Slimak Hifi expert
Zaslal: So máj 08, 2010 09:58:01 Predmet: |
hcrevize napísal: | Rozumím tomu tak že oba vodiče sekundáru jsou živé tedy fázové. Jak říkám ve zdravotnictví soustava ZIS s odděl. trafam se vždy jistí oba póly zásuvek napájených z oddělováku. |
Čestne prehlasujem, že prvú pomoc s tým dávať fakt nebudem |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: So máj 08, 2010 10:11:04 Predmet: |
opa napísal: | hcrevize napísal: | Rozumím tomu tak že oba vodiče sekundáru jsou živé tedy fázové. Jak říkám ve zdravotnictví soustava ZIS s odděl. trafam se vždy jistí oba póly zásuvek napájených z oddělováku. |
Nemůžu si pomoct, pokud je jeden vývod v zásuvce uzemněný, nepotřebuje pojistku. Pokud jsou oba dráty v luftu, je to jeden obvod kterému stačí jedna pojistka. Ale jinak o nic nejde, můžeme dát třeba jednu pojistku na každý metr vodiče. |
Za oddělovákem není žádný vývod v zásuvce uzemněný. Možná by se ještě dal aplikovat jiný článek normy, potom by nebylo potřeba sekundár jistit vůbec a to: Vynechání ochrany proti přetížení: ČSN 332000-4-73 čl.473.1.2. a)na vedení umístěném na straně odběru za změnou průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení a účině chráněném proti přetížení ochranným prvkem umístěným na straně přívodu. |
Zaslal: So máj 08, 2010 10:19:25 Predmet: |
No, a to je to, co psal Kazzatel, že to jistí pojistka na primáru. Nicméně klidně bych dal pro jistotu i na ten sekundár, ale opravdu jen jednu.
Pozor, pokud by bylo více sekundárů, každý by měl mít svoje jištění, protože může být přetížen, aniž by byla překročena mezní hodnota pro primár ! _________________ Cui bono ? |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So máj 08, 2010 10:22:06 Predmet: |
Ale veď v pohode. V ďalšej verzii tam Bubu kľudne môže poistky dať, záleží na ňom, prípadne na objednávateľovi. |
Zaslal: So máj 08, 2010 10:29:36 Predmet: |
Za oddělovákem není žádný vývod v zásuvce uzemněný. Možná by se ještě dal aplikovat jiný článek normy, potom by nebylo potřeba sekundár jistit vůbec a to: Vynechání ochrany proti přetížení: ČSN 332000-4-73 begin_of_the_skype_highlighting 332000-4-73 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 332000-4-73 end_of_the_skype_highlighting čl.473.1.2. a)na vedení umístěném na straně odběru za změnou průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení a účině chráněném proti přetížení ochranným prvkem umístěným na straně přívodu.
Myslím že u takovýchto zdrojů je prově nutné jistit taky ten sekundár. Viz vlákno zde trafo 3kW. Jištění na sekundáru je možné vynechat u transformátorů zkratově odolných. (většinou trafa nálo výkoné s pár VA-např. zvonkové trafa) viz taky: ČSN 332000-4-43 čl. 436: omezení proudu charakteristikami napájení: vodiče se považují za chráněné před každým nadproudem jsou li napájeny ze zdroje, jehož impedance je taková, že maximální proud, který může dodávat, není větší než dovolený proud vodičů (např. určité transformátory a určité typy termoelektrických generátorů)
Z toho myslím vyplívá, že aby se dal oddělovák jistit pouze na primáru tak by musel být zkratově odolný s příslušným značením. |
Zaslal: So máj 08, 2010 10:35:32 Predmet: |
Například toroidní transformátory Tronic viz zde:
http://www.trafo.cz/pdf/cenytoroidy.pdf
Zkratově odolné nejsou viz značka na uvedené stránce vpravo nahoře.
V tomto případě bych to tedy viděl na jištění každého vodiče sekundáru tedy: ČSN 332000-4-473 čl. 473.3.1.2. Všechny fázové vodiče musí být vybaveny nadproudovým prvkem, tento prvek musí odpojit vodič, ve kterém byl zjištěn nadproud, ale nemusí však nutně odpojit ostatní živé vodiče.
Takto se do dělá např. u dalších aplikací např. pracovních strojů, pokud není sekundár oddělováku uzemněn jistí se vždy oba pracovní vodiče.
ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 7.2.3. Přístroje pro detekci a přerušení nadproudu musí být použity pro každý živý vodič.
ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 7.2.5. obvody napájející univerzální zásuvky, určené především pro přivádění elektrické energie do zařízení pro údržbu, musí být jištěny proti nadproudům. Přístroje jistící proti nadproudům, musí být použity v neuzemněných živých vodičích každého obvodu napájejícího takové zásuvky. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So máj 08, 2010 11:23:42 Predmet: |
opa napísal: | Nicméně klidně bych dal pro jistotu i na ten sekundár, ale opravdu jen jednu. |
Opa, na sekundári je reálne 6 poistiek, pre každú zásuvku jedna. Hcrevize tvrdí, že by mali byť dve, o to ide v jeho diskusii. |
Zaslal: So máj 08, 2010 11:41:45 Predmet: |
hcrevize napísal: | ... Přístroje jistící proti nadproudům, musí být použity v neuzemněných živých vodičích každého obvodu napájejícího takové zásuvky. |
V pořádku, já jsem taky pro jištění, raději více než méně. Ale zakopaný pes je v tom slovíčku obvodu . Aby bylo co jistit, musí téct proud, tedy musí se uzavřít nějaký obvod. A v tomto jednom obvodu mít dvě pojistky v sérii, ať už jsou kdekoliv, nemá smysl. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So máj 08, 2010 11:46:04 Predmet: |
Jasně to chápu ale norma mluví jasně tj. musí být použity v neuzemněných živých vodičích.
A to jsou dle mého názoru oba vodiče sekundáru. |
Zaslal: So máj 08, 2010 12:04:12 Predmet: |
hcrevize napísal: | Jasně to chápu ale norma mluví jasně tj. musí být použity v neuzemněných živých vodičích.
To se ovšem nedá nic dělat, když to říká norma, tak dej všude pojistky _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So máj 08, 2010 12:09:10 Predmet: |
Je mi jasné že by asi stačila pro každou zásuvku jedna pojistka, ale vím že se to v různých zařízeních s oddělovákem dělá pro každý pól. Proto to sem taky píšu. Lépe by nám to asi zdůvodnil nějaký normotvůrce proč na každý pól zvášť. Neobhajuju toto řešení, jen upozorňuju že to takto má být a dělá se to. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So máj 08, 2010 12:14:38 Predmet: |
V pohode, je to otvorená diskusia. V tejto verzii sa už s tým nebude robiť nič, každopádne vďaka za názory a normy, bude to iste poučné v MKIII. |
Zaslal: So máj 08, 2010 13:23:58 Predmet: |
Ale hovno, hovno, hovno...sekundár musíš jistit samostatně tehdy, když zkrat na něm nevyhodí primární jištění, což u nějakýho 20 kW trafa v nemocnici je klidně možný. Ale to není náš případ, zkratový primární proud 3 kVA trafa je cca 450 A ( ! ), takže to jistič vyhodí prakticky okamžitě...rozpínací časy jištění jsou přesně definovány, jištění musí být provedeno magnetickým přerušovačem ( nelze použít tepelný jistič, protože ten má reakční čas mnohem delší ). Vše jsem si konzultoval na EZÚ, takže už přestaňte blbnout... |
Zaslal: So máj 08, 2010 15:37:24 Predmet: |
Zkrat ano, ale co udělá třeba přetížení 200% nominální zátěže ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So máj 08, 2010 16:18:14 Predmet: |
kazzatel napísal: | Ale hovno, hovno, hovno...sekundár musíš jistit samostatně tehdy, když zkrat na něm nevyhodí primární jištění, což u nějakýho 20 kW trafa v nemocnici je klidně možný. Ale to není náš případ, zkratový primární proud 3 kVA trafa je cca 450 A ( ! ), takže to jistič vyhodí prakticky okamžitě...rozpínací časy jištění jsou přesně definovány, jištění musí být provedeno magnetickým přerušovačem ( nelze použít tepelný jistič, protože ten má reakční čas mnohem delší ). Vše jsem si konzultoval na EZÚ, takže už přestaňte blbnout... |
Já mluvil o oddělováku 3kW, který se používá pro ZIS ve zdravotnictní viz příspěvek výše. Jeden takový mám doma můžu když-tak nafotit. Primár trafa je jištěný buď spouštěčem motorů, nebo pomalou pojistkou.(případy se kterými sem se setkal-provedeno dle projektové dokumentace). Např spouštěč motorů vypíná při 15-20 násobku jmenovitého proudu. při použití 16A spouštěče to tedy vychází na 240-320A (vypnutí do 5s).
Zkratový proud na sekundáru tohoto trafa je cca 195A. (0,85 ohm impedance 230V sekundární napětí). Z toho je patrné že k vypnutí nedojde ve stanoveném čase a může dojít k přetížení trafa. |
Zaslal: So máj 08, 2010 16:27:59 Predmet: |
Jaký máš bytový (domovní) jistič ? Tobě leze ze zásuvky 200 Ampér ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So máj 08, 2010 16:37:46 Predmet: |
Ve 201 jsem použil 2 kVA trafo, který mělo zkratový proud 325 A. Jištěno to bylo kombinovaným jističem Schurter se zakázkově nastavenou vypínací charakteristikou 8 A. Při zkoušení zkratu v osmi z deseti případů vypadl tento jistič dříve než 10 A jistič v síťovým rozvodu, ve dvou zbylých pak vypadly oba. Znova opakuju, projekt konzultovám na EZÚ, konkrétní provedení schváleno vysoce znalým revizním technikem...vše samozřejmě v intencích norem platných před deseti léty, ale pochybuju, že se od tý doby nějak výrazně změnily... |
Zaslal: So máj 08, 2010 20:14:58 Predmet: |
opa napísal: | Jaký máš bytový (domovní) jistič ? Tobě leze ze zásuvky 200 Ampér ? |
Hlavní jistič 32A, jistič pro zásuvky 16A oba charakteristiky typu B.
Ano leze mi ze zásuvky taky 200A záleží pouze na tom jak dlouhou dobu. Např. Jistič pro zásuvky 16A charakteristika typu B:
22A vydrží po dobu 2,5hodiny
30A po dobu 1,7 minuty
40A po dobu 19 sekund
61A 4 sekundy
74A v výše vypíná za 10ms to znamená pokud impuls 200A bude po dobu menší než 10mS potom ano leze ze zásuvky 200A.
Viz příloha charakteristika jističe typ charakteristiky B:
Naposledy upravil hcrevize dňa So máj 08, 2010 20:33:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So máj 08, 2010 20:20:52 Predmet: |
kazzatel napísal: | Ve 201 jsem použil 2 kVA trafo, který mělo zkratový proud 325 A. Jištěno to bylo kombinovaným jističem Schurter se zakázkově nastavenou vypínací charakteristikou 8 A. Při zkoušení zkratu v osmi z deseti případů vypadl tento jistič dříve než 10 A jistič v síťovým rozvodu, ve dvou zbylých pak vypadly oba. Znova opakuju, projekt konzultovám na EZÚ, konkrétní provedení schváleno vysoce znalým revizním technikem...vše samozřejmě v intencích norem platných před deseti léty, ale pochybuju, že se od tý doby nějak výrazně změnily... |
OK pokud je to konzultováno s EZU není o čem diskutovat.
Také já jsem revizní technik, proto o tom diskutuju. (také ovšem znám revizní techniky, kteří ani nemají přístroj pro měření - ale to určitě není tento případ).
Normy se v této oblasti bohužel mění velmi rychle během posledních 5 let jsou téměř všechny novelizované nebo zcela nové. |
Zaslal: So máj 08, 2010 20:30:01 Predmet: |
Ve dvou případech to vypadlo na obou jističích stejně, protože se chatrakteristiky nad cca 36A překrývají a není jisté, který jistící provek potom vypadne viz charakteristiky v příloze. Respektive se dost často stává že vypadnou oba popřípadě také více jistících prvků, jsou li v řadě za sebou např. 3 jističe růzdných hodnot. Lépe by asi bylo zvolit jinou charakteristiku odlišnou od jističů například pojistky ale chápu že je to dost nepraktické řešení a ke zkratu na oddělováku asi jen tak nedojde. |
Zaslal: So máj 08, 2010 21:04:36 Predmet: |
Zakopanej pes je ve slově " živej vodič ": ano, proti sobě jsou živý oba, ale protože je to oddělovací trafo, spojíš-li jeden z nich s kostrou, tak už živej není a notabene žádnej proud z něj do kostry neuniká. Spojíš-li s kostrou oba, není živej ani jeden, ale zkrat způsobí vzrůst PRIMÁRNÍHO proudu a ten je samozřejmě jištěný a to JEDNOU pojistkou... |
Zaslal: So máj 08, 2010 21:50:22 Predmet: |
Vďaka za ďalšie rady všetkým. Dúfam že sa Slimák nehnevá že som mu tam nasekal poistiek ako Baťa cvičiek V prvom rade som chcel ochrániť filtre pred preťažením. Ale u 10 A asi aj možnosť preťaženia odpadá.
Dnes som skúsil zapojiť koncáky do filtrovaných 10 A výstupov. Predzos, výhybka a prehrávač boli v 1 A výstupoch. Mám taký pocit že som sa viac priblížil k práčke ako keď boli koncáky zapojené do oddeľováku nefiltrovane. Do nefiltrovaných výstupov som vopchal fén a teplovzdušnú pištoľ. Spolu s mojím aparátom bol celkový odber 2963 W, trafo už trochu vrčalo. Z fénu išiel akýsi iný, lepší vzduch |
Zaslal: So máj 08, 2010 21:51:18 Predmet: |
ČSN EN 61140 ed.2 čl. 3.4: živá část: vodič nebo vodivá část určená k tomu, aby při normálním provozu byla pod napětím, včetně středního vodiče. ale podle úmluvy nezahrnuje vodič PEN nebo PEM nebo PEL.
Když jeden vodič sekundáru spojím s kostrou už to není normální provoz ale stav jedné poruchy. Protože za normálního stavu nesmí být spojeno s kostoru.
Myslím že tady stále platí toto:
ČSN EN 60204-1 ed.2 čl. 7.2.5. obvody napájející univerzální zásuvky, určené především pro přivádění elektrické energie do zařízení pro údržbu, musí být jištěny proti nadproudům. Přístroje jistící proti nadproudům, musí být použity v neuzemněných živých vodičích každého obvodu napájejícího takové zásuvky.(sice je tato norma pro pracovní stroje ale.......)
Navíc předepasný čas odpojení pro zásuvkové obvody s napětím do 230V AC je 0,4s viz ČSN 332000.4.41 ed.2.
Při oddělováku 3kW (zdejší případ-vlákno o oddělováku 3kW). Primár trafa jištěný spouštěčem motorů vybavovací proud pro 0,4s je cca 200A, sekundár oddělováku-zkratový proud cca 195A. (0,85 ohm impedance 230V sekundární napětí). Z toho je patrné že k vypnutí dojde za cca 4.4s čili nedojde k požadovanému vypnutí ve stanoveném čase 0,4s. Ale je to dost na hraně protože už při 200A dojde k vybavení za cca 11ms.
Ovšem pro domácí použití, předpoklad použití jističe o maximální výši B-16A tak potom je pro 0,4s vybavovací proud 72A takže už je to v pohodě.
Při použití jističe o maximální výši C-16A tak potom je pro 0,4s vybavovací proud 133A takže už je to v pohodě. Při použití jističe o maximální výši D-16A tak potom je pro 0,4s vybavovací proud 233A takže to už nevyhoví.
Drtivá většina jističů v domácnosti je typu B s typem C na zásuvky jsem se setkal jen v mizivém procentu no a typ D jsem v domácím použití ještě snad nepotkal.
Takže OK pro domácí použití to vyhovuje tak jak napsal mistr.
A když to schálilo EZU není o čem mlivit.
Ale proč tedy nedat pojistky na oba živé vodiče pro zásuky na sekundáru. Ničemu to snad neublíží, jen se to nepatrně prodraží.
Naposledy upravil hcrevize dňa So máj 08, 2010 21:56:40, celkom upravené 1 krát. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So máj 08, 2010 21:55:21 Predmet: |
bubuxin napísal: | Vďaka za ďalšie rady všetkým. Dúfam že sa Slimák nehnevá že som mu tam nasekal poistiek ako Baťa cvičiek V prvom rade som chcel ochrániť filtre pred preťažením. Ale u 10 A asi aj možnosť preťaženia odpadá.
S poistkami v pohode
A samozrejme, z fénu šiel HiFi vzduch |
VOX Hifista
Založený: 15 júl 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Kopřivnice
Zaslal: Ne máj 09, 2010 08:23:10 Predmet: |
Ahoj Lubo, hezké vlákno, jenom si chci upřesnit, když jsi zapojil koncáky do filtrovaných výstupů, zvuk se podle tebe změnil, můžeš tu změnu nějak popsat? Jo a jaké konce jsi použil? Asi tvoje DPA222 se ss, a ten už nějaký filtřík na vstupu má, že? Ptám se proto, že od někud mám, že více filtrů na vtupu pro konec zhoršuje nějakým způsobem basy, ale to jsme asi furt v rovině vlastních subjektivních pocitů a ty jsou u každého jiné... Možná někdo jiný má nějakou vlastní zkušenost, co kde jaký fitr dělá nebo nedělá a mohl by se trochu rozepsat, prosím? |
Foxy Hifista
Založený: 16 január 2008 Príspevky: 169
Zaslal: Ne máj 09, 2010 08:38:05 Predmet: |
Také sem laboroval,nakonec zůstal koncák napojen přímo na trafo bez filtru.Ale je to opravdu v rovině vlastních subjektivních pocitů a někde to může být úplně jinak. |
Zaslal: Ne máj 09, 2010 08:48:06 Predmet: |
Ahoj Juraj, áno je to tak ako píšeš. Koncáky sú DPA 222 aj so Soft Startom v ktorom je vstupný LC filter. Po pridaní ešte jedného filtra do cesty sa mi basy mierne ukľudnili. Stratu dynamiky som nepostrehol. Celé zapojenie bude dosť záležať na konrétnych podmienkach a použitých komponentoch, možno aj na výbere hudby. Toto si musí vyskúšať každý sám. |
MilanTuma Hifista
Založený: 15 november 2007 Príspevky: 158
Zaslal: Ne máj 09, 2010 14:11:02 Predmet: |
Také bych se rád vyjádřil k trafu.
Ve smylsu jak napsal kazatel... To trafo má 3 kW a pracovní proud je 13 ampér + ztráty. Jakákoliv pojistka na primáru je dle mě zcela zbytečná, neboť to vyhodí bytový jistič zcela spolehlivě.
Spíše mě ale zaráží softstart. Trafo má 3 kW a také se tak i chová. Místo dvou relátek, které mají v AC3 (motor) pouze 550 W bych tam rád viděl odpovídající klasický DC stykač. Jde to sice napřed přes odpory, kdy se trafo nabudí, ale sychr je sychr. Odpory bych "nějak" ošetřil proti přehřátí, tepelná pojistky či i elektronická detekce. Trochu nešťastné je také rozdělení primáru do dvou vinutí v případě plného odběru kdy při plném zatížení jedna pojistka v softstartu lupne. A třetí a poslední věc, pojistky v pouzdru 5x20 mají dle "ESČ a CE" schválení do max. 6.3A. Je to právě díky malým rozměrům a nemožnosti odvádět větší tepelný vývin. Je to v podstatě spíše necitlivý kus drátu než pojistka. Doufám také, že softstart trafa spíná relé velmi krátce po nabuzení jádra trafa. Návázné přístroje občas nerady podpětí.
Vím, že si z toho budete tahat do 1 kW a provedení je OK, osobně si však dávám pozor. Co třeba taková zákeřná manželka s vysavačem
Dodatek bokem: Nemeřil jste někdo rušení na PE vodiči ze zásuvky a zdali je to opravdu tak špatné. Vím, že za oddělovákem PE má být nezapojený, ale pro čistě domácí aplikaci bych tam PE někdy i uvítal, taková domácí ZISka. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne máj 09, 2010 14:34:27 Predmet: |
MilanTuma napísal: |
U nás vysáva len zákerný manžel. A aj to len v náhodných a veľmi ojedinelých prípadoch. |
Zaslal: Ne máj 09, 2010 15:36:37 Predmet: |
Subík ? |
