorova možno ešte iných úprav. Tento štýl sa potom použil aj u 646-tky, túto mám doma.
...alebo si zavolaj do AKAI po fundovanú odpoveď...
Stefan31 |
Zaslal: Ut marec 22, 2011 19:46:13 Predmet: |
Firma Akai už žiaľ nevyrába klasické audio prístroje, zrejme sa zmenili majitelia, robí TV, prenosné prehrávače atď.
Neviem sa na nete dopátrať podrobných popisov, len technické parametre. |
Zaslal: Ut marec 22, 2011 22:33:38 Predmet: |
Zkus tyto stránky: http://www.hifi-manuals.com/ . Ke všem zařízením, co mám jsem si tady stáhnul uživatelské příručky i servisní dokumentaci. Myslím, že zdarma jde stáhnout jen jedna denně. Snad tam něco objevíš s podrobným popisem. |
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Pi marec 25, 2011 08:40:40 Predmet: |
Tak včera mi konečne dorazil Akai GX620, som prekvapený, že došiel behom 2 dní. Dal som ho trocha do pucu a fachá všetko i keď nahrávanie som zatiaľ nemal možnosť vyskúšať, nakoľko pásky mi poskytol kamoš a bola by to odo mňa drzosť zmazať niečo.
Predávajúci mal mgf. dlho v skrini, takže nebol vôbec používaný. Hlavy po umytí liehom
nemajú vôbec znaky opotrebenia, vyzerá veľmi zachovalo, čo som samozrejme veľmi rád.
Konštatujem, že mi prvá dražba celkom vyšla, ďakujem všetkým za podnety, názory a odpovede. Už mám ale vyhliadnutú ďalšiu GX 636-ku (asi je to choroba či postihnutie?) |
Zaslal: So marec 26, 2011 20:14:57 Predmet: |
Asi neaky druh zavislosti v tom bude . Planujes aj neake pasy alebo len vitrinkovo zbierat jednotlive modely ? |
Zaslal: Ne marec 27, 2011 17:41:13 Predmet: |
Ja počúvam hudbu aj z analogu, kupujem nové vinylové platne. Pásky samozrejme potrebujem, rád by som hliníkové cievky 26 s nab adaptérom... už sa obzerám po nich. |
Zaslal: Ne marec 27, 2011 20:24:25 Predmet: |
A ak to nie je tajomstvo kolko vysla ta GX 620 ? Pytam sa lebo pred nedavnom som ju kupoval. |
Zaslal: Po marec 28, 2011 08:26:06 Predmet: |
Tajomstvo to nie je, vzhľadom na to, že mám vyhliadnutý iný mgf. (636), môžem 620-ku ponúknuť prípadnému záujemcovi za štyri stovky. Neviem či je to veľa alebo málo v CZ som videl inzeráty od 9 do 15 tis.Kč a inde od 400 do 600 € ale záleží v akom stave sa stroj nachádza. Na koľko vyšiel teba? |
Zaslal: Po marec 28, 2011 16:10:35 Predmet: |
Aj s opravou a nastavenim 210 €. |
Zaslal: Po marec 28, 2011 17:00:36 Predmet: |
Kupoval si pokazený stroj, že bol opravovaný? Menil si aj nejaký náhradný dielec? |
Zaslal: Po marec 28, 2011 17:16:18 Predmet: |
Nie,nebol pokazeny,bolo nutne ho vycistit lebo bol dlho niekde v garazi.Jeden motor vypadal ze bude zly ale nakoniec to dobre dopadlo. Vyfasoval som k nemu aj neake AL kotuce s pasmi a NAB adaptery. |
Zaslal: Po marec 28, 2011 18:33:36 Predmet: |
hugo2 napísal: | Mam viac kusov pasov,pri ktorych neviem urcit typ,respektive vyrobcu. Pasy som kupoval pouzivane bez obalov. Da sa podla farby zavadzacieho pasu urcit znacku pasu,samozrejme za predpokladu ze su original a nie prilepene dodatocne ? Tie moje maju modru farbu,svetlu aj tmavsi odtien bez popisu. |
Svetlejšie polopriesvitné používal 3M-Scotch.Tmavé modré Racal a Ampex do hrúbky pásu 35mikron. _________________ Vintage:
Zaslal: Po marec 28, 2011 18:58:56 Predmet: |
jupol napísal: | Tak včera mi konečne dorazil Akai GX620, som prekvapený, že došiel behom 2 dní. Dal som ho trocha do pucu a fachá všetko i keď nahrávanie som zatiaľ nemal možnosť vyskúšať, nakoľko pásky mi poskytol kamoš a bola by to odo mňa drzosť zmazať niečo.
Máš veľkú pravdu v tom postihnutí.Ja robím hlavne na profi strojoch a kotúčakoch v branži dlhodobo-aj multitracky do 24 kanál na 2 palec pásy.
Hádam čo sa všeobecne píše na fóre o kotúčiakoch,tak som mal doma asi 99% modelov a značiek či už v rámci servisu alebo vlastnenia a potom aj predaja a výmeny.
Prečo uvažuješ o ďalšom stroji tej istej značky?Skús niečo od Revox alebo Sony a posunieš sa zasa o triedu v rámci zvuku vyššie.Ja viem budem mať dosť oponentov hlavne čo sa týka designu ale ja si stojím po rokoch skúseností za Revoxami,Soňákmi a Pioneerami(čo sa týka zvukových vlastností)
Na Akai stále cítim akýsi nedostatok v dotiahnutí audio ciest.
Môj názor-presluchy GX hlavičiek a zbytkový smog stredovýšok v nahrávke.
Je to naozaj len môj pocit,robím aktívne s profi technikou a akosi to cítim v ušiach,naposledy cez víkend keď som zvučil koncert a čekol som si štúdiový pult porovnania Soundcraft a Midas,niečo podobné počujem v rozdiele aj u pásačov.Ospravedlňujem sa,ale počujem pri live hraní aj ked je niekto na nástroji nedoladený a mne to škrípe v ušiach pritom 99%účastnikom na koncerte to vôbec nepostrehne a nevadí im ani preklep a chyba v rytme skladby. _________________ Vintage:
Zaslal: Po marec 28, 2011 20:36:26 Predmet: |
Revox sú údajne zvukovo výborné (čo ma veľmi láka) len bohužiaľ majú dosť nevýrazný výzor (A,B 77). Akai majú status vážneho stroja a tá vážnosť rastie úmerne výškou typového označenia. Mal som vyhliadnutý GX 636, vyfúkli mi ho, údajne má zvuk ako 747. Takže asi to malo byť tak a môžem hľadať inú značku. |
